Автор Тема: Изготовление шипорезки!!!!  (Прочитано 134047 раз)
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: Изготовление шипорезки!!!!
« Ответ #50 : Февраля 26, 2008, 06:56:40 am »
Все сообщения, касающиеся изготовления витых колонн с помощью фрезера отделены в самостоятельную тему. Тема находится здесь - http://forum.wo...pic,4769.0.html
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #51 : Марта 13, 2008, 08:57:53 am »
Вот забрал шаблон с завода. За чертёж ещё раз спасибо Ивану (IS).
DS-1.
Шаблон - сталь 5 мм, лазерная резка = 150 рЭ.
Копир.кольцо 4 мм (под толщ. подошвы) на 17 мм = 200 рЭ (там сварка и вытачивание).
Фреза Энкор-9316 = 81 рЭ (в магазине).
Линейка казённая, бесплатная  :-X
Ещё не пробовал.
Ну... начало положено.   :boast:
Оффлайн Dzhilik
« Ответ #52 : Марта 24, 2009, 02:48:21 pm »
Всем привет. Остались ли еще желающие на совместное изготовление шипорезок и шаблонов?
В Троицке МО есть фирма, лазерная резка. По предварительному разговору ограничения по мин. партии нет. Можно договориться о их материале (ничего таскать не надо). Просто если есть желающие, то могу попробовать организовать все это. Правда на некоторых этапах нужна будет помощь москвичей.
Оффлайн Пепка младший
« Ответ #53 : Марта 24, 2009, 03:04:04 pm »
Есть желающий на шипорезку (я, то есть).
Оффлайн @ndrey
« Ответ #54 : Марта 24, 2009, 03:21:47 pm »
Можно и меня записать.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #55 : Марта 24, 2009, 03:36:31 pm »
Попробовал.
Вот:
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 03:40:17 pm от Pingvinchik »
Оффлайн Vtro
« Ответ #56 : Марта 24, 2009, 04:00:46 pm »
Меня включите в список, если можно. Куда денежку слать?
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #57 : Марта 24, 2009, 04:03:56 pm »
... Остались ли еще желающие на совместное изготовление шипорезок и шаблонов? ...
... Чертежи у меня, в свободном доступе их нет и не будет. Кому понадобится, договариваться будем индивидуально. За производство я не возьмусь - времени нет, да и прошлого раза хватило. Если есть желающие получить шаблоны - ищите организатора.
Сопоставив вышецитированное, вопрос к уважаемому Dzhilik-у: а какие шипорезки и по каким чертежам вы собираетесь делать?
Тут просматриваются разночтения в определениях: "шипорезка", "шаблон" и "шипорезное приспособление".
Я так понимаю:
- шипорезка - это (см.фото)
- шаблон - моё фото несколько на постов выше;
- шипорезное приспособление (для мебельных шипов) http://www.leig...gs.com/fmt.php;
Всё правильно?
По предварительным обсчетам "шипорезное приспособление для мебельных шипов" по чертежам уважаемого IS у нас (г.Белгород, 700км от Москвы) бдет стоить 4630р. Это за изготовление деталей (33 шт. само приспособление + 32 шаблона) из чёрной стали исполнителя. + крепежа рублей на 150.
Но как сказано выше, на всё есть Автор.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 04:06:59 pm от Pingvinchik »
Оффлайн Dzhilik
« Ответ #58 : Марта 24, 2009, 04:45:02 pm »
Что имел ввиду: "шипорезка" - шипорезное приспособление (включая необходимые шаблоны), разработанное IS, "шаблон" – то, что изготовили Вам. Ивану(IS) вопрос по чертежам я задал.
По стоимости: в настоящее время стоимость на металл все же упала, фирмы с лазерной резкой стали посговорчивей. Посмотрим, посчитаем, конечно вопрос цены он очень серьезный. Но ведь под лежачий камень и вода не течет.
Оффлайн elev
« Ответ #59 : Марта 24, 2009, 05:33:26 pm »
Почему из черной стали?Нужноже нержавейка 3мм .
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #60 : Марта 24, 2009, 06:02:18 pm »
Dzhilik
Нужны подробности. У Ивана в http://woodtool...zakaz/zakaz.htm
список большой. На что реально можно рассчитывать? Запросы по комплектации могут быть у каждого свои.
Есть у вас подобные расчеты и предварительные договоренности с фирмой? Сроки (примерные)?
Дело хорошее. При ясности процесса - поучаствую.
Оффлайн Dimshan
  • Из: Пятигорск
« Ответ #61 : Марта 24, 2009, 07:15:16 pm »
Я тоже согласен на такой шаблон (с копировальной втулкой и под "энкоровскую" фрезу), запишите меня.
« Ответ #62 : Марта 24, 2009, 08:40:18 pm »
Попробовал.
Вот:
Мне кажется, или шипы действительно слегка утоплены относительно стенки? Если так, то это не очень хорошо. Я всегда выставляю заготовки так, чтобы после сборки торец слегка выступал. После склейки излишки снимаются фрезером и зашлифовываются. Получается идеально ровная поверхность.
