Автор Тема: Помогите выбрать фрезер  (Прочитано 1361062 раз)
Оффлайн Andrey Kiselev
Re: Помогите выбрать фрезер
« Ответ #25 : Июня 26, 2006, 10:10:59 am »
прошу не воспринимать это сообщение как рекламу ;D Если Вы хотите перед приобретением попробовать инструменты DeWALT, а именно подходящий по всем запрошенным параметрам DW621E или другие , обращайтесь - организуем.
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
« Ответ #26 : Июня 26, 2006, 11:40:58 pm »
Наверное можно рассмотреть как вариант Фрезер RP0910 / RP1110C
Мощный мотор обеспечивает гладкое фрезерование.
Компактный дизайн.
Точная настройка глубины выставления фрезы для прецизионного фрезирования.
Эргономичная мягкая накладка на рукоятке обеспечивает удобство работы.
Замок патрона требует только один ключ для смены фрез.
Электронная регулировка числа оборотов и плавный пуск (RP1110C).
Технические данные
Потребляемая мощность при непрерывной работе  900W (RP0910) 1.100W (RP1110C)
Число холостого хода  27.000 мин-1 (RP0910)
 8.000-24.000 мин-1 (RP1110C)
Глубина обработки  0-57 мм
Размер зажимного приспособления режущего инструмента  8 мм
Вес 3,3 кг (RP0910) 3,4 кг (RP1110C)
« Ответ #27 : Июня 27, 2006, 07:13:42 am »
to НиколайКо
У RP0910 нет регулировки оборотов, а это не есть хорошо. А вот RP1110C должен быть весьма неплох.
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #28 : Июня 27, 2006, 10:07:15 pm »
Купил бы я себе и фрезер Makita, но отсутствие аксессуаров (в том числе и на Открытом шоссе) меня останавливает.
Посоветуйте что взять в ценовом диапазоне до 10000руб? Можно и дороже, но должен быть сильный аргумент.
Немного добавив вполне можно купить и 2 фрезера http://forum.ks...php?topic=305.0http://www.mast.../2/204387.shtmlhttp://www.abtr...amp;category=92
Шина конечно вещь удобная, но вполне заменяемая ровной рейкой. Фрезером же большинство операций удобнее делать на хорошем столе с транспортиром и направляющими.
Тоже долго мучался выбором пилы и купил http://www.meta...ily.9019.0.html.
Определило выбор качество, вес и удобство в работе. Смотрел и на одноклассницу Макиту, и цена на 1000 меньше, но эта приглянулась больше. Уже писал http://www.mast...read.php?t=5849. По словам продавцов, при покупке пилы, шина Метабо самая дешевая.
Оффлайн alex_k
« Ответ #29 : Июня 28, 2006, 08:26:46 am »
Немного добавив вполне можно купить и 2 фрезера http://forum.ks...php?topic=305.0, http://www.mast.../2/204387.shtml, http://www.abtr...amp;category=92
Шина конечно вещь удобная, но вполне заменяемая ровной рейкой. Фрезером же большинство операций удобнее делать на хорошем столе с транспортиром и направляющими. . Уже писал http://www.mast...read.php?t=5849. По словам продавцов, при покупке пилы, шина Метабо самая дешевая.
может шина Метабо и самая дешевая , но когда выбирал самые низкие цены были на bosch.
кстати как крепится фрезер на шину у метабо. ?
что говорили продавцы ? адаптер у них тоже есть ?
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. г. Красногорск Павшинская пойма
« Ответ #30 : Июня 28, 2006, 12:01:57 pm »
Может есть смысл взять б.у. что нибудь типа этого - http://molotok....d_sell=11869433
Оффлайн Aleks
« Ответ #31 : Июня 29, 2006, 10:35:19 pm »
Я этим вопросом не заморачивался и ответить нисего не могу.
« Ответ #32 : Августа 12, 2006, 12:01:15 pm »
http://www.maki...om.ru/guest.php
Написано:
Вопрос:  Сообщите пожалуйста, предусмотрена ли возможность крепления фрезера 3612с в стационарное положение (фрезой вверх) к специальному рабочему столу. Спасибо.
Сообщение написано в пятницу, 11 августа 2006 года, в 0:58
Ответ : нет, непредусмотренна.
Знаю, что пользователи этого фрезера Makita 3612C устанавливают его на стол. Не возникает ли проблем с попаданием пыли в подшипники и внутрь фрезера? В инструкции что написано? Присматриваюсь к этому фрезеру, но он тяжелый, удобнее будет его использовать стационарно. Вот и возник вопрос.
