Автор Тема: Где купить разметочный рейсмус?  (Прочитано 67221 раз)
Re: Где купить разметочный рейсмус?
« Ответ #75 : Марта 17, 2006, 03:59:44 pm »
Клин и штыри очень хорошо фиксируются. Если у вас не получалось нормально провести линию, то это скорее следствие сами знаете чего. Этот рейсмус сделан очень просто и очень надежно, поэтому считаю эту конструкцию наиболее удачной.
У нас, 12-13-летних пацанов руки были кривые и слабые, повторюсь. Штыри в колодке часто проворачивались, мы клин пробовали молотком забивать потуже - учитель страшно ругался и бегал за нами с палкой: "Не лупите молотком по клину!!! вот щас дам по башке молотком - вам понравится?!"  ;D
Marshall
« Ответ #76 : Марта 17, 2006, 09:12:09 pm »
Правильно делал. Рейсмус - разметочный точный инструмент. С ним надо аккуратно обращаться.
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
    • http://www.livejournal.com/~wazawai_n2/
« Ответ #77 : Марта 17, 2006, 11:55:05 pm »
Я что-то не пойму -- откуда суета вокруг латуни? Никакой латуни в измерительных столярных инструментах нет и быть не может, только бронза.
со странички с Freud-овским рейсмусом:
The solid rosewood body with brass hardware and wear plates is very attractive as well as functional.
brass - это латунь...
Верно. Всё напутал ;)
Ну, так это сильно упрощает дело...
Лучше уж дерево взять потвёрже...
Какое дерево брать для вставки?
Имелось в виду -- стойкое к истиранию. Дуб в этом случае не самый лучший материал.
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
« Ответ #78 : Марта 25, 2006, 10:50:00 pm »
Всем откликнувшимся большое спасибо за предоставленную информацию, считаю своим долгом показать то, что у меня получилось.  :)
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #79 : Марта 25, 2006, 11:10:45 pm »
Красиво, душевно.
А голвки винтов  зажимать планку не мешают?
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #80 : Марта 25, 2006, 11:11:08 pm »
А снизу фотку сделаете? Там у Вас чертилка как шило или лезвие?
Оффлайн Lesorub
« Ответ #81 : Марта 25, 2006, 11:36:02 pm »
Вот деталировка.
Оффлайн DMLA
« Ответ #82 : Марта 25, 2006, 11:38:57 pm »
Умно! Надо будет взять на вооружение.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #83 : Марта 25, 2006, 11:41:45 pm »
Понятно а я думал и ручка какая кругленькая удобненькая, а она же еще и клин для чертилки.
Классно.
С уважением В
Оффлайн valletta
« Ответ #84 : Марта 25, 2006, 11:56:59 pm »
Ну всё! закупаю твёрдое-претвёрдое дерево, бронзу, и начинаю производить ресмусы…  :P
Оффлайн Lesorub
« Ответ #85 : Марта 25, 2006, 11:59:44 pm »
Там между зажимным винтом и латунной планкой березовый шкантик (чтобы зажимной винт не оставлял следов на латуни) по диаметру больше, чем шляпки шурупов (диаметр 10 мм) так что они шляпки зажимать не мешают. :)
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #86 : Марта 26, 2006, 12:04:33 am »
Видимо все же латунь?
С уважением В
Оффлайн Lesorub
« Ответ #87 : Марта 26, 2006, 12:09:34 am »
Материал - дуб, латунь (толшина - 1.5 мм), винт М8, шурупы 3 х 12 мм, латунный пруток диамметром 4 мм. Покрыто тунговым маслом в два слоя.
Оффлайн valletta
« Ответ #88 : Марта 26, 2006, 01:25:40 am »
Вадик, я до сих пор так и не разобрался (хотя и не пытался…  ;D) Куда латунь, а куда бронзу, и почему… Вот смотрю, Lie-Nielsen рубанки и струги изготавливает из бронзы, но рейсмус точит из латуни. Почему, ХЗ…
Скорее всего, что литьё (корпуса рубанков, в большинстве случаев, — литье) из бронзы — запросто, а из латуни никак. И наверле — латунь на токарном (их рейсмусочичек на токарном станке сделан) станке обрабатывать проще, чем бронзу.
