Автор Тема: Где купить разметочный рейсмус?  (Прочитано 66578 раз)
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
« : Февраля 28, 2006, 04:56:07 pm »
Уважаемые форумчане подскажите пожалуста начинаещему где в Москве можно купить разметочный рейсмус и др. разметочные инструменты и какие из них стоит приобрести? А то я в этой области чайник. ::)
Re: Где купить разметочный рейсмус?
« Ответ #1 : Февраля 28, 2006, 05:03:22 pm »
Видел очень приличный немецкий разметочный рейсмус в Маркткауфе, но цена отпугнула. Точно не помню, но очень неслабая. Я столько заплатить за простейший инструмент не готов.
« Ответ #2 : Февраля 28, 2006, 05:11:30 pm »
Рейсмус действительно простейший инструмент, у меня школьники делают - склеивают колодку в три слоя из 10 мм фанеры, планки - из березы, фиксируются винтом или клином.
« Ответ #3 : Февраля 28, 2006, 05:53:39 pm »
Хреновенькие рейсмусы продаются на стройрынках.
Но, как уже сказано, лучше самому сделать.
Я вот к такому присматриваюсь, что на фото между стамеской и ящиком:
Эту страну погубит коррупция!
« Ответ #4 : Февраля 28, 2006, 06:04:53 pm »
Видел фотографии таких "циркулярных" (простите, не знаю как правильно обозвать) рейсмусов. Любопытно... Но стерженек тонкий, не знаю, удобно ли его держать. И еще - чаще всего я рейсмус использую для разметки шипов - так что мне удобнее с двумя  остриями, чтобы не перенастраивать всё часто.
Хочу сделать такой, как на фото. В общем, конструкция понятна. Проблема только в отсутствии латунной или бронзовой полоски. Граждане, я и на золотую согласен, так уж и быть! Не завалялось ли у кого-нибудь?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2006, 06:11:48 pm от Хоккуист »
« Ответ #5 : Февраля 28, 2006, 06:13:07 pm »
to  Хоккуист
Эх!! За живое задели ;)
Я тоже такой, как на фотке хочу.
Деревяшка есть, а с бронзой (латунью) проблема  :(
Тонкая 1мм есть, но тут не подойдёт такая.
« Ответ #6 : Февраля 28, 2006, 06:18:35 pm »
Вот-вот! Хо-о-о-о-очется!
Буду искать... Деревяшку тоже припас, дуб. Еще слямзил с одного старого разобранного стола два сухих буковых бруска.
« Ответ #7 : Февраля 28, 2006, 06:21:21 pm »
Дуб - хорошо, а мербау - лучше  ;D
Но это просто в рифму, а вообще то я хотел из ореха сделать.
Он шлифуется хорошо. Чего не скажешь про дуб.
« Ответ #8 : Февраля 28, 2006, 06:22:39 pm »
Я себе рейсмус сделал чуть по-другому. Делал на скорую руку, поэтому вид страшноватый, но работает как надо. Взял брусок примерно 50*60*70 мм. Дрелью в стойке просверлил два отверстия диаметром 8 мм. Главное, чтобы отверстия были строго перпендикулярны верхней (по фото) плоскости. Затем взял два дюралевых стержня, длиной около 200 мм (это были вибраторы от антенны). С одним пока ничего не делал, он оставлен про запас. А во втором просверлил отверстия, одно по оси стержня, диаметром 3.3 мм, в нем нарезана резьба М4. Второе перпедникулярно по оси стержня, на расстоянии около 7 мм от конца (на фото видно еще одно, лишнее отверстие). В перпендикулярное отверстие вставил патефонную иглу и зажал ее сверху винтом. Игла достаточно твердая, размечал рейсмусом и металлические детали. Надо будет только наклеить сверху кусок текстролита, гетинакса или иного твердого пластика, чтобы дерево не царапалось.
Забыл добавить про винты. Перпендикулярно основным отверстиям просверлил просверлил отверстия диамтером 7 мм и нарезал в них резьбу М8 обычным метчиком по металлу, прямо в дереве. Затем взял валявшиеся без дела самодельные барашковые винты (на кусках шпилек навернуты барашковые гайки и расклепаны). За счет того, что длина резьбы в дереве около 25 мм, ни о каких проворачиваниях и речи нет.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2006, 06:28:50 pm от IS »
« Ответ #9 : Февраля 28, 2006, 06:26:52 pm »
Латунные полосы и прутки разных сечений метровой длины и очень приличного качества есть во всяких ОБИ и Бауклоцах. Стоют конечно поболее чем в приёмных цветмета, но не смертельно.
« Ответ #10 : Февраля 28, 2006, 06:28:25 pm »
To IS
Вполне работоспособная конструкция.
Но, с обрезками ценных пород древесины, я бы тебе помог...
Прям, после ранее выложенных фотографий из журнала WOOD, как а/м "Ока" на фоне "Ferrari"  :'(
« Ответ #11 : Февраля 28, 2006, 06:29:24 pm »
Тот немецкий, который в Маркткауфе, кажется был буковый, но тоже с латунью. И еще на обоих стержнях у него линейки из белого пластика с тончайшими миллиметровыми рисками которые отлично читаются.
