Автор Тема: Заточка рубанка  (Прочитано 215454 раз)
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #325 : Июня 05, 2008, 11:22:48 am »
На стекле шлифовать подошву рубанка не стал.
Попала ко мне одна вещь, тяжелая чугунина, нечто среднее между поверочной плитой и трехгранной лекальной линейкой. Сделал я под нее подставку из кусков фанеры и ДСП. Вот так оно выглядит.
Клею я на эту штуку шкурку клеем, капаю пару капель масла и шлифую.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #326 : Июня 05, 2008, 02:22:11 pm »
Это и есть угловая поверочная (лекальная) линейка.
Я тоже такой для этого пользовался, но, честно говоря, это варварство  ;) .
Сейчас добыл кусок гранитной плиты.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #327 : Июня 05, 2008, 05:22:24 pm »
А где добыли?
Вообще говорят что стекла и гранитные плиты гнутся когда на них надавливают.
А плиты ровная?
Re: Заточка рубанка
« Ответ #328 : Июня 05, 2008, 06:30:43 pm »
Добыл на помойке во дворе собственного предпиятия. Это похоже была индикаторная проверочная стойка с гранитной плитой (~30-40мм) в качестве основания. Она, видимо, у них раскололась пополам по отверстию, в которое была вмонтирована втулка для стойки. Вот эту половинку со втулкой я и нашёл на вершине мусорного контейнера. Другая часть, наверное, покоилась в его недрах  :-X .
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #329 : Июня 05, 2008, 06:57:46 pm »
Другая часть, наверное, покоилась в его недрах   .
Недра ворошить не стали?  :)
Re: Заточка рубанка
« Ответ #330 : Июня 06, 2008, 02:15:54 am »
По достоверным, но не проверенным данным, поверочная линейка тащилась домой на плече.
Неужели и камни (или их осколки) тоже на себе домой тащиться будут?
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #331 : Июня 06, 2008, 09:14:27 am »
На плече только пол пути, остальные пол пути на машине roland-ов petrov-ых.  :D
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #332 : Июня 06, 2008, 11:25:28 am »
Я тоже такой для этого пользовался, но, честно говоря, это варварство   .
А вы какую шкурку используете для шлифовки подошв?
Какой абразив? Какой производитель? Какая зернистость?
Re: Заточка рубанка
« Ответ #333 : Июня 06, 2008, 12:15:27 pm »
Не стал. Я на работу хожу в костюме и галстуке. Даже от копания на поверхности мусорок у рубашки рукава вечно чёрные. Начальсво и так эти мои "несолидности" очень не приветствует, мол какой пример подчинённым. Я конечно отмалчиваюсь и делаю свое дело  :-X .
У меня больше проблема протащить через посты ВОХР, а потом можно и в машину положить. Через ВОХР на плече ничего не протащишь, а под пинжаком гранитная плита держаться не хочет.
Какая есть такую и использую (верней стеклянную не использую - для дерева берегу  ;D ).
Re: Заточка рубанка
« Ответ #334 : Июня 06, 2008, 01:14:14 pm »
Сергей Николаевич, тут штука такая - раньше были в ходу специальные такие штуковины - нарукавники, особенно популярные у бухгалтерской братии. Вот, положить в пакетик - и в карман.
Вынул, одел, покопался, снял, убрал в пакетик и опять в карман.
Наверное, сохранит кучу нервов. И подчинённым - пример хороший.  8)
Re: Заточка рубанка
« Ответ #335 : Июня 06, 2008, 01:21:25 pm »
раньше были в ходу специальные такие штуковины - нарукавники...
Ага! И ещё "слюнявчики", или, как их там, под воротник засовываются.
Мало ли, какая вкусняшка попадётся  :nyam:
Re: Заточка рубанка
« Ответ #336 : Июня 06, 2008, 01:54:00 pm »
Так ведь не далее как в январе попросил маму сшить мне из подкладки отслужившего пинжака именно такие нарукавнички с резиночками на концах. Их-то (и перчатки) постоянно и таскаю с собой в сумке с документами и инструментами. Но чтобы копать "недра" надо прислоняться ещё и пузом к контейнеру. А рукава всё же пачкаются почему-то, да и не всегда при мне сумка с нарукавниками есть. Например идя со столовой всё что примечаю, тащу так, а то пока пойду за омуницией - вывезут или растащут. Начальству не нравятся не мои грязные рукава, а мои похождения по мусорным контейенерам и таскание всего нарытого.
Чё-то тема пошла в сторону от заточки рубанка...