« Ответ #33 : Августа 12, 2006, 12:14:13 pm »
Подшипники там стоят закрытого типа.
Обсуждали этот вопрос довольно много. Мое мнение, что нельзя (нежелательно) устанавливать из-за слабости крепления стоек платформы.  Пройдитесь поиском по старому мастерсити, года потора-два назад были широкие дискуссии.
Вот пара "классических" тем, но там их гораздо больше.
http://www.mast.../2/203965.shtml
http://www.mast.../2/203256.shtml
« Последнее редактирование: Августа 12, 2006, 12:26:55 pm от tsn »
Оффлайн Totus
« Ответ #34 : Сентября 23, 2006, 10:03:03 am »
В продолжение темы....
Стоит ли покупать Bosch Pof 1300 ACE ROUTER для новичка. Какое качество у данного агрегата? В чем отличие от Bosch Gof 1300 ACE (кроме цены)?
Фрезером никогда не работал. Или сразу купить нормальный (для себя выбрал Makita 3612C) ?
« Ответ #35 : Сентября 23, 2006, 11:36:35 am »
to Totus
Есть одна тонкость. 3612C - мощный, но тяжелый фрезер, работать им держа в руках (например, при обработке кромок) будет утомительно. В идеале фрезеров нужно два. Один мощный и тяжелый, с цангой 12 мм, преимущественно для стационарного использования. Второй средней мощности (1-1.2 кВт) с цангой 8 мм для ручных работ.
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
  • Птибурдуков считал выпиливание лучшим видом отдыха
« Ответ #36 : Сентября 23, 2006, 12:26:36 pm »
Здравствуйте.
Дублирую вопрос из master-city/
Собираюсь делать рамочные фасады ( т.е. нужны пазы и шипы), пазы в мебельных щитах, соединения на шпонках, угловые соединения на шип (типа оконных рам), профили типа оконного бруса.
Это, похоже, исчерпывающий список
Породы дерева - сосна, береза, дуб, бук, лиственница.
толщины заготовок - до 40 мм, длина пазов и шипов - до 2800мм.
Фигурного фрезерования, скруглений не будет (т.е. всё - прямоугольное)
Для себя ( т.е. масштабы большие, но не профессиональные)
Пробовал делать приспособлением от Wolfcraft для дрели - результаты плачевные.
Фрезером раньше не работал.
Вопросы:
Какой мощности должен быть фрезер для этих целей? 1000Вт хватит? Или больше?
Вес фрезера важен?
Тут хвалят makita 3612c, но меня смущает вес (и цена).
И какие должны быть фрезы, чтобы на торце мебельного щита выпилить паз и шип ?
Продают ли в Москве Freud?
Может, можно обойтись B&D или SKIL? Или Sparky?
Фрезеровочный столик собираюсь сделать сам.
Nikolaj
« Ответ #37 : Сентября 23, 2006, 01:00:27 pm »
http://masterci...ead.php?t=18826
Bosch GOF 1400. Видел его "шайтан штука", но дорог.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #38 : Сентября 25, 2006, 12:37:44 pm »
Миха
Мощность не ниже 1500, лучше около 2000 Вт.
Вес соотносится с мощностью, если на весу часто не будете работать, то без разницы.
Дешевле Макиты только Фреуд и Спарки появился на 2 кВт.
Фрезы для начала смотрите на freza.enkor.ru , там есть некоторый выбор.
Сайт Фреуд www.freudtools.ru , там есть список продавцов, звоните.
Столик для таких работ вещь архинужная.
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
« Ответ #39 : Сентября 25, 2006, 04:00:56 pm »
Espirits,
Уточню вопрос.
Я планировал в основном водить его ручками по плоскости мебельного щита с помощью параллельного упора и самодельных направляющих ( алюм уголка).
Не представляю, как щит 2800x600x20 обрабатывать на столе в домашних условиях. Это какой же стол нужен! в два раза больше?
Пазы только прямоугольные, глубиной до 15 мм и шириной до 20 мм в плоскости щита, и 10x10 в кромке.
Снимать четверть, пазы и шиповые соединения в брусках да 40мм.
Круглые и косые фаски  макс 5-7 мм .
Делать такие фигурные профили, наподобие тех, что в наличниках и филеночных фасадах я не буду.
Стало быть, фигирейные фрезы мне не нужны?
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
« Ответ #40 : Сентября 25, 2006, 04:11:23 pm »
Espirits,
Уточню вопрос.
Немного подумал. Какова  зависимость между шириной и глубиной вырезаемого паза и необходимой мощностью? Быстрота работы не критична.
