Автор Тема: Изготовление шипорезки!!!!  (Прочитано 135895 раз)
Re: Изготовление шипорезки!!!!
« Ответ #675 : Мая 08, 2009, 04:44:13 pm »
Я смотрел на своем Freud, с учетом крепежных винтов и предполагаемой замены пластиковой подошвы на нормальную текстолитовую (которая может оказаться несколько тоньше), оптимальная толщина крепежной части втулки порядка 2 мм. 5 - это сильно перебор.
« Ответ #676 : Мая 08, 2009, 04:58:22 pm »
кстати! вопрос к тем, кто уже разобрался-поэкперементировал. по шаблону открытый лх. DW 3. не пойму как он работает.
Leigh D1600, видео How to cut Through Dovetails
Для каждой стороны своя фреза.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #677 : Мая 08, 2009, 09:44:11 pm »
А когда планируется следующая партия шаблонов? простите, не хочется 28 страниц перечитывать.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 09:45:49 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Val15
« Ответ #678 : Мая 13, 2009, 02:45:11 pm »
Посмотрите, может пригодится инструкция пользователя (особенно для новичков), там и сборочный чертеж есть. http://www.ptre...nstructions.pdf
«Лично я всегда готов учиться, однако я не всегда готов к поучениям...»  У. Черчиль
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #679 : Мая 13, 2009, 06:41:33 pm »
Иван ,как рассчитать и по каким размерам  провести черту для выставления заготовок?
У меня DW-4.
« Ответ #680 : Мая 13, 2009, 06:55:43 pm »
Для DW-4 со стороны пилы разметочная линия идет на расстоянии 42.5 мм от концов зуьбев. Со стороны прямых зубьев линия не требуется.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #681 : Мая 13, 2009, 06:57:43 pm »
Аналогичный вопрос - только по шаблонам DS-3 и DS-5 - какое расчетное расстояние от края шаблона до установочной черты?
Хотя-бы ориентировочно, а потом все на место встанет.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #682 : Мая 13, 2009, 07:01:57 pm »
не понял какой пилы???7
Оффлайн Bosss
« Ответ #683 : Мая 13, 2009, 07:12:54 pm »
Как бы сказал кастет - от края рыбных скелетиков  :D
« Ответ #684 : Мая 13, 2009, 07:16:26 pm »
Шаблон DW-4 имеет два профиля, с прямой гребенкой, и с пилообразной (с треугольными зубцами).
Отступ опорной линии для шаблонов, описание (верхний-нижний-правый-левый) по рисункам отсюда http://woodtool...zakaz/zakaz.htm . Расстояние указано от края зубьев.
DS-1 - 4.5 мм нижний и 5.5 мм верхний
DS-2 - по 4.5 мм оба
DS-3 - 12 мм нижний и 15.5 мм верхний
DS-4 - 11 мм нижний и 14.5 мм верхний
DS-5 - 47 мм нижний, на верхнем нет
DS-6 - 42.5 мм нижний, на верхнем нет
DW-1 - 4.5 мм нижний левый, 12 мм нижний правый, 5.5 мм верхний правый, 15.5 мм верхний левый. При этом вверху и внизу линии получаются единые, на всю длину шаблона.
DW-2 - 4.5 мм нижний левый, 11 мм нижний правый, 4.5 мм верхний правый, 14.5 мм верхний левый. При этом вверху и внизу линии получаются единые, на всю длину шаблона.
DW-3 - 47 мм нижний, верхнего нет.
DW-4 - 42.5 мм нижний, верхнего нет.
На шаблонах для прямых шипов и Isoloc опорных линий нет.
Оффлайн Bosss
« Ответ #685 : Мая 13, 2009, 07:18:34 pm »
Иван, спасибо! Снял сразу всем вопросы по черточке...
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #686 : Мая 13, 2009, 07:35:51 pm »
Спасибо все понял,понятно и доходчиво.:)
Оффлайн Vtro
« Ответ #687 : Мая 13, 2009, 07:45:46 pm »
Иван, да и для остальных шаблонов эти размеры бы получить, а то столько дерева извел - жуть :cray: :grabli:
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #688 : Мая 13, 2009, 07:50:35 pm »
В верху ответ 684 по моему там про все шаблоны,для других не надо .
« Ответ #689 : Мая 13, 2009, 07:57:41 pm »
Так я вроде для всех и привел...
Оффлайн Vtro
« Ответ #690 : Мая 13, 2009, 08:00:07 pm »
О, простите, пока сочинял - уже ответил!
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #691 : Мая 13, 2009, 08:34:34 pm »
скомпоновал свою шипорезку наконец. остались ненужными FS1. DS5. DS1. отдам в добрые руки за 2000.Или аукцион устроить?  8) и комплект втулок диам. 12,7, 17 и 19. диаметр фланца - 68 мм. толщина 5мм. материал - нержавейка. фото выкладывал где-то раньше 1200руб.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2009, 08:36:26 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #692 : Мая 13, 2009, 08:41:12 pm »
 привет Алексей!
Я бы взял DS1/
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #693 : Мая 13, 2009, 08:43:39 pm »
Фотки не выложишь????
« Ответ #694 : Мая 13, 2009, 08:45:58 pm »
я уже выкладывал фотки железа. даст Бог, завтра таки в цех попаду. короб и упоры доделаю. просто по шаблонам у меня профили маленьких дублируют профили больших. а куда мне три шипорезки?
трудовик
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #695 : Мая 13, 2009, 09:15:42 pm »
Я имел ввиду шипорезку окончательно собранную в твоем варианте(фотку)
« Ответ #696 : Мая 13, 2009, 09:42:21 pm »
Игорь напомнил, что он втулки бронировал. снимаю. остались шаблоны.
трудовик
Оффлайн Rovkursk
  • Из: г. Курск
« Ответ #697 : Мая 14, 2009, 09:31:38 am »
Добрый день.
Заказал приспособу для мебельных шипов ( спасибо Pingvinchik, что взялся за воплощение мечты в реальность, а также спасибо IS за разроботку чертежей  :praise:).
Алексей , чтоб уж быть совсем счастливым  :angel:, хотелось бы заказать поз. № 38, 40, 42, 47, 55 и комплект втулок 12,7, 17, 19. Если это возможно.
С уважением, Олег.
Оффлайн Сын столяра
  • Я чту человека ,способного улыбаться в беде ,черпать силы в горе и находить источник мужества в размышлении.
  • Из: Казахстан
  • Терпение горько, но его плод сладок.
« Ответ #698 : Мая 14, 2009, 02:13:32 pm »
Алексей заберу все ваши шаблоны за одно и мой заказ .Скоро сообщю! Огроменное вам спасибо заранее дорогой наш Алексей !
Лучше краска на лице ,чем пятно на сердце.
« Ответ #699 : Мая 14, 2009, 07:47:58 pm »
проезжал сегодня мимо энтузиаста на ленинградке. там есть энкоровские втулки по 1100руб или около того. может надо кому?
трудовик
43 Ответов
12931 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2010, 09:53:33 pm
от DW
6512 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2010, 03:30:19 pm
от FAR
23 Ответов
10281 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2008, 09:05:05 am
от Serjant
901 Ответов
291403 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2015, 07:29:47 pm
от SergZH
14814 Просмотров
от redwooder
