Автор Тема: Изготовление шипорезки!!!!  (Прочитано 130836 раз)
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Изготовление шипорезки!!!!
« Ответ #475 : Апреля 22, 2009, 08:52:45 pm »
Эх! Красавцы получились. Поздравляю участников с успешным завершением операции "Шипорезка".
А я на два дня с заказом опоздал ;(
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #476 : Апреля 22, 2009, 08:57:39 pm »
Организаторам большущая благодарность. :praise:
Фотки увидел, пожалел, что мало заказал  :cray:
Особенно захотелось  пластину для фрезерного стола. Если вдруг кто откажется, с удовольствием куплю.. :embar:
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
« Ответ #477 : Апреля 22, 2009, 09:56:46 pm »
Организаторы молодцы!!! Большущее спасибо  :praise:  :good:
Особенно захотелось  пластину для фрезерного стола. Если вдруг кто откажется, с удовольствием куплю.. embar
Как же я лоханулся с этим ?! Тоже нужно.
To Алексей Сафонов. Когда планируете раздачу на Ботаническом саду ?
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #478 : Апреля 22, 2009, 10:06:48 pm »
 8) :dance: :good: :friends: даждались)))))))
« Ответ #479 : Апреля 22, 2009, 10:15:39 pm »
Про пластины для фрезерного стола. В прошлый раз, при заказе трехгодичной давности, люди нахватали пластин с одним отверстием (под фрезу) и некоего стандартного размера. Как потом размечали и сверлили крепежные отверстия, что делали, если фрезер большой и не пролазил в отверстие под пластину в столешнице, я до сих пор не знаю. По уму пластина конструируется под конкретный фрезер, с учетом всех размеров, расположения отверстий, механики лифта и так далее. Т.е. получается законченное изделие, в котором требуется максимум зенковка и нарезание резьбы.
Поэтому призываю, если когда-то будет еще партия, не поддаваться хватательным настроениям и сделать заранее небольшую разминку для головы, чтобы не делать потом серьезную разминку для рук :)
Там на фото не видно точное количество пластин (две или больше), две из них мои - подогнанные под два моих фрезера. Кстати, закругление углов сделано тоже не от балды, а под энкоровскую фрезу для выборки четверти.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #480 : Апреля 22, 2009, 10:27:31 pm »
я то тоже после долгих раздумий решил брать пластину под Freud 2200, который куплю уже в конце лета... правда на втором фото я вижу что пластины с каким то одинарным отверстием, видимо пластина под чертежи на 58 ю лежат под ней?
« Ответ #481 : Апреля 22, 2009, 10:36:10 pm »
Одна пластина под Metabo-1229 (это та что сверху), вторая под Freud-2200, но не совсем такая, как поз. 58. Я ее слегка поменял под свои условия.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #482 : Апреля 22, 2009, 10:37:35 pm »
2 IS
простите за оффтоп - интересно а макита 3612 и freud 2200 по подошвам идентичны?ход лифта у последнего достаточно мягкий, чтобы без усилий и рывков выставлять глубину?(поскольку на днях опять подержал в руках макиту двух  моделей 3612 и 3612С).
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #483 : Апреля 22, 2009, 10:39:25 pm »
да, я в курсе по поводу внесенных вами изменений, и насколько понимаю, это отражено и на моей пластине)
« Ответ #484 : Апреля 22, 2009, 10:53:54 pm »
Подошвы не сравнивал, но скорее всего различаются.
Что значит мягкий лифт у Freud 2200? Настоящий лифт есть только у модели 3000, а у 2200 и у Макиты только подпорная рукоятка, которая вращается снизу. Кстати, я смотрел конструкцию у Freud, там в рукоятке две гайки и гровер между ними. Таким образом, рукоятка сама от вибрации не откручивается.
Но меня лифт с приводом снизу не очень устраивает, поэтому будет дополнительная резьбовая шпилька, сбоку, с приводом через столешницу сверху. Там на пластине видны отверстия под это дело.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #485 : Апреля 22, 2009, 11:07:01 pm »
спасибо, вы ответили сразу на два вопроса)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #486 : Апреля 22, 2009, 11:20:22 pm »
Шаблоны на столе (на фото) похожи на кучку рыбных скелетиков :)
Оффлайн @ndrey
« Ответ #487 : Апреля 22, 2009, 11:40:12 pm »
Спасибо организаторам операции "шипорезка"!
