Автор Тема: Самодельные струбцины  (Прочитано 133425 раз)
Оффлайн DMU
  • WoodWorm
« : Февраля 25, 2006, 04:20:45 pm »
Давно приглядываюсь вот к таким струбцинам, или как они правильно называются. Где-нибудь шпаргалки по изготовлению встречались? Не вполне представляю принцип действия, там винты со встречной резьбой?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2006, 11:19:06 am от ignel »
Михаил
Re: Самодельные струбцины
« Ответ #1 : Февраля 25, 2006, 04:36:31 pm »
2DMU:
Да, шпаргалки по изготовлению таких струбцин в печатном виде встречал в журналах то ли "Сам", то ли "Дом", а в интернете тоже частенько попадались, но конкретных адресов сейчас не подскажу. Винты в них точно право-левые, готовые такие найти будет трудно. Нужно либо иметь знакомого токаря, либо набор левых и правых плашек и метчиков.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #2 : Февраля 25, 2006, 08:20:24 pm »
У меня есть такого типа струбцина  правда из металла там болты и резьба на них  обычные(налажу фотик выложу картинку), вполне возможно изготовление  таких используя подходящий длины болты, и цилиндрические мебельные гайки.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #3 : Февраля 25, 2006, 09:10:53 pm »
Если я правильно понимаю конструкцию, винты там самые обычные, правые. А вот гайки хитрые. Гайка представляет собой довольно толстый стержень, в котором перпендикулярно оси просверлено отверстие и в нем нарезана резьба. Средний винт работает на сжатие, а крайний - на распор.
Оффлайн DMU
  • WoodWorm
« Ответ #4 : Февраля 25, 2006, 09:31:54 pm »
2 IS
ИМХО не все так просто. Если бы на обоих винтах была правая резьба, то ручка винта работающего на сжатие упиралась бы в струбцину, как бы поджимая ее. На фото не так. Скорее всего на винте поровну по длине нарезана правая и левая резьбы. Крутишь по часовой, две половинки сжимаются, против часовой, разжимаются. По-моему так.
Михаил
« Ответ #5 : Февраля 25, 2006, 09:41:48 pm »
to DMU
Хм-м. А там точно 4 гайки ? Мне казалось, две гайки и два упора без резьбы.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #6 : Февраля 25, 2006, 09:47:21 pm »
Есть струбцины в которых действительно четыре гайки , и винт с двумя резьбами левой и правой, плюс у  такой в использовании, быстрее происходит зажим детали минус относительная сложность изготовления.В самоделке можно использовать обычный винт две гайки и два упора, плюс простотота изготовления,  минус относительно долгое закрепление детали приблизительно в два раза.
Оффлайн DMU
  • WoodWorm
« Ответ #7 : Февраля 25, 2006, 09:52:32 pm »
Похоже на фото с четырьмя гайками.
Михаил
« Ответ #8 : Февраля 25, 2006, 10:42:43 pm »
Напрасно гадаете. Уверяю, там точно 4 гайки и 2 право-левых винта. Имею в своем арсенале одну такую штуковину канадской (китайской?) выделки.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #9 : Февраля 25, 2006, 10:43:50 pm »
Тоже собираюсь такие сделать. Была тема в наших журналах, но там перевод был убогий, даже про резьбу ничего не сказано... Я для этого дела купил метчики и плашки (левые - правые), приобрел в автозапчастях какие-то тяги для чего-то от наших машин (длинные болты, диаметром, по-моему,  12,14 мм, с длинной частью без резьбы). Эти пойдут будут для изготовление цилиндрических гаек.
Называются данные струбцины на ненашем - handscrew.
Вот еще чертежик:
Оффлайн DMLA
« Ответ #10 : Февраля 25, 2006, 10:57:38 pm »
Но я также видел подобные струбцины только с правой резьбой (такие как описывал Иван (IS)). Т.е. и такая форма существует. А плюсы и минусы, по-моему, четко описал WadikBOSC.
Оффлайн DMLA
« Ответ #11 : Февраля 25, 2006, 11:36:34 pm »
А вот и из нашего журнала:
« Ответ #12 : Февраля 25, 2006, 11:50:52 pm »
На мой взгляд, хлопот с левой резьбой будет много, а преимущества не слишком велики. Если же использовать вариант только с правой резьбой, можно взять готовые резьбовые шпильки.
to DMLA
Что интересно, в публикации ничего не сказано по поводу резьбы. Что, вообще говоря, странно - ведь речь идет про использование подручных материалов, а шпильки с левой резьбой и соответствующие гайки к таковым не относятся.
