Автор Тема: Заточка рубанка  (Прочитано 184634 раз)
Re: Заточка рубанка
« Ответ #175 : Марта 20, 2008, 03:03:01 am »
На первом фото подошва досточно отшлифована или еще надо подшлифовать?
Фотография - это всегда обманка. Я бы ещё потрудился.
WD40 это какой то масляный спрей против ржавчины?
А что значит до следующей шлифовки? Шлифовка она периодически повторяется чтоли?
Да. Такой маслянистый спрей. Очень полезная штуковина.
Шлифовка повторяется до получения приемлемого результата.
Это может продолжаться и час и неделю, и месяц. В зависимости от сложности и состояния.
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
Re: Заточка рубанка
« Ответ #176 : Марта 20, 2008, 05:51:20 am »
Небольшие карвинки - не страшно. Меньше "прилипать" к заготовке будет.
Даже большие - не страшно. Вот тут они вообще огромные. Это подошва исторического рубанка Stanley#5C.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
Re: Заточка рубанка
« Ответ #177 : Марта 20, 2008, 07:28:20 am »
площадь шлифования становится все больше, а скорость из-за этого только уменьшается
  Подошву такого рубанка я шлифовал ленточной шлифмашинкой, лентой с зерном №80 – дешево, быстро, эффективно. Доводил вручную. Уже и ручки новые выточены, вырезаны, вот только внутренняя его часть никак пескоструйки не дождется.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #178 : Марта 20, 2008, 08:08:30 am »
начинать надо не со 120-й а с 40-й
Я бы 100 раз подумал, прежде чем браться за шкурку зернистости Р40 в данном случае.
Глубокие царапины потом выводить ох как не легко.
Оффлайн ak
Re: Заточка рубанка
« Ответ #179 : Марта 20, 2008, 08:29:25 am »
месяц назад примерно делал шкурка №120
не до конца правда вывел, осталась полосочка маленькая , но вроде не принципиально
(выводил угол под 90 град)
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 08:31:33 am от ak »
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #180 : Марта 20, 2008, 08:58:27 am »
Кто-нибудь знает для чего на железках японских рубанков сделана фаска?
Есть ли смысл делать подобное на европейских(американских) рубанках?
Оффлайн Balu
Re: Заточка рубанка
« Ответ #181 : Марта 20, 2008, 09:03:17 am »
ИМХО, чтобы не зарываться в обрабатываемый материал, в случае выборки четверти и ли при подобных работах - это относительно фаски на колодке рубанка. А вот зачем на ноже? Возможно по той же причине, но я чаще видел просто закругленные.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 09:10:33 am от Balu »
Оффлайн ak
Re: Заточка рубанка
« Ответ #182 : Марта 20, 2008, 09:07:40 am »
может быть чтобы не мешать выходу сружки(чтоб она не цеплялась за рожки клина)
а на  европейских(американских) рубанках для этой цели (и чтоб не зарывалась )углы железка слегка заваливают
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 09:09:12 am от ak »
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #183 : Марта 20, 2008, 09:29:49 am »
На многих японских рубанках вообще нет клина.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #184 : Марта 20, 2008, 10:18:36 am »
Т.е. встали с утра, взяли рубанок и начали шлифовать. Настал вечер, стемнело, моем рубанок, вытираем его тряпочокой и прыскаем его WD40. С рассветом повторяем всю процедуру зановово. Приблизительное так?
А где обычно продают этот WD40?
А с какой стоит начинать? С 60-й можно? Или лучше даже с 80-й?
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 10:24:48 am от andron01 »
Оффлайн avt
  • club
Re: Заточка рубанка
« Ответ #185 : Марта 20, 2008, 11:03:03 am »
andron01,
я выводил рубанок аналогичный показанному стэнли 5С (с канавками на подошве) часа два, наверное. Зернистость уже не помню, но крупной у меня не было, о чем сожалел, так как с мелкой процесс шел не быстро.
Не пойму, почему у вас так туго дело движется... Может, слабо давите на рубанок?
Насколько я понимаю, нужно чтоб как минимум поверхность подошвы перед ножом была ровной и появилась хоть какая-то общая плоскость. Если и останется один уголок невыправленным - это, вроде, не страшно. Зеркало не требуется - пусть будет хотя бы матово-гладкой, скользить будет уже намного лучше.
С уважением, Антон
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #186 : Марта 20, 2008, 12:08:09 pm »
Давил по всякому и слабо и сильно. Мне кажется от этого не очень сильно скорость зависит, пока шкурка новая она хорошо снимает, потом притупляется и хоть как дави сниматься начинает медленно. Мне вообще почему то кажется что слишком сильное давление на рубанок может приводить к преждевременному износу абразива, т.е. давление должно быть в разумных пределах, хотя может я не прав.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #187 : Марта 20, 2008, 12:57:59 pm »
Ничего страшного не будет. А если перепады в миллиметр?
