Автор Тема: лестница из сосны  (Прочитано 20957 раз)
Оффлайн ALEKSEI V
  • Из: Дмитров
лестница из сосны
« : Декабря 09, 2012, 09:06:43 pm »
Всем привет! вот в субботу закончил монтаж лестницы.
интересно мнение мастеров. изготовление три недели.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: лестница из сосны
« Ответ #1 : Декабря 09, 2012, 09:25:54 pm »
нормальная такая бюджетная лесенка.Аккуратно вроде.
Сосну не люблю - чуть что,и вмятина.Был случай- уронили отделочники сверху на первую ступень деревяху,вмятина 5 мм глубиной.Выпарил утюгом до 2 мм,остальное отшлифовал и отлачил прям на месте.И это был бук,а на сосне - пришлось бы ступень менять...
Оффлайн ALEKSEI V
  • Из: Дмитров
« Ответ #2 : Декабря 09, 2012, 09:32:42 pm »
сборка мне самому понравилась, обычно свои косяки видишь, а здесь их нет. заказчик хороший вот у таких косяков не бывает
паралельно делаю лестницу священику тоже из сосны на этой неделе сдача
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2012, 09:34:21 pm от ALEKSEI V »
Оффлайн ALEKSEI V
  • Из: Дмитров
« Ответ #3 : Декабря 21, 2012, 09:55:20 pm »
дико извиняюсь. может не там создал тему. модераторы может перенесёте в лестницы, ещё раз извините
Оффлайн Strong
  • Из: Тверь
« Ответ #4 : Декабря 22, 2012, 12:48:47 am »
вообщем-то обычная лестница, выглядит очень прилично
С уважением, Дмитрий
Оффлайн ALEKSEI V
  • Из: Дмитров
« Ответ #5 : Декабря 22, 2012, 07:49:23 pm »
вот ещё очередная лестница, похоже пора менять фотоаппарат :).
на первой фотке напарник веселится :dance:
Оффлайн никko
  • николай
« Ответ #6 : Декабря 22, 2012, 08:58:09 pm »
Симпатично!Сосна есть сосна. А как делали радиусные (гнутые ) части на пригласительных ступенях?Интересна технология.
Оффлайн ALEKSEI V
  • Из: Дмитров
« Ответ #7 : Декабря 22, 2012, 09:04:13 pm »
гнутые подступята делаю по шаблону фрезой с нижним подшипником. выпиливаю лобзиком креплю саморезами с клеем и фрезерую.
к сожелению в дмитрове кроме сосны ничего не найдёшь, за хорошим материалом приходится ездить в москву(
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2012, 09:08:32 pm от ALEKSEI V »
Оффлайн Даниил Сибирь
« Ответ #8 : Декабря 22, 2012, 09:36:51 pm »
Для сосны вполне прилично. Такой вопрос: а расстояние между балясинами не великовато?
Оффлайн ALEKSEI V
  • Из: Дмитров
« Ответ #9 : Декабря 22, 2012, 09:41:40 pm »
на ступень ставлю по одной балясине из расчёта ступень 270 мм без носика, то между балясинами 220 мм, иногда по желанию клиента ставлю по 2 баллясины на ступень
на последней баллюстраде  между баллясинами 170 мм ,мне кажется достаточно
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2012, 09:46:23 pm от ALEKSEI V »
Оффлайн никko
  • николай
« Ответ #10 : Декабря 22, 2012, 10:00:51 pm »
Достаточно.Я делаю  140-180мм. хотя многие скажут, надо что бы голова ребенка не пролезла и будут правы.А с нижним подшипником* гнутые) подступенки  фрезируете на срационарном(большом) фрезере?
Оффлайн ALEKSEI V
  • Из: Дмитров
« Ответ #11 : Декабря 22, 2012, 10:04:29 pm »
нет делаю шаблон из фанеры и фрезерую ручным фрезером потом вышлифовываю, стационарных станков вообще нет , только мечтаю :)
делаю порядно ,первый ряд по фанере, следующий ряд по первому слою и тд
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2012, 10:06:14 pm от ALEKSEI V »
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #12 : Декабря 22, 2012, 10:23:03 pm »
Да,серъёзно ;D. А зачем с таким гемороем? Не проще-ли  выклеивать из фанеры в несколько слоёв?
