Автор Тема: Диолд СД-400 (Смоленск)  (Прочитано 19403 раз)
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
« : Декабря 23, 2012, 01:02:31 pm »
Доброго времени суток. Как думаете, есть ли смысл брать такой станок? Основная задача точение балясин для лестниц. Потянет он вообще такое дело или надо обязательно что-то мощнее?
Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт 400
Напряжение питающей сети, В 220 ± 10%
Частота питающей сети, Гц 50 ± 5%
Максимальная длина заготовки, мм 1000
Максимальный диаметр заготовки, мм 356
Количество скоростей 4
Номинальная частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин.
1 скорость -810
2 скорость -1180
3 скорость -1700
4 скорость -2480
Габаритные размеры станка, мм, не более длина х ширина х высота 1500 х 240 х 380
Масса, кг, не более 28
Срок службы, лет, не менее 5
Станок деревообрабатывающий СД-400 предназначен для выполнения следующих видов механической обработки древесины: ручное точение цилиндрических и фасонных поверхностей в центрах, на планшайбах и токарном патроне. Станок применяется как в бытовых условиях так и в мелкосерийном производстве при изготовлении различных моделей, спортивного инвентаря и мебели.
 Для механической обработки древесины существуют следующие инструменты разной формы: желобчатая стамеска для обработки фасонной поверхности, плоская стамеска, крючок, полукруглый резец, скошенная стамеска и др.
Станок предназначен для эксплуатации в районах умеренного климата, исполнения У, при температуре окружающего воздуха от плюс 35°С до минус 15°С.
Комплект поставки
1. Станок -1
2. Поводковый центр -1
3. Планшайба -1
4. Подручник -1
5. Руководство по эксплуатации -1
6. Упаковка -1
Суть в том, что есть станок самодельный, который работает уже ни один год, но он много места занемает и потому, собирается только если надо партию отточить, т.е. когда хотя бы на неделю работы. А этот думали взять так сказать, на подхват, и мелочёвку точить всякую. Но надо, что бы на нём можно было столб выточить. Или может подскажете, что то бюджетное для таких целей?
https://vk.com/k_wood сообщество о мебели и предметном дизайне. Сейчас проходит онлайн конкурс "Альтернативная мебель Вещь сезона".  Открыт приём работ. http://forum.wo...p?topic=79307.0
Re: Диолд СД-400 (Смоленск)
« Ответ #1 : Декабря 23, 2012, 01:11:48 pm »
Брать/не брать - только от Вас зависит, но, Форум - нужно начинать читать. Однозначно.
Оффлайн ZVIT
  • Складная мебель
  • Из: Севастополь
    • Складная мебель
« Ответ #2 : Января 06, 2013, 01:04:46 pm »
+ 1 ... Читайте форум...))) Станок не плохой, что бы там про него не писали, но нужно чуток довести до ума! У меня самого такой-же, недавно поменял подшипники на шпинделе (родные плохого кач-ва) А так станок на все 100, удобный/бюджетный, двигатель не грется! Балясины точить можно и не только...)))
Складная мебель в Севастополе - skladnaya-mebel.narod.ru
Оффлайн вячеслав и.
  • Из: Человек Мира!!!
« Ответ #3 : Января 06, 2013, 02:59:28 pm »
Интересуюсь "на будующее" - какие поставили?!У меня GREAPO - похож на этот!
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 03:00:59 pm от вячеслав и. »
Оффлайн Alecsei
  • Из: Владимирская область Горовецкий район село Фоминки
« Ответ #4 : Января 15, 2013, 07:58:00 pm »
+ 1 ... Читайте форум...))) Станок не плохой, что бы там про него не писали, но нужно чуток довести до ума! У меня самого такой-же, недавно поменял подшипники на шпинделе У меня такой же станок .Скоро тоже надо будет менять подшипники, хотелось бы знать какие поставили если не секрет?
http://www.youtube.com/watch?v=cwXQRZ87SWY#
А какие поставили подшипники если не секрет?
