Автор Тема: Заточка микростамесок для дерева.  (Прочитано 17273 раз)
Оффлайн Дубовик Виктор
  • Из: Брянск
  • Петрович
« : Декабря 26, 2012, 09:10:01 pm »
Перечитал на сайте множество полезных тем по заточке. Но в основном уделяется внимание крупному инструменту, рубанкам, топорам, большим стамескам. Но по заточке мелкого инструмента, информации почти нет. А как известно, мелкий инструмент, требует намного большего профессионализма в заточке, и естественно качества металла. Опыт у меня небольшой, но хотелось поделиться тем, что имею.  Как напремер заточить вот такой штихелек, который используется в резной гравюре по дереву.
Для штихелей использую только качественный металл, так как мною перепробованно масса всевозможных сталей, и лучшего пока не нашел, как кромсать на полосы большие стамески Киршен и Пфайл
Почти все эти резцы сделанные ранее, ушли на свалку, так как не выдерживают конкуренции с сталями от фирменных инструментов.
Для грубой правки, иногда использую обычный деревянный березовый круг, на который наношу пасту ГОИ или компаунд. Нарезать профили под внутреннюю часть стамески, не представляет особого труда, тут обычная токарка. Но главное, это не подпалить" сталь во время правки.
Портить дорогие бруски, нанося им раны" тонким лезвием.. не выход, так как замучаешься потом выводить плоскость. Использую обычные полосы наждачных полотен 800 1500 2500 ед.  наклеенных с помощью резинового валика на ровную поверхность. Когда они приходят в негодность, выбрасываю.
Внутреннюю сторону овальных церазиков, вывожу на ребре загнутой полосы того же полотна. Заточка миниинструмента, всегда требовала более тонкого подхода, и на один церазик, порой уходит больше времени, чем на заточку например большой стамески. Вот в общем то и весь мой подход" в таком деле.. Вот еще для сравнения.. фрагмент)
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
    • wood36.ru
Re: Заточка микростамесок для дерева.
« Ответ #1 : Декабря 26, 2012, 09:36:00 pm »
Я в шоке... :o Такие картины...
КРАСОТИЩА!!!
Оффлайн AndyI
« Ответ #2 : Декабря 26, 2012, 09:42:35 pm »
Зависть всех цветов, дано же людям!
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #3 : Декабря 26, 2012, 10:07:35 pm »
Эммм... А брусчатка как и чем была вырезана?
Тут уже и сказать не о чем. Очень ювелирная работа!
Ваша тема так и просится в раздел мастер-классов!
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 10:09:26 pm от ignel »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #4 : Декабря 26, 2012, 10:18:21 pm »
Виктор, спасибище!!! Вот бы вы взяли на себя ведение раздела по микроинструменту! Многие вам бы в ноги поклонились. Поскольку проблема существует реально, а толковой информации по ней - ноль, да полнуля.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #5 : Декабря 26, 2012, 10:36:33 pm »
Да,такие классные вещи делать надо иметь врождённый талант,у большинства такое решительно не получится.Виктор,такой вопрос:а при роспуске больших стамесок на маленькие как Вам удаётся избежать отпуска стали?
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #6 : Декабря 26, 2012, 10:42:33 pm »
способ для потомков засветите, чтоб не подпалить железо) а так кузкина мать ничего так, хороша))
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #7 : Декабря 27, 2012, 12:18:00 am »
Шикарно, нет слов :praise: :praise: :praise:
Подскажите, какое дерево используете
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #8 : Декабря 27, 2012, 01:11:08 am »
для такого инструмента подойдут арканзасы (трансллупрозрачный и черный)  и твердые синтетические камни типа тех, на которых подправляют тонкие часовые отвертки
вместо шкурок лучше взять пленки 3М, они меньше заваливают кромку и более долговечные.
« Ответ #9 : Декабря 27, 2012, 07:16:31 am »
А как именно Вы шинкуете на полоски широкие стамески? Болгаркой?