Оффлайн DMLA
« Ответ #13 : Февраля 25, 2006, 11:58:29 pm »
To IS
Иван, я и говорю - перевод убогий. Я пытался найти эту статью (ведь она точно импортная) в иностранных журналах, но безуспешно...  :-\
А вот я и болты, о которых говорил, сфоткал:
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2006, 12:14:24 am от DMLA »
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #14 : Февраля 26, 2006, 12:24:28 am »
Интересующиеся этими струбцинами могут сходить за чертежами одного из вариантов конструкции (для металлообработки) по ссылке:
http://www.fost...iten/zwinge.htm
Кроме вариантов с правыми и праволевыми винтами возможна и промежуточная конструкция - передний винт пров-левый для быстрого сведения губок и задний правый винт для окончательного зажатия детали.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #15 : Февраля 26, 2006, 10:52:06 am »
Глобальный подход.перед обработкой проверьте есть ли термообработка у этих осей, (пильните надфилем)если есть нарезать в них или на них резьбу задача нетривиальная
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #16 : Февраля 26, 2006, 10:58:41 am »
Вопрос к соконфетникам сколько Вы  готовы заплатить за комплект из двух шпилек и четырех гаек с праволевой резьбой м8
Вроде есть токарь ,но он незнает сколько стоит его работа :-0 ,
Оффлайн DMLA
« Ответ #17 : Февраля 26, 2006, 11:19:46 am »
To WadikBOSC
Сталь проверил - мягкая. На вид это какой-то сплав, надеюсь что и ржаветь не будет.
Как пример подобных струбцин, еще одна ссылка - http://www.ita....ood&num=513. С ценой, может исходя из цены готовых - расчитать и цену шпилек?
« Ответ #18 : Февраля 26, 2006, 11:55:57 am »
Вадик, многое зависит от качества изделий.
Да, и сам токарь должен оценить своё время, материал.
50-100руб. за такое не жалко.
У меня металлические струбцинки есть, но хотелось бы вот такие сделать:
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #19 : Февраля 26, 2006, 12:04:59 pm »
Зряплата токаря - 500-600 баксов, в день - в среднем, 24 бакса, 5 центов в минуту. Работа со шпильками ~ 15 минут. Отрезать от прутка 4 заготовки под гайки - еще 15 минут.
Считаем, что 4-х кулачкового патрона нет, соотвессно, заготовки под гайки несем на фрезер.
Зряплата фрезеровщика такая-же, сверление 4 дырки - 15 минут, нарезка резьбы 15 минут.
Итого 60 минут по 5 центов. 3 бакса, округляем - 100 руб. стоят ваши детальки. Доводка до товарного вида (чистовой проход по гайкам, зенковка, торцы, фаски) - ну добавьте еще 30 минут, в основном на смену оснастки.  4,5 бакса - 130 рублей. Ну и материал чего-то стоит. Думаю, при хорошем качестве цена 180-200 вполне ожидаема.
А исходить из цены готовых бессмысленно, в промышленных масштабах совсем другая стоимость обработки.
Оффлайн DMLA
« Ответ #20 : Февраля 26, 2006, 12:35:22 pm »
Готовые я предлагал для сравнения и оценки - может готовые купить проще и дешевле...
« Ответ #21 : Февраля 26, 2006, 12:58:45 pm »
Вот, ёлки! Я цену на GROZ и не заметил.
Действительно, чего огород городить. Делаем к ним сменные деревянные губки и получаем пару струбцин за 120р. ;)
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #22 : Февраля 26, 2006, 03:30:13 pm »
Там за 120 размер 30х50 мм :) Чего такими зажмешь...
А большая - 850 рублезов..
http://www.ita....od&num=1446
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #23 : Февраля 26, 2006, 03:33:58 pm »
Под это дело покопался у себя в метчиках и плашках, нашел с левой резьбой 8-ки и 10-ки :)
Оффлайн DMLA
« Ответ #24 : Февраля 26, 2006, 03:55:38 pm »
Я вот здесь метчики-плашки покупал http://www.prof...items.view/1063
36 Ответов
8260 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2008, 04:35:51 pm
от Сергий
17074 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2013, 02:21:54 pm
от selenga
34234 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2013, 09:27:16 pm
от Дмитрий Грачев
11783 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2012, 11:44:36 am
от Александр Чеверда
37 Ответов
53108 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2015, 03:14:31 pm
от palisandrs
