Автор Тема: Для неопределившихся, где спрашивать. Пневмопесочница.  (Прочитано 79030 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Ну...скажем так...получается что гвоздём специальным шить всё-таки лучше но только вопрос цены.
Скобами надо попробовать...благо есть все виды скобочников.
Накрывал свой гараж шифером и пожалел что не сделал мягкую кровлю...хоть потренировался бы.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
А надо поставить натурный эксперимент! Сравнить усилие на отрыв.
Одну сторону (край) мягкой черепицы прибить толевыми гвоздями к доске, а вторую скобами к другой доске. И потянуть в разные стороны.
Так навскидку, вместо специального гвоздя примерно 7 шт обивочных скоб (исходя из равности прижимаемой площади) (кстати, суммарное сечение ножек скоб, вышло примерно равно сечению гвоздя)
Думаю, скобы удержат и прорвётся около шляпок гвоздей. По аналогии буксирной ленты, скрученной болтом или сшитой тонюсенькими нитками.
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
Увы... Остаётся проблема коррозионной устойчивости, ибо коррозия равнодушна к количеству скоб. Боится она лишь толстого сечения. А гвоздик то, 3 мм. толщиной...
Оффлайн vev57
Проблема с PFS-65 или...
« Ответ #53 : Мая 31, 2017, 10:17:23 pm »
Крыл с помощью PFS-65 водорастворимым лаком (белый такой в банке), результатом был вполне удовлетворён.
После этого хотел покрыть тем же инструментом акриловым тонированным лаком - результат удручающий: факел из краскораспылителя за 10 сек уменьшался до нуля. Подумал, что плохо помыл после предыдущей покраски, отмочил в уайт-спирите, остатки растворителя прокачал через краскопульт - пылил предстказуемо и стабильно. Залил лак - история повторилась, не помогало ничего - ни регулировка расхода, ни неоднократное разбавление лака. В промежутках пару раз пытался мыть растворителем, сам растворитель кракопульт по-прежнему распылял качественно. В качестве эксперимента залил "старый" бесцветный лак - нормально.
В чём дело, кто что может посоветовать ?
Спасибо
Не хочешь делать людям добра - постарайся не делать им зла - и тогда мы скажем: "Это хороший человек, он не мешает нам жить"
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
Re: Проблема с PFS-65 или...
« Ответ #54 : Июня 01, 2017, 09:42:52 am »
Мне понадобилось три минуты чтобы найти ответ . Хотя я не знал что такое  PFS-65 .
Неужели проще создать тему нежели просто забить модель в поисковик ?
С 26 по 40 секунду . Плюс первый же комментарий под видео :http://youtu.be/eisfw_ybglE
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Вероятно забито дренажное отверстие бачка. Вот разрежение и не даёт поднять ЛКМ из бачка.
Оффлайн vev57
Вы вот это имели в виду ? Если так, то проход чист, да и диаметр там такой...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
На Вашем снимке - трубка подачи ЛКМ.
Дренажное отверстие малого диаметра (1-2 мм). Для прохода атмосферного воздуха в бачок.
Бывает, что отверстие - канал с лабиринтом, чтобы краска при колебаниях-наклонах бачка не выливалась.
Диагностика - открутите бачок и погрузив трубку в ЛКМ попробуйте распыл в течении времени:
Оффлайн vev57
Буду искать. Где это хотя бы предположительно может располагаться ?
Диагностика - открутите бачок и погрузив трубку в ЛКМ попробуйте распыл в течении времени.
Я так понимаю - это диагностика чистоты дренажного отверстия ? Т.е. если оно действительно забито, то я в предлагаемом Вами варианте должен увидеть положительную разницу ?
Что за лак вы используете? Он разводится уат- спиритом??
И тот и другой - водорастворимый
Оффлайн vev57
Тот лак, что подкрашен случаем не сильно густой?
Дренажное отверстие может быть и чистым, но заливается густым вязким лаком и лак оттуда не стекает, как следствие  лак не поднимается из бачка.
Еще как вариант лак успевает подсыхать в дюзе , т,к очень густой .
Разбавлял несколько раз, довел практически до жидкости воды.
Ребят, кто в курсе, где там это отверстие может быть - дайте по возможности картинку.
