Автор Тема: Подготовка воздуха и магистрали (обвязка для компрессора)  (Прочитано 67211 раз)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: обвязка для компрессора
« Ответ #25 : Марта 04, 2009, 09:43:26 am »
 К сожалению
быстросъёмный шланг
типа муфта БРС создаёт падение давления при больших расходах воздуха. Соединения под КП  (особенно HVLP) лучше использовать полнопоточные.
Правильнее (от ресивера):
Кран (полнопоточный, шаровый?) это если стоит шланг ПЕРЕД блоком подготовки.
/Положен кран перед любой гибкой пневмомагистралью (аварийное отключение) /
шланг
блок подготовки
шланг (или спираль, кому что нравится) внутр диаметром от 10 мм (8мм до 3-4 метров).
редуктор (именно редуктор, а не краник с манометром) на КП
(впрочем некоторые маляры таскают блок подготовки на поясе (на спине) с длинным шлангом до ресивера. Это уменьшает колебания давления в коротком шланге от блока к КП, снижает требования к качеству длинного шланга, а также разгружает рабочую руку от веса длинного шланга.)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #26 : Марта 04, 2009, 08:17:15 pm »
    А если редуктор(именно редуктор) стоит на блоке подготовки? На КП валком, вроде , не редуктор а краник с манометром.
Тогда возникшее падение давления на длинном шланге вносит свои коррективы в работу краскопульта. Кстати, ещё и несовершенство почти всех редукторов вносит "поправки". Особенно заметно (оба "дефекта") при коротких частых включениях. В первый момент после нажатия факел мощнее, потом давление падает. Для этого и
ещё возможно несколько "скрасит" включение в первый момент только воздуха на КП (частичным нажатием на курок). СТРАДАНИЕ в общем.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 10:59:03 pm от Mechanik »
Оффлайн frank
« Ответ #27 : Марта 16, 2009, 07:12:29 pm »
Купил Фильтр регулятор мс 104-d10 и мс 104-fbo вопрос какой из них должен стоять первым от компрессора
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #28 : Марта 16, 2009, 07:21:40 pm »
 Фильтр регулятор - мс 104-d10- ПЕРВЫЙ, (фильтрация у него 5 микрон)
Потом - FBO.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 10:51:49 am от Mechanik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #29 : Марта 18, 2009, 10:55:23 am »
 В личку получил вопрос, может показаться интересным форумчанам:
"""возможно ли применение в качестве воздушного фильтра, фильтра жидкостного из нерж в Алюм корпусе с сеткой 16 микрон? ...мучают сомнения, говорили, что воду не пропускает, запасы с рем авиазавода ."""
Сложно ответить, не зная размеров.
Фильтр под воздух, имеет внутри крыльчатку (неподвижную), которая закручивает поток воздуха, отбрасывая "мусор" (пыль-воду-масло) на стенки. Т.е. основная фильтрация - типа "циклон". Только после этого, маленький фильтр собственно "фильтрует базар".
http://forum.wo...ach=37481;image
Если в "авиафильтре" при малой поверхности фильтрующего элемента закрутить поток воздуха....
Если поверхность ФЭ большая и снизу есть место для "сливок" можно смело ставить.
В любом случае, после превышения оптимального потока воздуха (хз какого для данного экземпляра) конденсат и масло будут "продавливаться" через сетку, не успевая стечь по ней.
Ну это правило работает и на фирмОвых фильтрах.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 08:15:35 pm от Mechanik »
Оффлайн frank
« Ответ #30 : Марта 24, 2009, 07:19:11 pm »
А сколько манометр должен показывать на блоке подготовки воздуха?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #31 : Марта 24, 2009, 07:35:18 pm »
 Каверзный вопрос :)
 Должен показывать больше, чем манометр на краскопульте (в зависимости от диаметра и длины шланга, а также от падения давления на коалесцентном фильтре и редукторе у КП.)
/обычно на 1-2 бара/
Падение давления на вышеуказанных девайсах не должно приводить к заметному для пользователя ухудшению качества распыления.
Не слишком заплёл?
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
« Ответ #32 : Апреля 19, 2009, 09:40:25 am »
В нашей деревне  фильтров для компрессоров днем с огнем.А то что есть видимо для тех кто воздухом деньги печатает. Купил польский для воды, с прозрачной колбой, и фильрующий элемент их же на пять микрон. Штуцера подобрал на барахолке.
