Автор Тема: Для неопределившихся, где спрашивать. Пневмопесочница.  (Прочитано 79031 раз)
Оффлайн yurec66
  • Из: BY
Re: Неизвестный краскопульт
« Ответ #75 : Мая 21, 2018, 07:08:57 pm »
А силиконовая прокладка  какую роль играет? Она круглая, тонкая и вся в дырочках. Самому нельзя такую из чего вырезать?
Оффлайн Aleks2007
« Ответ #76 : Мая 21, 2018, 07:43:50 pm »
Самому вырезать вряд ли получится ( но попробовать можно), там есть посадочный буртик для центрации,  проще будет где то найти. А служит она по моему для уплотнения.
Оффлайн yurec66
  • Из: BY
« Ответ #77 : Мая 21, 2018, 08:01:27 pm »
Для уплотнения понятно, но не зря же она вся в дырочках. Там  я видел на сопле пистолета изнутри подается воздух и как раз проходит через дырочки этой прокладки. А много их наверное потому, чтобы в любом положении, если ее вращать, чтобы подающее отверстие было свободно. Это так я типа сам размышляю. А как правильно  :-\
Оффлайн Putnikk62
« Ответ #78 : Мая 21, 2018, 09:04:17 pm »
Для более равномерной подачи воздуха в "зону факела"
Приветствую всех!
Подскажите, как называется вот такой переходник (фитинг), который может вращаться. А то 20 метровый шланг несколько надоел, хочу катушку сделать.
Оффлайн Dark.RoMIX
Air Hose Swivel, оно?
Оффлайн ТВА
Re: Вопросы по ремонту компрессоров
« Ответ #81 : Марта 22, 2019, 11:20:28 pm »
Добрый час всем уважаемым форумчанам!. У меня Вопрос - просьба: - помогите по шильде прочесть характеристики данного компрессора.
Оффлайн wal73
  • Из: СПб
Подскажите пожалуйста про слив конденсата из компрессора Quattro Elementy Vento 50. Воздух выходит при ввинчивании винтика, ресивер затыкается при вывинчивании винтика, хотя логичнее было бы наоборот. Но это полбеды, сам винтик не отсоеденить, и мне кажется это препятствует выливанию конденсата. Может так задумано, чтобы винт не терялся? Или у меня сил не хватает пальцами его полностью выкрутить, а плоскогубцами боюсь повредить, если окажется что винт и не должен полностью выкручиваться.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
На сливном кране (винте) изнутри стопор. Для предотвращения полного выкручивания (потери)
Оффлайн VASAZAV
Подскажите пожалуйста. Имеется компрессор 240 с производительностью литров на вход и ресивером 24 литра, к которому через 10мм шланг подключен гайковерт на 880нм с потреблением 142.5 литров. Покупал все это комплектом. Поработал им за все время минут 20-30, и в один момент при закручивании болта гайковерт стал очень слабо крутить и спускать весь воздух в обратку. И теперь он не может ни закрутить, ни открутить и даже просто набрать обороты. Разбирал его но внутри все в полном порядке. Просто в холостую зажимаю курок а он не крутит толком, пальцами можно остановить. В чем может быть проблема?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Фантастика.
[quote ]слабо крутить и спускать весь воздух в обратку[/quote]
Переключатель реверса застрял в положении близком к среднему и регулировкой на минимум.
Возможно (как вариант) пробита прокладка между задним фланцем и корпусом. Ну и фото не помешает.
Оффлайн VASAZAV
Гайковерт Inforce PW880. Как я уже писал, я его разбирал и не обнаружил никаких неисправностей. Переключатель реверса включается четко. Прокладка между корпусом и задним фланцем целая. Кстати почему то на закручивание крутит слабее чем не откручивание. Прикладываю фотки внутренностей гайковерта и видео как он работает http://youtu.be/3fnLaOf5aoU
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Попробуйте в штуцер БРС вставить продувочный пистолет или выкрученный из гайковёрта ниппель.
 Проверить подачу воздуха. Может редуктор на компрессоре, щланг, муфты забиты.
На закручивание слабее, чтобы крепёж не рвали.
