Автор Тема: Заточка рубанка  (Прочитано 228278 раз)
Re: Заточка рубанка
« Ответ #300 : Апреля 23, 2008, 04:35:00 pm »
Старые мастера для этой цели всегда рекомендовали использовать свечу, но в таком случае поверхность испачкается воском, который в дальнейшем будет препятствовать склеиванию или полированию.
Если просто намазать - может быть.
Я на деревянных и железных - всегда войлоком воск растираю (кружок выделил для этого).
На войлоке остаётся воск. А на заготовках - не замечал.
Кстати, на торрентсах.ру появилось видео
Handplanes in the Woodshop.avi
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2008, 04:37:24 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн ak
Re: Заточка рубанка
« Ответ #301 : Апреля 23, 2008, 04:58:57 pm »
по-моему у Кулебякина есть рекомендация покрывать подошву растительным маслом
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Re: Заточка рубанка
« Ответ #302 : Апреля 24, 2008, 01:46:29 am »
Кто-нибудь знает, что за составы такие?
Обрабатывал подошвы, полиролью для автомобиля, с тефлоном.
По инструкции.
Результат порадовал, только вот стирается покрытие довольно быстро.Хотя и обработка тоже много времени не занимает.
            Омар Хайям (1040-1123)
Re: Заточка рубанка
« Ответ #303 : Апреля 24, 2008, 09:41:40 am »
Керосин пополам с подсолнечным маслом.
Оффлайн ivan-3
Re: Заточка рубанка
« Ответ #304 : Апреля 24, 2008, 10:50:43 am »
Кстати хорошая мысль про тефлон.
Есть специальные смазки на основе тефлона (политеттрафторэтилен) - у меня в частности у брата такая смазка для велика.
Он при смазке капнул одну каплю на линолеум и потом тряпкой замыл. Т.е. по сути равномерно распределил :) Это ЖЕСТЬ была. Пол стал настолько скользкий что у меня ноги разъезжались на нем под собственным весом - т.е. я их с трудом сдерживал.
Потом он зачищал щеткой с порошком - но так и не длоотчистил до конца :) Потом еще с месяц скользило :)
Так что рекомендую кому нибудь попробовать :) Вдруг у кого етсь спазки под рукой на основе... (т.е. на них может быть написано PTFE, либо тефлон, либо фторопласт-4 т.е. как синонимы)
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #305 : Апреля 24, 2008, 11:50:37 am »
Благодарю за советы. Непременно воспользуюсь. Сегодня же!!!
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #306 : Апреля 24, 2008, 03:27:02 pm »
Видео из школы по изготовлению японских рубанков и "добыче" ;D стружки.
http://www.shiz...os/Contest.html
Очень хорошо видно, что усилия при стугании минимальны.
А здесь вообще одним пальцем тянет http://www.yout...h?v=28zgQS1eXfg
ТудаП. :embar:
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2008, 04:05:28 pm от copir »
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #307 : Апреля 24, 2008, 03:31:16 pm »
Блин, они даже сверлят по-японски :dash2:
http://www.shiz...ags&index=3
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #308 : Апреля 25, 2008, 08:47:37 am »
Попробовал смазать подошву металлического рубанка.
1. Тефлоновая смазка. По ощущениям - скользит немного лучше. 2-3 прохода - смазки как не бывало.
2. Автополироль. Скользит еще лучше. Хватает на 5-7 проходов.
В обеих случаях стружка сильно наэлектролизовывалась. До смазки такого не было.
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #309 : Апреля 25, 2008, 08:57:15 am »
Вчера по ТВ-3 была передача про строительство 3-х вокзалов. Там промелькнули кадры исторической хроники как бородатый мужичек строгает( от себя) бревно фуганком. Так вот стружка у него выходила точь-в-точь как у японцев - такая же тонкая и ПРЯМАЯ.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #310 : Апреля 29, 2008, 07:07:35 am »
Недавно прочитал статью:
Handplane Tune-up, Step-by-step instructions to get maximum performance from any plane
by David Charlesworth
На мой взгляд наиболее качественная и подробная статья о настройке новых рубанков.
Там в статье как и обычно подошва рубанка выравнивается шкуркой приклееной к стеклу. Только обычно шкурку клеют 2-х сторонним скотчем, а в этой статье шкурку приклеивают аэрозольным клеем (spay adhesive).
Кто нибудь пробовал шкурку клеем приклеивать? Каким клеем лучше клеить?
Я знаю 3M какие то аэрозольные клеи делает.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2008, 07:53:24 am от andron01 »
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #311 : Апреля 29, 2008, 10:21:21 am »
Скачал и даже посмотрел. На мой взгляд весьма интересное и полезное видео.
