Автор Тема: пользователям JET PKM-300  (Прочитано 18439 раз)
Оффлайн печкин
  • Из: т. стан
« : Февраля 26, 2008, 06:21:37 pm »
Втыкаюсь в ваш форум! Есть идея купить такой станок для: распиловка, подгототовка к рейсмусу, продольное фрезерование (пазование) дисковой фрезой (для половой доски). вопрос в следующем: а встанет ли вместо пильного диска фреза пос. диам 32, толщина посад 6 мм, ширина ножа фрезы 10 мм. или что можно приобрести из альтернативно предлагаемого рынком? заранее сенкью
Оффлайн Zuban
Re: пользователям JET PKM-300
« Ответ #1 : Февраля 26, 2008, 07:01:33 pm »
Поспрашивайте здесь http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=31343
Роман
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
« Ответ #2 : Февраля 26, 2008, 09:29:19 pm »
      Если имеется в виду фреза от металлообрабатывающего станка, то встанет, если паз позволит. Но нужно учесть, что углы заточки на таких фрезах существенно отличаются от деревообрабатывающих, вследствии чего будет большая нагрузка на двигатель, а это чревато его выходом из строя. Но если перезаточить фрезу по передней поверхности и сделать более острый угол между передней и задней поверхностями, тогда это будет фреза годная для обработки дерева.
Оффлайн печкин
  • Из: т. стан
« Ответ #3 : Февраля 26, 2008, 10:19:22 pm »
кока, просвятил! особо про угол заточки, буду искать мастера, мож кто знает где его найти или кто делал подобное
паз - имеется ввиду ширина прорези для пильного диска? немудрено подрегулировать. я в плане длины резьбы вала, которая диск прижимает, беспокоился
владельцы мастер-универсалов,, питерских мд и прочих могилевских и не очень, применимо ли к вам сие?
Оффлайн SERG
  • Из: Норильск
« Ответ #4 : Февраля 27, 2008, 05:19:18 am »
То печкин.
На мой, дилетантский, взгляд шпунтование половой доски при момощи РКМ-300 будет проблематичным. Дело в том, что при изготовлении шпунта необходимо будет делать два пргона доски, а при изготовлении паза доску придется ставить на ребро. Учитывая что заготовка половой доски явно более 2-х метров, то последняя операция будет сопровождаться "уводом" заготовки в сторону, а дабы избежать этого явления, потребуется приложения дополнительных физических усилий, и не исключено, нарушения техники безопасности. Так что подумайте, стоит овчинка выделки или нет? Если 2-3 доски сделать то можно поиграться, а если куб и более???
Я бы рассмотрел вариант шпунтования столовым фрезером с наборными фрезами (профиль-контрпрофиль).
Оффлайн печкин
  • Из: т. стан
« Ответ #5 : Февраля 27, 2008, 07:57:30 am »
дозреваю! очевидно, будет по-вашему, SERG, спасибо
посмотреть бы вживую раз, чем сто раз прочесть. кто бы чайника образумил
« Ответ #6 : Февраля 28, 2008, 11:59:22 pm »
Ну совсем не согласен.
Есть такая приблуда - "пёрышки" называется. Как раз для прижима заготовки к параллельному упору.
Плохой параллельный упор - прижать брус вместо него. И упираться.
Техника безопасности при этом - рулит.
Тем более, что "пёрышки" делаешь для себя под конкретную работу.
Оффлайн SERG
  • Из: Норильск
« Ответ #7 : Февраля 29, 2008, 08:12:38 am »
По поводу "перышек" полностью согласен с MADg400DnoMAX, и брусок можно поставить. Да, работать будет можно. Но согласитесь со мной, шпунтовать большей объем длинномерной доски на циркулярке - это ГЕМОР!
С фрезером это на порядок проще и легче.
« Ответ #8 : Февраля 29, 2008, 10:12:33 am »
Абсолютно согласен. При одном но: если есть фрезер-станочек. И тоже при соблюдении правил ТБ.
А ручным фрезером гнать погонаж - жалко инструментик, когда есть циркулярка типа PKM.
« Ответ #9 : Марта 01, 2008, 09:01:41 am »
Перовые прижимы смогут помочь если доска после строгания и рейсмусования будет ровная, но получить таковую на столах станка общей длиной в 960 мм будет не просто, а если и ресмусование будет проведено на бытовом девайсе, то и подавно. Перья не смогут распрямить заготовку половой доски (это как минимум 28 мм толщиной и сантиметров 120-150 шириной) тут нужны уже, типа, гидравлические прижимы  :embar: .
« Ответ #10 : Марта 01, 2008, 10:25:00 am »
Дык не для этого они предназначены.
Надо новую тему открывать по работе на бытовых станках с кривыми заготовками.
Как, Сергей Николаевич?
