Автор Тема: Для неопределившихся, где спрашивать. Пневмопесочница.  (Прочитано 46604 раз)
Оффлайн Vladimir_Vas
Можно ли использовать их в водопроводе?
Можно. Только у пневматики там же сечение очень маленькое для воды. 3/8 дюйма - это для стиральной машины только хватает.
И может быть проблема при маленьком давлении. Там же уплотнение самоподжимное. А оно при низком давлении - доли атм. плохо поджимает.
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
Вот ролик, где гражданин поступает наоборот, водопроводные муфты и шланги использует как пневматические...
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Давление-обычная насосная станция грундфос...там по моему 2.3-2.5.
А водопроводные фитинги на пневмо я давно пользую,а вот наоборот не пробовал.
Просто покупать дорого,если просто зря....
А если работать будет то смысл есть.
У меня летняя веранда и каждую весну и осень я откручиваю гибкую подводку а там резинки
хватает на раз...приходится новую каждый год ставить или фум мотать. А хочетя нормально
снять и убать или поставить и всё.
Может ещё чего?
Садовые пробовал-мусор...они текут
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
Для вагонки надо скобы в основном...частично штифты.
Такой вопрос у меня...как ведут себя быстросъёмные соединения с водой?
все можно- но будет несколько вопросов- целесообразность? как быстро начнется коррозия в соединениее учитывая что в "маме" есть стальные элементы?
для воды есть не дорогие решения наподобие пневматических быстросъемов http://дом-инструмент.рф/instrument/sistema-poliva/page/5/ есть и
Оффлайн Iroko
Я пробовал такие пластиковые...они все текут.
Разве что латунь купить,попробовать...
Оффлайн Iroko
Про давление выше писал а температура...
2 трубы. холодная и горячая. На горячую по моему садовые фитинги совсем не рассчитаны...
хотя и пневматика тоже...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
резинки
В соединениях под давлением, рекомендуется менять уплотнения при каждой разборке. Один раз в год так напряжно?
Вместо чёрных резиновых и"резиновых", рекомендую установить полупрозрачные (светлые) полиуретановые.
Именуемые минетжерами как силиконовые.
Затягивать соединения с ними можно и руками. Достаточно слабого усилия при их эластичности (в том числе и со временем) Также, ввиду стандартности размеров, прокладки встают и в гибкие подводки (в гайки).
Цена вопроса 3-10р. Любой фитинг (пневмо ли или водный-садовый) на порядок дороже.
Основные затраты при разборке это Ваше время на саму разборку, а не замену деталей...
P.S. У меня почти всегда десяток разных в запасе, и для соседей тоже.
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
что там может протекать? или течет сам быстросъем- мамас папой?
если по резьбе- лучше такого еще не встречал Victor Reinz Герметик REINZOSIL (черный) 70ml
Версия: Dichtmasse
Материал: силикон
Содержание: 70
Тип контейнера: тюбик
Хим. свойство: не содержащий растворителя, отвержденный, продолжительно-гибкий
Цвет: антрацит
Область температуры от [°C]: -50, 300
Силиконовый герметик антрацитового цвета без содержания растворителей, твердеющий при комнатной температуре и влажности воздуха, для герметизации, склеивания и нанесения покрытий. После застывания REINZOSIL практически не имеет запаха. Свойства Высокоэластичный универсальный силиконовый герметик устойчив к любым минеральным маслам и большому числу синтетических масел, к смазочным материалам, бензиновому и дизельному топливу, холодному и горячей воде, чистящим средствам, солнечному свету, озону и морской воде.
REINZOSIL может применяться при длительном воздействии температур от - 50 °C до + 250 °C, кратковременно до 300 °C.
Жёсткость / мягкость в диапазоне от 35 до 40 по Шору A.
Применение
Благодаря своим особым свойства REINZOSIL применяется для самых различных задач, например, в качестве уплотнения FIPG (уплотнения, формируемого на месте) в жидком состоянии, т.е. как для уплотнения небольших зазоров путём нагнетания (в гильзах цилиндров поршневых двигателей и др.), так и для выравнивания более значительных деформаций деталей. Герметик используется также для герметизации трещин и для мест уплотнения, которые подвергаются существенным относительным смещениям.
имхо:материал не совсем силикон, по соединеню напоминает как клей для вклейки автомобильных окон, но чуть не такой крепкий ;)
Оффлайн Iroko
Попробую латунные,с герметиком не то....но спасибо,может в другом случае пригодится.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Озадачился я здесь таким вопросом. Особо продвинутые спецы на этом форуме, рекомендуют ставить регулятор воздуха, непосредственно на краскопульт. Вопрос такой, НАФИГА ????
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Уменьшить влияние потерь давления в системе подготовки, шланге и разъемах.
Оффлайн С@нёк
Как обычный кран может на это повлиять? Нет я не против, если бы это был полноценный редуктор, то да. Но ведь основная масса этих девайсов http://auto-ema...ru/detail-53746  http://auto-ema...ru/detail-70888 и далее, это ничто иное как обычный кран. Ну еще для виду манометр приделан  :D
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Ключевое - манометр.
Кран лишь позволяет, прибавив давление перед ним, уменьшить сечение и соответственно расход.