Уезжаю в командировку дней на десять, так что извиняйте, если ваши советы какое-то время будут без ответа.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
В краскопультах с нижним бачком жидкость самотеком не подается, поэтому теоретически, в бачок должен принудительно подаваться воздух и создаваться давление, которое выталкивает жидкость по трубке.
С конструкцией именно этого краскораспылителя не знаком, но если это как я написал, то совет диагностика в предыдущем сообщении не сработает.
Оффлайн Alex ivin
а где в Нерезиновой и области покупать гвозди для каркасного кассетного нейлера на 21 градус?
Интересуют 50, 70 и 90(88) мм, ершоные и оцинкованные. Сколько ищу в интернетах - почти все без покрытия (т.е. черные)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Обычно хорошо оцинкованные гвозди - не ершёные. Просто гладкие.
Оффлайн pavsha
  • Из: Сибирь, Омск
  • Фанат нейлеров :)
В Гвоздемете есть и оцинкованные ершённые и даже горячеоцинкованные ершённые для фасадной доски. У них есть филиал в Москве.
http://gvozdeme...1_185_71_94_137
Оффлайн Alex ivin
я с ними вчера разговаривал, ершоные оцинкованные 70/75 только в Питере
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
 Россыпные сами поклеите? Была темка...
Оффлайн Alex ivin
а смысл? пистолет нужен что бы время экономить....
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
 Экономить время на площадке.
А тратить... на зарабатывание денег на гвозди, на склейке (долгими зимними вечерами), на поездках за гвоздями... в Питер.
Оффлайн pavsha
  • Из: Сибирь, Омск
  • Фанат нейлеров :)
Надо переходить на барабанные :). Гвоздей везде "как грязи", любых.  Даже у меня в Омске есть в наличии.
Из Питера в Москву, наверное, за пару дней привезут.
Оффлайн Alex ivin
я строю для себя, так что мое время как бы одно...
Я вот что подумал - допустим в наличии есть черные ершоные, и гладкие оцинкованные гвозди нужного размера...
От какой опции лучше отказаться? от накатки или оцинковки?
Я так думаю накатка менее нужна чем оцинковка - гвозди по любому должны на срез работать а не на выдергивание в правильной конструции.
А вот каракас у меня минимум один сезон простоит без утепления и пленок, влагу из воздуха дерево возьмет.
Раньше  так вообще строили черными гладкими гвоздями и как то не страдали сильно :)
Оффлайн pavsha
  • Из: Сибирь, Омск
  • Фанат нейлеров :)
За год на открытом воздухе гвозди просто покроются ржавчиной. Ничего страшного не случится. Можно и гладкими обойтись в узлах каркаса. Ершённые (с кольцевой накаткой) нужны для обшивок (фанера, ОСП),  обрешетки, контробрешётки на крышу и на обрешётку  стены под отделку.
Я бы выбрал черные и ершённые. Я с такими каркасники и строю
Оффлайн Vadim750
  • Из: Ижевск
Присматриваю нейлер для строительства каркаса, наткнулся на PEGAS FNN2190 http://www.pega...-pegas-fnn2190. Еще в той же ценовой ктегории FROSP AF-9021 https://www.pne...stolet-af-9021. Вкусно по цене. FUBAG N90 еще смотрел, но нет обслуживания и запчастей. Прошу мнения форумчан об этих брендах и возможно опыте использования (обслуживания).
Оффлайн yurec66
  • Из: BY
Неизвестный краскопульт
« Ответ #73 : Мая 21, 2018, 06:51:16 pm »
Добрый день форумчане. Помогите распознать что за пистолет. Купил по дешевке на базаре. Хочу для личных нужд заиметь себе. Впервые сталкиваюсь с этим делом. В нем два регулировочных винта.  1 - я так понимаю регулирует количество подаваемой краски? А второй для чего? Где можно почитать про такие пистолеты как их настраивать для работы? Еще оказалось в нем не было силиконовой прокладочки внутри сопла. Пока взял с аналогичного, надо искать где то будет.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Re: Неизвестный краскопульт
« Ответ #74 : Мая 21, 2018, 06:59:23 pm »
А чего его распознавать, самый простой, скорее всего китайского производства. Винт 1, правильно подмечено, количество ЛКМ, а винт 2 регулирует ширину факела.