  • Из: Брянск
  • Петрович
« Ответ #10 : Декабря 27, 2012, 07:51:40 am »
Николай Спасибо, действительно, для таких резцов подходят только твердые камни. На мягких при заточке правке более мелких резцов, просто заваливаются края, и лезвие становится круглым. С теорией у меня по технической части туговато.. приходится все делать методом втыка" Времени тратится конечно много, но иногда получаются интересные результаты.
.. Дерево для резьбы - липа.
.. Сталь на полосы, распускаю на циркулярке. Ставлю тонкий 1.5мм отрезной круг, и обильно поливая водой из шланга, медленно разрезаю. Тут главное двигать сталь на круг точечными движениями, резанул - отодвинул, чтобы во внуть постоянно попадала вода. По линейке резать не советую, практически бесполезно, так как на тонком кругу все равно уведет и круг разорвет. По разметке, вести в руках намного проще. Прорезь на площадке, должна быть чуть больше толщины круга. Но все эти советы, стары как мир.. не проблема распустить металл более технологичным способом.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #11 : Декабря 27, 2012, 09:39:38 am »
пленки имел в виду вот такие:
http://www.leevalley.com/US/wood/page.aspx?p=33004&cat=1,43072
http://www.toolsforworkingwood.com/store/item/ST-MAF.XX/Search/3M%20PSA/3M_Micro_Abrasive_Film__for_Scary_Sharpening_-_PSA
вот  еще немного информации про эти пленки (на английском):
http://www3.telus.net/BrentBeach/Sharpen/3m.html
http://straightrazorplace.com/stropping/43672-3m-diamond-lapping-film.html
про часовые отвертки и их заточку:
http://watchmakingblog.com/2012/03/13/tuesday-tools-screwdriver-sharperner/
http://www.ofrei.com/page238.html
http://members.iinet.net.au/~fotoplot/sdriver/sdriver.html
http://www.versalab.com/server/sharpener/sharpener.html
камни:
http://www.ebay.co.uk/itm/Screwdrivers-EMERY-SHARPENING-STONE-wood-base-tools-finishing-sharpener-repair-/190686398882
http://watchmaking.weebly.com/watchmakers-tools.html
А еще их хорошо на твердых керамических камнях (типа Spyderco, FRIALIT-DEGUSSIT, BORIDE, GESSWEIN ) и на чугунных притирах затачивать,
 чугун и керамику с арканзасом не так легко процарапать, в отличии от  обычных камней для заточки.
http://www.degussit.co.uk/Midget%20Files.htm
калёную сталь резать тяжело, а резать так, чтобы не отпустить --- еще тяжелее
болгаркой резать нельзя --- сталь подгорит и потеряет твердость
самый технологичный способ --- прошивная электроэррозия или гидроабразивная резка, но это надо еще поискать...
самый дешевый --- обычная ножовка по металлу с алмазным полотном, либо бормашинка (Dremel, Proxxon и т.п.) с алмазным диском при обильной подаче СОЖ
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 04:57:28 pm от Nikolay_K »
  • Из: Брянск
  • Петрович
« Ответ #12 : Декабря 27, 2012, 11:15:12 am »
Очень благодарен за ПОЛЕЗНЫЕ ссылки!
На стамесках Киршен, если не ошибаюсь углеродистая сталь. Отпустить, согнуть, закалить, в общем то не составляет труда, что порой и делаю. Отпустить сталь при аккуратном резе еще не случалось, руки вроде растут не из того места.. А вот зрение уже не то..  и приспособление в ссылке Nikolay_K   как раз кстати  :good:
Сделал простое, но считаю эффективное приспособление для заточки. В отличии от станочка для заточки часовых отверток, где возможна заточка только в одном направлении. На этом приспособлении можно точить под любым углом, и в любых направлениях. На стекло наклеил наждачную бумагу, брусочек скользит равномерно по стеклу. Стамеска расклинивается клинышком, плюс фиксируется пальцами при заточке. Под овальные стамесочки, подошву можно заовалить. Тут немного по технологии рубанка..
