Автор Тема: Вывеска из сосны  (Прочитано 6426 раз)
Оффлайн reco
  • Из: Саратов
    • МИР ДЕРЕВА САРАТОВ
Вывеска из сосны
« : Декабря 25, 2012, 06:50:01 pm »
Вывеска из сосны
Оффлайн Opolovnikov
Re: Вывеска из сосны
« Ответ #1 : Декабря 26, 2012, 02:05:22 am »
Прекрасно, но чтобы стало еще лучше- я бы сделал ее по контрастнее, например заморив фон посильнее.)
Архитектурное проектирование, дизайн и столярная мастерская  (495) 518-1ЧЧ7
Оффлайн reco
  • Из: Саратов
« Ответ #2 : Декабря 26, 2012, 08:38:42 am »
Так в конце работы и было сделано + матовый лак сфотать не успел
Оффлайн VVS
« Ответ #3 : Декабря 26, 2012, 08:49:55 am »
Хорошая работа. Если не секрет, расскажите о технологии изготовления.
Оффлайн reco
  • Из: Саратов
« Ответ #4 : Декабря 26, 2012, 09:26:16 am »
Да какой там секрет этож простая хреновина. Берете заготовку нужного размера и толщины (в данном случае примерно 80см х 30см х 4см. сосновый щит) если работаете ручками то режете объем по шаблону если на ЧПУ то сами знаете как. После необходимо брошировать (искуственно состарить, выбрать мягкие волокна) проще  это сделать брошировщиком но можно дрелью или болгаркой с металлической щеткой (Эта вывеска сделана на ЧПУ + брошировщик Макита с пластиковой щеткой). Дальше морение, я применял морилку на водной основе какую то дешевую под дуб (именно на водной основе) несколько проходов с разной интенсивностью нанесения. В конце
берете мелкую шкурку и осторожно шкурите буквы ,чуть чуть, и те места где по вашему мнению должны быть потертости. А теперь главное  берете белую водоэмульсионную краску и косочек тряпочки, слегка коснувшись краски осторожно протираете те места что шкурили и тут же сухой тряпкой удаляете лишнее (втираете еле заметное количество краски) если лишканули можно подшкурить, заморить, покрасить, протереть и так до получения нужного визуального эффекта.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #5 : Декабря 26, 2012, 09:46:57 am »
А если не секрет, то какова получается стоимость такой вывески?
Оффлайн reco
  • Из: Саратов
« Ответ #6 : Декабря 26, 2012, 09:49:16 am »
Я сделал за 1800 руб
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #7 : Декабря 26, 2012, 11:58:39 am »
Это вместе с материалами, покраской и брашировкой?
А какие у нее размеры?
Оффлайн reco
  • Из: Саратов
« Ответ #8 : Декабря 26, 2012, 12:05:53 pm »
Размер примерно 80 х 30 х 4 см.  да - это конечная цена которую заплатил заказчик. Общее время работы 2 часа ну конечно не считая время на сушку
Оффлайн radik13
  • Из: саранск
« Ответ #9 : Февраля 02, 2013, 12:08:36 pm »
 а без чпу как это вырезать красиво??
19 Ответов
7512 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2009, 07:06:16 pm
от eagle-owl
19 Ответов
15160 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2011, 03:47:58 am
от Артём
3696 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2011, 12:37:15 pm
от Artua
12788 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2011, 07:44:55 pm
от Барута
184 Ответов
101158 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2017, 10:49:37 pm
от IgorM66
