Автор Тема: Изготовление шипорезки!!!!  (Прочитано 133872 раз)
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Изготовление шипорезки!!!!
« Ответ #650 : Мая 05, 2009, 11:20:56 pm »
дозаказ будет. правда чуть по другому. конструкция шипорезки будет переработана. будет готовое решение с простым позиционированием шаблонов и заготовок, зажимами, комплектов втулок и т.п. полезностями. также запущу в производство пластины под фрезер для установки в стол, переходные втулки, и много всякой оснастки. которая у нас, как выяснилась, отсутствует как класс. сейчас дружусь с заводами, разработчиками, продумываю схемы работы. на следующей неделе покажу первый образец шипорезки, даст Бог. шипорезки буду разводить по классам. маленькие шипорезки с тремя шаблонами (450мм) будут из черной закаленной стали и ориентировочно стоить 5-6тыр, большие с тремя шаблонами (850мм) - из нержи и стоить около 10-12тыр. пока все сильно ориентировочно.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 11:23:19 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн dimon_77
« Ответ #651 : Мая 05, 2009, 11:24:41 pm »
И изолок там будет?
« Ответ #652 : Мая 05, 2009, 11:27:00 pm »
разбраться бы с патентами вражьими. изолок - запатентован. одно дело скопом на себя заказали, другое дело производство. но в нашей стране всякие чудеса случаются ;)
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 11:28:41 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн dimon_77
« Ответ #653 : Мая 05, 2009, 11:28:00 pm »
Неофициально, для своих-то можно! А лучше еще скопом и дешевле! Я думаю желающие найдутся!
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 11:35:29 pm от dimon_77 »
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #654 : Мая 05, 2009, 11:38:29 pm »
Вот это круто. Может мы присутствуем при рождении первой по настоящему Российской фирмы по производству деревообрабатывающих причиндалов европейского качества? :clapping:
Оффлайн тяп
« Ответ #655 : Мая 06, 2009, 12:15:02 pm »
Ребята, спасибо огромное за проделанную работу. И вопрос к Алексею, можно будет заказать отдельно станину, без шаблонов?
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #656 : Мая 06, 2009, 02:54:28 pm »
Действительно, продолжения хочется... Пришло понимание, что еще требуется для работы. Так что, Алексей, ждем новостей!
А насчет
А давайте дадим нашинское название данному шаблону - что типа "Волна", "Баран"  :D и т.п. Обсудить это дело с Иваном (IS). Думается, что геометрия шаблона переработана Иваном на базовые российские фрезы Энкор. В конце концов, что может быть общего у Барана с Изолоком  :P
Р.S. Так можно и до патентования дойти. А почему бы и нет?
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 03:10:35 pm от Bosss »
« Ответ #657 : Мая 06, 2009, 05:19:44 pm »
Надо разбираться что там у них запатентовано. Суть такая. Годится любой симметричный вдоль продольной оси рисунок (например, обычная синусоида). У Leigh сделаны 6 профилей, но ничто не мешает напридумывать еще несколько десятков. Лишь бы профиль был симметричен и мог быть обкатан фрезой.
Шаблон делается так. Берется исходный симметричный профиль и от него делается отступ на разницу радиусов фрезы и втулки. Полученная линия есть профиль шаблонов. У оригинала шаблоны под втулку 1/2" и какую-то дюймовую фрезу, у самоделок втулка та же (12.7 мм), но фреза метрическая, 8 мм.
Исходные профили где-то добыл Вадим (WadikBOSC). Не знаю, то-ли с инструкции Leigh срисовал, то-ли делал сам "по мотивам". Затем я уже собрал из этих профилей шаблоны.
Поэтому надо выяснить, что в патентах. Если форма и размеры (что, правда, вряд ли), то мы уже не попадаем под патент. Если форма, можно придумать другие профили. Если общий принцип (т.е. прямой шип фигурной формы), тогда под патент попадем в любом случае.
Оффлайн dimon_77
« Ответ #658 : Мая 06, 2009, 05:41:22 pm »
С точки зрения патента: как я понимаю, использование патентно нечистого изделия внутри страны не возбраняется. А вот, если поставка за границу, то уже не пройдет.
