Автор Тема: Помогите выбрать фрезер  (Прочитано 1322414 раз)
Re: Помогите выбрать фрезер
« Ответ #125 : Мая 17, 2007, 01:39:31 pm »
Цитата: Xtreme
1 :  Сейчас задача стоит сделать 0,25куба половой доски
вот и думаю смогу ли сделать сам. И стоит ли брать мощный, но тяжёлый фрезер.
Для половой доски мощный не обязательно, с таким объемом справится 1-1,5 кВт, только с перерывами.
Я ясень! гребень-паз для пол.доски делал Фиолентом 1,1кВт, на нем ничем плохим не отразилось, главное с перекурами работать.
Оффлайн OLEG
  • Из: Тверская обл. г. РЖЕВ
« Ответ #126 : Мая 19, 2007, 04:49:29 pm »
Караул!!!
Долго мечтал как куплю фрезер, сделаю ему стационар, переверну вверх фрезой и буду чего - нибудь химичить... Сбылось. Купил BLACK&DEСKER 1300 Вт. Пуская от радости слюни вчитался в инструкцию и обнаружил предупреждение - агрегат не предназначен для работы в таком положении??? Неужели всё так серьёзно???
« Ответ #127 : Мая 19, 2007, 06:40:15 pm »
Подшипник там не защищен от пыли.
Оффлайн OLEG
« Ответ #128 : Мая 19, 2007, 11:09:25 pm »
И переворачивать  его  значит нельзя? Или на своё усмотрение?
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #129 : Мая 19, 2007, 11:25:10 pm »
Перевернуть то можно, только неизвестно чем это закончится. У меня например на Скил 1830 подшипники летят, я купил подшипников жменьку и как чуствую, что пора, сразу меняю.
Кроме проблем ничего не получите.
С уважением, Евгений.
Оффлайн OLEG
« Ответ #130 : Мая 19, 2007, 11:29:08 pm »
А отчего они летят - от пыли или от того, что нагрузки идут в другую сторону?
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #131 : Мая 19, 2007, 11:35:52 pm »
На моём визульно виден перегрев посадочного места подшипника. Думаю и от пыли и от нагрузки.
Оффлайн OLEG
« Ответ #132 : Мая 19, 2007, 11:44:08 pm »
Э-хе-хе... Печально.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #133 : Мая 20, 2007, 02:09:19 pm »
Цитата: НиколайКо
2 : Наверное можно рассмотреть как вариант Фрезер RP0910 / RP1110C
Интересно что в интернет магазинах и наших и импортных представлены фото двух вариантов Makita RP 1110C. Может кто нибудь прояснит в чём тут дело?
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #134 : Мая 21, 2007, 11:20:12 am »
Это американский RF1101 с плунжерной базой
http://www.maki...;tag=RF1101KIT2
Оффлайн mak_sim
« Ответ #135 : Мая 21, 2007, 05:05:27 pm »
Добрый день уважаемые форумчане!
вот присматриваюсь к фрезеру DWT OF 1500 VS . . .
если кто пользует такой агрегат отпишитесь пожалуста . . .
какие есть плюсы и минусы . . .
ps Заранее благодарен за ответы . . .
Оффлайн Nikolai
« Ответ #136 : Мая 22, 2007, 12:58:17 am »
Уважаемые форумчане если есть среди Вас пользователи фрезера  Bosch GMF1400CE оставте отзыв о нём. Мне хотелось бы преобрести фрезер с копировальной базой, но в наших магазинах я кроме этого фрезера ничего подобного не встречал. Некоторое время назад в связи с перестройкой домашней мастерской созрела мысль о приобретении более лёгкого второго фрезера ( мощный будет установлен стационарно) . Рассматривал несколько кандидатов в районе 1000-1200Вт, но базы у всех с двух сторон не радиусные, что как мне кажется подрузамевает использование шин-направляющих. Я же не вижу в своей работе особых преимуществ шин перед линейкой ( у меня две руки и мне не нужно вести фрезер одной). На иностранных сайтах читал отзывы об этом фрезере Bosch GMF1400CE его в общем то очень хвалят, но все как один указывают на один недостаток-выключатель который очень быстро выходит из строя якобы из за попадающей в него пыли. Выключатель у него сверху может я не правильно понял, так как переводил авто переводчик в Google?
Оффлайн antik
« Ответ #137 : Мая 23, 2007, 01:27:56 pm »
Добрый день, уважаемые.
Я являюсь обладателем (счастливым:) фрезера Bosch GMF 1400 CE, уже писал отзыв на мастерсити (под этим же ником) - повторяться не буду. Выключатель еще не сломался, но и времени прошло мало. Расположен он на боковой части двигателя в верхней четверти. Можете открыть "большое фото" фрезера на сайте боша, выключатель виден частично.
Попутно хочу задать вопрос - пользовался ли кто-нибудь шипорезкой wolfcraft? Если да, то как она в плане удобства, точности, легкости применения?
спасибо.
Оффлайн Живой
« Ответ #138 : Апреля 08, 2008, 10:15:31 am »
Чтобы не плодить темы, подниму эту. Выбираю фрезер. Помогите, пожалуйста.