Правильнее конечно редуктор. Но и он не панацея. Даже в прецизионных редукторах, характеристика расхода далека от линейной. (кривая просто)
Оффлайн С@нёк
Честно сказать я от них пользы не увидел, только вред. Что бы получить требуемое давление на пылике, то его приходиться повысить в шланге. При нажатии на курок пульвера, происходит рывок давления и только потом оно выравнивается. В общем день мучался и выкинул эту с...нь. По мне регулятор на самом пистолете лучше, плюс на "глаз" и на слух  :)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Вы не одиноки... :) Или дежавю. :(
шланг
блок подготовки
шланг (или спираль, кому что нравится) внутр диаметром от 10 мм (8мм до 3-4 метров).
редуктор (именно редуктор, а не краник с манометром) на КП
(впрочем некоторые маляры таскают блок подготовки на поясе (на спине) с длинным шлангом до ресивера. Это уменьшает колебания давления в коротком шланге от блока к КП, снижает требования к качеству длинного шланга, а также разгружает рабочую руку от веса длинного шланга.)
Цитата: egorel от Марта 04, 2009, 06:55:17 pm
        А если редуктор(именно редуктор) стоит на блоке подготовки? На КП валком, вроде , не редуктор а краник с манометром.
Тогда возникшее падение давления на длинном шланге вносит свои коррективы в работу краскопульта. Кстати, ещё и несовершенство почти всех редукторов вносит "поправки". Особенно заметно (оба "дефекта") при коротких частых включениях. В первый момент после нажатия факел мощнее, потом давление падает. Для этого и
ещё возможно несколько "скрасит" включение в первый момент только воздуха на КП (частичным нажатием на курок). СТРАДАНИЕ в общем.
 Отсюда: http://forum.wo...p?topic=4748.25  :grabli: :embar:
Оффлайн GAZ-67
Однако... Никогда бы не подумал, что продавцы могут пытаться выдавать кран за редуктор, да ещё при таких ценах. Неужели прокатывает? Это же сразу понятно при использовании устройства в работе... А если у кого-то в системе 11 бар и он через этот, типа "редуктор", подключит инструмент рассчитанный на 6 бар и получит на нём сразу 11, скачком?
Это точно просто краники?
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
так вы фото покажите о чем идет разговор?  :rtfm:
...у валкома- валмэка в чемодане идет обычный регурятор- игольчатый кран :)
а вот если вы поставите от рересивера "редкутор" скажем на 2-3 атмосферы, а компрессор качает 10 и отсечка до 8, то вполне работоспособные девайсы, но они не миниатюрные  ;D
вот это только для аэрографа- малое пропускное по воздуху  а вот для взрослых краскопультов с аппетитом от 250литров и давлением 2-3 атмосферы желательно обратить внимание на такой или на любой серьезный бренд- где есть характеристики как по давлению так и по пропуской способности воздуха
и еще момент- сечение пневмолини и рукава, лично я использюу  по внутреннему сечению не тоньше 9-10мм, 14-16мм уже тяжеловат но как вариант вполне приемлем
если вы для гвоздезабивного инструмента, тут не советчик  ;)
Оффлайн С@нёк
Вот такой один стоял http://auto-ema...ru/detail-53746 и второй подешевле, тайванский.
Завтра сфоткаю какой прицепил. Более менее, но все равно не то что бы хотелось.
 Бродяга, вот поисками вот такого в последнее время и озадачен. Только что то даже не знаю где его искать. Скажи а газовых горелок или ацетиленовых баллонов не пойдут?
Рукав у меня армированный полиуретан внутренний размер 10 мм.
С говздезабивным я не заморачиваюсь, там у меня спиральный шланг стоит и все нормально работает.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Нет. Мала пропускная способность.
Подойдёт почти любой распространённый редуктор для воздуха с  1/4. Любого производителя.
На диаграмме расхода в документах будет точно видно.
Оффлайн Iroko
Кто-нибудь использует пистолет для мягкой кровли?
И если скобой бить,то в чём разница?
Смотрю видео как им работают и не понимаю,почему именно гвоздь такой нужен.
Широкая шляпка,понятно что держит.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
По сырой доске гвоздь держит за счёт диаметра. также бОльшая толщина крепежа дольше ржавеет "насквозь".
На этом - всё. Остальное маркетинг.
И в противовес - сухая обрешётка (ОэСБэ, фанера) и оцинкованные скобы при перекрытии их кровельным материалом.
Оффлайн Iroko
Алексей,а оцинкованные скобы ,какого типа пойдут?
Я так понял что каркасная лучше....
Оффлайн GAZ-67
Так в этом и дело, 10,5 мм диаметр шляпки кровельного гвоздя, по площади много больше спинки скобы (той же Сенько Ку, хотя бы)
А шинглас, он же не фанера всёж... Ветровые нагрузки могут быть такие, что мало будет скобы. И потом, спинкой скобы прорубить шинглас можно запросто (каркасный степлер это вам не обивочник, что делает всё нежно). Т.е. тут даже увеличением количества крепежа на условный метр, ситуацию не исправить. По-моему, так.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Я бы крепил обивочной. Каркасной шил ондулин. Были пробивы, особенно на переходных элементах на веранду.
Можно и каркасником, уменьшив давление. Тут что под рукой.
Оффлайн GAZ-67
Была такая мысля... Взять 16 мм длину и поливать как из шланга! Не считаясь с количеством, так сказать. Победить числом, а не калибром.
Прошить, как на швейной машинке, строчки в три.
А надо поставить натурный эксперимент! Сравнить усилие на отрыв.
Flexy Heat 2
