Автор Тема: Как раскроить листовой металл?  (Прочитано 40717 раз)
Оффлайн svist
« : Февраля 19, 2008, 02:11:03 pm »
Как или чем? Вообщем пока думаю. Нужно будет взять лист 3-мм железа и получить лист 300*400мм. Ну и что бы точно было, чем бы воспользоваться?
Вариант первый: Взять плиткорезный станок и поставить туда абразивный круг. Ну и какой-то паралельный упор.
Второй вариант: купить диск для циркулярки по металлу. Правда из циркулярок у меня только Bosch с посадочным на 30мм. А таких дисков по металлу я не встречал. У Dewalt есть, но толи посадочное на 16, толи на 20мм.
Первый вариант интереснее и дешевле (станок в прокат). Можно конечно привести еще и болгарку в руках, но боюсь я ей точный рез не сделаю. Как вы считаете, вообще реально это сделать самому?
Оффлайн svist
Re: Как раскроить листовой металл?
« Ответ #1 : Февраля 19, 2008, 02:13:52 pm »
 :grabli:
че-то я еще про лобзик забыл :) Вот как бывает. Думаешь несколько дней, сомневаешься. Напишешь сюда и ... сразу приходит на ум возможно самое простое решение  :tease:
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #2 : Февраля 19, 2008, 02:21:23 pm »
А Вы попробуйте лобзиком тройку пильнуть, думаю, от этой затеи Вы сразу откажитесь.
С уважением, Виталий.
Оффлайн svist
« Ответ #3 : Февраля 19, 2008, 02:33:51 pm »
Как то пробовал холоднокатанный швеллер пилить ... Долго, плюнул, взял болгарку, проще, когда точность не особо важна.Тем более мне тогда нужно было 6 метров распилить. Тут вроде не много, но болгаркой боюсь точно не получится :( Больше как-то на ум ни чего не идет.
« Ответ #4 : Февраля 19, 2008, 02:38:10 pm »
Лобзиком бесполезно, ручной ножовкой по металлу и то быстрее будет.
Из более-менее простых вариантов просматривается только установка на циркулярку болгарочного диска и вперед по направляющей. Правда, циркулярку потом придется долго чистить от окалины, иначе на дереве будут оставаться черные полосы. И надо будет думать насчет посадочного диаметра - у болгарочных дисков он 22 мм.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #5 : Февраля 19, 2008, 02:49:40 pm »
интересно, насколько это безопасно?! :praise:
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн svist
« Ответ #6 : Февраля 19, 2008, 02:55:12 pm »
Иван, кстати, я думал на счет плиткорезного станка, по этому поводу. Лучше бы подошел (там вроде и размер нужный), чем циркулярка. А на циркулярку бы с удовольствием бы купил диск по металлу. Как-то на выставке Dewalt мне доводилось пилить ак.циркуляркой с диском по металлу горячий швелер. Очень здорого - металл не перегревается, снопа искр нет. Режет правда не так быстро как дерево, но заметно быстрее чем лобзик :)
« Ответ #7 : Февраля 19, 2008, 03:53:21 pm »
Болгарочный диск на циркулярку безопасно. Правда, обороты у нее раза в два меньше, поэтому резка получится менее эффективная по сравнению с болгаркой.
Вот пильный диск на болгарку очень опасно.
Насчет плиткореза идея тоже вполне нормальная. У меня на работе завлаб для точных работ ставит болгарочный диск на самодельную настольную циркулярку, с небольшими деталями работать ощутимо удобнее, чем махать тяжелой болгаркой.
« Ответ #8 : Февраля 19, 2008, 03:59:40 pm »
Безумно дорогой вариант для разовой работы.
Я бы для болгарки на 230мм приспособил какую-нибудь направляющую и раскроил лист.
Оффлайн alex_k
« Ответ #9 : Февраля 19, 2008, 04:07:48 pm »
есть такое исполнение болгарки под названием штроборез.
мне кажется самый приятный вариант получится.
кожух у Bosch можно заказать отдельно.
глубина реза регулируется.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #10 : Февраля 19, 2008, 04:11:54 pm »
 Вариант первый.
 Отрезать болгаркой, аккуратно прижимая диск к направляющей из дерева или металла.
 Вариант второй.
 Воспользоваться гильотиной. На многих рынках они есть. Но бывает, что плохо работают, поэтому предварительно нужно уточнять.
Оффлайн Atoll
  • Из: Томск
« Ответ #11 : Февраля 19, 2008, 04:21:36 pm »
Если нужен ровный рез, то только гильотиной.
На крупных базах, торгующих металлом, должны быть.
« Ответ #12 : Февраля 19, 2008, 04:42:32 pm »
Гельотина, конечно, хорошо!
Но привезти на металлобазу 3-х мм стальной лист для раскроя - задача не из простых.
