Автор Тема: Изготовление круглой розетки  (Прочитано 8791 раз)
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« : Декабря 24, 2012, 11:17:06 pm »
Иногда для своих изделий требуется изготовить несколько круглых розеток. Изготавливаю их с помощью розеточного сверла CMT на сверлильном станке.
Для начала калибруется заготовка. Зажимается с двух сторон брусками и эти бруски прикручиваются к подложке шурупами. Обрезки фанеры прекрасно годятся для этих целей. Готовую оснастку крепим к столику сверлильного станка. Далее на размеченной заготовке и нашей оснастке сверлим отверстие под центрирующий щуп. В качестве шупа обычно использую полкодержатель диаметром 5мм. Щуп нужен для точного позиционирования заготовки на оснастке при последующих операциях.
Начинаем сверлить. Рекомендации производителя по оборотам сверла 1800 об/мин, у меня почему-то лучше получается на 2500 об/мин. и очень маленькой подаче особенно в конце сверления. Под ограничитель глубины станка подкладываю кусок плотной резины и в самом конце сверления очень медленно ее продавливаю. Этим обеспечиваю достаточно чистую без вырывов поверхность. Самую первую розетку сверлил без дополнительной стяжки детали струбцинами. Результат виден на фото. Буду использовать эту розетку для настройки дальнейших операций. После этого более устойчиво закрепил станину сверлилки и стал крепить саму заготовку. Для успешного сверления вся конструкция должна быть очень жесткая, ход пиноли - минимальный. Сверлю все розетки от начала и до конца заготовки, проверяя качество поверхности каждой розетки. Если не устраивает - отпускаю ограничитель и сверлю чуть глубже. На буке в этом нет особой необходимости, а на дубе и ясене надо проверять очень тщательно и очень аккуратно сверлить в конце погружения.
Готовые розетки нужны разного диаметра, поэтому использую соответствующего диаметра корончатые сверла со снятым центром. Сверлю ими не до конца, но чуть глубже чем требуемая толщина ободка розетки.
Дальше необходимо отделить розетки от заготовки. Проще всего на ленточной пиле. Размечаю глубину пропила так, чтобу ободок готовой розетки был чуть толще положенного. Проверяю на образце (благо у нас есть розетка, которую не жалко) и спокойно пилю. Готовые розетки легко отваливаются в сторону. Дальше на ленточной машине на малых скоростях шлифую дно, подгоняя по толщине ободок, шлифую кант и снимаю небольшую фаску с лица по кругу.Вручную мягкими шлифовальными губками 150 и 280 довожу до готовности под отделку.
Остается только добавить, что всегда делаю несколько запасных розеток. Чтобы было из чего выбрать, если что пропустил на каком-то этапе.
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Изготовление круглой розетки
« Ответ #1 : Декабря 24, 2012, 11:48:43 pm »
Ув. Klausss.
Огромное Вам спасибо за очередной мастер класс.  :thank_you:
С уважением, Игорь.
Оффлайн п.Карло
« Ответ #2 : Декабря 25, 2012, 10:24:17 am »
Подумалось, а если скреплять две доски (нижняя черновая) двусторонним скотчем, тогда операция выпиливания не нужна. Розетки будут просто отлепляться.
У меня есть мнение, но я с ним не согласен.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #3 : Декабря 25, 2012, 11:00:36 am »
Наверно да. В целях экономии материала дорогих пород или при больших количествах стоит озадачиться. Надо пробовать разными способами. Как правило всегда вылезают какие-то проблемы, о которых сразу не подумаешь.
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • Из: г. Углич. Ярославская обл.
  • самоучусь...
« Ответ #4 : Декабря 26, 2012, 12:23:18 am »
Они могут застревать в коронке...
Ув. Klausss.
Присоединяюсь :)
Все, что не делается - к худшему, а что делается - к лучшему.
http://www.yout...7Lr_x1LKxwHvK4g
http://forum.wo...86096#msg786096
3615 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2009, 08:49:25 pm
от sirota0
6056 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2009, 09:40:44 am
от master18
5069 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2012, 08:18:38 pm
от drevolazzz
2821 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2012, 12:17:31 am
от babak13
4453 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2013, 08:39:12 pm
от AAA24111976