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
  • А Вы верите в Festool?
    • Домашняя мастерская
« Ответ #659 : Мая 06, 2009, 06:50:57 pm »
Если делать только для своих (мастеровых), а потом эксплуатировать у себя в мастерской (дома, в гараже и т.д.), а не разъезжать с шаблонами по штатам, то претензиям в принципе не откуда взяться (если только никто не стуканёт). Это как некоторые доминошки у себя строгают. А вот если производсто, то рано или поздно придут дяденьки и зделают вам ату  :).
Вы изолоки хотите сделать такой длины (850мм)?
... Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою ... (Ю.Шевчук)
Журналы на Мастеровом
Как вставить обложку журнала с яндекс-диска
« Ответ #660 : Мая 06, 2009, 07:46:16 pm »
Думаю, 850 мм - полная длина, а рабочая при этом 600 мм. Такие шаблоны уже делали.
« Ответ #661 : Мая 06, 2009, 08:08:34 pm »
гвоздей бы в голову набить тем. кто эти................законы писал. либо я дурак, либо надо юристом быть.
рабочую длинну можно любую сделать, просто повторение профилей. сделали сегодня поз. 53 на заводе. вварили шпильки, раззенковали, сейчас фото выложу. жаль не совсем меня с барашками поняли - завтра заберу дозаказанные.
трудовик
« Ответ #662 : Мая 06, 2009, 09:08:34 pm »
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 09:14:37 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #663 : Мая 06, 2009, 09:12:03 pm »
вот, мое богатство-полуфабрикаты. барашки буду перетачивать.
трудовик
Оффлайн elev
« Ответ #664 : Мая 07, 2009, 12:24:52 pm »
Класс!!!
Спасибо тем благодаря кому были вычерчены ,изготовлены и доставлены мне шаблоны.Сегодня получил из Краснодара!Очень был обрадован еще и тому что увидел ровные блестящие края ,(так как думал что их придется дорабатывать надфилем!)
« Ответ #665 : Мая 08, 2009, 12:50:28 am »
переточили новые барашки. доделываю эксцентрики. быстрее бы в мастерскую станину сделать.
трудовик
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #666 : Мая 08, 2009, 12:59:03 am »
Коллеги, требуется квалифицированная помощь (совет). В одном из шаблонов требуется втулка диаметром 12,7 мм. У нас в магазине лежат две вроде родные втулки для макита 3612 с диаметрами как написано на ценнике 13 мм и 9,5 мм . Имеются даже отверстия для стружкоотсоса в основании. Замерили с продавцом втулку штангенциркулем, контрольная риска вроде не дотягивает до 13 мм, а 12,7 там,12,8 или 12,9 кто разберет. Более точного прибора в магазине не нашлось. У меня тоже нет.  Может это стандарт 12,7 а просто персонал магазина решил 13 или если написано 13, значит 13. Какие там втулки должны быть? И вообще подойдет она для шаблона или нет?  :-\
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #667 : Мая 08, 2009, 01:01:33 am »
Возьмите шаблон в магазин и попробуйте, входит втулка или нет
« Ответ #668 : Мая 08, 2009, 01:07:49 am »
извините, не помню какие Вы шаблоны заказывали. но со слов Ивана на изолоках самое удачное соединение получалось на 12,8 - 12,9. мм. я переточил наконец втулки свои (на фото видно) 68 мм основа. попробую числу к 10-11 доделать станину и опробовать наконец шаблоны. втулки у меня 12,7, 17 и 19. точность - 0,05. завтра на работе повожу втулкой по шаблону, благо у меня все шаблоны есть, посмотрю люфты. на лх. натяг можно регулировать вылетом фрезы. думаю, если втулка проходит в гребенку шаблона - десятки не критичны. надо брать.
