Автор Тема: Заточка рубанка  (Прочитано 215930 раз)
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Re: Заточка рубанка
« Ответ #375 : Июня 08, 2008, 08:28:09 pm »
А какае абразивы используете? В виде порошков? Карбид кремния или алмаз? Где вы их достаете?
Абразивы, покупаю на базе которая торгует оптом автозапчастями.
Абразивы порошоковые карбид кремния, для притирки клапанов.
Двух фракций .
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Extremist
  • Из: Саров
Re: Заточка рубанка
« Ответ #376 : Июня 27, 2008, 02:23:35 am »
самый простой вариант идет в комплекте к рубанку Макита 1911B
попробуйте через сервис отдельно купить
У меня есть такой рубанок и приспособа эта для заточки железка от ручного рубанка не подойдет.
Там весь фокус в том, что в приспособу зажимаетс сразу 2 ножа от электрорубанка, один за другим с зазором в 2 см приблизительно и на разной высоте, вместе они и позволяют угол правильный держать при заточке на плоскости.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #377 : Июня 27, 2008, 07:38:38 pm »
У моего русского электрорубанка тоже в комплекте шла приспособа для заточки ножей. В разрезе она как равнобедренная трапеция на боковые стороны которой и монтируются ножи. Потом елозишь этой штукой по заточному бруску - выравниваются и затачиваются сразу оба ножа.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Заточка рубанка
« Ответ #378 : Июня 27, 2008, 07:48:13 pm »
С советским двухкиловаттным ребиром такая тоже шла.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #379 : Июля 25, 2008, 03:04:07 am »
Имеется лягушка от рубанка Stanley.
У лягушки имеется рычаг регулировки бокового наклона ножа.
Данный рычаг приклепан к лягушке.
Можно ли данный рычаг отклепать, а потом снова приклепать?
Мне никогда ничего не приходилось приклепывать, насколько это трудная операция и какой для этого нужен инструмент.
Оффлайн AlexN
  • Из: Нарьян-Мар
Re: Заточка рубанка
« Ответ #380 : Июля 25, 2008, 05:20:28 am »
Здесь, пожалуй, сложности нет. Аккуратно сверлом (надфилем) снять развальцовку ( если я правильно разглядел на фото размером 103кБ) и выбить заклепку. Хотя в данном случае её (заклепку) правильнее будет назвать осью. Повторно эту деталь уже не используешь.
 Если стоит задача сохранить оригинальность конструкции, тут надо мудрить приспособу что то типа стержня с кольцевой проточкой на торце. Просто развальцевать металл не проблема (керном, бородком и т.п.), а вот дальше получить красивый загиб кромки... У меня не вышло :-(.
А обычная заклепка или болтовое  соединение (что проще всего) не пойдет?
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #381 : Июля 25, 2008, 05:51:12 pm »
Может быть и пойдет, но оно не должно выступать над верхней плоскостью лягушки, т.к. там будет лежать нож. Ну и хотелось чтобы выглядело это как то более или менее красиво.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #382 : Июля 25, 2008, 11:03:22 pm »
Сам мучался с этим вопросом, когда ровнял лягушку. Ввиду ограниченности по времени извлекать ось не стал, а шлифовал "мимо этой оси".
В любом случае, думаю, извлекать ось следует избегая ударов, ведь лягущка вроде бы чугунная.
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #383 : Июля 26, 2008, 12:19:44 am »
Я тоже таким же методом отшлифовал 2 лягушки. Но мне кажется при такой шлифовке плоскость не очень качественно выводится. Поэтому и пытаюсь опробовать другие варианты.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #384 : Июля 26, 2008, 12:41:35 am »
Вот вопрос: а насколько такую поверхность выводить надо?
На что это влияет?
Стоит ли это затрачиваемых усилий?
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #385 : Июля 26, 2008, 01:29:23 am »
Чтобы ответить на этот вопрос нужно понять насколько сложно расклепать, а потом заново заклепать.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #386 : Июля 26, 2008, 01:35:48 am »
Пока не понятно вот что - без доводки с расклёпкой - не строгает?
Строгает плохо?
Не регулируется?
« Последнее редактирование: Июля 26, 2008, 01:42:22 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #387 : Июля 26, 2008, 02:29:47 am »
Строгает плохо?
Не регулируется?
Я так думаю что чем более плоская будет поверхность лягушки, тем мягче будет решулироваться боковой наклон ножа и его вылет.
Ну и вообще красиво будет. Снимаешь железку, а там все ровное и блестящее.   8)   :D
Re: Заточка рубанка
« Ответ #388 : Июля 26, 2008, 11:26:11 am »
Скорее мягкость регулировки тут вторична. Думаю, что скольжение стали по чугуну, касание которого имеется только в нескольких точках, может оказаться даже легче чем при полном контакте плоскостей. Мне более важным кажется тот момент, что плотно прилегающий к плите лягушки нож будет минимально вибрировать при работе, а это уже вопрос качества получаемой при острожке поверхности.
В общем, я попрежнему собираюсь разобрать обсуждаемое соединение для окончательной проверки плоскости (хотя это наверное пижонство), а заодно и хочу заменить штатную расклёпанную стальную ось на более антифрикционную - латунную.
