Автор Тема: собрался брать "торцовку"???  (Прочитано 32260 раз)
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
Re: собрался брать "торцовку"???
« Ответ #75 : Июня 01, 2009, 09:35:54 pm »
Подскажите,возможно ли открыть ету кришку на 716 деwолте?Открутил все четири шрупчика,но не снимаетца.Открыть хочю потому што сильно греитца и шум нехорошый
гм ... этож явно редуктор  - там все запресовано . Без спецсъемника врядли аккуратно получиться  , тем более  без полной разборки  - а на гарантию слабо ? коли пока новая ...... да уж... Не забудьте выложить следущую серию  - захватывающее начало !!! :scare: :tease:
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 09:38:51 pm от zer »
Оффлайн литр
  • Из: Литва
« Ответ #76 : Июня 01, 2009, 10:22:06 pm »
Гарантия осталась в Америке :(
Оффлайн Дима Буш
  • Из: Ижевск
« Ответ #77 : Июня 01, 2009, 10:29:13 pm »
а разнитца в шуме с пилой и без велика
Оффлайн литр
  • Из: Литва
« Ответ #78 : Июня 01, 2009, 10:39:41 pm »
Да,пилу снял,шум такой пративный,"сухой".Открил уже редуктор,на осмотр всё нормально,масло есть,но не полно,может так должно быть.
Оффлайн Дима Буш
  • Из: Ижевск
« Ответ #79 : Июня 01, 2009, 10:45:46 pm »
смазки хватит послушай двигатиль отдельно от редуктора если есть желание промой подшипники и посмотри их может они шумят
Оффлайн Alex7744
  • Из: Minsk
  • Фрезерные пластины mysternya.by
    • mysternya.by
« Ответ #80 : Июня 28, 2009, 09:28:23 pm »
здравствуйте, подскажите пожалуйста заинтересовал вот этот девайс  http://www.graphite.pl/RU/Каталог/электроинструмент_GRAPHITE/Пилы/59G802.html   , но хватит ли 800 ватт?? пилить щиты 16 мм
« Последнее редактирование: Июня 28, 2009, 10:10:21 pm от MADg400DnoMAX »
Kreg Keter Wolfctaft Dremel Fein в Минске
фрезерные столы
производство фрезерных пластин
http://mysterny...ernyye-plastiny
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #81 : Июня 28, 2009, 10:19:54 pm »
Какие щиты? У нее пропил, если я правильно понял, всего 180мм.
Оффлайн Alex7744
  • Из: Minsk
    • mysternya.by
« Ответ #82 : Июня 29, 2009, 12:50:05 am »
отпадает ...
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 01:27:19 am от alex7744 »
фрезерные столы
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #83 : Мая 10, 2010, 04:08:13 am »
Надеюсь Дмитрий подскажет...
Где собрано однако/купил 2шт. по совету американских товарищей/.
Если кому, при обсуждении политики на форуме, поплохело и нужны памперсы - не стесняйтесь, обращайтесь в личку...
« Ответ #84 : Мая 10, 2010, 11:23:45 am »
Где собрано
Собрано, скорее всего - на Тайване.
Большинство комлектующих - произведены в Китае.
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #85 : Мая 10, 2010, 05:20:56 pm »
А про китай где обозначено?
« Ответ #86 : Мая 10, 2010, 06:36:25 pm »
В списке деталей:
http://service....?ProductID=7477
можно пощёлкать на разные - там написана страна-производитель.
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #87 : Мая 10, 2010, 06:51:51 pm »
Спасибо...
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #88 : Мая 20, 2010, 07:56:37 pm »
Уважаемые форумчане! Собрался брать торцовку выбор пал между Девольт 717 XPS и HITACHI C12LSH (http://www.volt...7217&page=4). Помогите с выбором! Больше склоняюсь к Хитачи, но информации по ней мало.
« Ответ #89 : Мая 20, 2010, 10:37:20 pm »
Так почитайте Форум или воспользуйтесь поиском по Форуму.
Оффлайн Одессит
« Ответ #90 : Июня 14, 2010, 11:29:24 pm »
Raper я просмотрел все доступные по сервису варианыты торцовок и опредилил для себя  какую толщину и ширину часто режу заготовки. Потом определились требования  к самой торцовке: плавный пуск (щадит шестеренчатую пару), Магнитный тормоз (изнашивание щеток) ,жесткость самой конструкции торцовки,жесткость самой конструкции протяжки, мощность мотора выходная, лазерный указатель необязателен, и цена. Может чтото упустил пусть другие поправят или добабят. Удачного приобретения.
Оффлайн Fusion81
« Ответ #91 : Июня 14, 2010, 11:57:47 pm »
Сразу прошу прощения, возможно, тема вообще не для этого форума, но может у кого-то есть опыт использования...
Не могу определиться с торцовочной пилой. Пила нужна для дома, то есть не профессионального использования.
Основные задачи: торцовка дерева и иногда дюралевого профиля...
Если с деревом все понятно, то вот с дюралью не совсем...
Выбор пал на 2 модели Jet, а именно:
Модель   JET JMS-10
Мощность двигателя   1400 Вт
Число оборотов холостого хода   4500 об/мин
Диаметр пильного диска   254 мм
Посадочное отверствие   30 мм
Производительность резания при 0°   75x135 мм
Производительность резания, угол наклона 45°   45x90 мм
Регулировка угла скоса   46° Л/46° П
Регулировка угла наклона   45° Л
Вес   17 кг.
Модель   JET JMS-8
Мощность двигателя   1200 Вт
Диаметр пильного диска   210 мм
Посадочное отверствие   16 мм
Производительность резания при 0°   60x120 мм
Производительность резания, угол наклона 45°   25x80 мм
Вес   9,5 кг.
В принципе по размерам мне и JMS-8 хватит, но потянет ли он дюраль? Продавци почти в один голос утверждают, что не потянет, но если посмотреть на мощность, и учесть, что диск стоит меньше, то мне кажется что проблем не должно быть... Естественно, что по дюрали будет использоваться специальный диск.
Вобщем, помогите советом.
Заранее благодарен!
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #92 : Июня 15, 2010, 04:05:15 pm »
Выбор 10 инчевых дисков/254мм/ на порядок больше чем 8 инчевых...
16560 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2007, 10:43:46 am
от erosv
53 Ответов
31348 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
43 Ответов
28445 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
26 Ответов
22737 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2008, 04:10:41 am
от roland petrov
85 Ответов
27711 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2009, 09:30:23 pm
от никак