Шаблоны сегодня получил, качество понравилось.
Теперь нужно инструкцию по использованию найти, чтобы голову сильно не ломать, и вперед, на мебелестроительные подвиги! :gusar:
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2009, 11:44:11 pm от @utsider »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #488 : Апреля 23, 2009, 01:36:52 am »
Уже слюнки потекли в предвкушении.Ребята спасибо за организацию 8)
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #489 : Апреля 23, 2009, 01:59:48 am »
Вот и я думаю, что неплохо бы тему завести по использованию приобретённых шипорезок с фотоотчётами по самым простейшим этапам работы
Люблю когда красиво
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #490 : Апреля 23, 2009, 09:52:37 am »
Огромная благодарность всем принимавшим участие в сем подвиге, в том числе разработчику IS (Ивану) :praise: :praise: :praise: (без него вряд ли что-то получилось).  С нетерпением жду когда перебросят через "стенку" мой заказ. и начнем учиться :embar:
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #491 : Апреля 23, 2009, 11:06:28 am »
скачал сегодня с лейтовского сайта фильмы рекламные по шипорезке. и всем советую.  в итоге на работу вместо часа обычного на два опаздал. я порнуху с меньшим интересом в детстве смотрел!!! там здорово все разжевано как шипорезкой пользоваться. доже человеку с самым неторопливым развитием становится понятен принцип работы, я, по крайней мере, наконец-то понял таки. (ну и чуть подкорректировать на специфику наших шаблонов). поразила FMT. если Иван ее повторил и доработал  :praise: :praise: :praise:- я первый в очереди! надо челобитую слать на чертежи. сейчас засяду заказы разбирать, думаю к обеду будет понятно, что кому куда и как.
трудовик
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #492 : Апреля 23, 2009, 11:19:01 am »
А можноссылочку?
поразила FMT. если Иван ее повторил и доработал  praise praise praise- я первый в очереди!
второй буду :D
но там, как я понял, вес и объем будет другой :undecided1:
« Ответ #493 : Апреля 23, 2009, 11:36:04 am »
http://www.leig...gs.com/vids.php
вот ссылки на видео. очень рекомендую.
трудовик
Оффлайн ss_sany
  • Из: Краснодар
« Ответ #494 : Апреля 23, 2009, 11:37:42 am »
на мебельную я тоже в деле, если можно  :praise:
« Ответ #495 : Апреля 23, 2009, 11:40:05 am »
Формат QuickTime, может потребовать установка соответствующего кодека.
В текущем варианте копии FMT остались некоторые атавизмы от первой (экспериментальной) версии. Поэтому конструкцию можно будет чуть упростить и часть деталей повыкидывать.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #496 : Апреля 23, 2009, 12:13:26 pm »
Поздравляю всех организаторов и исполнителей этого хорошего дела с успешным его воплощением в жизнь!  :pivo: :good:
Шаблоны выглядят на фото не хуже лейтовских и фестуловских! Это невероятно! Вот на что способен оказывается отечественный производитель!   8) :dance: :clapping:
Спасибо всем!  :D
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #497 : Апреля 23, 2009, 12:57:49 pm »
Хотелось бы дождаться этого светлого дня. Как я понимаю, это удешевит конструкцию и сделает ее легче. :praise: :praise: :praise:
to IS
Входит ли это в Ваши ближайшие планы? Может мне не торопиться с изготовлением и подождать.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #498 : Апреля 23, 2009, 01:03:18 pm »
to berest
Валерий! Груз на Синдике. Погрузка предполагается ближе к вечеру.
В Москве традиционные пробки.
andrey vm и diza ! Шаблоны нужны? Пока есть. Жду. Если подъедите оба-два в одно время, то вообще отлично. Звоните.
« Ответ #499 : Апреля 23, 2009, 01:03:51 pm »
to dynai
Вероятно доработки будут делаться в обозримом будущем. Также вполне возможно, что с учетом возможностей оборудования получится переработать некоторые узлы с целью упрощения сборки. Скорее всего в производство пойдет уже доработанный вариант.
43 Ответов
12268 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2010, 09:53:33 pm
от DW
6381 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2010, 03:30:19 pm
от FAR
23 Ответов
9797 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2008, 09:05:05 am
от Serjant
901 Ответов
276017 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2015, 07:29:47 pm
от SergZH
13619 Просмотров
от redwooder
