Автор Тема: Заточка рубанка  (Прочитано 228021 раз)
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
Re: Заточка рубанка
« Ответ #225 : Марта 27, 2008, 01:27:19 am »
Ну не возможно сделать качественный рубанок за "лимонадные" деньги!
Вот я и пытаюсь понять, почему. Изделие-то простое, миллионных сборочных линий не нужно...  Если можно сделать нормальный утюг с полированной нержавеющей подошвой за $10, то почему рубанок нельзя ? Деталей меньше, пластмассы и электрики нет.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #226 : Марта 27, 2008, 01:30:43 am »
Спрос на рубанки ниже существенно. Утюги есть у всех, а рубанки только у некоторых.
Себестоимость изделия и цена за которую ее готов продать производитель и продавец это же несколько разные вещи.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #227 : Марта 27, 2008, 07:02:02 am »
Когда поверхность станет ровной - ещё войлоком немного можно немного воска. И порядок.
А какой воск нужно использовать? Где его взять?
Он на древесине потом не остается?
Кстати в The Art Of Woodworking - Hand Tools рекомендовали смазывать воском полотна пил в качестве временной меры при застревании полотна при пилении, но потом правда древесину рекомендовали очищать металлической ватой и уайт спиритом.
Здесь кстати тоже рекомендуют натереть полотно свечой.
http://woodtool...onDay/dd082.htm
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #228 : Марта 27, 2008, 07:20:19 am »
В СССР выпускали металлические рубанки из алюминия.
И не только в СССР, Stanley тоже такой глупостью оказывается занимался.
http://supertoo...leyBG/stan1.htm
#A4 Smooth plane, 9"L, 2"W, 2 1/4lbs, 1925-1935. *
One of Stanley's dumber ideas, as can be inferred from their short time of offering, was the aluminum planes.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #229 : Марта 27, 2008, 08:10:48 am »
Мне кажется именно в этом дело. Американские и европейские производители ориентируются на платежеспособного покупателя, а спрос на рубанки в Европе и Америке не очень высок. А китайцы и индийцы ориентируются на своих покупателей, и что-бы "влезть" в покупательскую способность приходится им снижать расходы на производство, от сюда и низкое качество.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #230 : Марта 27, 2008, 11:26:56 am »
Я покупаю в "Доме мёда" Новокузнецкая, 5.
Воска - совсем немного - несколько рисок и войлоком растереть как следует.
Он расплавится от трения и будет поти не заметен.
Повторять по мере стирания. За одно - защита подошвы.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #231 : Марта 27, 2008, 01:39:27 pm »
Что-то тут не так... Натуральный пчелиный воск, в отличие от парафина, не снижает трение, а наоборот, делает поверхность липкой и вязкой, подобно пластилину. Скольжение с ним возможно только при довольно низких температурах, уже некомфортных для нормальной работы.
Мой старый учитель держал на верстаке банку из-под кильки, а в ней большой тампон, смоченный смесью керосина с подсолнечным маслом, и время от времени при строгании быстро смазывал подошву и стального, и деревянного рубанков.
Оффлайн nikt
Re: Заточка рубанка
« Ответ #232 : Марта 27, 2008, 10:53:26 pm »
Какую шкурку (наждачную бумагу) используют для выравнивания подошв рубанков на стекле?
Каких производителей? Из каких абразивов?
Для меня неочевидным моментом было то, что достаточно вывести у подошвы в одну плоскость 4 зоны : непосредственно перед ножом, сразу за ножом, и площадки у переднего и заднего края. Если форма подошвы позволяет, то можно сильно съэкономить время. Прием с нанесением полосок маркером вы, конечно, знаете...
А вот тут пишут, что достаточно выровнять полоску подошвы непосредственно перед ножом.
http://www.high...stom&ID=148
К сожалению, у моего нового рубаночка подошва слегка вогнутая, так что еще шлифовать и шлифовать...
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #233 : Марта 28, 2008, 08:21:28 am »
Вот тут на видео в конце мужик мажет подошву рубанка специальным воском.
Оффлайн нартов
  • Из: г.Магнитогорск
Re: Заточка рубанка
« Ответ #234 : Марта 28, 2008, 02:51:33 pm »
Уважаемые мастеровые! Я Только учусь. По поводу ручных рубанков несколько вопросов? Купил два рубанка Крафтул (А4 и А33).Вопрос первый. Если они китайские то это как-то отражается на упаковке, штрих коде и т.д. Вопрос второй , я,  как понял , что подошва рубанка должна быть абсолютно ровной ( у моего А4 носок и пятка слегка изогнуты вверх гдето на 1 мм) ,если подошва ровная, то не будет ли передняя часть рубанка задирать слои мягкой древесины? Есть возможность на производстве сделать идеально ровную и зеркальную поверхность. Хорошо ли это?
Re: Заточка рубанка
« Ответ #235 : Марта 28, 2008, 03:12:57 pm »
1 мм лучше снять на плоскошлифовальном. Заодно и перпендикулярность боковых плоскостей подправить, если требуется. Подошву потом неплохо бы все-таки еще раз проверить на плоскостность. Возможно, что при огромном давлении шлифовального диска на станке менее жесткие оконечности корпуса прогибаются, и прогиб подошвы останется таким же. Тогда поможет только ручная шлифовка.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #236 : Марта 28, 2008, 03:31:49 pm »
Нет, новый рубанок, как показывает опыт, не обязан быть абсолютно ровным (может от Нильсена они и ровные), но это не значит, что его надо сразу забраковать "по штрихкоду" ;) .