« Ответ #12 : Февраля 28, 2006, 06:33:38 pm »
to Bobr
Так когда работа стоит, не до красивостей, лишь бы работало как надо.
То что на фото, это, так сказать, работоспособная модель, сделанная из подручных материалов и притом совершенно бесплатная. Вот будет время, сделаю по тому же принципу, но не только функциональную, но и красивую вещь :)
« Ответ #13 : Февраля 28, 2006, 06:34:56 pm »
Бобр, я о мербау толькослышал, а вживую не видал. У нас и дуб-бук - роскошь, достанешь деревяшечку и прикидываешь, что из нее сделать, что из обрезков. Даже опилки сметаю - для шпатлевки, например. Зато лиственницы полно, валяется на улице.
« Ответ #14 : Февраля 28, 2006, 06:42:59 pm »
to Хоккуист
Увы, у нас в стране даже то, что "под боком" растёт не достать  :(
Не знаю, как у Вас, но в Москве иногда выбрасывают мебель из твёрдых пород древесины. Для мелких поделок, или реставрации пойдёт.
Конечно, "мебель" - это громко сказано. Стулья, табуреты, серванты времён СССР. (Не подумайте, что в стиле "Людовик - XVI").
Но, и если очень надо - м-н "Буманс". Там и тик, и мербау, и много др. экзотики.
« Ответ #15 : Февраля 28, 2006, 06:48:11 pm »
Я и достаю бук и дуб в виде сломанной или ненужной мебели. Имею развалившийся из-за отвратительного клея советский дубовый стул.  Царги, проножки подойдут для рейсмуса.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #16 : Февраля 28, 2006, 07:41:12 pm »
Сегодня покупал себе разные железки ( 200 кг стали :) ), предлагали латунь, пластины толщиной миллиметров 10 разных размеров и обрезки прутка. Если интересно, узнаю почем и могу напилить на пластинки нужного размера. Остальную обработку сами сделаете.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #17 : Февраля 28, 2006, 07:43:23 pm »
А можно мне очередь занять за латунью? ;)
С уважением, Дмитрий
« Ответ #18 : Февраля 28, 2006, 07:45:44 pm »
Я бы занял очередь на латунь, да только  как вы отправите ее в Улан-Удэ? Или это возможно?  ::)
И потом - 10 мм. - толстовато! Надо бы толщину мм 5 для рейсмуса.  А золота так и ни у кого нет?  ;) Рейсмус из мербау или падука  с вставками из золота - круто!  :P
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2006, 07:48:46 pm от Хоккуист »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #19 : Февраля 28, 2006, 07:55:03 pm »
Рейсмусы хотел привезти в феврале-марте Valetta.
Надо у него спросить, появились ли.
На те модели, что мне приглянулись, цены ориентировочно были от 200 до 600 руб.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #20 : Февраля 28, 2006, 08:00:27 pm »
В очередь можно всем. Но я еще ничего не узнавал, буду там в четверг или в пятницу :) Подумайте пока, какого размера нужна заготовка.
Про толщину - я имел ввиду толщину листа, который продают. Отрезать от него полоску толщиной 5 и высотой 10 не проблема. А отправить в Улан-Удэ можно по почте.
Золото тоже не проблема, в любую ювелирную мастерскую приходите, заказываете :)
« Ответ #21 : Февраля 28, 2006, 08:04:05 pm »
Тогда мне две полоски 5х10х200.
tak
« Ответ #22 : Февраля 28, 2006, 08:22:27 pm »
    "Рейсмусы хотел привезти в феврале-марте Valetta."
   Хочу заметить, что уважаемый "прафесар" много чего обещал привезти в феврале-марте. Февраль прошел марток на дворе, мы люди терпеливые. Ждём-с. Может у моря погоды? ;D
Оффлайн Lesorub
« Ответ #23 : Февраля 28, 2006, 09:28:24 pm »
Латунные прутки различных сечений  видел в Леруа-Мерлен.,который находится у стр. рынка "Синдика".Если кому интересно загляните.
Оффлайн Lesorub
« Ответ #24 : Февраля 28, 2006, 09:56:15 pm »
Я бы тоже сделал себе рейсус сам (имеются остатки от 3-х метровой дубовой доски) раз приличный поискать еще надо. Может у кого есть какие то чертежи, скажите где посмотреть или выкладывайте обсудим потом посмотрим  у кого что получилось.Тем более как сказал не помню кто на форуме у инструмента сделанного своими руками совсем другая энергетика по крайней мере я так думаю. :D
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2006, 10:01:15 pm от Lesorub »
31 Ответов
13865 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2007, 08:37:58 am
от вюв
52 Ответов
34997 Просмотров
Последний ответ Июля 05, 2011, 12:58:26 am
от mor13dvin
58 Ответов
49698 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2014, 11:22:48 pm
от vlopatin
9109 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2009, 09:30:07 pm
от Алексей.
10106 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2010, 04:09:20 pm
от tungus
