Автор Тема: Что за фигня с подшипниками на СТД - 120М  (Прочитано 7446 раз)
Оффлайн CrazyPenguin
  • Из: Україна
« : Декабря 28, 2012, 01:09:54 am »
Доброго времени суток. Наткнулся опять на проблему с подшипниками . Начало опять гудеть(месяц назад менял подшипники). Но прикол в том что, передний не разбит (вообще, почти как новый), а задний розвалился :scare: . Что это может быть?
Оффлайн MaxVerblud
  • Из: Украина, Николаев
Re: Что за фигня с подшипниками на СТД - 120М
« Ответ #1 : Декабря 28, 2012, 02:43:53 am »
Выбирайте:
1.Смонтировали с перекосом.
2. Изначально некачественный подшипник.
3. Перетянут ремень.
« Ответ #2 : Декабря 28, 2012, 09:09:04 am »
К подшипникам на токарных по дереву - нужно подходить серьёзно.
Разлетающиеся стружки и пыль - большая проблема не только для лёгких токаря.
Лучше, конечно, использовать закрытые, необслуживаемые, хорошие импортные, с двумя "Z" на конце обозначения.
  • Из: Україна
« Ответ #3 : Декабря 28, 2012, 11:22:26 am »
Выбирайте:
1.Перекосом он врятли смонтирован
2. Наверное подшипник некачественный (куплю новый попробую)
3. Ремень вообще отпадает , у меня мотор сам от себя натягивает ремень (тоесть натяжное болтом не затянуто) .
Я использую закрытие подшипники. Но почему передний не разбыт вообще?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 11:24:35 am от CrazyPenguin »
« Ответ #4 : Декабря 28, 2012, 11:26:29 am »
Это - счастье.
  • Из: Україна
« Ответ #5 : Декабря 28, 2012, 11:30:37 am »
Ну может быть)))
« Ответ #6 : Декабря 28, 2012, 04:56:23 pm »
А какие именно подшипники туда поставлены? Дело в том, что, похоже, посадочные места под подшипники делались за два захода и поэтому весьма вероятно имеют некоторую несоосность. Поэтому в оригинале там стоят двухрядные самоустанавливающиеся подшипники. Правда, они не любят осевых нагрузок.
  • Из: Україна
« Ответ #7 : Декабря 28, 2012, 06:31:53 pm »
там стоят подшипники : 6204 ( сзади) , 6205(спереди)  , а да и они однорядние .
Но меня смущает еще одна штука , подшипник (задний ) , можно вытягнуть пальцем , без особых усилий , а с передним опять же всё нормально :prevet:
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #8 : Декабря 28, 2012, 07:44:37 pm »
Ну невидел я там двухрядные, а подшипники бывают новые и реставрированые, фирмы разные, цена разноя. Там две гаики затягивают подшипники, перекрутили мож.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=3192.msg858162#msg858162
В посадочные места насечку сделать, фольгу мож.
Оффлайн tokar94
  • игорь
  • Из: 90км от Москвы
« Ответ #9 : Декабря 28, 2012, 08:53:35 pm »
Если после сборки вала и подшибников в корпус,вал проворачивается легко, тогда возможно слишком сильно зажимаете заготовку центром задней бабки.
До какой температуры нагревается корпус подшибников???
двух одинаковых деревьев не бывает.
« Ответ #10 : Декабря 28, 2012, 09:02:22 pm »
В инструкции на СТД-120М черным по белому написано: передний подшипник 1205, задний 1204. Просто я когда перебирал бабку, наткнулся там на двухрядные подшипники, сильно удивился и полез разбираться.
  • Из: Україна
« Ответ #11 : Декабря 28, 2012, 09:14:53 pm »
Попробую фольгу подложить . Но не скоро заболел :no:
Он совсем не нагреваеться .
Хммм даже не знаю что делать .
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 09:27:56 pm от CrazyPenguin »
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #12 : Декабря 28, 2012, 10:13:07 pm »
Втом то и дело, я тоже эту инструкцыю видел, а двухрядные подшипники невидел,  :embar: у меня их 7 штук, у всех изночально стаяли однорядные.
Пять станков сам заказывал в 1985 году, разбирал и ремонтировал только я.  :pardon:
Но прикол в том что, передний не разбит (вообще, почти как новый), а задний розвалился.
« Ответ #13 : Декабря 28, 2012, 10:20:17 pm »
Вполне возможно, что в разные года ставили разные подшипники. Поискал, на каком-то сайте предлагают новые станки и написано что подшипники вообще 205 и 204, т.е. самые простые однорядные и без защиты.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #14 : Декабря 29, 2012, 12:15:52 am »
Защита там в ПБ воилак в крышках.  :embar: Както так!
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #15 : Декабря 29, 2012, 09:55:12 am »
Тема была-" Токарный станок СТД-120 М",там и эти вопросы обсуждались и не только эти,полюбопытствуйте здесь:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=13502.0
Защита там в ПБ воилак в крышках.   Както так!
Добавлю-этот войлок надо пропитывать машинным маслом.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 01:31:01 pm от Михалыч »
  • Из: Україна
« Ответ #16 : Февраля 12, 2013, 07:08:49 pm »
Наконецто поставил подшипники. Но не те что обычно ставляться, а конические. Работает теперь намного лутше. Только вот начал гудеть больше станок :-\
Оффлайн aut
  • Из: СПб
« Ответ #17 : Марта 01, 2013, 12:20:19 pm »
Какая марка конических?
  • Из: Україна
« Ответ #18 : Марта 02, 2013, 12:55:45 am »
30205, 30204
Оффлайн aut
  • Из: СПб
« Ответ #19 : Марта 03, 2013, 02:50:12 pm »
Спасибо
  • Из: Україна
« Ответ #20 : Марта 07, 2013, 08:13:08 pm »
Да на здоровье ;D
22 Ответов
10269 Просмотров
Последний ответ Июня 16, 2008, 11:20:37 am
от glavmex
10566 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2011, 10:32:45 pm
от леонидд
36 Ответов
11637 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2009, 11:42:09 am
от Bogdan
45 Ответов
14893 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2012, 02:47:29 am
от karatist
2503 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 01:47:33 am
от CrazyPenguin
