Автор Тема: Самодельные струбцины  (Прочитано 115771 раз)
Оффлайн PUZO
Re: Самодельные струбцины
« Ответ #50 : Января 22, 2008, 09:31:03 pm »
По-моему, Вы перебарщиваете с запасом прочности  ;)
А вообще-то, это покупные струбцины. 245 рублей штука. Брал в "Бауклотце" (в Москве, то бишь).
Оффлайн mag
« Ответ #51 : Января 22, 2008, 10:33:12 pm »
 :mda:Можно разобраться и без английского в размерах.
Оффлайн masaro
  • Из: крым феодосия
« Ответ #52 : Января 22, 2008, 11:11:37 pm »
При изготовлении данного типа струбцин можно попробывать упростить конструкцию. В качестве шпильки в автомагазине покупаются болты [ как правило они там хорошего качества]  и протачиваются по концам канавки с формой полусферы и под размер шарика из какого-нибудь старого маленького подшипника. Это необходимое условие для надежного подвижного крепления болта и втулки , в которой перпендикулярно оси просверлино отверстие в зависимости от диаметра болта , а по оси к примеру нарезать резьбу М6. В этих отверстиях поджатые шарики надежно будут удерживать болты(шпильки) и таким образом отпадает необходимость иметь на шпильках левые и правые резьбы.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #53 : Января 22, 2008, 11:48:12 pm »
Я ещё не чего ни перебарщивал,просто собираю инфу по изготовлению таких струбцин.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #54 : Января 14, 2009, 12:43:12 pm »
Вот простой вариант как с гайками так и на шайбах
ну и как быстро гайки вращать
У этого автора (http://www.yout...amp;view=videos) вообще много интересного, например нарезка резьбы на деревянных шпильках и в деревянных гайках
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #55 : Января 14, 2009, 01:55:45 pm »
SergeyDove, про деревянную резьбу шибко понравилось! :) Автора роликов -- в закладки. Спасибо за ссылки!
Оффлайн bentos
  • Из: Зеленоград
« Ответ #56 : Января 16, 2009, 02:25:46 am »
вот тут есть вариант такой струбцины с двумя правыми деревянными винтами
http://woodtools.nov.ru/big/TAOW/Advanced_Routing/TAOW_Advanced_Routing_001.htm
наверное можно их как-то заменить металлическими шпильками с резьбовыми втулками
Оффлайн Prokop
« Ответ #57 : Января 16, 2009, 10:49:29 am »
 Кто-нибудь может объяснить разницу между обычными плашкой/метчиком и гайкой/болтом этого японского товарища? Я раньше думал, что у плашек/метчиков по дереву просто более крупная резьба.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #58 : Января 16, 2009, 11:27:28 am »
Стоимость, например? :) А вообще, насколько я понимаю, да -- у "правильной" резьбы по дереву профиль совсем другой, явно не стандартный метрический или дюймовый.
Оффлайн diza
« Ответ #59 : Января 16, 2009, 11:56:04 am »
Да, такая система прекрасно работает. Делал себе подобные. Шпилька М10, в качестве резьбовых втулок - мебельные гайки.
Оффлайн VATOK
« Ответ #60 : Мая 21, 2009, 03:27:48 pm »
 diza сделал - заработало "прекрасно". Может для маленькой струбцины это без замечаний, а у меня не пошло прекрасно. Центрических мебельных гайок не смог найти на М10, предлагают только М8. Использовал на М8 и вот мое мнение. М8 шпилька резьба мелкая приходится долго настраивать на нужный размер. При том что длина шпильки 200 мм, размер "губок" 120 мм. Шпилька М8 тонковата - гнется при кручении. Но держит зажатую деталь значительно лучше стандартной быстрозажимной струбцины 50Х150
Оффлайн ivas
  • Из: Алтайский край
« Ответ #61 : Мая 26, 2009, 02:48:25 pm »
Да очень любознательно, появляются простые решения, над которыми голову ломал. Кому интересно в тему о струбцине выкладываю рисунок пресса для гнутоклеения.
 основные детали швеллер 100, прокат листовой 15, домкрат гидро 5тн, ну и шпильки. между плитами, верхними зажимаются пуансон и матрица
« Последнее редактирование: Мая 26, 2009, 02:50:15 pm от ivas »
Оффлайн BUSMAX
  • Из: Амурская обл., г. Благовещенск (почти Китай)
  • Максим
« Ответ #62 : Июня 20, 2009, 08:50:09 pm »
Ищу чертеж быстрозажимной рычажной струбцины, типа такой. Выручайте, может у кого есть. Сам нигде не могу найти.
Скоро Новый год!
Оффлайн orient
  • Из: Украина, г. Сумы
« Ответ #63 : Марта 01, 2011, 01:53:11 pm »
Родилась идея самостоятельно изготовить рычажный прижим.
Конструкцию старался максимально упростить и заложить доступные материалы:
- уголок 32х3
- уголок 25х3
- пластина S=3 мм
- винты, гайки, шайбы М6
- Болт прижимной, гайки, шайбы М8
Общий вид
http://photofile.com.ua/users/orient2006/96022533/122787803/
Деталировка
http://photofile.com.ua/users/orient2006/96022533/122788429/
« Последнее редактирование: Марта 01, 2011, 03:25:33 pm от orient »
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #64 : Марта 01, 2011, 04:15:44 pm »
:good: А как в реале, хорошо конструкция работает?
