Автор Тема: Подготовка воздуха и магистрали (обвязка для компрессора)  (Прочитано 79501 раз)
Оффлайн Арсений (Nikodim)
  • Из: Саратов
Как я понимаю, воздух должен быть чистый и сухой для краскопульта и чистый и с маслянной  взвесью для остального инструмента.
Т.е. по хорошему сразу с компрессором необходимо прикупить фильтр - отстойник, масленку, тройники, клапана...
Ко всей этой обвязке какие требования? каких фирм покупать?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 05:38:08 pm от Mechanik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: обвязка для компрессора
« Ответ #1 : Февраля 24, 2008, 09:01:27 pm »
Обычный фильтр расчитан на ПОСТОЯННЫЙ поток в не очень широких пределах. Пульсации и выход за пределы в любую сторону, сильно снижают эффективность (и без того не очень-ок. 90-95%)
Для лучшего удаления конденсата надо ко-а-лес-цент-ный или ад-сорб-ци-он-ный(разные вещи) фильтр.После обычного.
На первое время пойдет бензофильтр (побольше) от инжекторного авто.
Взвесь (луб-ри-ка-тор) масла, в редком пользовании, компенсируется закапыванием смазки для пнИвмАинструментов прямо в воздушный штуцер.Кол-во по потребности, лучше чаще и поменьше доза.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 04:01:04 pm от Mechanik »
Оффлайн pechkin
« Ответ #2 : Марта 04, 2008, 03:28:59 am »
Nikodim
Воздух из компрессора должен идти сухой и чистый всегда. Масло и вода - побочные нежелательные явления. Вода (конденсат)- следствие разницы температур входящего и выходящего воздуха.  Масло - следствие неизбежных зазоров в ЦПГ, и оно (это масло) не служит для смазки пневмоинструмента.
На мой взгляд, разумно было бы поставить масло-влагоотделитель сразу на выходе воздуха из компрессора, но перед магистралью. Далее для каждого конкретного инструмента свой девайс, который устанавливается прямо на инструмент. Для покрасочного оборудования - доп. осушитель. Для другого оборудования - лубрикатор, который так же ставится на инструмент...
Собственно я так у себя и сделал.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #3 : Апреля 16, 2008, 09:35:37 am »
...Из лубрикаторов я видел только Кавасаки (ок 800р.), но чаще продаются "ноу нейм" за 150-200р.  Влагоотделитей намного больше и недорогих безымянных тоже много. Чем выше цена - тем надёжнее и долговечнее (вроде как). Но откровенно плохих девайсов я пока ещё не встречал. Пневмооборудование не такой уж и ходовой товар, что бы делать его доступным в ущёрб качеству.
 Здесь:- "Из лубрикаторов ", видимо имеются в виду те модели что устанавливаются непосредственно на инструменте.
Их минус в том что отсутствует регулировка. И работают они неудовлетворительно, тк меняется их положение.
"Настенный" однозначно лучше, да и капли можно считать.
Длина шланга после л.. не более 5-7 метров.
Различный инструмент требует разной вязкости смазки.
А влагоотделители я описывал ниже.
Цена в России определяется аппетитом продавца.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 10:19:10 am от Mechanik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #4 : Апреля 16, 2008, 01:34:31 pm »
а грамотная система очистки воздуха под покраску/лакировку в какую сумму выльется?
 От 600 енотов до 1600 (с холодильным осушителем) где-то.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #5 : Мая 03, 2008, 05:36:07 pm »
Прикупил компрессор ABAC B2800B/50CM3 с ременой передачей.Подскажите какие еще и фильиры и комплектуху нужно к нему подкупить?
Еще много чего надо  :D, зависит от того что вы им собираетесь делать.
Да еще по пистолетам. Какой лучше с верхним, нижним или боковым бачком?
Какой больше нравится такой и берите.
Как пользоваться стаканчиком с дыркой, то есть вискозиметром?
Зачерпываете вискозиметром ЛКМ, запускаете секундомер, когда все выльется останавливаете секундомер, за сколько секунд вылилось, такая и вязкость.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2008, 01:40:33 pm от Mechanik »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #6 : Октября 18, 2008, 10:25:26 pm »
Вопрос по шлангам.
Работа на обьектах,длина - метров 10-15,инструмент - шпилечник.
Что предпочесть - марка,диаметр,материал?
Не дайте купить г...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #7 : Октября 18, 2008, 10:48:54 pm »
 Если только для инструмента ударного действия то хватит шланга для подкачки колёс. он тонкий (ок 9 мм снаружи и 4 мм внутри) очень мягкий. Длины бывают вплоть до 15-20 м.
Минус-при сильном трении по дереву оставляет чёрные полосы, проверьте перед покупкой.
Или прозрачный с оплёткой внутри (Азият. Он тонкий мягкий, не так как резина конечно.)
