Автор Тема: Заточка рубанка  (Прочитано 228230 раз)
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #350 : Июня 07, 2008, 09:14:45 am »
Андрей, на любом механическом заводе есть подобные станки.
Дело в том что многие заводские рубанки тоже имеют несколько выпуклую подошву.
Скорее всего что технологии могут быть разные. Одна технология для шлифки различных деталей (в частности подошв рубанков), и совсем другая технология для выравнивания плоскости плит.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #351 : Июня 07, 2008, 09:17:58 am »
Вот тут я не силен, просто отдавал шлифовальщику - он и выравнивал. Причем заметил что через какое-то время можно еще раз подошву выравнивать. Хоть и чугун.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #352 : Июня 07, 2008, 09:40:29 am »
Господа, удивляете однако!  :-\
Вам какую ровность надо? Такую, чтобы закладывать, как образец плоскостности в Палату мер и весов? Тогда корпуса рубанков Вам нужно отдавать не на металообрабатывающий завод, а на оптикомеханический. И для контроля работы Ваши линейки и угольники следует закинуть на антресоли и обзавестись интерферометрами и "ножами Фуко".
« Последнее редактирование: Июня 07, 2008, 10:06:31 am от tsn »
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #353 : Июня 07, 2008, 09:56:46 am »
Насколько я знаю современные рубанки делают из свеже отлитых детелей, т.е. в них присутствуют внутренние напряжения из-за чего деталь первое время (несколько лет) постоянно деформируется. Вроде для снятия напряжения чугунные железки хранят несколько лет на улице, где происходит постоянный перепад температур (день-ночь-день-ночь и т.д.), в результате со временем напряжение уходит, но такое наверное делают только для деталей дорогого оборудования.
Из-за этих напряжение рубанок постоянно деформируется.
Вот тут пишут что выравнивать подошву рубанка нужно первые 2 года где то раз в пол года.
http://www.finefurnituremaker.com/published_articles/craft_of_cabinetmaking_12_part_2.htm
Также приводится крайний случай когда человек выравнивал подошву рубанка 4 раза за неделю. Каждый раз выровнянная подошва на утро снова становилась кривой.
Также я заметил такую вещь. Где то месяца 3 назад я выровнял подошву своего Stanley Bailey No.4. Недавно я с помощью лекальной линейки заметел что часть подошвы которая находится позади щели стала выпирать сильнее. Видимо при строгании идет давление на нож рубанка, который в свой очередь давит на подошву и подошва в этом месте (позади щели) деформируется и выгибается на ружу. Таким образом получается что подошва позади щели выпирает сильнее чем перед щелью, в результате таким рубанком практически невозможно снять очень тонкую стружку.
Возможно что при приобретении нового рубанка не стоит сразу выравнивать всю подошву, а выровнять только места в начале подошвы, в конце и перед щелью, возможно еще после щели. Если мы сразу выровняем всю подошву, то скорее всего это будет напрасным трудом.
Хотя может даже не стоит вообще сразу ничего выравнивать, а лучше грубо что нибудь посторогать побольше, чтобы подошва прдварительно деформировалась от напряжений прикладываемых при строгании, а уже потом пирступать к выравниваю.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #354 : Июня 07, 2008, 10:06:22 am »
Например, насколько я знаю у рубанков Clifton максимально допустимой отклонение от плоскости 0,003 дюйма (0.0762 мм).
Возможно что для коротких рубанков эти отклонения не так критичны, но для фуганков я думаю это важно.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #355 : Июня 07, 2008, 10:09:46 am »
И как вы замеряете 0.0762 мм?
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #356 : Июня 07, 2008, 10:11:32 am »
Матка бозка! Если с металлическими рубанками такое происходит, что же тогда ждать от деревянных?
Re: Заточка рубанка
« Ответ #357 : Июня 07, 2008, 10:14:43 am »
У деревянных больше доставляет хлопот износ подошвы, чем деформация колодки.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #358 : Июня 07, 2008, 10:25:57 am »
Я думаю что надо мерить с помощью лекальной линейки и набора щупов.
Но я пока не мерил, у меня щупов нет, да и линейка досточно короткая - только 200 мм.
Вот думаю щупами обзавестись, может кто порекомендует какие хорошие?
« Последнее редактирование: Июня 07, 2008, 10:41:53 am от andron01 »
Оффлайн SergeyDove
Re: Заточка рубанка
« Ответ #359 : Июня 07, 2008, 10:30:51 am »
У меня есть два старых фуганка. Буковый (видимо советских времен) и дубовый (уж очень старый). Вид у них ничего так себе, только подошвы сильно изношены - канавка вдоль подошвы по центру образовалась заметная. Посоветуйте, как выровнять подошвы? И что я еще думаю - заказать латунную пластину на подошву и прикрутить ее крепко  так - износа почти не будет.
С уважением,
Сергей.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #360 : Июня 07, 2008, 10:36:41 am »
Может я ошибаюсь, но щупы тут малопригодны.
