Автор Тема: Изготовление шипорезки!!!!  (Прочитано 140883 раз)
Re: Изготовление шипорезки!!!!
« Ответ #700 : Мая 14, 2009, 10:02:54 pm »
проезжал сегодня мимо энтузиаста на ленинградке. там есть энкоровские втулки по 1100руб или около того. может надо кому?
Если такой набор, то очень дёшево
http://www.korv...op/UID_580.html
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #701 : Мая 15, 2009, 12:18:09 am »
он самый. с дебильной надписью на коробке "набор фрез". видно не зря я у них спрашивал про него месяц назад. вот, привезли. там коробок пятнадать.
трудовик
Оффлайн dimon_77
« Ответ #702 : Мая 15, 2009, 07:46:29 am »
Новый заказ шипорезки в этой теме http://forum.wo...p?topic=11300.0
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
« Ответ #703 : Мая 15, 2009, 06:03:58 pm »
Спасибо за наводку, сегодня взял.
Цена 1150.
(кому интересно, они там запустили две акции, дисконтная карта бесплатно, и плюс дали скидку на 10проц на следующую покупку, с ограничением по времени)
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн MotoMan
« Ответ #704 : Мая 16, 2009, 12:25:43 am »
Этот набор многие копируют, видимо, потому, что у него простой способ крепления, легко адаптируемый к разным фрезерам и столам. Но в подробности применения уже не вникают. Энкоровцы даже размеры втулок не смогли указать правильно. В энкоровском исполнении втулки мякго говоря паршивенькие - отклонение в диаметрах почти у всех втулок, внутреннее отверстие не по центру у некоторых, а есть и слегка овальные. Об этом тоже говорилось год назад, так что отзывы были.
Видимо, в оригинале, с которого содрали втулки (Porter Cable), предусматривалась центровка их конусом, для чего между резьбой и упорным бортиком сделана проточка.
Кстати, диаметр резьбы у втулок чуть-чуть отличаются.
 :scratch_one-s_head:   :embar:
Наружный диаметр резьбы разный. Возьмите микрометр, сразу увидите разницу. Ведет это к тому, что будет, скажем, отверстие в пластине 29.7 мм. Некоторые втулки сядут плотно, некоторые будут слегка болтаться, а некоторые не влезут вообще. Из-за этого, сделав отврестие ровно 30 мм, получим некоторый люфт втулки в пластине.
Боковые усилия может и не очень большие, но при работе будет вибрация. А под гайку никаких поджимающих механизмов (типа гровер-шайбы или пружинящей "ершистой" шайбы) не предусмотрено.
Затянуть гайку так, чтобы при вибрации втулка не елозила, не получается. Разве что газовым ключом.
Когда пробовал к своему фрезеру, тоже столкнулся с такой проблемой, но решать ее буду наверно тонкой резиновой шайбой-прокладкой между буртиком втулки и основанием
 :dash2:
Столкнулся с той же проблемой. У энкоровских втулок шейка между буртиком и резьбой разная - от 2 до 3 с копейками мм. Еще один привет Энкору. Те втулки, у которых длина шейки 3мм, на адаптере болтаются.
По поводу копировальных втулок Энкор.
Попробовал приложиться к шаблону и втулка съехала. Усилия зажима руками недостаточно, у гайки бортик не сильно высокий. Пришлось извращаться, пассатижами затягивать, что есть сильно неудобно. Вот думаю пару дырок просверлить во втулке, чтобы пинцетом снизу затягивать.
Одним словом затягивать гайку шибко неудобно.
Возможно, это связано с тем, что и резьба у них неправильная, нестандартная, если за стандарт считать всё-таки оригинал от Porter-Cable.
Стандартной резьбой оснащены втулки  от Rockler, Leigh, Lee Valley, многие устройства, сделанные специально под эти втулки, включая даже Festool. А Энкоровские туда вообще не вкрутятся.
Фирменные втулки несколько дороже, но нареканий на них - нет вообще.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2009, 12:40:21 am от MotoMan »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #705 : Мая 19, 2009, 10:21:46 pm »
« Последнее редактирование: Июня 14, 2009, 03:49:22 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #706 : Мая 21, 2009, 12:29:51 pm »
сделал себе наконец станину. может кому пригодится. фото выкладывал в http://forum.wo...p?topic=11300.0
вот, эскизик и взрыв-схема.
поясню чуть по эксцентрикам.
эксцентрик из трех слоев фанеры 12мм. крепится к шпильке (покупал метровую м12 и резал болгаркой на нужные мне куски) просверленной насквозь болтом. (на фото видно)
ошибка была в том, что разница в радиусах 10мм!!!! надо переделывать, 3-4мм выше крыши.
по креплению шпильки.
в станине просверлено изнутри отверстие чуть меньше граней гайки. гайка забивается молотком и сидит мертво. что бы регулировать толщину зажима просто эксцентрик на шпильке вкручивается вовнутрь и потом зажимается рукой.
 сам прижим сделан из бруска. снизу еще просверлил отверстие д35, что бы было куда деваться пружине, если заготовка тонкая. пружина куплена в грузовых автозапчастях не помню от чего. примерно подобрал по размеру и диаметру.