Оффлайн ося
  • Из: Выборга
« Ответ #5 : Января 31, 2013, 04:20:53 pm »
А какая резьба на шпинделе? И какой патрон подойдёт для него?
Оффлайн vev57
« Ответ #6 : Января 08, 2014, 04:41:16 pm »
Со станком дела не имел, а вот приспособу для под дрель, чтобы типа получить сверлильный станок, приобрел. Качество - никакое, в основном это относится к увеличенным зазорам, которые не позволяют осуществлять точное сверление, а сверление отверстий малого диаметра вообще невозможно из-за увода сверла в сторону по мере опускания дрели и риска слома сверла.
После этого тему Диолд для себя закрыл.
Не хочешь делать людям добра - постарайся не делать им зла - и тогда мы скажем: "Это хороший человек, он не мешает нам жить"
Оффлайн сан сан
  • Из: курган
« Ответ #7 : Января 13, 2014, 09:36:39 pm »
Резьба  там  стандартная  на 18
патрон можно  но  через переходник
С уважением ко всем  Александр
мои  работы
http://forum.wo...vaitems;u=70562
Оффлайн NAFANY
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #8 : Июля 17, 2014, 08:08:23 pm »
 Всем доброго времени суток , так как речь о данном станке тут велась , думаю лучше продолжать её в этой теме
недавно стал обладателем этого чуда  ;D , соотношение цена-качество говорит само за себя , пока доволен , есть куча мелочей недоделок но все решаемо , для хобби я думаю самое то !
Первые работы на нем , как обычно ручки для резцов , фоток не делал , думаю особо там нечего смотреть , следующим на очереди был фужер , очень хотелось испытать планшайбу , раньше некогда не пробывал с её помощью точить , да и точил последний раз как многие начинающие здесь в школе  :)
http://
http://
http://
http://
http://
http://
« Последнее редактирование: Июля 17, 2014, 08:10:33 pm от NAFANY »
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #9 : Июля 17, 2014, 08:50:51 pm »
Вполне себе фужер,понравился!Лишний раз доказывает,что,если руки у человека-правильные,то на чём хочешь сделает вещь.
Кошечка,к слову,вне критики!Хороша!
« Последнее редактирование: Июля 17, 2014, 08:55:55 pm от Михалыч »
Онлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #10 : Июля 18, 2014, 05:14:43 am »
Имею сей девайс, работает без особых нареканий. Родная планшайба не выдержала, треснула возле ступицы, выточили новую из стали. Подручник тоже пришлось заменить, стал болтаться на соединении.
Оффлайн NAFANY
« Ответ #11 : Июля 28, 2014, 09:57:34 pm »
Продолжаем работы на Диолде
небольшая шкатулочка , дерево вишня ,высота 7см ,  немного не ахти сердцевина
Оффлайн NAFANY
« Ответ #12 : Августа 02, 2014, 10:53:34 pm »
 Итог , на данном чуде работать можно , но иногда так и хочется сказать тому кто проэктировал этот станок :
 - ты .... , чем ты думал ....  ... ...
последняя работа , абрикос ,диаметр примерно 160 мм
P.S. ну очень не хватает патрона
« Ответ #13 : Августа 03, 2014, 12:01:38 am »
Для этого - нужно выучить китайский.
Хотя - в Гугле, конечно, есть переводчик.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #14 : Августа 03, 2014, 02:35:51 pm »
Медаль нужно за отвагу и терпение давать тем кто работает на таких станках, у Вас замечательные изделия, а станок пора поменять. Писал я про эти станки, но видно сказочник из меня не важнецкий не смог я донести до народа свою мысль
Тот кто проектировал я думаю вряд ли на нем работал или будет работать.
Даже пословица есть:
 на рынке один дурак продает другой покупает, так продавцу нужно продать и не важно как это будет работать, он получает мгновенную выгоду получив деньги, а вы как конечный потребитель должны получать выгоду долговременную, но зачастую  когда проходит эйфория, получаете одно разочарование.
