Автор Тема: Помогите разобраться с FREUD FT 3000  (Прочитано 11267 раз)
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
Re: Помогите разобраться с FREUD FT 3000
« Ответ #25 : Мая 21, 2008, 11:22:46 pm »
так что фреза так и е вынимаетс \\\7 ??   Был же совет : после того как открутил гайку до свободного хода  фреза не ослабляется - надо еще сделать несколько оборотов  : гайка снова пойдет с усилием и вытолкнет фрезу . Именно так  у меня .
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #26 : Мая 21, 2008, 11:42:27 pm »
2 zer
проблема другая, не зажимается фреза в цанге. прокручивается
2 espirits. Спасибо за замер. Завтра у своего FT3000 перемеряю.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #27 : Мая 22, 2008, 12:03:08 am »
Заодно замерьте диаметры самих цанг (8 и 12 мм).
У вас обе цанги не зажимают фрезы или только одна?
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #28 : Мая 22, 2008, 12:08:37 am »
фрез на 12 еще не нажил. Попробую закрепить сверло на 12.
Оффлайн espirits
« Ответ #29 : Мая 22, 2008, 12:12:49 am »
Фреза на 8 мм прокручивается во время работы или даже просто рукой после зажима прокручиваете?
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #30 : Мая 22, 2008, 12:17:52 am »
фрезерил вчера пазовой фрезой на 10 мм. Рукой прокрутить не мог, но фреза на обротах и нагрузке гуляла вдоль оси шпинделя
Оффлайн espirits
« Ответ #31 : Мая 22, 2008, 12:24:36 am »
Фрезы на 8 мм разные пробовали или только одну?
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #32 : Мая 22, 2008, 12:39:44 am »
503 ошибка не дает работать...
сразу после покупки пробовал работать дешевой мебельной фрезой, заметил что прокручивается. Собственно потому и поднял тему. Потом взял другую - вроде ничего. Успокоился. После не работал фрезером до вчерашнего дня. А вчера работал фрезой волкрафт и вот...
Оффлайн espirits
« Ответ #33 : Мая 22, 2008, 09:08:10 am »
У меня один раз такое было, когда вставил фрезу 12 мм в цангу 12,7 мм.
Может проблема в неточности внутреннего диаметра цанги?
А вы обращались  к продавцам, может у них есть еще такой фрезер, взять с него цангу и попробовать.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #34 : Мая 22, 2008, 09:51:04 am »
скоре всего хреновой фрезой  повредил цангу . Еси она хорошо прокрутилась то чего ждать то  :ja_protiv:
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #35 : Мая 23, 2008, 01:04:46 am »
Я намерил 17,6 мм
Сегодня намерил те же 17.6. Внутренние диаметры цанг 8 и 12. Внешние диаметры цанг в толстом конце 18 (измерял с вставленными в цанги фрезами)
Такая вот метрология. Вроде бы все правильно
2 zer
Фреза на 8 может и была прокручена в цанге, но на 12 мной не прокручивалась ибо даже фрез таких нету. Сегодня установил сверло на 12, так оно тоже рукой прокручивается.
Вот геморой то ...    :vava:
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #36 : Мая 23, 2008, 01:09:24 am »
Фрезы может и хреновые но я ими пользуюсь без проблем почти каждый день на простых фрезерах: один Фиолент, который уже 5 лет пашет как проклятый, второй - какойто мощный китайский.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #37 : Мая 23, 2008, 09:24:43 am »
Ну что тут сказать - на гарантию аверное  :rtfm:
Я фреудом доволен . Установил его в столик джетовский префомакс . Столик жиденький  а не шума ни вибрации . Удобство работы  неописуемое . Точность : в профиле МДФ канавку под ролики раум + выбираю глубиной 50 мм с толщиной стенки 1.5 мм.
Оффлайн espirits
« Ответ #38 : Мая 23, 2008, 09:32:33 am »
Промерьте диаметр внутренних конусных стенок шпинделя от точки 17,6 мм с шагом 5 мм вглубь.
И также цангу на 8 мм, только снаружи.
Напишите размеры и я померю, сравним.
Оффлайн Роман С.
« Ответ #39 : Мая 23, 2008, 09:42:28 am »
А там случайно проставка не должна стоять, под цангой, как на 2000? http://freudtoo...ru/357/442/487/ под №13.
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #40 : Мая 24, 2008, 12:49:16 am »
Эдуард, завтра измерю наружные диаметры конуса цанги, а вот с внутренними облом, нету такой мерилки.
Гдето в этом форуме Алексей Дейкин рассказывал, что у него на фрезере была цанга из недокаленного металла. Может у меня тот же случай.
А фрезер конечно классный.
Оффлайн espirits
« Ответ #41 : Мая 24, 2008, 10:39:53 am »
У меня тоже нету, планирую мерить обычным штангеном, там на 20 мм глубины наверно хватит.