На производстве есть всегда возможность сделать очень хорошую поверхность (значительно лучше зеркальной). Берёте мешок терпения, несколько хорошо заправленных шаберов, пузырёк краски, разбавленой маслом, измерительный квадратик и идёте с этим всем к проверочной плите.
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #237 : Марта 28, 2008, 04:01:54 pm »
Выходит, Стэнли(про Китай молчу) впаривает за не маленькие деньги откровенный брак - подошвы кривые, леток краской замазан и т.д.. Непонятно. Неужели нет каких-нибудь ГОСТов?
Re: Заточка рубанка
« Ответ #238 : Марта 28, 2008, 04:04:13 pm »
Ну есть в России ГОСТы, но у нас выпускаются такие страшненькие и примитивные рубанки - одна отрада, что железко лучше китайских.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #239 : Марта 28, 2008, 04:19:07 pm »
Качество литья отечественных рубанков, мягко говоря, оставляет желать... Но и они успешно доводятся до рабочих кондиций теми же методами, что и заграничные. К сестрорецким рубанкам подходят железки Стенли.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #240 : Марта 28, 2008, 04:36:25 pm »
Сестрорецких рубанков не видел у нас. Вообще двойных металлических рубанков советского или российского производства в продаже не видел.
Слева рубанок со стальной штампованной полосой, справа - с алюминиевой. Оба достались безвозмездно от знакомых. А пользуюсь советскими рубанками, по конструкции как два эти, но с литой чугунной подошвой.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2008, 04:38:08 pm от Хоккуист »
Re: Заточка рубанка
« Ответ #241 : Марта 28, 2008, 04:48:23 pm »
ГОСТ 26665-97: Рубанки металлические ТУ.
http://www.yond...le_id_1498.phtm
4.2.4 Допуск плоскостности подошвы на длине 100 мм не должен превышать, мм:
у рубанков для чистового строгания …………………………….. 0,08
у рубанков для первичного строгания …………………………… 0,1
у рубанков для грубого строгания …………………………………. 0,15
По краям подошвы корпуса на расстоянии, равном 0,1 мм ширины корпуса, допускаются завалы, не превышающие удвоенного допуска плоскостности.
Допуск плоскостности передней поверхности рабочей части ножа не должен превышать 0,08 мм на длине не менее 25 мм от режущей кромки ножа.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2008, 04:49:54 pm от Хоккуист »
Re: Заточка рубанка
« Ответ #242 : Марта 28, 2008, 05:07:04 pm »
Думаю, "Нильсен" может не вписаться в этот ГОСТ...
Re: Заточка рубанка
« Ответ #243 : Марта 28, 2008, 05:13:19 pm »
Жесткие требования, однако...
ГОСТ — это закон. ГОСТ на рубанки — жестокий закон. Жестокость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.
Оффлайн Филимон
  • Из: California(USA)
Re: Заточка рубанка
« Ответ #244 : Апреля 02, 2008, 12:34:09 am »
Дмитрий,при заточке чего лбо или кого либо  :) воск противопоказан!
Я пробывал внеднять в воск оксид церия,оксид циркония,алмазную пасту,просто алмазный порошок разной зернистости...и получалось одно и тоже- плохо поучалось  :-\
Поэтому сразу говорю: любой(!)абразив на основе воска(любого) просто фигня   ;)
Дональд Трамп
А забрёл-так штаны не мочи...
Чиж&Со
Оффлайн Филимон
Re: Заточка рубанка
« Ответ #245 : Апреля 02, 2008, 12:37:54 am »
По моему мнению,абразивы лучше всего разбавлять в "лёгких" маслах,типа для швейных машин и этой смесью натирать полировальный материал,желательно жёсткий(никак не кожа  :)   ) Желательна керамика.
Дональд Трамп
Чиж&Со
Re: Заточка рубанка
« Ответ #246 : Апреля 02, 2008, 05:25:20 am »
Дмитрий,при заточке чего лбо или кого либо   воск противопоказан!
А кто сказал, что воск нужно использовать при заточке?
Оффлайн нартов
Re: Заточка рубанка
« Ответ #247 : Апреля 02, 2008, 03:43:52 pm »
Кстати о японских точильных камнях. Ещё в конце 80-х по ТВ показывали фильм о японских ремёслах. Так вот там был сюжет, когда ремесленник точил именно нож для рубанка. И в конце этого процесса нож просто прилип к камню под углом заточки, т.е. воздействие сил Ньютона там было не хилое, но я так думаю, что идеальная поверхность создало силы взаимодействия. которое их преодалело. Или я заблуждаюсь?
Оффлайн нартов
Re: Заточка рубанка
« Ответ #248 : Апреля 02, 2008, 03:45:56 pm »
хочу добавить, мастер точил руками без всяких присоб (видимо на то он и "МАСТЕР")
Оффлайн нартов
Re: Заточка рубанка
« Ответ #249 : Апреля 02, 2008, 04:28:32 pm »
По воду сталей на ножи рубанков. Я по основной профессии повар. И в процессе своей деятельности пришёл к выводу, что лучше иметь дело с ножами изготовленными из более мягких сталей, чем твердосплавных (точишь чаще,но получаются более острыми и легко правятся)
3707 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2007, 04:29:34 pm
от OLEG
27 Ответов
36590 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2013, 01:53:45 am
от mikk
8947 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2011, 11:57:38 am
от VseInstrumenti
7861 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2012, 07:51:00 pm
от VVO
3075 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2013, 09:07:47 pm
от zmey