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 01:08:53 pm от Дубовик Виктор »
Оффлайн никак
« Ответ #13 : Декабря 27, 2012, 04:13:04 pm »
обороты на деревянных кругах?
Оффлайн Schelest
  • Из: Deutschland
« Ответ #14 : Января 11, 2013, 05:09:32 pm »
Для доводки внутренней стороны мелких резцов купил вот такой набор арканзасса. Уже года 3 пользуюсь. Очень доволен. Раньше пользовался подобного рода алмазными брусочками (по моему Полтавского алмазного завода) мечта рыбака для заточки крючков, тоже неплохо.
Оффлайн alleksey1983
  • Из: Udmurtiya region18
« Ответ #15 : Января 24, 2013, 08:53:47 pm »
Может быть избитая тема но поиском ненашел и гугл от меня отвернулся,да плюс еле ползущщий 3G интернет от билайна видео из сети нетянет вообще,может тыкнете  носом в ссылку господа,Всем спасибо. как ни бился немогу заточить вот эти два инструмента :dash2:.Особенно непонятно с уголком-Впринцыпе немогу понять как заточить его,если его внутренняя сторона полукруглая(на фото вроде видно),а с клюкарзой нарекса непонятно как всетаки отполировать внутреннюю сторону и вообще она такая мелкая что ничем подлезть немогу,а металл у нее хороший,когда пробовал заточить сразу понял,эт не мой самопал точить.Всем спасибо.
Сына построил,дом посадил,дерево вырастил-че терь делать то.
Оффлайн Залетный
« Ответ #16 : Января 28, 2013, 12:53:10 am »
Не знаю может пригодится,но проходя по железячному рынку ищи старые советские алмазные  надфиля ЛУЧШЕ старые стертые !!!Если будут более менее целые бери и их.В хозяйстве пригодятся.Или поспрашивай по мастеровым людям.гаражам и т.д. У кого-то на дне какого-то ящика обязательно лежит то что тебе нужно.Обычно ими усиленно "трут"  каким -то коротким отрезком длиной сантиметра 4 пока не сточат его.Проведи по нем пальцем и сразу почувствуешь его.Если делаешь тонкие работы должен понять.Я так нашел пусть будет "бархатный" алмазный надфиль клиновидного сечения с одной рабочей стороной. Посередине его "убили" но мне хватает и остального.Там же ищи и камни.
 Теперь дальше как снять заусенец на сложных внутренних поверхностях.Из крепкого дерева тонковолокнистого сделай какую тебе нужно форму,грань.Пасту ГОИ и вручную.Я например использую орех или высушенную сирень(очень интересное дерево когда просохнет)Посмотри что еще под рукой есть.
 И еще кому пригодится.Полукруглые микростамески  можно изготовить из швейных иголок больших размеров  по памяти 120-150 (если ошибся в цифрах поправьте).Это ребята сидельцы подсказали.Кстати туда это неплохая передача. Для мастеровых естественно.
« Последнее редактирование: Января 28, 2013, 01:15:40 am от Залетный »
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #17 : Января 29, 2013, 12:53:57 am »
Ту что побольше стамеску особой проблемы заточить не вижу.Так же,как и обычную,выровнять поочерёдно сначала плоские грани последовательно на камнях с уменьшением зернистости,после фаски тоже поочерёдно пройти ,как и плоскости.По крайней мере я бы так для себя попробовал сделать.
35 Ответов
23899 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2006, 09:45:46 pm
от tsn
26 Ответов
13911 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2016, 05:43:30 pm
от filini
28 Ответов
21601 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2015, 08:15:19 pm
от vbdemetra
6515 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2011, 01:41:30 pm
от Froggy
12307 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2011, 09:24:57 pm
от paporl