Нужна нормальная индикаторная стойка с довольно большим предметным столом и микронным индикатором (что в принципе вполне доставабельно), - сложнее изготовить оснастку для правильного базирования корпуса рубанка на этой плите.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #361 : Июня 07, 2008, 11:02:37 am »
Christopher Schwarz пользуется именно лекальной линейкой и щупами:
[url]http://www.wkfinetools.com/contrib/cSchwarz/z_art/cliftonP/clifton1.asp[/url]]
[url]http://www.wkfinetools.com/contrib/cSchwarz/z_art/cliftonP/clifton1.asp[/url][/url]
I’m not a nut about flattening the soles of planes, but if they don’t behave as expected, the sole is one place I’ll look for trouble.  Sure enough, this No. 5’s sole was too high at opposing corners.  In other words, it was warped and rocked slightly on the work.  According to a straightedge and feeler gauges, it was out of true by .005” (Clifton’s literature states its maximum deviation should be .003”).
Re: Заточка рубанка
« Ответ #362 : Июня 07, 2008, 11:47:55 am »
Ну я в английском не силён...
Думаю, что в лоб этими двумя инструментами проблема не решабельна, что-то там не то. Либо есть какая-то специальная методика с дополнительной оснасткой, либо все эти слова - развод.
К стати, какой из типов лекальных линеек они используют для этого? И как измеряют зазоры?
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #363 : Июня 07, 2008, 12:07:31 pm »
А у лекальных линеек еще типы бывают?
У думаю просто прислоняют линейку к подошве и начинают под линейку щупы подсовывать.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #364 : Июня 07, 2008, 12:30:35 pm »
Конечно, угловые, квадратные, трёхгранные, плоские, мостовые, с выборками и без...
Таким образом можно контролировать только линию, но не как не плоскость, а Вы хотите контролировать именно её.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #365 : Июня 07, 2008, 01:22:56 pm »
Если прислонять линейку в 2-х измерениях (вдоль подошвы и поперек), то будем контролировать и плоскость.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #366 : Июня 07, 2008, 01:30:39 pm »
Латунь будет пачкать заготовки, да и не спасёт это от кривой подошвы.
Если не сильное искривление, то шлифовать подошву на шкурке. Либо на фуганке снять не много.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #367 : Июня 07, 2008, 01:38:24 pm »
Тут нужно интегрирование по всей плоскости, т.к. неровности вполне могут быть локальными. По этому я и пишу, что нужна особая методика для контроля с помощью щупов и линейки.
Ну напугаешь щас людей. Я работал рубанком с корпусом отлитым из жёлтого металла (если не латунь, то бронза) - вроде не пачкалось (или не было видно).
Но изнашиваться латунь в напряжённых местах будет быстрее чугуна.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2008, 01:41:43 pm от tsn »
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #368 : Июня 07, 2008, 02:03:46 pm »
Конечно, сначала несколько раз прикладываем линейку вдоль подошвы по всей ее ширине, потом несколько раз прикладываем линейку поперек подошвы по всей ее длине.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #369 : Июня 07, 2008, 02:08:26 pm »
Кстати Lie-Nielsen делает рубанки из бронзы.
http://www.lie-...log.php?sku=102
http://www.lie-...og.php?grp=1274
Re: Заточка рубанка
« Ответ #370 : Июня 07, 2008, 03:00:32 pm »
Вот и получется сплошной геморой, причём с неизвестным результатом. Ибо если так делать,то прикладывать линейку надо очень много, да и плоский шуп здесь будет плохим помошником - он больше наврёт чем покажет. Проще пользоваться круглыми цупами.
По моему уже видно, что проще будет выровнять поверхность, контролируя её без щупов и линеек, а при помощи краски и плиты.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2008, 03:02:12 pm от tsn »
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #371 : Июня 07, 2008, 04:04:26 pm »
Некоторые выравнивают подошвы рубанков шабрением. Но для этого нужна плита и шабер, к тому же насколько я понимаю дело это нудное и грязное.
Вот тут пишут про шабрение подошв рубанков, даже оптимизировали процесс с помощью напильника.
http://www.geoc...ch/flatten.html
« Последнее редактирование: Июня 07, 2008, 04:06:39 pm от andron01 »
Оффлайн SergeyDove
Re: Заточка рубанка
« Ответ #372 : Июня 07, 2008, 04:14:25 pm »
Знаю, что часто во вручную сделанных рубанках западные мастера используют латунь (brass), для боковых стенок правда. А пластину крепить конечно я думаю к уже выровненной подошве.
Немного попробовал выровнять фуганок рубанком ручным (примерно номер 4 судя по размерам) но не очень мне результат понравился. Поспрашиваю кто на фуганке выровнять может.
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #373 : Июня 07, 2008, 04:31:30 pm »
Фотка из немецкого музея.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #374 : Июня 08, 2008, 05:23:53 pm »
РАз подшутили над практикантами, тем надо было притереть  ГБЦ, а эдик моторист налил масла на отдраенную плиту, показал как тереть и пошел за абразивом.
А какае абразивы используете? В виде порошков? Карбид кремния или алмаз? Где вы их достаете?
3707 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2007, 04:29:34 pm
от OLEG
27 Ответов
36626 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2013, 01:53:45 am
от mikk
8949 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2011, 11:57:38 am
от VseInstrumenti
7866 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2012, 07:51:00 pm
от VVO
3078 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2013, 09:07:47 pm
от zmey