Кстати Lie Nielsen продает несколько видео про рубанки (и не только про рубанки), вот бы их где нибудь найти.
http://www.lie-...og.php?grp=1320
Building Furniture with Hand Planes
Christopher Schwarz
Hand Tool Techniques Part 2: Hand Planing
David Charlesworth
Precision Shooting Simplified
David Charlesworth
Hand Planing and Sharpening
Rob Cosman
Re: Заточка рубанка
« Ответ #312 : Мая 15, 2008, 03:36:04 pm »
Не только 3М. Видел недавно в хозмаге аэрозольный клей UHU. Доводилось пользоваться также немецким клеем фирмы MARABU.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #313 : Мая 16, 2008, 04:49:15 am »
А пользовались с какой целью? Шкурку клеили на стекло или что то другое?
Я вот думаю, чтобы шкурку клеить на стекло нужно подобрать такой клей, чтобы шкурка держалась на стекле относительно прочно, но при этом чтобы ее можно было при желании легко отодрать.
На одном буржуйском сайте рекомедовали клей 3M Spray 77. Также видел в фильме Sandpaper Sharpening (выложен на torrents.ru) как с помощью этого 77-го клея клеют шкурку на деревянные бруски. Кстати в этом же фильме видел шкурку у которой обратная сторона клеящаяся, т.е. как наклейка, у нас никто такой шкурки не видел?
У 3M еще есть 75-й клей. Про него сказано что он для кратковременного закрепления легких материалов, т.е. через некоторое время все можно спокойно отодрать. Правда насколько крепко он держит, может для закрепления шкурки не пойдет, будет постоянно отрываться.
Оффлайн ivan-3
Re: Заточка рубанка
« Ответ #314 : Мая 16, 2008, 11:06:44 am »
На каком то диске видел что шкурку приаттачивают просто водой - больше для правки подошвы и не нужно (кстати на диске Ли Нильсена вроде)
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #315 : Мая 16, 2008, 12:14:32 pm »
Когда шлифовал подошву 4-го номера, то шкурку клеил 2-х сторонним скотчем. Так вот раз то рах шкурка отклеилась. Я ее прилепил назад, она вроде приклеилась, но не очень хорошо, т.к. было мокро, шлифовал с водой на влагостойкой шкурке. Продолжил шлифовать, шкурка вроде держалась, но потом вдруг при сильном нажиме резко сорвалась, не очень это приятно. Так что я бы всетаки лучше шкурку бы приклеивал.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #316 : Мая 16, 2008, 12:17:19 pm »
Re: Заточка рубанка
« Ответ #317 : Мая 16, 2008, 01:12:15 pm »
Клей, несомненно, удобнее. Но нетрудно найти и другие способы фиксации наждачки. Например, прихватить ее высупающие за край стекла углы скобами к деревянной или фанерной подкладке. Получится не менее надежно, хотя, возможно, и не слишком изящно. Можно также соорудить какие-то прижимы из планок.
Всегда существуют варианты решения любой проблемы.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #318 : Мая 16, 2008, 08:08:34 pm »
Я уже купил 3M 77-ой. Вот тут:
http://www.mona...ntakt/index.htm
Балончик 500 мл за 346 руб.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #319 : Мая 21, 2008, 08:25:18 pm »
Апробировал тут 77-й клей. Правда не для шлифовки подошв рубанков, а для заточки стамесок. Точил со шкуркой на стекле, т.е. по технологии которая у буржуев называется Scary Sharp (tm). Шкурка держится на стекле вполне прилично, но и отдирается потом без проблем, правда на стекле остаются пятна от клея, но они легко счищаются бритвой или скрейпером.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2008, 08:31:43 pm от andron01 »
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #320 : Мая 21, 2008, 09:32:23 pm »
Разжился куском стекла для шлифовки подошв рубанков.
Размеры 120*28 см, толщина 19 мм.
Проверил стекло линейкой, стекло оказалось несколько кривоватым, но есть достаточно ровная часть размером 75*28. Хочу кривой кусок отрезать. Кто нибудь знает как резать такое толстое стекло, стеклорезом тут наверное ничего не получится?
Re: Заточка рубанка
« Ответ #321 : Мая 22, 2008, 07:53:42 am »
Толщина стекла оченьприличная, надо бы поинтересоваться в стеольных мастерских. Дома такое не знаю, как резать.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #322 : Мая 22, 2008, 09:55:57 am »
Это стекло может быть ещё и закалённым.
Можно "пилить" алмазным инструментом с охлаждением, есть ещё какие-то способы резки при помощи раскалённой струны, но я не особо в теме.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2008, 10:00:30 am от tsn »
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #323 : Мая 22, 2008, 04:14:15 pm »
Нашел кое что, вот тут
http://www.casemods.ru/section9/item197/part3/
говорят что стекло можно пилить ножовкой с плотном из карбида вольфрама.
Еще говорят что можно пилить алмазным диском болгарки и дремеля.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #324 : Мая 22, 2008, 04:36:36 pm »
Дома нельзя.
Лучше обратиться в мастерскую.
3707 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2007, 04:29:34 pm
от OLEG
27 Ответов
36634 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2013, 01:53:45 am
от mikk
8949 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2011, 11:57:38 am
от VseInstrumenti
7868 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2012, 07:51:00 pm
от VVO
3079 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2013, 09:07:47 pm
от zmey