размеров не даю, потому, что не под рукой сия ацкая конструкция. примерно нарисовал.
еще по ошибкам своим.
шпилька 12мм - черезчур много. можно и меньшей обойтись. либо подобрать уже готовый болт с проушиной сверху.
также по высоте боковин пролетел. когда крепление шаблонв опускаешь вниз - они в стол упираются. приходится сдвигать конструкцию на себя еще.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 01:15:17 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #707 : Мая 21, 2009, 03:44:05 pm »
А зажимает как, хорошо?
Шаблоны под ласточкин хвост сделаны так, что заготовка крепится ближе к одному из краев. А прижимная планка, если только она не цельночугунная, будет немного выгибаться, как и стенка, на которой лежит заготовка. Из-за чего прижим будет неравномерный и заготовка может гулять.
Кстати, у меня станина из 15 мм фанеры, в средней части жесткости оказалось недостаточно, пришлось ставить дополнительную перегородку.
« Ответ #708 : Мая 21, 2009, 06:56:53 pm »
отлично зажимает. (если б не косяк с эксцентриком, им приходится как винтом докручивать). в горизонтали я ребро жесткости воткнул вдоль, а не поперек. оно как раз под зажимом проходит. в вертикали два мдф по 16. и край приклеен к горизонтальной панели. жесткости тоже за глаза. вот брусок чуть гнется. нашел где купить квадратную трубу алюминиевую со стенкой 2мм, она должна лучше прижимать. на лейте прижимы пока не разбирал, но там чудненько все прижимается и ничего не гнется. еще там грубая фрезеровка в месте зажима заготовки, я думаю у себя там приклеить полоску наждачки.
трудовик
« Ответ #709 : Мая 21, 2009, 08:22:38 pm »
Насчет жесткости не знаю, но вот то что она ребрами будет проминать сосновые заготовки - точно. Стоить алюминиевая труба будет немало.
« Ответ #710 : Мая 26, 2009, 07:03:21 pm »
 продублирую здесь на всякий случай - втулки заказал с запасом, может кому нужны? http://forum.wo...c=11300.new#new
трудовик
Оффлайн Rovkursk
  • Из: г. Курск
« Ответ #711 : Мая 27, 2009, 10:38:27 am »
Алексей, если возможно, то я хотел бы преобрести один комплект втулок.
С уважением, Олег.
Оффлайн dimon_77
« Ответ #712 : Июня 03, 2009, 06:32:42 pm »
Скажите, шипы получаемые с помощью шаблонов, которые на втулку 17мм и 19 мм одинаковые. Только разница в оснастке?
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #713 : Июня 03, 2009, 06:54:57 pm »
Да разница во втулках а так все одинаковое.
« Ответ #714 : Июня 03, 2009, 06:56:29 pm »
вроде одинаковые. у меня были шаблоны все на 17 и 12,7.
со втулками пока отбой. стал я владельцем 25 железок. токарь накосячил с размерами. да и затея с пояском оказалась не совсем верной. тщательно промерял - у меня смещение подошвы от оси. прав оказался Евгений. еще один заход на завод сделаю, попробую переточить. либо к энкору или Евгению за покупкой. (что проще)
трудовик
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
« Ответ #715 : Июня 14, 2009, 02:28:49 pm »
« Последнее редактирование: Июня 15, 2009, 09:36:20 pm от valetmix »
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #716 : Июня 14, 2009, 04:36:14 pm »
Кто не успел заказать шипорезку, посмотрите здесь: http://forum.wo...51628#msg251628 .
или здесь новый заказ http://forum.wo...c=11300.new#new
Оффлайн Shnaider
« Ответ #717 : Июня 18, 2009, 11:30:01 pm »
Подскажите кто опробовал шаблоны.Я заказывал шаблон ds-6 под втулку 19мм .Сегодня знакомый токарь выточил втулку.А при вставке в шаблон люфт миллиметра полтора это со стороны параллельных зубьев а со стороны V образных сидит как влитая.Просто раньше никогда не пробовал с шаблонами работать имне казалось зазора быть не должно.Может я не прав, подскажите.
« Ответ #718 : Июня 18, 2009, 11:37:48 pm »
Зазор заложен конструктивно, для предотвращения заедания втулки при движении.
Оффлайн Shnaider
« Ответ #719 : Июня 19, 2009, 12:35:36 am »
Спасибо успокоили, а я думал шаблон бракованный.
Оффлайн влад80
« Ответ #720 : Января 09, 2011, 04:06:48 pm »
отправка питер.
[/quot
отправка питер.
e]
 А возможна ли отправка на Украину и какая стоимость изделия???
43 Ответов
13642 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2010, 09:53:33 pm
от DW
6823 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2010, 03:30:19 pm
от FAR
23 Ответов
10730 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2008, 09:05:05 am
от Serjant
901 Ответов
298773 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2015, 07:29:47 pm
от SergZH
16908 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2012, 07:38:16 pm
от redwooder