По поводу изготовления шаблонов, точнее, материала. Для мебельной шипорезки металл должен быть строго 3 мм толщиной, это заложено конструктивно. Для ящичных шаблонов 3 мм тоже можно, но лучше 4-5 мм. И жесткость выше, и втулку можно использовать более длинную, что снижает риск срыва втулки с шаблона при случайном наклоне фрезера.
Черная сталь имеет несколько недостатков, один из которых весьма существенный. Жесткость у нее не очень высокая (особенно у обычной Ст3), узкие шипы шаблона под нагрузкой могут слегка отгибаться, про случайные удары уже не говорю. Далее, черный металл может оставлять следы на заготовках, поверхность придется тщательно шлифовать-полировать (затирая при этом разметочную линию для выравнивания заготовок). И главное. Ни разу не видел ровных листов черной стали. Все гнутые и поведенные. Если работать с гнутым шаблоном, о качественном результате можно забыть. Выпрямить же гнутую деталь до плоскости весьма непросто. И нет никаких гарантий что через некоторое время не поведет опять. Поэтому самый лучший вариант - нержавейка, хотя она и недешевая.
И еще про втулки. После резки лазером торец шаблона получается шероховатый и подкаленый. На работе это никак не сказывается, но на копировальную втулку такая поверхность действует как надфиль. Поэтому втулка из обычной стали, тем более, бронзы или дюраля, будет довольно быстро стачиваться. Идеальный вариант - закаленные втулки из хорошей стали.
Оффлайн Dzhilik
« Ответ #63 : Марта 24, 2009, 11:12:15 pm »
Если честно, то дело в зародыше. Давайте попробуем начать с изготовления шаблонов. Здесь можно посмотреть и выбрать интересующие варианты: http://woodtool...zakaz/zakaz.htm . Шаблоны возможны все, кроме "Isoloc". Предлагаю: смотрим, отписываем здесь, кому что надо, ну скажем до конца марта. Я подобью общее количество. Далее посчитаем, определим стоимость и примем окончательное решение надо это или нет.  :bye:
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #64 : Марта 25, 2009, 12:04:37 am »
Я тоже готов к сотрудничеству,буду думатьт,что мне нужно
Оффлайн BAIKA
  • Из: Тульская область
« Ответ #65 : Марта 25, 2009, 12:56:53 am »
Я тоже готов!
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
« Ответ #66 : Марта 25, 2009, 02:10:23 am »
И я бы не отказался. Только помогите новичку с выбором.Толком не знаю что нужно. :embar:
Оффлайн Vtro
« Ответ #67 : Марта 25, 2009, 04:20:22 pm »
To Dzhilik
Добрый день!
Я хотел бы заказать следующие шаблоны: № 38, 43 и 46 из таблицы по ссылке.
В личку почему-то не отправляется.
« Ответ #68 : Марта 25, 2009, 04:29:31 pm »
Кроме Isoloc профиль Bears Ears, он некорректный. Остальные (5 профилей из 6) рабочие.
Оффлайн Dzhilik
« Ответ #69 : Марта 25, 2009, 04:52:43 pm »
Прошу прощения, тогда остальные Isoloc тоже рассматриваем.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #70 : Марта 25, 2009, 04:58:38 pm »
Интерес к изготовлению различных шипов есть, но нет окончательного понимания всего того, что для этого нужно  :-\
Шипорезку, наверное, можно изготовить и самому, вот, например, нашел:
http://woodtool...3/sn_043_16.htm
Но есть опасение, что являясь новичком в этом, не смогу состыковать ежа с ужом. К тому же у меня нет копировальных втулок на 17 или 19 мм.
А так дело хорошее, наверное поучаствовал бы, вопрос цены.
Оффлайн Dzhilik
« Ответ #71 : Марта 25, 2009, 05:25:06 pm »
Для шипорезки тяжело самостоятельно изготовить шаблон (нужна высокая точность). Посему и мучаемся. :).
Фрезеры у всех разные, поэтому вопрос по втулкам каждый решает сам. Для получения стоимости надо чтобы каждый, кто заинтересован, отписал какие шаблоны из списка ему нужны.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #72 : Марта 25, 2009, 05:41:27 pm »
Вопрос к тем кто сталкивался с шипорезками:
А какой будет результат, если вместо 17мм копировальной втулки использовать 16мм ??
или вместо 19мм использовать 18мм ??
Просто такие втулки купить не проблема.
« Ответ #73 : Марта 25, 2009, 08:02:25 pm »
Ничего хорошего не будет. Шипы получатся с миллиметровыми щелями. Втулку на 16 вместо 17 использовать можно только в том случае, если получится достать фрезу, у которой диаметр больше на 1 мм. Но тогда скорее всего возникнет проблема с пролезанием фрезы во втулку.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #74 : Марта 25, 2009, 10:49:58 pm »
Возможно, глупая идея: толстый (5-6мм) пластик (типа оргстекла) для шаблона не годится?
Завтра сегодня станет вчера
43 Ответов
12680 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2010, 09:53:33 pm
от DW
6477 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2010, 03:30:19 pm
от FAR
23 Ответов
10105 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2008, 09:05:05 am
от Serjant
901 Ответов
284996 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2015, 07:29:47 pm
от SergZH
14456 Просмотров
от redwooder
