Автор Тема: Восстановление стульев...  (Прочитано 5079 раз)
Оффлайн lucas12
« : Декабря 12, 2012, 08:17:22 pm »
Волею судеб перепало мне 8 буковых стульев. (бесплатно).
Я так понял новодел.
Встал вопрос разборки так как никогда до этого неразбирал чужие работы.
Есть шиповые соединения, как правильно разобрать их ? или придётся отрезать по месту шипа?
На части стульев ломанные детали отделил безболезнело клея почти нету, а часть никак не хочет отделяться... Есть ленточная пила но в неё незасунуть надёжно...
Вот такие стульчики ещё с мягкой сидушкой .(которые буду перетягивать на кожу).
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Восстановление стульев...
« Ответ #1 : Декабря 12, 2012, 08:44:22 pm »
Перекинте на другой сайт, по ссылке на изображение предлагают подписаться на порно.
Оффлайн marik
  • и в паз и в гребень
« Ответ #2 : Декабря 12, 2012, 08:47:16 pm »
я тут банкетку разбирал как-то. в соединения впрыскивал шприцом спирт, клей размяк и все разобралось.
Оффлайн lucas12
« Ответ #3 : Декабря 12, 2012, 11:15:19 pm »
http://photo.qip.ru/users/lucas12/4161312/101293836/full_image/
Снято мобилкой так что сорри.
Я в стулостроении не силён в названиях деталей.
Предние ножки к сидушке крепятся на большой болт в дерево (типа самореза только 8-10мм диаметр). Задние ножки аналогично. в остальных местах шип паз.
Оффлайн Даниил Сибирь
« Ответ #4 : Декабря 15, 2012, 04:01:48 pm »
Если соединения на большой саморез, то есть шанс что стулья старые и клей там костный либо мездровый. Попробуйте спиртом.
Оффлайн lucas12
« Ответ #5 : Декабря 15, 2012, 06:16:36 pm »
самый разломанный стул попытался разобрать( ножку оторвать на шаблон).бук в шипах болтался и сам шип сломался ну очень легко...дерево наверно старое.....
Оффлайн lucas12
« Ответ #6 : Января 05, 2013, 09:29:47 pm »
Раскидал стул на запчасти.
Дуга от спинки
Шипы под фестул под 10мм чуть длиньше, 10 еле влазит туда.
То что сломались шипы это не я разбирал это так раздолбанно было.
Вот интересно дальше ,у спинки отверстия  заклееные,  так подозреваю это фабричные стулья, и была иная спинка....
Приложил доминошку.
На удивление клея в пазах очень мало, всё разбирается от руки, стул можно сказать рассыпается при том что шип паз довольно плотные (фабричнно-станочные).
Клей на ошупь отвёрткой  светлый ближе к прозрачному, очень твёрдый как пластик.
Задние ножки крепятся болтом...
Передние ножки тоже 2 болта.
Думал их на домино посадить да там некуда пазовать .
Решено оставить конструкцию стула без изменений.
Сломанные детали будут заменены, зашипованы и собраны на домино, клей ПУР.
Начал разбирать и выпиливать ножки.
Завтра начну смывать лак .
Вот кстати интересность...
БУК...
Скольк опилил бук всегда был розоватого оттенка...
А тут ножку фуганул (её как шаблон буду использовать), и несколько удивился.. белый бук....
Увы фото с мобилы цвет не передать но видно контраст...
Да и стул мне кажется новодел, на одном на сидении снизу нашёл наклейку со штрихкодом... хотя может из посетителей кто прилепил....
ПО легенде точ я слышал их вроде привезли из Италии вместе с остальной мебелью для кофейни, а там в Италии их купили БУ (всю мебель).
Но это легенда и кто точно это знает ненайти.
Печально с одним стулом ,у него дуга и там где был шип , шип был вырван с мясом. соотвественно над оили дугу новую делать или как то подклеивать...Благо то что вырвали осталось...
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 09:38:11 pm от lucas12 »
Оффлайн lucas12
« Ответ #7 : Января 07, 2013, 12:26:45 am »
Сделал новые ножки, прикладываю к стул гнде нету ножки и опа... непопадает в размер, ка так...
Меряю по старой ноге ,снимаю ещё одну меряю, всё тютелька в тютельку. прикладываю к другому стулу и понял почему их рвёт как тузик грелку...
Спинка изогнутая, она шибко сильно сжимается, и ножки приделанны на саморезы на пару витков.
 Что бы заправить шип ножки в гнутую спинку её надо разогнуть.
Такое вобщем сильное напряжение в стуле ,которое проявляется в растрескивании ножек или спинки.
Захотелось всё бросить плюнуть...
Но пути назад нету, купил смывку лака, за 4 часа только 3 стула смог ободрать.. там слой очень толстый... в 2-4 прохода, наносил и циклей потом снимал..
Морилку наверно буду сошкуривать... её несмывает.
Да и заметил такое что фабрика фабрикой но косяков там полно . всё спрятанно, шпатлёвочку и с невидимой стороны но порой несовпало и бац 7мм снято  на фрезерном...
С одной стороны уже жалею что ввязался в это дело, сдругой опыт получаю и уже етсь своя идея нормального стула в схожем стиле. (если с этими невыйдет ничего путного).
Оффлайн ПионирПанцер
« Ответ #8 : Января 07, 2013, 01:10:32 am »
А чужие инженерные огрех исправлять - это самое нудное и неудобное.
« Ответ #9 : Января 07, 2013, 07:38:40 am »
Это самое главное :)
23 Ответов
23459 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2014, 08:30:52 pm
от babak13
28 Ответов
25381 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2011, 02:01:12 am
от sha.82
1554 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2011, 11:21:44 am
от Abramov
3519 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2013, 12:29:30 am
от wooden234
921 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2013, 06:46:25 pm
от edward60
