Автор Тема: Изготовление шипорезки!!!!  (Прочитано 142027 раз)
Re: Изготовление шипорезки!!!!
« Ответ #625 : Апреля 28, 2009, 12:26:49 am »
Скажу токарю, чтобы выточил стенки не меньше миллиметра, а может и чуть потолще. Прочности много не бывает!
Для стали 1 мм вполне достаточно, можно и меньше. Ведь есть и обратная сторона, надо чтобы был некоторый зазор между фрезой и стенками втулки. Для охлаждения, для отвода опилок...
Вот такой фанерный короб, как на Ваших фото мне нравится. Это можно сделать самому и дешевле будет нержавеечного, да и обычного железного тоже.
Станина для ящичных шипов из металла и не делалась. Только механика (боковины). Ну и FMT, но там своя специфика.
Можно сказать, что с ЭТИМИ шипами всё почти ясно. А вот всякие другие... И какая-нибудь таблица соответствия шаблонов (и профилей на них) фрезам и видам шипов - была бы о-о-очень кстати. Вот только труда это займёт наверное немерянно.
Общая идея одинакова, если с одним разобраться, с другими уже существенно проще. Тем более, видео от Leigh есть.
Соответствие есть в экселевской таблице, ссылку давал.
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #626 : Апреля 28, 2009, 12:38:45 am »
Описание работы с шипорезкой, с картинками.
Огромное спасибо. Теперь хоть ясно куда и как наступать. Общие представления сменились конкретными дальнейшими шагами. :thank_you:
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #627 : Апреля 28, 2009, 03:58:48 am »
А вдруг там скол будет......
Я немного суммирую первые впечатления.
 Про сколы - при тупой фрезе неизбежны, при повторном проходе (в отличии от более крупных ласточкиных хвостов) очень вероятны, если не пробегать "против хода" первый раз, как описано у IS - тоже. Если все это учесть, что на хвое, что на орехе получалось до 30 шипов-завитушек без сколов. Сосну до 15 мм попробовал, это предел для фрезы, начинает дребезжать (атака 8 мм с хвостовиком 12 мм) Лучше всего вышли шаблоны на деревяшках от 6 мм до сантиметра.
 Прочность соединения, то что попробовал, отменная.
 Есть несколько "но" и некоторые догадки по их причинам. Попробовал это же соединение на прямом угле, посадка легкая, прочная (может потому, что один паз выбирает хвостовик?). При выборке двух плоскостей - только раз заготовки сели внатяг сразу. Получается черезчур плотно, надо бы посвободнее (или втулку согнать на 5 соток, паз увеличится?). Проходить заготовку надо за 1 раз (не считая предварительного, "против хода"), и если что-то непрорезалось (есть где кольцу на выходе из паза отойти от края шаблона) - лучше не пытаться исправить фрезером, лучше вручную - иначе хвостик-шип отлетает под корень на раз. Этот вид изолока сложноват, вести приходится вслепую (хоть рисунок напротив клади), чтобы плотно прижимать втулку к нужной стороне, постоянно повторяешь про себя порядок пазов:"налево, прямо, направо, налево, прямо, направо". Л.х. после этого отдых.
 Вообще, правильно сказано выше, работать можно имея только шаблон, крепить
как и на что - вопросы второстепенные. С бошевской шипорезки свинчено все, нужен был только ровный стол плюс струбцины. Две с одного краю, две держат шаблон (и им тоже слегка прижимают заготовку). Прошел половину, перекинул основные стубцины и дальше. От края до края. Со временем добавлю крепления под штатную посадку бошевской станины, пока так.
 Теперь совмещение шаблонов. Я обрабатывал по одному, можно и два положить друг на друга (или встык, если под 90 градусов). По два - экономится время, но  больше работы фрезе. Что вместе, что врозь, смещение относительно точки на шаблоне задается одним кондуктором. Л.х. (полуоткрытый) поодиночке лучше не вырезать, шипы отлетать могут, тут же без разницы как резать.
 Соединять, наверное, хорошо породы с большим контрастом, можете не прятать соединение, а  обыграть этот "инь" и "янь", можете затонировать по любому две половинки и склеить - сочетать можно любые цвета. Есть хороший повод пофантазировать и помечтать о хорошем.
 Получилось много слов и не совсем по исходной теме, но может что и пригодиться.
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
« Ответ #628 : Апреля 28, 2009, 06:00:53 am »
Иван спасибо! :hi: Всё "расжеванно" очень доходчиво. Теперь хоть понятно, что  и как делать с этими красивыми железками.
