Автор Тема: Нужно ли фанеровать с обратной стороны столярный щит 40 мм?  (Прочитано 3689 раз)
Оффлайн Wasserpferd
Из соснового столярного щита 40 мм толщиной раскроил простейшую кровать (400х980х40 спинка в ногах, две царги 2000х200х40, 800х980х40 – изголовье).
Проблема в том, что щит качества «А/С» и одна сторона у него совершенно «неглядёжная». На царгах  и на той спинке, что в ногах, это без разницы (все сучки торчат внутрь кровати), а вот на спинке в изголовье оборотную сторону видно, и смотрится она совсем некультурно.
Решение видится в том, чтобы зафанеровать спинку.
В этой связи 2 вопроса:
1)  Нужно ли при такой толщине щита фанеровать обе стороны, чтобы щит не «повело»?
2. Обязательно ли клеить шпон поперек ламелей щита, или можно наклеить вдоль?
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
1.нужно
2.обязательно.
но можно всего этого и не делать, если Вас не интересует результат
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Балалайкин
Вам бы еще и сучки убрать!
"Основа и сучок обладают разной величиной усушки. При уменьшении влажности сучок, обладающий поперечным к основе направлением волокон, будет усыхать меньше и выступать над поверхностью детали. Наоборот, при увеличении влажности основа разбухает больше и торцевая поверхность сучка втягивается в нее, образуя впадину. Поэтому сучки обязательно высверливают, а затем эти мести заделывают пробками, направление волокон которых, должно совпадать с направлением волокон основы в местах заделок"
(Бобиков П.Д., Изготовление художественной мебели: Учеб. пособие для сред. проф-техн. училищ. - М. Высш школа. 1978 с ил., стр. 134)
Оффлайн berest
  • Валерий
Можно зафанеровать одну сторону, причём вдоль волокон. Но клеить на ПУР.
Я фанерую на ПУР клей с одной стороны и массив и ДВП-МДФ толщиной от 3-х мм. Лежит годами даже без лака, ничего не ведёт.
С "любым" клеем, содержащем воду такое не пройдёт.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 12:53:57 pm от berest »
Оффлайн BerLoga
  • Работаю с материей и люблю это
Фанер рвать можно с любым направлением волокон и на любой клей! Если с одной стороны: корыто получите! Можно конечно использовать это как элемент" декора", но не стоит!;-)))
Фанеровать нужно ВСЕГДА с двух сторон. Это закон!
В Вашем варианта, можно сучки высверлить и вклеить на эти места пробки. Пробка должна иметь направление волокон паралельное основным волокнам. Это наиболее дешевый вариант.
Пробочник сделает любой токарь, даже из сыромятны! На пол сотни заделок её хватит.
23 Ответов
8724 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2008, 11:33:04 pm
от Влад К
52 Ответов
21119 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2014, 03:05:45 pm
от Pomeraanec
2974 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2010, 07:50:29 pm
от хенк2000
16689 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2011, 01:25:32 pm
от Boogieman
2070 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2013, 09:02:37 am
от alex946