Чего бы хотелось:
1. Сервис. Ежели возникнут проблемы, никакого желания отправлять в прекрасное далёко.
2. Доступность вещей проде этой: http://www.part...number=365-250#
3. И вообще, обилие в доступном месте разнообразных приятностей и маленьких радостей для аппарата.
4. Обязательное хорошее пылеудаление. Работать буду в гараже, но легкие не казённые.
Для чего нужен:
Сделать стыки для корпусов колонок и круглые отверстия с кромкой под динамики. Прямо как в описании по ссылке выше. Допуски 0.2-0.4мм. Возможно, красиво обработать кромки. Глубже 6 см мне лезть не надо. По люминию тоже хорошо бы, чтоб умел выводить всякое несложное. В дальнейшем никакого промышленного применения не нужно,но хочется от аппарата долгой и верной службы. Вдруг надумаю пол деревянный класть?
Что есть:
До 10 тыров, в которые желательно уложить набор фрез. Опыт отсутствует. Руки присутствуют, в правильном месте.
З.Ы. Большой вес аппарата  не пугает.
« Ответ #139 : Апреля 08, 2008, 11:26:45 am »
to Живой
Так на форуме, почти все популярные модели фрезеров описаны и есть их реальные владельцы.
Все "косяки" люди описывают. Есть конкретные примеры. фотки и пр.
Самый непыльный, тихий, удобный и с кучей всяких прибамбасов - Festool.
Но, там по цене выходит за ваш бюджет.
Остальные: DW, Bosch, Makita, Freud - примерно равны. Надо смотреть, что больше понравится.
Оффлайн Живой
« Ответ #140 : Апреля 08, 2008, 11:57:14 am »
Да уж, посмотрел цены на Festool.
Я по форуму уже пробежался, хвалят новый Хитачик M12V2 в этой ценовой категории и DW621. Но может какие новые модели появились?
Оффлайн diza
« Ответ #141 : Апреля 08, 2008, 12:14:49 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 02:05:54 pm от diza »
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #142 : Апреля 08, 2008, 12:20:57 pm »
Такое ощущение, что так думают все...
Я в свое время думал, что под мои задачи хватит и 8 мм,
Но вот, что нужно 12 мм, я лично понял листая каталог фрез, в поисках нужного профиля...
2Живой, мой совет, это 1900-2200 Вт, 8/12 мм цанга, и нормальная возможность работать в столе... А там к чему душа ляжет и карман потянет...
Оффлайн Живой
« Ответ #143 : Апреля 08, 2008, 01:47:19 pm »
Ну вот, как обычно. Началось с одной суммы, а теперь облизываюсь на BOSCH GMF1400CE http://www.pilk...ducts_id=148494
Где б параллельную направляющую к нему достать ещё.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #144 : Апреля 08, 2008, 02:19:08 pm »
2 Живой
Мне тоже кажется что если фрезер единственный то лучше мощный ватт1800 или больше.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #145 : Апреля 08, 2008, 02:53:52 pm »
Вот здесь с Bosch лучше поосторожнее быть... Далеко не всю оснастку показанную в каталогах и руководствах пользователя возможно достать даже в Москве. Я так подвлип с GKF600. А что касаемо 1400 - если не замахиваться особо, то должно хватить... Обычно 1400 и около такого , это всё  "средний вес", а в качестве единственного и почти универсального лучше посмотреть на "тяжёлый". Впрочем, по поводу этого инструмента, в форуме написано более чем...
p.s. freud всё же в этом секторе пока остаётся фаворитом.
Оффлайн Живой
« Ответ #146 : Апреля 08, 2008, 05:09:46 pm »
Freud в Новосибе слабо представлен, а Bosh, DeWalt торгуют многие. Бум думать, поезжу по магазинам на неделе.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #147 : Апреля 08, 2008, 05:36:45 pm »
не всегда в цеху или мастерской согласен- особенно если под стационар .на монтаже не всегда -если гнездо под замок-да а  ответки врезать на коробке проблема лучще 1кв.еще у фрезеров разные параль- упор  у  DW621 и фестола нормальный у макиты кусок штамповки оч неудобно . давно както работал фрезером касал мощность около 2кв сильно высокий  петли дверные и ответки неудобно.
монтаж столярных изделий .
Оффлайн rashpil
« Ответ #148 : Апреля 08, 2008, 05:56:41 pm »
подскажите кто вкурсе можно ли DW621 приспособить к линейке фестол??????
Vadia64
« Ответ #149 : Апреля 08, 2008, 06:54:40 pm »
Теоретически - можно, но зачем, у них своя, очень приличная, шина имеется.
Или у Вас пила Фестул есть?
29 Ответов
30613 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2016, 01:06:20 pm
от Озноб
6711 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2010, 09:29:05 pm
от Zuban
14510 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2011, 10:45:55 pm
от Andre6765
3917 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2010, 06:30:37 am
от art-master,ovoй
6064 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2010, 10:45:38 am
от lexus 147