« Ответ #629 : Апреля 28, 2009, 06:54:55 am »
Да, для прямых шипов и для Isoloc натяг соединения регулируется только диаметром втулки. Уменьшение диаметра дает ослабление соединения и наоборот. Оптимальный диаметр подбирается опытным путем.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #630 : Апреля 28, 2009, 08:41:41 am »
отправка. краснодар и лабинск.
трудовик
« Ответ #631 : Апреля 28, 2009, 08:42:47 am »
отправка питер.
трудовик
« Ответ #632 : Апреля 28, 2009, 08:43:18 am »
и далее в том же духе, просто у меня батарейка села.
трудовик
Оффлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
« Ответ #633 : Апреля 28, 2009, 09:22:26 pm »
Иван спасибо за описание. Разобрался в том, что было непонятно.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #634 : Апреля 29, 2009, 11:45:33 am »
До Питера еще посылка не дошла??  :pardon:
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #635 : Апреля 29, 2009, 10:37:39 pm »
Доброго всем вечера. До Питера посылка дошла в целости и сохранности. Сегодня получил и все разложил. Подробности всем в личку.
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #636 : Апреля 30, 2009, 10:42:27 am »
Валера, мой друг ждет твоего звонка, заранее благодарен
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #637 : Апреля 30, 2009, 12:28:27 pm »
Позвонил, договорился.
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #638 : Апреля 30, 2009, 04:41:58 pm »
отправка питер.
Большое спасибо Алексей. Валерий уже передал мне заказ.
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #639 : Апреля 30, 2009, 07:04:39 pm »
Да!!! Большое спасибо всем участникам проекта, принимавшим активное участие, и лично Алексею Сафонову и Алексею Dzhilik.
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #640 : Апреля 30, 2009, 07:18:37 pm »
ОООО...А что бы мы делали без ISа. Огромный респект. Только получив детали начинаешь понимать насколько он нам помог.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #641 : Мая 01, 2009, 12:29:32 am »
еще IS и Ка,спасибо,мои "рыбные скелетики "у меня,завтра попытаюсь поработать :good:
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #642 : Мая 01, 2009, 10:20:58 pm »
Был занят работой и делами - сегодня лишь освободился. мне еще в четверг привезли - спасибо Алексею Сафонову))) через два дня получу новые втулки, как под сам фрезер, так и на саму пластину - настольный вариант, как у канадцев из сериала Router Workshop.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #643 : Мая 04, 2009, 03:05:03 pm »
УРА!!УРА!!УРА!!Наконец-то получил шаблоны!!!
Спасибо Огромнейшее Алексею Сафонову за его титанический труд,спасибо IS за чертежи и советы и всем тем кто помогал .
Но постигло и огромное разочарование  что не заказал больше , isolok  которые не заказал , шаблон на прямой шип и крепления 53 позиция и многое другое,о чем понимаешь когда заказ уже держишь в руках.Так что если будет дозаказ то я первый в очереди.
Оффлайн Vtro
« Ответ #644 : Мая 04, 2009, 04:43:18 pm »
Алексею Сафонову УРА! Да, понимаю, сколько трудов это стОило. Теперь приспособу надо делать. 8) :prevet: :clapping:
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #645 : Мая 04, 2009, 06:46:22 pm »
Я приспособу сделал заранее спасибо за размеры Ивану IS
подошла точно.
Онлайн ss_sany
  • Из: Краснодар
« Ответ #646 : Мая 05, 2009, 01:17:30 pm »
Ура! Краснодар тоже получил. За упаковку отдельный респект.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #647 : Мая 05, 2009, 06:54:05 pm »
Ну вот и мне удалось наконец забрать свои шаблоны. Качество классное. пластина-адаптер для втулок встала в фрезер как влитая.
Хочу сказать огромное спасибо Алексею, Ивану и всем кто так или иначе помогал в том что все это воплотилось в железках.
« Ответ #648 : Мая 05, 2009, 07:01:47 pm »
ну я не поленился саморезами к дсп шаблны прикрутить, (заодно и единственное правильное примение дсп - упаковка нашел  ;) )рассудив, что гнутый шаблон - это цветмет.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 08:44:16 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн dimon_77
« Ответ #649 : Мая 05, 2009, 10:56:20 pm »
Братцы, когда же будет дозаказ шаблонов?
43 Ответов
13868 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2010, 09:53:33 pm
от DW
6862 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2010, 03:30:19 pm
от FAR
23 Ответов
10804 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2008, 09:05:05 am
от Serjant
901 Ответов
300316 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2015, 07:29:47 pm
от SergZH
17526 Просмотров
от redwooder