Оффлайн плюшкин
  • Из: Омск
« Ответ #65 : Марта 01, 2011, 04:22:56 pm »
У меня - стальные цилиндры с резьбой. Самы втулки - двурезьбовые. Встречается резьба в центре втулки
в  основе  конструкции  -  стяжки  для  сжатия  пружин  передней  подвески  авто,  есть  двух  диаметров,  приблизительно  12  и  18мм,  на  фото   - меньшего  диаметра,  бОльшего  диаметра  гайки  квадратные,  продаются  повсеместно  в  отделах  инструмента  для  авторемонта.
обсуждалось  давно,  но мож  кому  пригодится...
« Последнее редактирование: Марта 01, 2011, 04:26:22 pm от плюшкин »
Оффлайн orient
« Ответ #66 : Марта 01, 2011, 08:32:42 pm »
Данная конструкция пока сугубо теория, приболев сижу дома, посидел в инете, насмотрелся, решил создать конструкцию которую можно будет изготовить с минумумом затрат, как по материалам, так и по инструменту.
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #67 : Марта 02, 2011, 12:51:15 am »
2orient
Если интересно, вот чертежи одной из фирменных струбцин:
Оффлайн orient
« Ответ #68 : Марта 02, 2011, 09:48:17 am »
Спасибо, как раз такие рычажные конструкции и взяты за основу, но это промышленный образец, изготовленный штамповкой.
Соорудить такую в домашних условиях не реально, поэтому и разработал более простую, с технологической точки зрения, конструкцию.
А с точки зрения ТММ никакой разницы нет. Главное условие работоспособности, это при зажиме прохождение среднего шарнира через мертвую точку на 2 градуса, что не допостит самопроизвольного открытия зажима.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2011, 11:34:27 am от orient »
Оффлайн diza
« Ответ #69 : Марта 02, 2011, 06:40:22 pm »
А какая цена самодельной струбцины получается? С учётом материалов, расходки, амортизации инструмента и потраченного времени?
Оффлайн orient
« Ответ #70 : Марта 03, 2011, 10:21:26 am »
Подсчитать достаточно сложно, т.к. конструкцию лепил из того материалов, что лежат в обрезках на гараже.
Но попробую, с очень большой степенью приближения.
Уголок - 0,4метра по цене 1,2$ м/п (цена завышена для простоты расчета) итого округленно 0,5$
Винты, гайки, шайбы (покупал давно, килограммами) предположим 0,05$ за единицу, итого 5 винтов+5 гайек+6шайб = 16*0,05=0,8$
Парочку отрезных кругов по 0,6$*2=1,2$
Итого материалы + расходники - 2.5$
Затраты времени - максимум час.
Аммортицацию инструмента посчитать еще сложнее, на сколько сотых миллиметра сотрется напильник, или сверло при переточке?!
Для меня это одно из хобби, т.е. отдых от основной работы.
Встречный вопрос, во сколько оценить УДОВОЛЬСТВИЕ от того что сконструировал, а затем изготовил что то полезное и нужное?!
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
« Ответ #71 : Марта 03, 2011, 04:36:37 pm »
Ну, а в металле то собираетесь воплощать?
А для чего такая точность в размерах(десятки мм)? Сомневаюсь я, что такой точности можно добиться с помощью УШМ и напильника.
Или такие цифры получились в результате математических расчетов?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2011, 04:53:56 pm от бав »
Оффлайн diza
« Ответ #72 : Марта 03, 2011, 06:30:28 pm »
orient, спасибо, понял.
Встречный вопрос
Удовольствие от того, что сам сконструировал, сделал, а оно ещё и работает - бесценно.  ;D
Оффлайн orient
« Ответ #73 : Марта 04, 2011, 11:00:18 am »
А для чего такая точность в размерах(десятки мм)? Сомневаюсь я, что такой точности можно добиться с помощью УШМ и напильника.Или такие цифры получились в результате математических расчетов?
Точность плюс/минус 0,2 мм не имеет значения, прорисовал то что получилось, так сказать идеальный вариант.
Более менее точно нужно выдержать межцентровое рассояние между отверстиями звеньев.
В детали планка размер 15,8 мм можно увеличить до 16 мм, все остальные габаритные размеры - плюс/минус "лапоть".
Изготавливать естесственно собираюсь, пусть потеплеет малость, а то в неотапливаемом гараже крайне дискомфортно.
А по поводу точности, смею вас заверить, что разметка штангенциркулем, кернением перед сверлением уменьшенным сверлом, с последующим рассверсливанием в номинал, дает точность в пределах 0,1 мм, правда при условии нормальной заточки сверла.
В нашем случае в прижимах пр. и лев. и кронштейнах отв. диам. 6 мм нужно сверлить совместно, сжав детали в тисках.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 11:07:33 am от orient »
Оффлайн бав
« Ответ #74 : Марта 04, 2011, 05:24:41 pm »
Я про сверление ни чего не говорил.
36 Ответов
6795 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2008, 04:35:51 pm
от Сергий
15479 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2013, 02:21:54 pm
от selenga
30335 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2013, 09:27:16 pm
от Дмитрий Грачев
10940 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2012, 11:44:36 am
от Александр Чеверда
37 Ответов
47690 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2015, 03:14:31 pm
от palisandrs