Цена вопроса вместе с фильтром 400 рублей.
Колба прозрачная видно когда сливать конденсат.
Уважаемый WadikBOSC! Скажите пожалуйста по поводу использования фильтра для воды. Действительно ли он отделяет конденсат? Ведь он же предназначен для воды? Видел в продаже сменные картриджи на 1 микрон, мне кажется такой будет лучше, чем на 5, вот только его пропускной способности хватит ли?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #33 : Апреля 19, 2009, 11:01:55 am »
Это Вы можете определить двумя манометрами "До" и "После" фильтра. Дельта должна быть ДО 0,2 бара. При большей дельте, мусор-влага-масло "продавливается" через поры.
Эффективность же такого фильтра вне сомнений (см ответ №65 нижнее фото). Так как частицы (и капельки) "заблуждаются в дебрях" волокон и соединяясь каплями стекают вниз. Проходит только паровая фаза и металлургическая пыль с бактериями.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Шланги и подсоединения к компрессору и КП
« Ответ #34 : Июня 14, 2009, 09:07:15 pm »
Быстроразъёмные соединения хороши(правда дороже).
Покупаю фитинги "каммици". Доволен всем.
Фильтры тоже этой фирмы. А основной пневмопровод тоже резиновый.
Витой шланг с быстроразъёмом пользую на пневмостеплере.
Жестковат,правда. Пружинит,тянет. Думал поменять на резину. :(
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #35 : Июня 15, 2009, 09:48:24 am »
Может всё же 6мм. а нынешние ПУ шланги не пользовали? есть и витые.
Ну наверно так ,в этих пределах 5-6 мм,пластиковым немного попользовался и отказался,устает рука,особенно если деталь обьемная,по прямой еще терпимо и прижинная свивка требует закрепления краскопульта,что не всегда удобно в процессе работы.Если не закрепить,то одна рука постоянно занята,надо держать,иначе пружина утянет.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2009, 09:52:22 am от florist »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #36 : Июня 15, 2009, 08:47:53 pm »
 Получается оптимально простые резиновые шланги предпочтительней, длинной до 5-6 метров максимально, блок подготовки на пояс и метр шланга до КП. Правильно?  Или ещё не до конца разобрался?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #37 : Июня 15, 2009, 10:35:07 pm »
У меня длиНа шланга 11 метров и вам надо определить свою длинну.
Падение давления (при работе с КП) на такой длине около 1 бара. Это при Ф 9 мм.
Лучше провести полипропилен (даже садовый шланг) в двух углах по диагонали.
Оффлайн никак
« Ответ #38 : Июня 15, 2009, 11:05:15 pm »
 Алексей, так по твоему лучше проложить магистраль увеличенного размера скажем 20 и от неё шлангом к КП длинной 3-4 метра.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #39 : Июня 15, 2009, 11:47:10 pm »
Да. Не забыть про уклон к потребителю, и отсутствие "карманов" трубы-шланга.
Чтобы конденсат не застаивался в магистрали.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2009, 03:45:19 pm от Mechanik »
Оффлайн Skoblik
  • Из: Республика Беларусь, г. Минск
« Ответ #40 : Июля 17, 2009, 12:37:39 pm »
Смотрел тему, но так и не понял - во сколько мне обойдется __самое бюджетное__ решение для фильтрации воздухе на выходе маслянного компрессора невысокой проивзодительности (300 литров на выходе) для покраски, лакировки, нанесения клея и т.д.?
То же самое, прочилат про падения давлени и про продавливание влаги через поры фильтра и ничерта не понял. Хорошо бы то что на ссылках продавалось в минске, а так нету этого ничего. А то что есть просто по космическим ценам. Так просто маслоотделитель стоит около 40-80 долларов.
Как очень дешевый вариант (у самого компресор Ехтел 50 литров, V-2, около 220 л. по выходу) вижу такую систему, покритикуйте пожалуйста.
На выходе из компресора (примерно на 1метровом шланге) стоит колба масло-влагоотделителя сумаке (просто такой достался на халяву) та которая работает по принципу циклона, далее покрасочный шланг длинной около 6-8 метров, и перед самим краскопультом (на его входе) еще одна маленькая колба масловлаоотделителя.