Работу крупной шкуркой прекращают как только она начинает касаться до дна последней из впадин. Это говорит о том что поверхность выровнена. Далее идут более мелкие шкурки, чтобы несколько улучшить поверхность. Выводить подошву до блеска совершенно никчему. Важнейшее место, где нужна хорошая точная поверхность - это 2-3 миллиметра подошвы впереди заборной щели, т.к. именно это место участвует в процессе подлома стружки при работе и ему больше всех "достаётся".
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #188 : Марта 20, 2008, 02:05:34 pm »
За полчаса почти в зеркало. Шкурка 80 - снятие краски (подошва была покрашена). Потом Водные камни 220, 400, 1000, 3000.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #189 : Марта 20, 2008, 02:18:07 pm »
А водные камни то зачем? Насколько я понимаю, то у камня поверность может быть не совсем ровная.
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #190 : Марта 20, 2008, 02:31:53 pm »
Прошу прощения, не уточнил. Японские водные камни. Плоскость должна быть идеальной.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #191 : Марта 20, 2008, 11:30:00 pm »
Шлифовал сегодня 40-й бумагой. Глубоких зарапин не появилось. Мне кажется тут многое зависит от металла из которого изготовлен рубанок, если металл мягкий, то 40-й наверное его шлифовать не стоит, а если металл твердый, то от 40-й ему ничего не будет. У меня после 40-й поверхность практически гладкая.
Шлифовал кстати LUX-овской 40-й неводостойкой бумагой, сказано что он для металла, она на такой синей тканевой основе. Шлифовал на стекле с маслом. Т.к. машинного не было, то взял Johnson's baby (состав: жидкий парафин, изопропил пальмитат, отдушка). Вроде данная шкурка достаточно не плохо шлифует, почти все сошлифовал, завтра думаю доконца дошлифую.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 11:36:01 pm от andron01 »
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #192 : Марта 20, 2008, 11:40:17 pm »
И все фаски снять аккуратно надфилем и шкуркой.
А можно поподробнее про фаски? Какие именно фаски? Это прямые углы которые по краям платформы? Их надо немного скруглить чтобы не такими острыми были? А у щели из которой режущая часть железки торчит надо фаску снимать?
Re: Заточка рубанка
« Ответ #193 : Марта 20, 2008, 11:46:18 pm »
Ни в коем случае! Только слегка снять заусенцы, если такие будут.
(Для справки — эта "щель" называется ротиком)
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #194 : Марта 21, 2008, 09:30:41 pm »
Извиняюсь конечно, но я так ничего и не понял по поводу снятия фасок на рубанке. Надо снимать фаски или не надо? Если надо, то какие, где?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2008, 09:48:51 pm от andron01 »
Re: Заточка рубанка
« Ответ #195 : Марта 21, 2008, 09:40:16 pm »
Стружка должна проходить не по заусенцам. А подошва должна быть ровной.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #196 : Марта 21, 2008, 09:51:30 pm »
Т.е. если не ротике рубанка есть заусенцы, то их надо убрать?
Хотя на моем рубанке никаких заусенцев не образовывается.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #197 : Марта 23, 2008, 08:51:07 am »
Скорее всего у вашего рубанка чугунный корпус - по этому и заусенца нет.
Не печальтесь ;) .
Re: Заточка рубанка
« Ответ #198 : Марта 23, 2008, 08:53:53 am »
Можно снять небольшую фаску, но только на той стороне щели, которая находися за ножём.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #199 : Марта 23, 2008, 09:26:08 am »
Если позволите,напишу про заусенцы, вернее про один заусенец. Стружколом должен очень плотно,без щелей быть прижат к основному ножу иначе стружка будет под него забиваться и забивать леток.Я обрабатываю мелкой шкуркой край стружколома с внешней стороны, затем его полирую после обрабатываю смесью для столов станков(можно воском или парафином) , затем круглым стальным прутом (делаю основанием стаместки) делается ЗАУСЕНЕЦ как на цикле, на краю стружколома. Теперь стружколом без щели прижимается к основному ножу.
3478 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2007, 04:29:34 pm
от OLEG
27 Ответов
31765 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2013, 01:53:45 am
от mikk
7810 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2011, 11:57:38 am
от VseInstrumenti
7076 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2012, 07:51:00 pm
от VVO
2539 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2013, 09:07:47 pm
от zmey
Kreg
rubankov.net
Sindicat.ru
Flexy Heat 3
