Автор Тема: Помогите разобраться с FREUD FT 3000  (Прочитано 11936 раз)
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« : Февраля 25, 2008, 07:19:20 pm »
Добрый всем день.
Месяц-полтора назад купил FT3000.  Визуально проверил вроде все нормально. Так получилось что попробывал в работе только сегодня - и на тебе   ... Зажимаю фрезу в цанге ключем -  а она не зажимается. Фреза руками прокручивается в цанге :'( .
Что за байда такая ? Помогите.
Я понимаю, что лучше обращаться к продавцу, но он далеко, да и не уверен что он сможет чтото путное сказать.
Цанговая гайка проходит всю резьбу и упирается в вал, а сама цанга еще не успевает зажаться.
Оффлайн tak
Re: Помогите разобраться с FREUD FT 3000
« Ответ #1 : Февраля 25, 2008, 07:48:37 pm »
  А у вас цанга может на хвостовик 12,7?
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #2 : Февраля 25, 2008, 08:29:01 pm »
я использовал ту что на 8.
Или она тоже 8.7 может быть?
Оффлайн PV
  • инструмент познается в сравнении, а не в рекламе..
« Ответ #3 : Февраля 25, 2008, 08:35:17 pm »
цанга должна быть на 8 мм
вот например, на 12мм от фреуда.
проверте свою?
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2008, 08:37:22 pm от PV »
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #4 : Февраля 25, 2008, 08:43:42 pm »
Штанген прикольный  8) Скока стоит ?
Проверьте хвостовик фрезы , может она на 6 мм :o
Оффлайн PV
« Ответ #5 : Февраля 25, 2008, 08:50:00 pm »
Штанген прикольный   Скока стоит ?
брал за 800р с рук
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #6 : Февраля 25, 2008, 10:38:43 pm »
и хвостовик и цанга на 8.
Не понятен мне механизм зажима. Цанга по самое "горло" топится в отверстие вала. Конус гайки не дожимает лепестки. Может в отверстии вала должна еще какая втулка быть, дабы ограничить глубину погружения цанги ?
Извините за терминологию.
Оффлайн ak
« Ответ #7 : Февраля 25, 2008, 10:44:55 pm »
цангу вставляете в гайку до щелчка?
« Ответ #8 : Февраля 25, 2008, 11:01:07 pm »
Не знаю как у Freud, но у Metabo цанга защелкнута в гайке и оттуда просто так не изымается.
Хотя все равно непонятно, конус на цанге, ответная часть выточена в шпинделе, гайка работает только как прижим. Если цанга проваливается, все же что-то где-то не совпадает по размерам.
Оффлайн ak
« Ответ #9 : Февраля 25, 2008, 11:09:40 pm »
у меня Метабо 1800вт (не помню номер), цанги вытаскиваются из гайки, так и перехожу с 8 на 12.
так вот при замене вставить нужно до щелчка
Похожая проблема была с бошем 900вт , там цанга не переставлялась. После 10 лет эксплуатации стал ронять фрезу. Вылечилось очень просто, пришлось таки вытащить цангу (она там держится стопорным кольцом) и подложить тоненькую шайбу между цангой и гайкой. Проблема в небольшой выработке гайки .
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2008, 11:16:50 pm от ak »
« Ответ #10 : Февраля 25, 2008, 11:10:52 pm »
Может быть, проверить хвостовик фрезы?
И еще: и цанга, и хвостовик должны быть сухими и чистыми, без следов смазки.
« Ответ #11 : Февраля 25, 2008, 11:16:39 pm »
У меня Metabo 1229, цанга не вынимается, хотя больших усилий не прилагал.
Насколько видел, сменные цанги обычно продаются сразу с гайками.
« Ответ #12 : Февраля 25, 2008, 11:22:05 pm »
На Фреуде гайка с вставленной цангой, вынимается-вставляется легко до щелчка
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #13 : Февраля 25, 2008, 11:31:53 pm »
конечно.