По поводу того как расклепать, повторяю, - делать этого не стоит. Любые клёпанные соединения считаются не разборными, т.е. заклёпку можно только разрушить. Головку заклёпки следует осторожно не спеша высверлить, причём я не рискну даже зажимать лягушку в тиски, а буду держать в руках. Ещё можно (осторожно) сточить головку заклёпки на точиле.
После шлифовки, скорее всего, блистящей поверхности там может не быть. Изначально грубоотшлифованные поверхности лягушки, как мне кажется, имели какое-то гальваническое защитное покрытие, которое, в процессе доводки, снимается.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2008, 11:31:16 am от tsn »
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #389 : Июля 26, 2008, 01:32:17 pm »
А вы наверное подумали что я собираюсь расклепаную заклепку использовать заново, нет конечно, ее после этого только можно выкинуть, на ее место нужно новую.
Мне почему то кажется что удалить заклепку будет не особо сложно, ломать не строить. Вот что на ее место ставить, где вы хотите взять новую заклепку и чем ее будете заклепывать?
Re: Заточка рубанка
« Ответ #390 : Июля 26, 2008, 11:10:39 pm »
Новую ось просто выточу на токарном стаке. На нём же можно выточить и формирователь головки для клепания, но пока не решил буду ли клепать или сделаю соединение разборным.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #391 : Августа 09, 2008, 11:55:49 am »
А почему вместо заклепки не запрессовать/забить новую ось с накаткой? Должно не хуже получиться. Эстеты могут выточить новую ось из латуни и отполировать расширенную головку...
Re: Заточка рубанка
« Ответ #392 : Августа 09, 2008, 01:57:25 pm »
Слово "забить", применимо к чугунной детали толщиной в пару миллиметров слышать не хочется.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #393 : Августа 09, 2008, 02:09:45 pm »
Накатка, в отличие от посадки с натягом, довольно щадящий вариант. Ничего с Вашей отливкой не случится. Сминаются выпуклости накатки, а распора изнутри практически никакого.
Оффлайн SergeyDove
Re: Заточка рубанка
« Ответ #394 : Сентября 02, 2008, 05:52:49 pm »
Выше в этой тебе обсуждалось применение воска для смазывания подошвы рубанка при строгании. Я попробовал но не чистым воском а цветным восковым карандашом, для рисования для детей (им и пометки наносить на детали просто и видно хорошо, набор стоит копейки). Получилось замечательно, первый раз с непривычки чуть не улетел за рубанком, так легко строгалось. Хватает на десяток проходов. Затем надо наносить снова.
Еще замечу, что наносить можно только на ту часть подошвы которая расположена впереди ротика, именно она у меня греется при работе, за ротиком же подошва практически не касается детали.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2008, 01:37:02 pm от SergeyDove »
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #395 : Ноября 16, 2009, 02:36:56 pm »
А как и чем делается накатка?
Оффлайн ak
Re: Заточка рубанка
« Ответ #396 : Ноября 16, 2009, 07:53:47 pm »
Каленым роликом имеющим нужную нарезку, на токарном станке вращающийся в оправке ролик (оправка зажата в резцедержатель) подают на деталь
Оффлайн igor_bogdanov
    • hotstamp.ru
Re: Заточка рубанка
« Ответ #397 : Февраля 11, 2010, 10:18:59 pm »
всем привет. Есть идея сделать приспособу для заточки. Два варианта на ваш суд. У кого есть иде - выскажитетесь, пожалуйста.
первая и последняя картинка - это вариант номер Раз, вторая и третья - вариант Два. Первый вариант - есть упор с одной стороны. Второй вариант - просто винт, на плоскости для позиционирования нанести просто лини разметки слесарным угольничком и чертилкой и притереть маленько. В обоих вариантах винтики с накаткой
есть мысли по поводу третьего варианта с задней точечной опорой(шарик), которая позволит поворачивать приспособу и затачивать на узких камнях. Есть опаска - шарик будет продавливать мягкий камень. Над ней пока думаю
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 10:27:59 pm от igor_bogdanov »
чем дольше мы будем искать рай, тем позже мы его построим.. =)
    • hotstamp.ru
Re: Заточка рубанка
« Ответ #398 : Февраля 13, 2010, 09:00:15 pm »
есть вопрос. Есть с советских времен камень для доводки лезвий - черный и гладкий, размер 30х10х125. Лезвие после доводки выглядит полированным. На камне лезвия доводят с водой. Может знает кто, а?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 09:21:53 pm от igor_bogdanov »
Оффлайн andron01
Re: Заточка рубанка
« Ответ #399 : Февраля 13, 2010, 09:43:51 pm »
Бельгийский сланец.
А вообще то по хорошему надо бы фото. Да и тему вы не ту выбрали. По заточным камням есть отдельная тема.
3655 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2007, 04:29:34 pm
от OLEG
27 Ответов
34908 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2013, 01:53:45 am
от mikk
8456 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2011, 11:57:38 am
от VseInstrumenti
7665 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2012, 07:51:00 pm
от VVO
2921 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2013, 09:07:47 pm
от zmey