Оффлайн VASAZAV
Перебрал редуктор, мусора там не было. Проверял разными шлангами диаметром от 5мм до 10мм и длиной от 5м до 15м. Почему то клапан гайковерта начал немного пропускать воздух, я его разобрал но там все было чисто и после сборки он все равно пропускает, возможно от низкой температуры. Может гайковерт какой то бракованный попался?
Оффлайн VASAZAV
Понял в чем была причина. Из за низких температур лубрикаторное масло густело и лопатки залипали в роторе потому и не крутило.
Оффлайн Novice
  • Владислав
Вопрос пневмоэкспертам.
Второй раз на шпиличнике разламывается крышка носа при деформации шпильки.
В чем может быть проблема ?
В качестве пистолета?
В качестве шпильки?
В руках ?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
1) Для ответа мне нужен снимок излома крупным планом. Чтобы было видно зерно металла. Возможно придется поиграться косым светом при фотографировании.
2) Также снимок торца бойка.
3) Если осталось... фото смятой шпильки с разных ракурсов.
Приоритеты фото по порядку.
Предполагаю обычное падение инструмента. Он как стрела летит тяжёлым вперёд и падает на нос. Ослабленный трещиной носик потом ломается уже при заклинивании крепежа.
Также бывает работник подгибает носик, уменьшая зазор. (чтоП не заклинивал крепёж :) )
Оффлайн Novice
  • Владислав
Попытался
Не осталось. Шпилька была сильно смята.
Точно не падал. Один работаю, запомнил бы.
Также бывает работник подгибает носик, уменьшая зазор. (чтоП не заклинивал крепёж  )
Не подгибал, так как не знал этого лайфхака. :)
Спасибо !
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
https://www.pne...ostitch-sx1838/
а 40мм влезет?
И вообще тогда....кто виноват и что делать?
Мой китаец умер. А 90-й тип надобно бабушкам на вагонку...
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
 :sinjak:
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Это не умер, а потрудился и ещё потрудится. Ошметки и крошки смахнуть тщательно.
 Следите за давлением и держите его минимально возможным.
Оффлайн Paul aka Djuffin
Похоже один из горшков не работает
« Ответ #96 : Марта 05, 2020, 08:18:47 pm »
Aurora Cyclon 100 последнее время стал ну оч долго накачивать давление.
Температура горшков разная.
Подозреваю, что то ли кольца залегли, то ли еще что...
Сразу новый блок цилиндров или есть варианты? Можно ли как в авто, что то куда то залить и получить результат?
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: Похоже один из горшков не работает
« Ответ #97 : Марта 05, 2020, 10:54:03 pm »
Заткни рукой по очереди фильтра на цилиндрах и узнаешь. Если какой не работает то он ладонь не будет присасывать, рабочий цилиндр присасывает ладонь. Не знаю устройства вашего компрессора но думаю принцип у них один, не факт что кольцам кирдык, может пробить прокладку на головке и воздух будет идти не в рессивер а гонять по кругу в головке. В общем надо разбирать и смотреть, прокладки, клапана, кольца. Все меняется, все ремонтируется. Клапана на некоторые компрессоры можно сделать из автомобильного щупа, подходящей толщины, прокладку под головку я вырубал на свою ремезу из плотного картона. Кольца тоже можно купить и поменять. И лейте хорошее компрессорное масло, компрессорное а не автомобильное!
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн George_kh
  • Из: Ногинский р-н, МО
Подскажите под какие скобы лучше взять степлер - 53F или 80?
Эти типы скоб очень похожи размером и сечением. В чем их принципиальное или важное отличие?
Использовать хочу для для оббивки тканью, приколачивания двп/хдф, и т.п.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
53F более широко расплющенная проволока. Лучше держит тонкие ткани (которые в промышленности для мебели редкие)
80 тип. Толще и уже ножка. Более устойчивая на изгиб в твердых материалах. И стандарт для обивки на фабриках. Но в ДСП И МДФ при длине ножки от 14 мм может изгибаться.
Впрочем 53F с длинной ногой гнется намного чаще.