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #337 : Июня 06, 2008, 10:56:36 pm »
Есть такая проблема, что при шлифовке подошвы рубанка даже на идеально плоской плите в результате подошва получается слегка выпуклой, причем в обоих направлениях, как вдоль, так и поперек.
Говорят что это связано с неравномерным износом шкурки, якобы шкурка в центре изнашивается больше чем по краям. Хотя мне кажется проблема еще в том, что тонкий слой шкурки всетаки мягкий, и из-за этого по краям шлифуемая поверхность несколько скругляется, т.е. становится выпуклой.
Кто нибудь знает как с этим бороться?
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Re: Заточка рубанка
« Ответ #338 : Июня 06, 2008, 11:08:59 pm »
Притереть рубанок на плите.
Были бы поближе пришли бы в гости и напритрали сколько захочется.
В кратце технология такая.
Плита ( поверочная притирочная) идеально ровная( периодически возится на завод и плоскость выводится до сотки) стальная железяка, весом кг под 100 и размером 1000х700.
на нее наливаем масла и насыпается абразив для притирки.
И уложив на плоскость притираемый предмет нчинаем тереть им по плите.
Вот и все.
Главное это равномерно прижимать предмет к плоскости плиты.( опыт довольно быстро приходит )
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Re: Заточка рубанка
« Ответ #339 : Июня 06, 2008, 11:16:53 pm »
Плиту перед работой ещё принято шаржировать.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Заточка рубанка
« Ответ #340 : Июня 06, 2008, 11:18:11 pm »
Абразив беру в автомагазине, для притирки клапанов.
Две или три степени зернистости.
Еще важный момент, прижимать предмет надо грамотно и возить его по плите так чтобы опрокидывающий момент был минимален, и износ плиты равномерен.
В общем проще показать чем написать.
С уважением В
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #341 : Июня 06, 2008, 11:22:41 pm »
Т.е. из-за таких притирок плоскость плиты современем теряется и ее приходится восстанавливать?
Шаржировать? А что это такое?
Оффлайн WadikBOSC
Re: Заточка рубанка
« Ответ #342 : Июня 06, 2008, 11:25:22 pm »
Папа а ты сейчас с кем разговаривал?( из рекламы) :D
Может быть я не буду спорить, но результат очень гуд.
Особенно если в конце выходить предмет на чистом масле без абразива.
РАз подшутили над практикантами, тем надо было притереть  ГБЦ, а эдик моторист налил масла на отдраенную плиту, показал как тереть и пошел за абразивом.
Два паренька за три часа( пока эдька ходил за абраззивом :D) так отплировали  плоскость ГБЦ , что кот со своими ицами нервно курил в сторонке.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #343 : Июня 06, 2008, 11:30:13 pm »
Ну покопайтесь в интернете, наверняка найдёте.
В краце - это такая операция, в которой при помощи специального валика абразивный материал равномерно распределяется по поверхности притира и одновременно закрепляется на этой поверхности.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Заточка рубанка
« Ответ #344 : Июня 06, 2008, 11:30:52 pm »
Да приходится, но учитывая что притирается в основном ГБЦ, крышки, и прочая комлектуха изготовленная из алюминиевых сплавов износ плиты до правки длится долго.Ну и конечно от притирщика зависит многое.
С уважением В
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #345 : Июня 06, 2008, 11:36:45 pm »
Интересно, а восстановление плоскости плиты выполняется механизированным способом или ручным?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2008, 11:38:20 pm от andron01 »
Re: Заточка рубанка
« Ответ #346 : Июня 06, 2008, 11:38:37 pm »
притиры бывают и медными, но на них и стали и чугуны притирают  :) .
Оффлайн WadikBOSC
Re: Заточка рубанка
« Ответ #347 : Июня 06, 2008, 11:49:25 pm »
На станке.( по крайней мере нашу) :D
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #348 : Июня 07, 2008, 07:26:53 am »
А процедура эта дорогая? Что если им просто отдать рубанок? Пускай вместо плиты сразу рубанок выравнивают.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #349 : Июня 07, 2008, 09:08:39 am »
Андрей, на любом механическом заводе есть подобные станки. Я все свои чугунные рубанки шлифовальщику отдавал выравнивать.
3654 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2007, 04:29:34 pm
от OLEG
27 Ответов
34877 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2013, 01:53:45 am
от mikk
8432 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2011, 11:57:38 am
от VseInstrumenti
7656 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2012, 07:51:00 pm
от VVO
2919 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2013, 09:07:47 pm
от zmey
