Автор Тема: Подготовка воздуха и магистрали (обвязка для компрессора)  (Прочитано 68453 раз)
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
Re: обвязка для компрессора
« Ответ #50 : Мая 10, 2013, 11:57:56 pm »
Добрый день! На запрос у поставщиков оборудования для покраски, сервисмены предложили следующий девайсик:
 фильтр-влагомаслоотделитель магистральный PF 0010, 1000 л/мин, 1,2" - 5900руб.
Как считаете достаточно будет его одного поставить. Манометр с регулятором давления есть на компрессоре.
вопросов два
1/что за модель компрессора
2/какое время он работает на окраске, и тп? и какой у вас регион-влажность возжуха?
в свое время на производстве перепробывали многое оптимально был такой на с416 при нагреве компрессорного блока начинал гнать воду спас такой девайс//они есть разных размеров и характеристик, подбирается по потребности какртинка представлена как вариант для дальнейшего принятия решений и дополнительный ресивер
« Последнее редактирование: Мая 10, 2013, 11:59:46 pm от Бродяга2012 »
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
  • Путь осилит идущий
    • Мой канал (чертежи для всех):
« Ответ #51 : Мая 11, 2013, 09:21:15 pm »
1. Компрессор еще не куплен, думаю о таком: Fubag  В5200/100 530л/мин, ресивер 100л, 10бар, 3кВт, 380В.
2. Загрузка от небольшого столярного производства в гаражном боксе не будет уж сильно большой. Влажность воздуха в Красноярске по данным wiki 68%
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
« Ответ #52 : Мая 25, 2013, 08:07:32 am »
вы компрессор уже купили? как аппетит у хвлп, хватает воздуха, факел раскрылся? мануал на компрессор почитали, сколько ему производитель выделил времени на работу и на отдых?
Доброго дня!
Моя конфигурация претерпела некоторые изменения. Все позиции уже оплачены, компрессор доставлен.
Сейчас так:
1. Компрессор Fubag B3800 - 19т.р.
2. Краскопульт Walcom slim s HVLP, с дюзами 1,3 и 1,9 цена 8,0т.р. - в дороге
3.  Подготовка воздуха от камоцци:
     Фильтр-регулятор N204-D00 сер. "N" 1/4 25мкм + манометр
     Фильтр N208-F10 сер "N" 1/8 5мкм
     Фильтр MC238-FB0 сер. "MС" 3/8 0,01мкм
     5.4т.р. - в дороге
Что касается компрессора. Насколько я понял у B5200 модели и у B3800 одинаковые поршневые головы и движки одинаковой мощности, за счет чего такой прирост производительности? В общем для себя сделал вывод, что производительность компрессора указанная производителем сплошное шарлатанство. Так что не стал переплачивать 3т.р. за маркетинговую фигню.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2013, 12:48:14 pm от ko5tik »
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
« Ответ #53 : Мая 30, 2013, 05:46:48 pm »
Получил фильтры
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #54 : Мая 30, 2013, 07:34:13 pm »
Входная (и выходная тоже) муфта БРС прибавляет падение давления воздуха на блоке подготовки. Может сказаться при работе краскопультом.
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
« Ответ #55 : Июня 07, 2013, 06:40:15 pm »
Докупил недостающие фитинги и подключил к компрессору КП с фильтрами.
Попробовал пораспылять морилку соплом 1,3 Walcom Slim-s. Навыков работы с КП у меня нет, поэтому сравнивать не с чем, но по ощущениям, запаса воздуха достаточно для этого пулика. Примерно 1 квадрат залил прежде чем давление упало до 7 очков и компрессор опят затарахтел.
Буду пробовать еще.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2013, 06:42:50 pm от ko5tik »
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
Что рекомендуется использовать для уплотнения резьбовых соединений в обвязке компрессора? Годится ли фум-лента, и нет ли в ней силикона или какой другой бяки? Заранее спасибо.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
ФУМ годится. Силикона в нём нет. В моей практике - до резьб 3/4. Более крупные (да и мелкие) стараюсь сажать на лён с герметиком (или сантех пастой).
Фум ползёт от вибраций и температуры. Соединения приходится тянуть в упор, что не всегда возможно.
Правильно и аккуратно уложенный лён надёжен.
Лён сложно мотать на малые фитинги (1/8 и менее)
Оффлайн алесь
Представьте,вы надули шарик,прикрепили к нему манометр,к манометру прикрутили кран,при открытии крана,что должно произойти? Манометр ничего не будет показывать,вернее стрелка манометра,тут же  будет стремится к нулю,у вас начинает выходить воздух,давление падает,что манометр должен вам показывать :) Закройте кран и манометр покажет оставшееся давление в вашем шарике.
Оффлайн алесь
но ведь воздух выходит под давлением, его то и нужно выставлять, например 2,5атм для хвлп.
Манометром ;) ????? Манометр не выставляет ничего,он только может показывать давление,при закрытом кране,при открытии крана,давление в резервуаре стремится к нулю,вернее к давлению окружающей среды (физика однако ). А вот сам компрессор,в зависимости от его ТХ и поддерживает то или иное давление в резервуаре и при падении давления начинает его подкачивать до нужного,т.е. в зависимости от своих ТХ, 2,5 атм,5.4 атм к примеру. Качество же факела и подачи краски,выставляется на пистолете,при помощи регулировочных винтов на нем . Сам манометр это просто механический датчик и никаких регулировок не производит.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Вопрос: почему манометр перед краскопультом стоящий не показывает давление(стрелка опускается на 0) при нажатом курке, а при не нажатом-показывает? Сразу оговорюсь пистолет китайский, но не очень.
