Автор Тема: Sayerlack растворители  (Прочитано 22103 раз)
Оффлайн Rim74
  • Из: Пермь
    • 3дформа.рф
Re: Sayerlack растворители
« Ответ #25 : Декабря 13, 2013, 11:38:10 pm »
Теперь только 452 и на промывку пистолета тоже. 1400р 5литров. поллитра 150р. по цене ацетона из магаизна ..смысл в этом?
DT 452 в розницу у нас стоит 188 рублей. У вас слишком дорого выходит что-то. На сколько аналог дешевле, цена за литр?
Оффлайн woodmen_74
« Ответ #26 : Января 16, 2014, 09:56:20 pm »
Вместо растворителя использую ацетон. Разницы не вижу.
Оффлайн Rim74
  • Из: Пермь
    • 3дформа.рф
« Ответ #27 : Января 17, 2014, 08:29:30 am »
  ну так попробуйте выкрасить на ацетоне глянец, хоть лак, хоть эмаль.
Оффлайн woodmen_74
« Ответ #28 : Января 17, 2014, 09:38:31 pm »
Крашу в основном матом. Эмалью красил под патину. А глянец не пробовал :undecided1:
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #29 : Января 17, 2014, 09:47:51 pm »
а запах?
Оффлайн woodmen_74
« Ответ #30 : Января 18, 2014, 07:39:09 pm »
Запах ужасный но зато красиво :D
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #31 : Января 21, 2014, 05:36:33 pm »
поначалу тоже не замечал, потом заметил, что ацетон более быстрый разбавитель.
Например если покрывать лаком балясины или другие вертикальные поверхности, т с DT 452 могут быть подтеки, а на ацетоне - нет.
Оффлайн woodmen_74
« Ответ #32 : Января 21, 2014, 08:57:15 pm »
Про подтеки внимания не обращал. А вот в цене разница ощутимая. DT-200 руб. за литр а ацетон 60-70. А чтоб подтеков не было при покраске не плоских поверхностей пользуюсь тиксотропным лаком. Разница в цене не большая но эффект заметный.
Оффлайн s_vita
« Ответ #33 : Марта 05, 2014, 10:46:20 pm »
Дураков нема)) а те что были научены закзачиком..
Максимум что можно использовать сторонее, ХЧ ацетон для промывки пистолета.
Согласен полностью. Итог как правило плачевный. Через определённое время выявляется паутина.
Всё дело в том, что в кристалической решётке не происходит полного соединения с левыми и потусторонними растворителями. Советую не будить лихо! пока оно...! Ну а уж если:- Жить без приключений Вам ни как нельзя, берите заказ желательно по дороже и .....!
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #34 : Марта 05, 2014, 11:29:19 pm »
не это уже хардкор! ацетон это ацетон вместо растворителя в крайнем случае 646 647
Сергей Шнуров
Оффлайн kuklus
« Ответ #35 : Мая 12, 2014, 10:19:03 am »
Что могу сказать по аналогам....
Есть аналог DT 452 Именно аналог (не 646, ацетон и т.д.)
И есть для глянца аналог DT 424 (сырье импортное)
и могу сказать есть аналоги по техноколору s10, s50, s80
Образцы на пробу, доставка до любой ТК, удобная фасовка.
aricon-oil@yandex.ru
+79267977161
Оффлайн _Дмитрий_
« Ответ #36 : Марта 10, 2015, 03:06:47 pm »
Ацетон использовать для пу. лкм ? ))) Это бред товарищи. Не советую применять 646/647 в том числе, в лаке он превращает в пересохшую на глаз и ощупь поверхность, совершенно не такую как от спец растворителей в грунте же поднимает ворсу. Испытывал и сравнивал результаты, наглядно видна разница, от ацетона к еще большей сухости покрытия может со временем быть отслоения. Для грунта советую брать именно оригинал или хороший аналог, под лак в крайнем случае можно применять бутилацетат, который желательно поделить пополам оригиналом/аналогом.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #37 : Марта 11, 2015, 12:47:37 am »
вот чего не заметил так поднятия ворса... 650 ведет себя очень культурно и в грунте и в лаке
Сергей Шнуров
Оффлайн _Дмитрий_
« Ответ #38 : Марта 11, 2015, 01:35:35 pm »
Да поднимает и не я первый это заметил, а те кто занимался шлифовкой грунта. Еще раз повторю, что можно и 646/647, но ложится ЛКМ не так хорошо, только поэтому стал и покупать оригинал. 650 хуже чем бутилацетат, во всех оригиналах основа именно на бутилацетате, а ПУ ЛКМ от Sirca в основном все заточено под чистый бутил.