НО для краскопульта не пойдут, тонковаты. При такой длине, под него надо 9 мм внутр.
Да, не забудьте фильтр (хоть от инжекторного авто). Вот под тонкий шланг проблемка. Надо брать фильтр с резьбой с 2х сторон и точить штуцера.Или ставить у компрессора на резьбы-переходники. Ну или мудрить с переходным шлангом.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #8 : Октября 18, 2008, 11:39:47 pm »
Фильтр куплю уж сразу к компрессору типовой какой-нибудь,не очень оно дорого,и с монтажом проще...
В нашей деревне  фильтров для компрессоров днем с огнем.А то что есть видимо для тех кто воздухом деньги печатает. Купил польский для воды, с прозрачной колбой, и фильрующий элемент их же на пять микрон. Штуцера подобрал на барахолке.
Цена вопроса вместе с фильтром 400 рублей.
Колба прозрачная видно когда сливать конденсат.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #9 : Октября 18, 2008, 11:44:46 pm »
Вопрос по шлангам.
Искал шланг для подачи клея.
Наткнулся на этот ресурс
http://shlang-i.narod.ru/
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #10 : Октября 19, 2008, 12:08:25 am »
Видимо имеется в виду фильтр со сменными картриджами. Он очень хорошо чистит и "влагоотделяет".
НО сливать конденсат приходится через ВХОДНОЙ патрубок(Ещё одна быстросъёмная муфта). Просверлить дно и вставить краник ОПАСНО. Гадость не озвучил.
Re: Посоветуйте краскопульт.
« Ответ #11 : Февраля 25, 2009, 08:31:16 pm »
  Вот как выглядит родной валкомовский с селикогегелевой "баклашкой"
Оффлайн frank
« Ответ #12 : Февраля 25, 2009, 10:56:15 pm »
чего то я не пойму вот такие http://www.star...id=2305&bn= или это не то?
http://www.evro...ic/filter/3020/ вот чего то такое?
http://www.aver...p?productID=183 или это я вообще не то смотрю?
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 04:29:18 pm от Mechanik »
« Ответ #13 : Февраля 26, 2009, 07:16:14 am »
  По первой ссылке фильтр который чистит от масла и грязи - его можно поставить в качестве первой ступени(посмотрите на фото с валкомовским- первым из маленьких баклашек).
  На второй ссылке, набор для работы с пневмоинструментом  в нём, вторая "баклашка" - это лубрикатор, для добавления масла в воздух, чтобы смазывать механически трущиеся части у пневмоинструмента( как понимаете для покраски нам это совсем не нужно). А вот первая "баклашка" в наборе - это фильтр влаго-маслоотделитель(это как раз, то что нам нужно), посмотрите может он есть отдельно.
    На третьей ссылке - влагомаслоотделитель, но маленький, его производительности не хватит, чтобы отделять влагу из  того объёма воздуха, который качает предпологаемый нами компресор.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 10:17:28 am от egorel »
« Ответ #14 : Февраля 26, 2009, 07:26:51 am »
   У меня стоит китайская "баклашка", но её высота около  30см(в принципе, её хватает).Но мечтаю подключить к ней валкомовский селикогелевый патрон, а ешё лучше купить полностью валкомовский блок подготовки с подогревом воздуха до 40 градусов.
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
  • «Победить, поддавшись!»
« Ответ #15 : Февраля 26, 2009, 10:24:26 am »
Есть отличный и недорогой блок подготовки, три ступени, 1000 NI/min, примерная цена 5000 р собирается из того что приведено ниже, производитель солидный итальянец
camozzi.ru
№   Артикул   Товар   Кол-во
1   MC202-D00   ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР серия "MC" G-1/2" 25мкм   1
2   MC202-F10   ФИЛЬТР серия "MC" G-1/2" 5мкм   1
3   MC202-FB0   ФИЛЬТР серия "MC" G-1/2" 0,01мкм   1
4   MC2-VM   КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ(ВИНТЫ)   1
5   MC2-TMF   КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ(ВИНТЫ)   1
6   M043-P12   Манометр 0-12 атм.   1
держись середины между радостью и подавленностью, самоистязанием и ленью, безрассудной бравадой и жалкой трусостью.
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
« Ответ #16 : Февраля 26, 2009, 06:13:02 pm »
http://www.camo...ries_MC-F00.pdf
смотрится примерно так)) только три штуки вместе
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #17 : Февраля 27, 2009, 10:05:19 am »
пропускной способности с запасом даже, любой, самый прожорливый пульвер будет обеспечивать
НННН-ДАААА. "Когда Вы  ТАК говорите, такое чувство, что Вы бредите." (С)
Впрочем, неосведомлённость менАвера (в технических особенностях перепродаваемого)
стала обыденностью, обострившейся в крейзис.