Да еще пояните пожалуйста для примера чем отличаются (визуально) фильтры.
1   MC202-D00   ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР серия "MC" G-1/2" 25мкм   1
2   MC202-F10   ФИЛЬТР серия "MC" G-1/2" 5мкм   1
3   MC202-FB0   ФИЛЬТР серия "MC" G-1/2" 0,01мкм   1
Извините за глупость задаваемых вопросов, просто в магазинах в минске ничерта не могут объяснить толком. В одном мете даже назвали лубрикатор маслоотделителем. Поэтому прошу сильно не пинать.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #41 : Июля 17, 2009, 02:24:50 pm »
Два первых, визуально ничем.
Последний, есть на фото в теме.
Оффлайн алекс37
Re: влаго отделитель на компрессор
« Ответ #42 : Декабря 19, 2010, 02:49:34 pm »
Берем трубу диаметром 200мм и длиной 2 метра. концы завариваем. Ставим вертикально.  Сверху врезаем в нее трубу на пол дюйма длиной 1,8 м. Это будет вход воздуха в наш влагоотделитель. Сверху врезаем выходной штуцер. Снизу врезаем слив.
Все это ставим в помещении где красим.
И забываем про конденсат на всегда. :pivo:
Оффлайн valdis12345
Re:обвязка для компрессора
« Ответ #43 : Марта 15, 2011, 02:11:42 pm »
Манометр 0-12 атм
Вот ещё вариант: фильтр (25мкМ) с редуктором от "Ка". Потом:
Цитата: WadikBOSC от Октября 18, 2008, 11:39:47 pm
Купил ... для воды, с прозрачной колбой, и фильрующий элемент их же на пять микрон. Штуцера подобрал на барахолке.Цена вопроса вместе с фильтром 400 рублей.Колба прозрачная видно когда сливать конденсат.
Чтобы не раскручивать (для слива конденсата) ставите между фильтрами тройник с краном вверх (сбросив давление, открываете кран и переворачиваете блок подготовки)
 Если качество очистки не устроит, добавляете ко-алес-центный
(просто он самый дорогой, ок 2700-3000р) Такая вот экономия может и разумна.
А такая подборка имеет право на жизнь или что то стоит поменять :)
MC104-D10 ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР СЕРИЯ "С" 1/4 5мкм
MC104-FB0 MC104-FB0 ФИЛЬТР  СЕРИЯ "С" 1/4 0.01мкм
комплект для сборки
Манометр 0-16 атм
Вот примерно схемку обвязки накидал что то можно в ней изменить или добавить :)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 02:49:09 pm от valdis12345 »
Оффлайн valdis12345
« Ответ #44 : Марта 16, 2011, 09:29:31 am »
Ко-а-лес-цент-ный фильтр  (который с FB0) необходим большей серии, чем циклон. Благо он не намного дороже.
Обдувочный пистолет через селикагель??? Обдувать перед маляркой ШтолЕ?
И перед шлангом должен быть кран. Дабы не лепить перед каждой кишкой, поставьте один после компрессора.
(если конечно расстояния не огромные и бегать не надо)
Большей серии это диаметр на 1/2 (менеджер говорил и на 1/4 по потреблению подойдет там до 1000 литров) на каждом или  может еще на 25 микрон добавить
будет так 1/2 вход ->25 микрон->5 микрон->0.01 микрон посоветуйте как по эффективней систему собрать :)
схему перечертил вот такая должна быть оптимальней  компрессор в другом помещение будет стоять  до фильтров посоветовали полипроленом армированным протянуть на 20 и потерь давления не будет и подешевле длина метров 15 до покраски получается
 циклонный фильтр вот такой http://www.starkraft.ru/detail.php?id=367&id_detail=3598
« Последнее редактирование: Марта 16, 2011, 10:05:55 am от valdis12345 »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #45 : Марта 19, 2011, 05:29:17 pm »
Менавер хоть в график падения давления на фильтре заглядывал? За говорильню баблом АтвИчает?
схему перечертил
Вы собираетесь одновременно работать двумя КП? Тогда 202 серия FB0 для Вас.
Причём и на один КП такой фильтр лишним не будет.