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #39 : Августа 14, 2016, 09:26:49 pm »
добиваю банку . тяжёлая на дне, палкой пошурыжал (горло узкое) весь глянец как манка ко дну прилип
Насколько мне известно, ко дну может  прилипнуть не глянец, а мат  ( пардон- матирующая  добавка). Лаки изначально глянцевые, а добавками их делают матовыми. Так что у Вас что-то не  так.
Помогать я стану маме, не обижу я сестру.
Потому что в Божьем Храме  причастился  поутру
Оффлайн _Дмитрий_
« Ответ #40 : Августа 14, 2016, 09:30:20 pm »
Это правда 100%
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #41 : Декабря 02, 2017, 07:18:28 pm »
подниму тему.
Получилась такая проблема, летом было не до столярки, основная работа отнимала все время. Сейчас начал продолжать, надо лакировать, глянул, а родной разбавитель весь улетучился за полгода. Ехать чисто за ним далеко, вот и думаю заменить тем что есть. Почитал тему, вроде пробовали добавлять 650 без видимого вреда, может за три прошедших года еще какие варианты появились? Растворитель нужен для лака TU61 полуматовый
Оффлайн _Дмитрий_
« Ответ #42 : Декабря 02, 2017, 07:33:40 pm »
Повторюсь, что более универсальный является бутилацетат, из 646 и 647 подходят но не всех производителей - почему так не знаю, возможно  состав разный, от некоторых лак и грунт просто сворачивался. 650 более менее подходили, но опять же от некоторых лак был заметно мутный после высыхания. От бутилацетата никогда косяков не было, еще была попытка использовать акриловый растворитель, тоже вроде бы сработал, но это было один раз, поэтому не могу утверждать на счет него.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #43 : Декабря 02, 2017, 07:45:49 pm »
меня интересует заменитель из того что есть в хозмагах. 646м споласкивал стаканчик из под отвердителя, стал белым как молоко, поэтому его отверг сразу. 650 пока не пробовал, просто не было в наличии, надо поездить по магазинам.
Оффлайн _Дмитрий_
« Ответ #44 : Декабря 02, 2017, 07:53:34 pm »
у вас должны быть точки где продают лаки профессиональные я так думаю, поищите, там все и найдете, у нас в Донецке даже сейчас есть.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #45 : Декабря 02, 2017, 08:07:55 pm »
у меня ближайшая точка в столице, если я туда попаду, то возьму родной, это не в целях экономии, а от острой необходимости. До представительства Саерлака сто с лишним км и по выходным они не работают, а отпрашиваться с работы что бы съездить за литром 452 не очень хочется.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #46 : Декабря 04, 2017, 09:12:04 am »
Если в Беларуси, то как вариант Р12
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #47 : Декабря 04, 2017, 01:22:38 pm »
спасибо, я так понимаю, что это из личного опыта, т.е. опробовано.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #48 : Декабря 04, 2017, 01:42:12 pm »
Да, из личного, некоторые лаки и Р4 выдерживают, но лучше его для мойки пульвера
7576 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2006, 11:37:40 am
от Alex21
83 Ответов
69450 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2020, 11:56:44 am
от remonlack
22326 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2009, 01:42:53 pm
от Res
41 Ответов
37852 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2017, 04:25:34 pm
от КМ
5071 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2014, 10:05:02 pm
от Liga