трудовик
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #669 : Мая 08, 2009, 01:25:04 am »
Жаль только, что мои шаблоны пока меня в Питере дожидаются. Собираюсь туда в отпуск скоро. Т.е. главное что бы втулка втиснулась в шаблон, а остальное отрегулировать можно вылетом фрезы? Еще вот нашел таблицу, которую в свое время мне на форуме показали по родным втулкам для макиты(не умею делать ссылки, поэтому просто копирую): Здесь, например:
http://www.pilk...0bfa9b481455c90
У Вас есть каталожные номера нужных диаметров?
Size A     Size B      Size C      Part #               Model
19/64      3/8          29/64    164379-4     3606, 3612, 3612C, 3621
23/64     7/16         33/64    164775-6     3606, 3612, 3612C, 3621
7/16       1/2          33/64    164776-4     3606, 3612, 3612C, 3621
9/16       5/8          33/64    164835-4     3606, 3612, 3612C, 3621
45/64    25/32        33/64    164393-0     3606, 3612, 3612C, 3621
15/16    1-1/16       33/64    164470-8     3606, 3612, 3612C, 3621
63/64    1-9/64       19/32    163080-8     3606, 3612, 3612C, 3621
1-1/16   1-3/16       33/64    164471-6     3606, 3612, 3612C, 3621
1-29/64 1-37/64      29/64    164472-4     3606, 3612, 3612C, 3621
 Третья позиция это как раз 1/2-12,7 мм. 13 мм вообще не наблюдается. Наверно это она. Действительно надо брать. Тем более что цена вопроса копейки. Алексей, а у вас втулки для макиты?
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #670 : Мая 08, 2009, 01:43:32 am »
К сожалению изолоки я как и крепеж ( 53) протупил. У меня позиции № 38,40,42,47,51 (DS-2,DS-4,DS-6, FS-2 + кондуктор 51).  Крепеж ( 53) я пока распечатал на принтере и вырезал из дюралия вместе с ушами.  Походу запорол фрезу. Потом посмотрю что получится. Ваша конструкция Алексей красиво смотрится.
« Ответ #671 : Мая 08, 2009, 01:56:05 am »
диаметр 68 похоже и на касалс-фреуд и на макиту одинаковый. у меня на касалс, как влитая втулка встала! доеду до цеха - там макита есть. посмотрю как встает. по ощущениям, чуть надо будет на наждаке подправить под быстрозажим макитовский. и длинну втулки я с запасом делал, рассудив, что сточить легче, чем надставить.
трудовик
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #672 : Мая 08, 2009, 10:23:06 am »
Длина втулки для макиты как раз самое то - это видно, т.к. быстрозажим несколько утоплен вглубь подошвы фрезера и высота втулки скрадывается. Вот толщина основания втулки может не зайти под быстрозажим макиты. На фото смотрится внушительно. Там наверно надо не более 1,5 - 2 мм бортик втулки оставлять.
« Ответ #673 : Мая 08, 2009, 03:31:29 pm »
Да, это не барашки, это прямо штурвалы какие-то :)
Втулки, на мой взгляд, слишком монументальные. Крепежную часть можно делать вдвое тоньше.
« Ответ #674 : Мая 08, 2009, 04:26:23 pm »
отличные барашки. диам. 40мм. высоты 15мм. их хоть от руки можно нормально зажать. первый вариант мне наточили диам. 15мм, та я их смог только пасатижами нормально затянуть. крепежную часть втулки мне сделали толщиной 5мм. я мерял на касалсе своем, нормально. рассудил, что чуть сточить на наждаке под винты проще, чем надставить. а на макиту попробую. должна по диаметру встать. по высоте чуть подточить наверное придется под быстросъем. а вообще это все пока эксперименты без чертежей, объяснения на пальцах с производственниками. ну надо же на ком-то экспериментировать. вот на себе и эксперементирую.
кстати! вопрос к тем, кто уже разобрался-поэкперементировал. по шаблону открытый лх. DW 3. не пойму как он работает.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 04:35:05 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
43 Ответов
12644 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2010, 09:53:33 pm
от DW
6474 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2010, 03:30:19 pm
от FAR
23 Ответов
10091 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2008, 09:05:05 am
от Serjant
901 Ответов
284596 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2015, 07:29:47 pm
от SergZH
14412 Просмотров
от redwooder
