Автор Тема: пневмо или электрика?  (Прочитано 12325 раз)
Оффлайн Арсений (Nikodim)
  • Из: Саратов
« : Февраля 24, 2008, 08:41:06 pm »
Есть инструмент, в пневматическом исполнении явно выигрывающий - тот же степлер, краскопульт. А к примеру болгарка или шлифмашинка орбитальная - при наличии сжатого воздуха какую имеет смысл покупать - элеткро или пневмо?
А как подобный инструмент по шуму? (предположим, компресор можно вынести подальше - заизолировать чтоб не шумел)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: пневмо или электрика?
« Ответ #1 : Февраля 24, 2008, 09:07:48 pm »
ну звук от электро я бы так не назвал... т.е. по шуму примерно одинаково?
А по вибрации?
Насколько я понимаю, пневмоинструмент легче и рукоять у него тоньше, за счет отсутствия двигателя
По вибро не мерял. Но ИМХО одинаково, т.к. детали(одинаковые) движутся примерно с равными скоростями.
Пусковой рывок сильнее.
Обычно легче. Рукоять тоньше, потому что двигатель в ней тоньше.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #2 : Февраля 24, 2008, 10:13:21 pm »
 Если интересен звук, то зайдите к стоматологу. Сейчас бормашины пневматические. Не знаю как у шлифмашин, а у шуруповёртов звук очень похож.
 В автосервисах и шиномонтажах много пневматики.
 Лично для меня звук электродвигателей намного приятнее свиста сжатого воздуха.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #3 : Февраля 24, 2008, 10:49:38 pm »
Только почитайте, сколько она воздуха просит и потом подумайте, чем вы ей этот расход дадите.
Работают они и на 150 л
http://www.pnev...php?product=998
 :stop:
Около 350- 450 л/ мин.
120 ::)-Это тот случай когда указан средний за смену расход.
Короче, на орбЯталку надо 2,5 квт компрессор примерно. :boast:
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #4 : Февраля 25, 2008, 03:03:56 pm »
120 -Это тот случай когда указан средний за смену расход.
  :yes: Чудес не бывает на 120 л/мин не будет работать машинка пневматическая ЭШМ 150 мм. В корректности приведенных цифр заставляет усомниться и название - "Полировальная шлифмашинка AGRP-15100". Полировальная машинка - ротационная (почему повторять не буду  :-\)!
Шум у пневматических аналогов всегда существенно выше! Нет поддержания постоянными оборотов. Иногда это очень важно.
Выбор пневматики неизбежен только при условии - безопасности (электро/пожаро/взрыво) и непрерывности работ (независимо от объемов).
Хороший воздух обычно дороже, чем электричество, а на плохом у пневматики ресурс меньше, чем у электрики.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #5 : Февраля 25, 2008, 05:31:09 pm »
 В дорогом инструменте ЕСТЬ :). Болгарка-1200 енотов.
Слышал и меньше (тише). Особенно шурупики.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2008, 05:33:34 pm от Mechanik »
mirock
« Ответ #6 : Ноября 01, 2008, 10:36:31 am »
я люблю пневмоинструмент, но реально пользуюсь только скобозабивным, краскопультом и пескоструем(кто представляет себе электрический пескоструй, хехехе). Шуруповерты мне пневмо вообще не по душе, да и подвод воздуха у пневматического инструмэнта погромоздче да и шум компрессора напрягает, а выносить - хлопотно, предпочитаю электрический по большей части. Тем более что цены на путнюю пневматику йойо
Оффлайн alexlionchernov
  • Из: Кострома
« Ответ #7 : Сентября 10, 2016, 06:48:05 pm »
Есть только краскопульт....вот думаю что еще можно купить.....болгарка думаю ерунда, шлифмашина слишком много потребляет воздуха....из того что можно как вариант пневмостеплер гвоздезабивной..... подскажите варианты качественного и работоспособного инструмента?
Делай что должен и будь что будет....
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #8 : Сентября 17, 2016, 11:08:15 pm »
Продувочный пистолет как-то незаметно вышел в лидеры у меня... Детали перед покраской продуть, при ремонте шиферной крыши (старой бетонной дорожки / вычинке фрагментов старых деревянных или кирпичных конструкций перед оштукатуриванием и др.) выдуть мусор (крошку/куски) из щелей и полостей, инструмент продуть, с себя сдуть мусор/пыль/опилки. Струя воздуха даже при 8 атм. весьма мощная вещь!
Гвоздебоем - ладонником (правда в расширенной комплектации)
можно не только забивать гвозди в самых неудобных местах,
но и конопатить щели паклей
, весьма производительно орудовать широкой стамеской (через насадку с эластичным наконечником)
Крохотная прямошлифовальная машинка может работать не только на 25000 об/мин, но и в режиме "сейчас остановлюсь" именно потому, что она пневмо,
при этом не боится ни жары, ни дождя, ни пыли!
Качественные промышленные герметики можно выгодно купить в мягких картриджах по 600 ml, пневмошприц для них показал себя очень хорошо.
Спокойно держит 5 атм., если нужно. Лёгким нажатием на курок давит без перерывов. О густоте герметика можно не думать уже, а конструкция поршня (с двумя разнонаправленными манжетами) не закусывает мягкую оболочку картриджа.
Вообщем, массу всякого можно пневмой делать. Далеко не всегда с неподъёмным расходом воздуха. Хотя, конечно, хорошо когда его много.
32143 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2011, 11:19:53 pm
от wal73
1745 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2008, 12:37:33 pm
от ruslant
2882 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2011, 11:11:34 pm
от 4430139
86 Ответов
24416 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2017, 09:42:06 pm
от Игорь Ч.
337 Ответов
79930 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2018, 06:35:22 pm
от SashaAn