Оффлайн svist
« Ответ #13 : Февраля 19, 2008, 04:47:53 pm »
ну да... да и покупать его... мне надо макс 2 куска 30*40 см. Вот думаю, может удасться купить куски где-нибудь.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #14 : Февраля 19, 2008, 04:53:00 pm »
Можно болгаркой раскроить начерно, с припусками. Везти потом уже небольшую заготовку.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Prokop
« Ответ #15 : Февраля 19, 2008, 05:13:01 pm »
А может проще купить листы такого размера?
Оффлайн svist
« Ответ #16 : Февраля 19, 2008, 05:34:37 pm »
Это был бы идеальный вариант :)
« Ответ #17 : Февраля 19, 2008, 06:18:40 pm »
Ага, видел я такой в продаже. Судя по цене, он сделан из листового серебра с золотыми заклепками :)
Тут три варианта.
1. Поискать на металлобазах готовые куски или продажу с резкой - сейчас такое есть.
2. Поискать оборудование (ту же гильотину) и отвести туда лист или его кусок.
3. Пилить самому. Чтобы получилось ровно, надо либо настольную циркулярку/плиткорез с болгарочным диском, либо ручную циркулярку с болгарочным диском, либо болгарку со специальным кожухом или опорой
« Ответ #18 : Февраля 19, 2008, 06:41:51 pm »
Какие требования к точности реза? Ведь и простыми слесарными способами можно добиться вполне приличного результата, например, довести слегка неровный край после болгарки напильником. При определенной сноровке получится довольно сносно. Прямизну контролировать, прикладывая к кромке ровную линейку. А окончательно выровнять так же, как и подошву рубанка — шкуркой на ровном основании.
Оффлайн dj_depo
« Ответ #19 : Февраля 19, 2008, 08:42:38 pm »
А лазерной резки у Вас в Самаре нет?
В Москве очень много контор. Метр реза от 50 рублей.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #20 : Февраля 19, 2008, 08:47:42 pm »
Ищите, и ...найдёте. Всяко дешевле будет
Vadia64
« Ответ #21 : Февраля 19, 2008, 10:22:21 pm »
Александр, а в чём проблема ? Болгарки нет ? Болгаркой режу спокойно с точностью до миллиметра. Или точнее надо ?
Оффлайн svist
« Ответ #22 : Февраля 20, 2008, 10:26:09 am »
  Вадим, проблема может в малом опыте и кривизне рук? Болгарка есть. Да и резал всяко разно. Вспоминая результат и сам процесс, думаю, что не очень получится. Хотя сделать основание из фанеры. Прикрутить маленькую УШМ к ней и по направляющей пустить ... Наверное более подходящий вариант.
  Точность вообщем -то важна, но не прям в миллиметр. Край можно и ЛШМ-кой довести. Эта деталь - основание для крепления фрезера в столике. Мне тут случайно достался интересный стол (Николай, спасибо!), в который можно закрепить или лобзик, или циркулярку, или фрезер. Но основание под фрезер из толстого пластика. Остальное из металла. И если необходимо поменять инструмент, нужно опять выставлять глубину регулировочными винтами. Удобнее конечно, если раз выставил и потом меняешь все без дополнительных регулировок.
  Думал для циркулярки еще сделать, т.к. тот что есть, малость короткий. Но придумал заказть новое основание для пилы, а старое переделать под ту пластину, которая есть. Так убъю двух зайцев - и в стол ставить можно будет и основание будет новое и, надеюсь, по ровнее и по жестче. Все таки есть же такое понятие как усталость металла и износ.
 По размерам: если будут чуть уже где, то не критично. Пусть не эстетично, зато практично. Здесь важнее потом разметить и просверлить точно. Буду искать, потом пробовать. Лазером ... тоже мысль интересная, но слишком уж хлопотная. Хотя там наверное можно с точностью до мм сделать. Да и интереснее сделать самому. Все таки это хобби.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2008, 10:36:40 am от svist »
Vadia64
« Ответ #23 : Февраля 20, 2008, 04:38:42 pm »
Саша, послезавтра будут фотки ,как надо резать. Цельный лист покупать глупо,
М2=600р., Вам нужно 0,24 М2 это ок.200р., покупать для этого лист за 1600-1800 не надо.  Найдите любое СУ и попросите за пузырь обрезки.
Оффлайн svist
« Ответ #24 : Февраля 20, 2008, 04:51:47 pm »
Вадим, дело может решиться еще проще. Только что нашел контору, которая оказывает услуги по токарно-фрезерным работам, работают с листовым металлом, сваркой и разными другими. Принимают и небольшие заказы. Дают гарантию на изделие (на соответствие чертежам). Завтра встречусь с ними, узнаю что по чем и попробую им заказать сразу с этой пластиной втулки/пластины-вкалдки разного внутреннего диамтера. Они вроде как и шлифуют-полируют и могут сделать любую поверхность. Работают так же с нержавейкой. Если что сростется, дам знать.
19732 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2013, 10:52:09 pm
от WadikBOSC
16825 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2011, 11:13:33 pm
от Alex21
3019 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 01:48:20 am
от SVVIT
4381 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2012, 02:32:49 pm
от Eger
10159 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2013, 10:35:35 am
от Алексей.