« Ответ #41 : Сентября 26, 2006, 09:23:51 am »
То Миха
Если темп работы для вас не критичен, вполне можно ограничится мощностью фрезера в пределах 1-1,5 кВт. Вес таких девайсов - в пределах 3-3,5 кг, что вполне не напрягает при работе на весу. Меньшая мощность приведет только к увеличению числа проходов - скажем всместо 2-х проходов придётся сделать 3.
Учитывая предполагаемый стиль работы очень может быть что вам окажется удобен 1,1 кВт Фиолент - его компоновка облегчает работу одной рукой.
*** Какова  зависимость между шириной и глубиной вырезаемого паза и необходимой мощностью? Быстрота работы не критична.***
Если забыть о скорости работы - в разумных пределах практически никакой.
Менее мощный фрезер снимет за раз 2-3 мм, более мощный - 4-5. Соответственно возрастет число проходов и затрачиваемое на обработку время.
Оффлайн espirits
« Ответ #42 : Сентября 26, 2006, 09:50:17 am »
Для этого действительно и 1000 Вт хватит. Я думал вы и фигарейные будете использовать.
Если обойдетесь пазовыми фрезами, то наверно не нужны.
По ширине и глубине согласен с Alex21
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2006, 10:02:26 am от espirits »
Оффлайн ao
« Ответ #43 : Сентября 26, 2006, 09:59:22 am »
На днях работал как раз пазовой фрезой 19 мм. Глубина выборки 20 мм. Сосна. Поперек волокн. Снимал за один проход. Фрезер 2000 Вт.
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
« Ответ #44 : Сентября 26, 2006, 12:46:23 pm »
A если это дубовый щит. Как изменятся цифры? Или дело в основном в фрезах и нужны будут фрезы с твердосплавными лезвиями?
Оффлайн ao
« Ответ #45 : Сентября 26, 2006, 01:30:25 pm »
Дуб мне не попадал под фрезу. Надо заметить, что при этих цифрах оставался запас в оборотах (выставлялись на положение 4 из 6) и в скорости подачи заготовки. Фреза Энкор.
« Ответ #46 : Сентября 26, 2006, 01:35:00 pm »
То ao
На днях работал пазовальной фрезой на 16 мм. Глубина выборки 60 мм. Делал за один проход. Мощность привода 1500 Вт. У станка СВПГ.
Как видите - мощь мощщи рознь.
То Миха
***A если это дубовый щит. Как изменятся цифры?***
Станут примерно вдвое меньше. Конкретно надо конечно же смотреть по конкретному фрезеру и его оснастке.
***Или дело в основном в фрезах и нужны будут фрезы с твердосплавными лезвиями?***
Твердосплавные фрезы имеют бОльший период стойкости по сравнению с фрезами из быстрореза. Попросту говоря они тупятся медленнее (зависит от качества, может быть до 5 раз).
Оффлайн ao
« Ответ #47 : Сентября 26, 2006, 04:18:52 pm »
2 Alex21
>мощь мощщи рознь
Мы же о ручном фрезере. Опять же, может и для ручного 60мм не препятствие. Будет потребность, попробую.
А как на самом деле определяется норма выборки материала, режимы? Есть ли где подсмотреть? Видел как рекомендации к фрезам Энкор, в инструкции к фрезеру про обороты в зависимости от толщины материала + плотности, а вот полных данных нигде не встречал.
Оффлайн espirits
« Ответ #48 : Сентября 26, 2006, 05:24:53 pm »
Эта тема про режимы поднималась неоднократно и до сих пор не было найдено ни одного полного и авторитетного источника. Зависит от мощи фрезера, самой фрезы, материала, способов обработки и иногда от времени на операцию. Одним словом надо начинать с малого и по необходимости прибавлять, при этом стараться не перегрузить фрезу или фрезер.
« Ответ #49 : Сентября 26, 2006, 06:16:25 pm »
Режимы подбираются экспериментальным путем. Усилие на фрезер не должно быть сильно большим, если приходится сильно давить, значит, либо велика подача, либо малы обороты, либо тупая фреза, либо слишком большой объем выборки за раз. По тем же причинам поверхность получается неровная, с задирами. Если же дерево пригорает, обороты слишком велики. Либо надо увеличивать подачу.
29 Ответов
31493 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2016, 01:06:20 pm
от Озноб
6821 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2010, 09:29:05 pm
от Zuban
14733 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2011, 10:45:55 pm
от Andre6765
4007 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2010, 06:30:37 am
от art-master,ovoй
6204 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2010, 10:45:38 am
от lexus 147