.RDX.
« Ответ #42 : Мая 24, 2008, 12:10:37 pm »
Надо длину "H" уменьшить на "L" L примерно 0,5,-1мм
Таким образом гайка будет способна загонять цангу глубже в шпиндель,и
следовательно лепестки цанги будут сжиматся сильнее.
 Аналогичного эффекта можно добится подложив шайбу между гайкой и цангой,но яб с шайбой не заморачивался.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #43 : Мая 24, 2008, 08:17:12 pm »
Кому не трудно(владельцы 3000-го),подскажите точный диаметр подошвы
фрезера и расстояние,где окружность обрезана. Нашёл сегодня пластину(чугунное литьё
с рёбрами жёскости). Между рёбер хотелось бы установить потом фрезер Freud. :embar:
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #44 : Мая 24, 2008, 09:44:15 pm »
Так подойдет ?
Оффлайн Iroko
« Ответ #45 : Мая 24, 2008, 10:05:01 pm »
Спасибо большое! Вполне.
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #46 : Мая 24, 2008, 10:11:36 pm »
Чтото похожее я уже подумывал. Как это сделать? Напильником?  :scratch_one-s_head:
« Последнее редактирование: Мая 24, 2008, 10:21:12 pm от Oleg73 »
.RDX.
« Ответ #47 : Мая 25, 2008, 01:50:14 am »
Oleg73, я придерживаюсь мнения,что совет как правило люди спрашивают в двух случаях,-
1 для того чтоб в последствии на него обижатся.
2 для того чтоб ему не следовать.
 Поэтому я просто расскажу как бы в данном случае действовал я.
1 для того чтоб убедится в правельности предположения о том,что
гайка уперается в шпиндель раньше,чем успевает утопить цангу в тот же
шпиндель на достаточную глубину для прочного зажима фрезы,я бы подложил между гайкой и цангой шайбочку соответствующего размера,чтоб гайка давила на цангу через шайбу и таким образом моглаб утопить цангу в шпиндель глубже.
 2 зажал бы таким образом фрезу из тех что до этого в фрезере не зажимались(не держались)и попробовал работать,ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАТИЛ БЫ НА ВОЗМОЖНОЕ БИЕНИЕ ФРЕЗЫ.ЕСЛИ ОНО ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ,-ТО В СЕРВИС И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ биение вероятнее всего в данном случае в связи с тем,что конус в шпинделе не соответствует конусу цанги. (Как обнаружить биение написать?)
 3 если всё ОК то тогда,чтоб больше не мудрить с шайбои в повседневной деятельности,сточить часть шпинделя.Делал бы  я это не разбирая фрезер.
Включил бы фрезер на мин оборотах,и мелким образивным камнем сточил бы эти 0,5мм. и тем самым достиг бы нирваны  :)
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #48 : Мая 25, 2008, 02:52:29 am »
У меня есть мнение, что ваше мнение имеет право на ошибку :)
То что упор гайки упирает в шпиндель преждевременно - это видно невооружонным глазом. Кроме того, в закрученную до отказа гайку с цангой  я могу просунуть фрезу. Одинаковый результат как с цангой 8, так и 12. Считаю, все это говорит о том, что шпиндель надо укорачивать.  Вот боюсь с временной шайбой поэксперементировать не удастся, шайбу надо какуюто сферическую, или я несовсем понял метод.
    Когда пробовал фрезеровать пальчиковой фрезой, то бока получаемого паза получались довольно гладкими, лишней вибрации при работе фрезера не наблюдалось, т.е. биения думаю небыло. Но лишняя проверка не помешает. Если не трудно напишите о способе обнаружения биения.
У нас еще не тот сервис, чтобы можно было легко обратиться в сервис-центр.
« Ответ #49 : Мая 25, 2008, 08:23:35 am »
    По всей видимости, за производство цанг, взялась какая то китайская фирма  :dash2: У меня на хитачи конус цанги не совпадал с конусом втулки  :sinjak: , это хорошо видно по потертостям на внешней стороне цанги. Фреза вроде зажималась, но после минуты работы вываливалась из цаги или начинала бить.  Я, не стал наступать на те же грабли :grabli: и поставил цангу от макиты, теперь все  :good:. Я, это к тому, что есть смысл попробывать подобрать цангу от проверенных фирм метабо, макита, фестул, они, как я понял, когда подбирал свою, двух типоразмеров.
6192 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2006, 08:14:41 pm
от Desti
27 Ответов
13557 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2011, 03:19:57 am
от Pashka Korchagin
5048 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2007, 02:53:25 am
от Саша Бриг
4089 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2010, 10:07:33 pm
от KuZia495
5331 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2008, 01:25:37 pm
от apl