Вероятно тонкий (длинный) шланг, или (и) краны на малое сечение.
Есть кран с манометром и редуктор с манометром. Работа у них разная.
Оффлайн ArtemNSK
  • Добрый день начинается после 12
Здрасте.
Приобрел компрессор СБ4\С-100.LH20
Не знаю как подключить правильно.  На фото видно выход с вентилем у компрессора и на другом фото  как я понял лубрикатор, который стоит на сверлильно-присадочном станке.
Так вот, вопрос в том, какой шланг и с каким внутренним диаметром мне нужно купить и какие крепления-фитинги-байонет (такие слова вычитал уже, но не знаю какое правильное) ?
И для чего эта штука на последнем фото?
Спасибо
Вобщем со всем разобрался. Оказывается почти как трубы водопроводные соединять.  Нашел где продают разные фитинги, конекторы и всякую другую пневматику, там разъяснили чего и куда. Конкретно на моем компрессоре выход с наружной резьбой 1\4  и сюда я поставил тройник, на шланг для подключения к присадочному станку взял 2 елочки и зафиксировал на хомуты, сами же елочки с наружней резьбой 1\4 прикрутил к тройнику , который поставил на компрессор и к фильтру перед присадочником.  Еще дополнительно взял быстросъемные коннекторы , маму установил на второй выход на тройник, для подключения еще какого либо инструмента.  Итак, бывают разные размеры резьбы, а также диаметры всяких там мама, пап, елочек и под конкретный диаметр шланга нужна конкретная фигатень с правильным диаметром соответственно, в моем случае я подбирал под резиновый шланг с внутренним диаметром 10мм так как длина шланга 7м, производитель присадочного станка рекомендовал использовать шланг с таким диаметром, при коротком подключении достаточно 6мм.
Кстати шланг брал устойчивый к агрессивной среде.    А для подключения обдувочного пистолета,например, возьму витой ПВХ шланг 8\6  наружный\внутренний диаметр соответственно.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2014, 09:26:13 pm от ArtemNSK »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Промыть горячим раствором (80-100г на ведро) лимонной кислоты.
Ведро с кипятильником и насосом от стиральной машины. Пара часов циркуляции. Обычно часа хватает.
"Маслопену" снимать шумовкой.
Промыть водой, по непрозрачности - повторить "лимонку" послабее.
"Да, ещё перед окончанием промывки подать напругу на дренажный клапан, чтобы и его магистраль промыть.
Встречным потоком промывать лучше, но "грязь" всё равно разносится (растворяется, пусть и частично)"
Перед осушителем желателен охладитель и (или) промежуточный ресивер и фильтр (циклон).
Полагаю, что ответив на часть Ваших вопросов, могу получить ответы на свои.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2014, 09:18:36 am от Mechanik »
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
 Существует следующая зависимость потерь воздуха  между диаметром шланга и его длиной:
Внутренний диаметр шланга (мм)   Рабочее давлениев (бар)   Падение давления при длине шланга
        5 м   10 м   15 м
6                                                               3                          0,7   1,2   1,8
        4                          1,0   1,6   2,2
        5                          1,3   1,9   2,5
        6                          1,5   2,2   2,8
9                                                               3                          0,23   0,38   0,6
        4                          0,34   0,55   0,81
        5                          0,43   0,63   0,92
        6                          0,6   0,8   1,1
Из-за значительного падения давления, рекомендуется использовать воздушный шланг
с внутренним диаметром 9 мм. При длине шланга больше чем 10 м.
При большом потреблении воздуха рекомендуется использовать воздушный шланг с внутренним диаметром 13 мм. Для проверки рабочего давления, необходимо устанавливать на конце шланга дополнительный регулятор с манометром.
Цитата с форума Автоград, может быть чем то поможет http://avtograd...opic.php?id=312
   Вообще посмотрите по ссылке, там подробно все изложено по расчетам и подбору.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 05:52:48 pm от Mechanik »
Оффлайн Alex ivin
А можно ли подать сжатый воздух от компрессора под давлением 8 бар к пневмоинструменту использую я в качестве основной магистрали ПНД трубу 25-го диаметра длинной 25 метров?
Ну т.е. не хочется катать компрессор по стройплощадке, пусть он стоит где мне удобно, от него идет магистраль из ПНД, а потом переход с помощью фитинга на соединение rapid и дальше уже обычным гибким шлангом длинной 15 метров.
Ведь потери в ПНД трубе будут небольшие за счет ее диаметра, а давление самый слабый ПНД выдерживает до 12.5 бар.
Оффлайн Pool
Сам же и ответил.
Да нет проблем. Ставь и пользуйся.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
Многие так и делают, разводку по цеху ПНД, а уж к станкам - гибким.
Моя токарка
http://forum.wo...a=album;in=3028
Элитарные опилки
https://vk.com/wood_machine
35 Ответов
16148 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2008, 06:10:09 am
от пилот
107 Ответов
36578 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2011, 03:46:44 pm
от сергей мв
4969 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2011, 11:25:22 pm
от Эдуард72
5288 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2012, 06:25:24 pm
от sekii
6261 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 09:12:28 am
от аг