на фото видно что при зажатой гайке лепестки не сжались
и шпиндель внутри, никакого упора для цанги
может со шпинделем что не так ?
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2008, 11:46:36 pm от Oleg73 »
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #14 : Февраля 26, 2008, 12:08:33 am »
vМожет гайку с цангой перепутал ???  :dash2:
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #15 : Февраля 26, 2008, 12:19:33 am »
если имеется ввиду цанга 8 - гайка 12 (или наоборот) то пробовал менять местами -  :pardon:
Там гайки вроде одинаковые
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #16 : Февраля 26, 2008, 12:34:33 am »
А лепестки до конца и не должны сжиматься, мало того никагого упора кроме внутренних конусных стенок шпинделя не должно быть. Цанга должна опираться на стенки шпинделя своей юбкой.
Вытащите цангу из гайки вставьте  ее в шпиндель без гайки и посмотрите хорошо ли она опирается на юбку и внутренний конус, заодно проверьте качество обработки скоса внутри гайки и нижнего скоса цанги.
Если Вы уже работали фрезером с такими цангами, то знаете, что гайка откручивается в два приема:
1. откручивается гайка, потом как бы стопориться, в этот момент лучше постучать чем-нибудь по гайке
2. отскакивает назад цанга из внутреннего конуса шпинделя.
ИМХО вся проблема в том, что Вы либо не дотянули, либо хвостовик у фрезы не 8 а чуть меньше. Попробуйте несколько раз зажать цангу без фрезы, поменять местами гайки с 8 на 12. Гайки одинаковые.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #17 : Февраля 26, 2008, 01:00:22 am »
Цанга должна быть зафиксирована в гайке с небольшим люфтом . Проваливаться ей поэтому некуда . Может у вас стопор выскочил  (не могу сказать в гайке или на цанге - такой же чайник  счастливый ) проверил у себя все нормально.. :yu: :look:
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #18 : Февраля 26, 2008, 01:02:20 am »
 :scare:  Кстати зажимать цангу без фрезы категорически нельзя  :grabli:. Сомнуться лепестки
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #19 : Февраля 26, 2008, 01:18:14 am »
Нет, этого не должно произойти на правильном фрезере. Раньше должна кончиться резьба на гайке.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #20 : Февраля 26, 2008, 10:23:05 pm »
Ну дык что там с гайкой ? разобрались ? :-\
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #21 : Февраля 26, 2008, 11:54:45 pm »
гайки новые, выработки не наблюдается. Жаль, пока нету фрез с хвостовиком на 12. Хотелось бы испробывать вторую цангу. Решил, на днях поеду к продавцам в Винницу.  Далеко а нада.  Спасибо всем за советы. Как только что выясню, обязательно сообщу.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #22 : Февраля 27, 2008, 07:43:33 am »
Зажмите сверло нужного диаметра . Тогда можете точно определить диаметр цанги :-). Сверла то есть наверное  :scare:
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #23 : Мая 20, 2008, 11:12:48 pm »
Ребята,  у кого есть возможность, измерьте пожалуйста диаметр конусного отверстия в шпинделе (у края со стороны цанги). У меня 16.4. Подозреваю что это может быть больше чем надо.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2008, 11:14:45 pm от Oleg73 »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #24 : Мая 21, 2008, 09:50:48 pm »
Я намерил 17,6 мм, точность штангена 0,1 мм.
По внутреннему краю конца цанги снята фаска, поэтому мерил чуть ниже фаски.
Фрезер еще на 1900 Вт.
6760 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2006, 08:14:41 pm
от Desti
27 Ответов
14655 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2011, 03:19:57 am
от Pashka Korchagin
5316 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2007, 02:53:25 am
от Саша Бриг
4603 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2010, 10:07:33 pm
от KuZia495
5735 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2008, 01:25:37 pm
от apl