Предложенный Вами комплект (при работе на указанные Вами краскопульты) выходит из "дельты падения давления на нём" за пределы рекомендуемого ТЕХНИЧЕСКИМИ представителями данных товаров.
Для краскопульта хватит (даже ОБЯЗАТЕЛЬНО) первых двух стаканов меньшей серии.
Ко-а-лес-цент-ный же фильтр (работающий при любом потоке) " слишком большим" не бывает, даже рекомендуют бОльший.
Kodokan: учите мат...техчасть. Среди заказчиков попадаются способные уворачиваться от грабель (которые Вы предлагаете). Больно.
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
« Ответ #18 : Февраля 27, 2009, 10:55:26 am »
разница в цене маленькая, а степень очистки для лака, не годится.  5мкм это достаточно большой мусор на поверхности, после которого без полировки не обойтись
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #19 : Февраля 27, 2009, 11:00:40 pm »
то что я предложил, работает на десятках сервисов в нашем городе, и проблем нет, но Вам может это покажется странным
Предложеная Вами схема работает неэффективно.
Первые два фильтра( 25мкм и 5 мкм при бОльшей пропускной способности) неэффективно очищая, "ПЕРЕПОРУЧАЮТ" ЭТО ФИЛЬТРУ 0,01 МКМ. Ресурс которого не вечен.
Работники сервиса в соответствии с инструкциями (падением на нём давления) меняют его чаще. Вы получаете деньги.
Все при деле :)
Либо ("забив болт" на инстр) проводя по краске рукой вздыхают:-"села!". "Мелкая-по три".
Манометр 0-12 атм.
Манометр точно показывает в диапазоне 2/3 - 3/4 своей шкалы.
Стало быть, на КП надо манометр 0-6 БАР. (1-2 бара "потеряются" в шланге).
 Фильтр-редуктор, столь почитаемый Фе. Видно, что нет ни..ф.
Последнее фото Ка-моцци 0,01 мкМ с "поролоном" ценой ок 2700-3000р.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2009, 11:00:02 am от Mechanik »
Оффлайн frank
« Ответ #20 : Февраля 28, 2009, 12:31:00 am »
Значит если я правильно понял мне нужно все это кроме первых двух пунктов
Вам надо ТОЛЬКО первые два пункта заменить на МС104
Их меняем на МС104
И пункты 4-5 будут другими?
А зачем на КП манометр если он уже там стоит?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #21 : Февраля 28, 2009, 10:58:33 am »
Их меняем на МС104. И пункты 4-5 будут другими?
Спасибо за понимание. Всё верно, кроме "манометр НЕ на КП" (это я непонятно выразился)
А на блоке подготовки. Вам ведь не надо в шланг к КП 6-9 бар?
А каким образом падение давления на первых двух фильтрах влияет на качество фильтрации на третьем фильтре?
Оптимальная работа на дельте 0,2-0,4 бара (это падение давления на фильтре)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #22 : Февраля 28, 2009, 11:05:56 am »
Вот ещё вариант: фильтр (25мкМ) с редуктором от "Ка". Потом:
Купил ... для воды, с прозрачной колбой, и фильрующий элемент их же на пять микрон. Штуцера подобрал на барахолке.Цена вопроса вместе с фильтром 400 рублей.Колба прозрачная видно когда сливать конденсат.
Чтобы не раскручивать (для слива конденсата) ставите между фильтрами тройник с краном вверх (сбросив давление, открываете кран и переворачиваете блок подготовки)
 Если качество очистки не устроит, добавляете ко-алес-центный
(просто он самый дорогой, ок 2700-3000р) Такая вот экономия может и разумна.
Оффлайн frank
« Ответ #23 : Марта 03, 2009, 11:10:44 pm »
Сегодня звонил в камоцци мне собрали систему очистки только спрашивают как я буду подсоединять от компрессора к системе (какой диаметр у компрессора) и как от системы к краскопульту (какой диаметр у краскопульта)  egorel  подскажите пожалуйста(так как у вас абак(я его сегодня заказал) и краскопульт валком). И нужны шланги правда я чего то не додумался спросить в камоцци есть ли у них если кто знает скажите где можно купить, видел в оби незнаю такие подойдут? Еще спрашивали про манометр какой мне нужен а я и знать незнаю какой мне нужен
я так понимаю такой подойдет?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #24 : Марта 03, 2009, 11:50:13 pm »
Стало быть, надо манометр 0-6 БАР. (1-2 бара "потеряются" в шланге).
ПОД КП (на блок подготовки).
35 Ответов
18470 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2008, 06:10:09 am
от пилот
107 Ответов
40984 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2011, 03:46:44 pm
от сергей мв
5518 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2011, 11:25:22 pm
от Эдуард72
5923 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2012, 06:25:24 pm
от sekii
7056 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 09:12:28 am
от аг