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #15 : Августа 03, 2014, 02:38:32 pm »
Этот же вопрос можно задать тем,кто покупает эти станки... ;)
Оффлайн NAFANY
« Ответ #16 : Августа 03, 2014, 05:16:11 pm »
 Все познается в сравнении  ;D
как для хобби , я думаю пойдет , пару моментов надо полюбому переделывать , для меня это не кретично  .
 Перед покупкой много искал информации по нему , но конкретики мало , вообщем заказал и что самое страшное , утром в тот день когда надо было ехать забирать станок , наткнулся на видео в YouTube , узнал очертания этого станка и о ужас , работы у автора меня поставили в ступор  :cray: , на это не возможно было смотреть не то что-бы показывать . Вообщем отменить заказ поздно и я решил всетаки доказать , что очень много зависит от человека ,а не от машины . Мастером себя не считаю , но еслиб в тот момент когда искал отзывы по станку , увидел свои работы , не задумываясь взял !
Согласен на все 100%
при покупке знал что за эту цену , ничего хорошего не получу , но так хочется точить
решил для себя , что материальной выгоды я не ищу , а для пару раз в неделю отвести душу , самое то  :)
« Последнее редактирование: Августа 03, 2014, 05:23:32 pm от NAFANY »
Оффлайн Кроссворд
« Ответ #17 : Сентября 28, 2014, 08:04:14 pm »
Здравствуйте! Действительно станок не плохой. Самая слабая часть это  двигатель и маломощный и греется.Я на своём и шкатулки и скалки-балясины точил. Если сделать переходники то и любой патрон можно поставить. В общем господа, "...дело вовсе не в бобине а в том дубе что в кабине :D " В общем думайте дерзайте и успехов всем!
Оффлайн Жихарь
« Ответ #18 : Мая 13, 2015, 08:22:10 pm »
Задняя бабка лопнула через три месяца. Думал сам заварю, а она из чугуния и марка его неизвестна.Отдам спецам варить и одну про запас придётся через сервис заказывать.
Оффлайн snork25
« Ответ #19 : Декабря 21, 2015, 12:04:09 pm »
подскажите, пожалуйста, где можно переходник поискать? и почему нужен переходник - не хватает длины шпинделя или же резьба неподходящая?
Оффлайн сан сан
  • Из: курган
« Ответ #20 : Декабря 21, 2015, 04:27:17 pm »
Резьба  на   шпинделе  и  в патроне  разная    вот  по  этой причине  и нужен  переходник
PS переходник   где то  есть   уже  не востребован    найду  выложу  фото
мои  работы
Оффлайн snork25
« Ответ #21 : Марта 07, 2016, 10:00:32 pm »
подскажите, пожалуйста, где в Москве стоит поискать переходник такой и собственно цанговый патрон, яндекс маркет шлёт меня к чёрту, на алиэкспрессе не понятно что за диаметр вала вообще..
Оффлайн дмитрий kirovchanin
  • Из: г.Киров,Кировская область
  • ipkuznecov.satom.ru
« Ответ #22 : Мая 20, 2017, 10:38:25 am »
Кто подскажет какая резьба на шпинделе этого станка.
- Привет, Серёга, у меня тут проблема в проводке возникла... ты же электрик?
- Нет, я токарь!
- Ну всё равно же с током связан, пошли поможешь!
Оффлайн ося
  • Из: Выборга
« Ответ #23 : Мая 20, 2017, 12:35:41 pm »
Резьба М18х2.5, т.е. нормальная резьба.
 Переходники на разные патроны есть в Китае https://ru.alie...0308.0.0.ZMFcax
Там же и патроны любых расцветок
« Ответ #24 : Мая 22, 2017, 07:03:22 am »
- Нет, я токарь!
4826 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2012, 06:51:58 pm
от gusarov
3218 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2009, 11:34:15 pm
от Персиков
16 Ответов
19059 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2010, 08:50:20 am
от kalinka
7278 Просмотров
Последний ответ Июля 27, 2012, 08:48:00 am
от СанТим
4753 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2013, 10:22:05 pm
от Константин