Ещё. Ресивер с силикагелем лучше ставить после циклонов.  И на обдув забирать воздух перед ним. Песка и воды тогда в силикагеле будет меньше.
Оффлайн Снежный барс
  • Убил бобра - спас дерево!!!
« Ответ #46 : Мая 06, 2011, 08:17:56 pm »
Берем трубу диаметром 200мм и длиной 2 метра. концы завариваем. Ставим вертикально.  Сверху врезаем в нее трубу на пол дюйма длиной 1,8 м. Это будет вход воздуха в наш влагоотделитель. Сверху врезаем выходной штуцер. Снизу врезаем слив. Все это ставим в помещении где красим. И забываем про конденсат на всегда.
Ваше мнение кажется мне неверным. :) Почему Вы так думаете? То что вы описываете - называется ресивер, установленный вертикально. Это воздушный аккумулятор (в авиации используются гидроаккумуляторы). "Используется в качестве накопителя для хранения сжатого газа или жидкости под давлением и как компенсатор, сглаживающий перепады давления газа. Например после компрессорных станций ресиверы устанавливаются в качестве воздухосборников и служат для сглаживания пульсаций давления после насоса и создания резерва сжатого воздуха." Википедия.
Ресиверы, покрашенные в серебристый цвет (и почему-то всегда только в него? ;D) часто мелькают вдоль ж/д путей. Да, количество конденсата при соблюдении ряда условий они уменьшают, но что б совсем забыть про него? Для этого есть влагоотделители и вымораживатели влаги.
Да, и приваривая к круглой трубе плоскую крышку, нужно знать существование не только темы "Смерть от болгарки" , но и "Смерть от разрыва ресивера". :)
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 08:30:36 pm от Снежный барс »
Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным!)))
Оффлайн 73rus
  • Из: Россия
« Ответ #47 : Апреля 01, 2012, 09:27:21 pm »
цепочка компрессор - потом кран 1/2- полипропилен или 12 мм кислородный шланг- потом рюкзак или сумка из фильтров комоци мс 104 5микр с регулятором и манометром ,  мс 202 0,01 микр. выход1/2- гибкий шланг армированный прозрачный - доп фильтр мелкий (тока проходное отверстие там 1/4) манометр- краскопульт... такая схема для одного краскопульта на компрессор...? или в чем то ошибка?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2012, 09:55:16 pm от 73rus »
Оффлайн Алексиос Митаниди
  • Из: Питер
Re: Вопрос по сушке силикагеля.
« Ответ #48 : Апреля 15, 2013, 06:14:52 pm »
скрутить да спаять из медяхи осушитель
А что, можно? Подскажите пожалуйста, как он работает, как делать и как обслуживать.
1. Вход сжатого воздуха
 2. Возвратный трубопровод хладагента
 3. Теплообменник
 4. Хладагент
 5. Выход сжатого воздуха
 6. Сепаратор конденсата
 7. Отвод воды
 8. Предварительный осушитель
На практике все просто. Перед основным рессивером вставляется дополнительный ( в моем случае огнетушитель) через клапан (шарик с пружинкой) . Давление в основном 8,4 бар, а в добавочном 11,6. Охлаждение водяное от водопровода через встроенную спираль из отоженной медной трубки просто со сливом в канализацию. Хорошо бы собрать холодильник на обратном оттоке от компрессора , но времени на это нет. Для распыления быстротвердееющих смол установка работает на 5 с +. Значит для покраски более чем подойдет.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2013, 06:35:40 pm от Алексиос Митаниди »
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
  • Путь осилит идущий
    • Мой канал (чертежи для всех):
« Ответ #49 : Мая 07, 2013, 07:24:32 am »
Добрый день! На запрос у поставщиков оборудования для покраски, сервисмены предложили следующий девайсик:
 фильтр-влагомаслоотделитель магистральный PF 0010, 1000 л/мин, 1,2" - 5900руб.
Как считаете достаточно будет его одного поставить. Манометр с регулятором давления есть на компрессоре.
35 Ответов
15729 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2008, 06:10:09 am
от пилот
107 Ответов
35827 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2011, 03:46:44 pm
от сергей мв
4915 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2011, 11:25:22 pm
от Эдуард72
5232 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2012, 06:25:24 pm
от sekii
6155 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 09:12:28 am
от аг