Оффлайн ALEKSEI V
  • Из: Дмитров
« Ответ #13 : Декабря 22, 2012, 10:27:20 pm »
пробывал и из фанеры , но что то не получается потом ещё зафанеровать надо но это моё мнение, может конечно из фанеры  и правельней (научите)
потом по времени один подступёнок выходит 2 часа , а из фанеры???
« Ответ #14 : Декабря 23, 2012, 04:29:10 am »
Из фанеры оно какчественней, хоть и дольше - все эти торцевые стыки со временем растут, особенно на сосне. По технологии изготовления информации на форуме предостаточно, ищите "гнутоклей".
Оффлайн Персиков
  • Из: Белоруссия Витебск
« Ответ #15 : Декабря 23, 2012, 08:02:47 am »
А столбы вы прекручиваете только к стуени с низу, хватае  жесткости, не шатаются перила?
И как крепити ступени к престенной тетиве?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 08:09:30 am от Персиков »
Делаю лестницы
Мой сайт http://lestnicha.by
Мой канал http://www.yout...q3T1sAj4mh8aZjw
Оффлайн ALEKSEI V
  • Из: Дмитров
« Ответ #16 : Декабря 23, 2012, 10:33:35 am »
да столбы прикручиваю снизу клею их на клеберит 569 (номер точно не помню) жёсткости вроде хватает иногда ещё забиваю снизу шкант диаметром 25 мм. к пристеной титиве ступени только клеем, креплю к косоуру под баляссинами.
Оффлайн никko
  • николай
« Ответ #17 : Декабря 23, 2012, 10:50:01 am »
В тетиву  можно ввернуть сантехническую шпильку,другой конец в ступень.Клей естественно.Вместо  шканта обычно беру кусок  черенка  от лопаты.Сидит глухо.
Оффлайн ALEKSEI V
  • Из: Дмитров
« Ответ #18 : Декабря 23, 2012, 03:29:24 pm »
ещё одна работа сделал летом и заказчик попросил столик (подарил)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 03:41:19 pm от ALEKSEI V »
Оффлайн ALEKSEI V
  • Из: Дмитров
« Ответ #19 : Ноября 29, 2013, 11:48:38 pm »
Всем привет!.. давно не выкладывал вот сегодня сдал очередной объект
Оффлайн Владислав Шурупов
« Ответ #20 : Ноября 30, 2013, 12:11:12 am »
Неплохо для сосны. Но я бы упростил все эти гнутые элементы и заходные ступени до классических прямых линий.
Сколько времени занимает монтаж одного марша?
Оффлайн ALEKSEI V
  • Из: Дмитров
« Ответ #21 : Ноября 30, 2013, 12:13:36 am »
монтаж 2 дня, а изготовление с покраской почти месяц.
прямые линии мне напоминают подъездную лестницу, но это лично моё мнение.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2013, 12:16:58 am от ALEKSEI V »
Оффлайн dag79
  • Из: Syktyvkar
  • Денис
« Ответ #22 : Ноября 30, 2013, 10:29:40 am »
Зачетная работа! Про покрытие поподробнее, если можно напишите - чем и как?
"Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя." Борис Васильев
Оффлайн Артемо
« Ответ #23 : Ноября 30, 2013, 10:46:00 am »
А почему последнюю ступень сделали не в уровень с полом?Заоваленный профиль быстро обшаркается.
Оффлайн ALEKSEI V
  • Из: Дмитров
« Ответ #24 : Ноября 30, 2013, 11:09:51 am »
последняя ступень лежит на плитке. У меня нет ни одной мысли как можно было вровень с плиткой сделать???? и изначально проект был без этой ступени.
5772 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2006, 09:28:45 am
от Alex21
7068 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2009, 02:08:07 pm
от шурик2
23 Ответов
8366 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2010, 11:39:09 pm
от Alex_N
26 Ответов
15121 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2010, 10:05:33 am
от Alex21
6719 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2014, 10:06:01 pm
от PAN 86
Flexy Heat 2