С точки зрения деревяшки я никакой разницы между ними не вижу. Латунь, так латунь... Хай буде латунь.
Оффлайн copir
« Ответ #89 : Марта 27, 2006, 02:36:00 pm »
Упс... Опередил Vallettu!
Не судите строго - мой первый рейсмус.
Бронзу не нашел, пришлось использовать латунь.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2006, 01:47:40 pm от valletta »
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #90 : Марта 27, 2006, 05:02:13 pm »
Класс все достали из за пазухи рейсмусы , и давай меряться
2 copir
А дерево похоже бук?, и желательно деталировку если можно.
С уважением В
Оффлайн copir
« Ответ #91 : Марта 27, 2006, 05:12:49 pm »
Большая колодка - скромное красное дерево, дллинная - бук.
Чертеж попозже - сегодня ДР у напарника-шефа, это мой сему подарок.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #92 : Марта 27, 2006, 05:19:04 pm »
Хороший подарок.
« Ответ #93 : Апреля 28, 2006, 04:43:04 pm »
Эти рейсмусы сделали мои ученики, поэтому не судите строго. Материал колодки - березовая фанера, на ней саморезами закреплены пластинки с отверстием с резьбой М6. Желтый рейсмус тонирован водной морилкой "Лимон" (Новбытхим). Другой в магазине не было. ничего, ярко-желтый инструмент хорошо заметен на верстаке среди стружек.
Оффлайн Lesorub
« Ответ #94 : Апреля 28, 2006, 10:43:04 pm »
Замечательно, что у вас есть ученики и они уже делают такие прекрасные вещи лиха беда начало прикольно мне нравится!
С уважением, Lesorub ! :D
Оффлайн fmm3
  • Из: Набережные Челны
Re:Где купить разметочный рейсмус?
« Ответ #95 : Апреля 21, 2011, 10:25:54 pm »
Вот такой рейсмус для разметки советских времен приобрел на рынке за 30р.
Помню в школе на уроках труда пользовались им.
Рейсмус реечный ТУ...(Фото не мое)
Люди вот что создали.
Не знаю рабочий ли экземпляр?
http://www.wood-mechanics.net/2011/02/derevyannyiy-razmetochnyiy-reysmus/
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2011, 10:43:08 pm от fmm3 »
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #96 : Апреля 22, 2011, 06:44:30 pm »
я знаю :) и еще пара десятков людей. Андрей делал именно для РАБОТЫ вещь. и удобно им пользуется.
трудовик
Оффлайн Коловорот
  • Из: Таганрог
« Ответ #97 : Июня 21, 2011, 02:42:06 pm »
Я себе вот такой рейсмус сделал. Удобно что одной рукой можно выставлять на разную длину ( нажал с одной стороны - зафиксировал, нажал с другой - отпустил )
Оффлайн _maximus_
  • Всё не то и всё не так...
    • http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193280&highlight=%F0%E0%E7%E1%EE%F0%EA%E0+%E8+%EE%E1%E7%EE%F0%FB
« Ответ #98 : Сентября 19, 2018, 08:07:36 pm »
Купил тут на Али, МНЕ Очень понравилась, хорошо сделана.
https://ru.alie....3da233edb8YOOA
Мои трепанации:
http://www.mast...%E1%E7%EE%F0%FB
Мои видео:
http://www.yout...grid&view=0
31 Ответов
14162 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2007, 08:37:58 am
от вюв
52 Ответов
35374 Просмотров
Последний ответ Июля 05, 2011, 12:58:26 am
от mor13dvin
58 Ответов
50295 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2014, 11:22:48 pm
от vlopatin
9365 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2009, 09:30:07 pm
от Алексей.
10326 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2010, 04:09:20 pm
от tungus