« Ответ #11 : Марта 01, 2008, 10:40:39 am »
Да я что ...  :nyam:
Оффлайн печкин
  • Из: т. стан
« Ответ #12 : Марта 01, 2008, 11:46:42 am »
а где подобные перышки можно приобрести?
фрезерный станок заманчив, но пока цена кусучая
« Ответ #13 : Марта 01, 2008, 11:49:37 am »
Сделать!
Из отходов.
Оффлайн печкин
  • Из: т. стан
« Ответ #14 : Марта 01, 2008, 12:11:59 pm »
заманчиво, но, увы, непонятно
« Ответ #15 : Марта 01, 2008, 12:18:11 pm »
Вот, немного:
http://woodtool...1/sn_001_27.htm
http://woodtool...9/sn_009_09.htm
http://woodtool...1/sn_021_06.htm
http://woodtool...0/sn_040_15.htm
http://woodtool...0/sn_060_29.htm
Фантазия здесь - безгранична. Любые отходы - в дело.
Оффлайн SERG
  • Из: Норильск
« Ответ #16 : Марта 01, 2008, 02:46:55 pm »
Ну, человека (Печкина) в смуту мы ввели, явно, до головной боли. Но может стоит выяснить, у создателя темы следующее:
1. Какой погонаж необходимо отшпунтовать?
2. Какой у человека бюджет для этих целей?
3. Пригодятся ли ему в дальнейшем станки (РКМ, рейсмус, фрезер и т.д.).
Может все гораздо проще - купить готовую доску и не маяться.
 Я так подозреваю, что если речь идет о покупке РКМ для данной работы, то у человека нет нормальной циркулярки с фуговальником, и скорей всего рейсмуса, последний за собой "тянет" стружкоотсос. Таким образом при покупке всех приблуд ( по минимуму JET, Корвет) расходы - 35т.р. А если еще и приличный фрезер, типа Freud 3000 + стол+ фрезы, то маячит уже около 50т.р.
Стоит ли овчинка выделки?
Оффлайн печкин
  • Из: т. стан
« Ответ #17 : Марта 01, 2008, 07:04:52 pm »
с доской, вагонкой определился - покупать готовое, всего кубов 5, из того, что есть: ручная циркулярка, рубанок, по-моему учебный типа под австрию, джет-12 еще в упаковке, нацелен на иэ-6009 с этого сайта как фуганок стационарный, и гтов еще около 40 круб за что пока зрею, полагаю что ркм300, джет500 пылесос, точно фрезер, но он по девайсу в тумане, что им делать, этим инструментом? так, для души на даче
Оффлайн печкин
  • Из: т. стан
« Ответ #18 : Марта 01, 2008, 07:10:45 pm »
MADg400Dno, спасибо за ликбез, достаточно понятно и восприимчиво для дилетанта
Оффлайн печкин
  • Из: т. стан
« Ответ #19 : Марта 01, 2008, 07:13:25 pm »
а вы считаете, что тема
http://forum.wo...pic,4590.0.html
достойна мною для рассмотрения?
« Ответ #20 : Марта 01, 2008, 07:29:14 pm »
Там есть ещё одна тонкость - пёрышки (в той или иной форме) должны прижимать, но не "тереть, царапать" - после пропилов кончики - шкуркой, шкуркой, шкуркой. Почти заполировать. Можно немного воском.
Тогда продвижение заготовки будет плавное, без рывков - что очень важно с точки зрения правил ТБ.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2008, 07:32:29 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #21 : Марта 02, 2008, 10:16:21 am »
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 07:00:48 pm от Woland »
Оффлайн mirohlebkr
  • Из: Украина, г.Кировоград
  • Игорь
    • Пчеломагазин
Re:пользователям JET PKM-300
« Ответ #22 : Сентября 19, 2011, 08:40:09 am »
Вот купил этот РКМ-300 и не совсем разобрался как им пользоваться. Может у кгого есть видео этого станка в работе. И еще: каретка, которая ездит с заготовкой имеет небольшой люфт - это нормально или как-то регулируется?
Оффлайн Zemb
  • Из: Ukraine Rivne
« Ответ #23 : Января 24, 2014, 02:44:31 pm »
 Доброго Здравия. купил такой же станок. для домашнего рукоблудия.
думаю на корретке заменить пластиковые колесики на подшипники закрытого типа такого же диаметра..
ибо пластик при нагрузке отказывается плавно скользить по направляющей а вся работа происходит рывками.
Еще есть вопрос дабы не плодить еще одну такую же тему.
в комплекте поставки есть не понятное приспособление в виде маленького столика с вырезом. я догадался куда его ставить, правда не сразу.
но вот как и что делать с помощью его не понимаю . может у кого то уже есть опыт в использовании этой штуковины.было бы чудно посмотреть видео.. Видео доходчевее осмысливается .) Спасибо
Оффлайн mirohlebkr
  • Игорь
    • Пчеломагазин
« Ответ #24 : Января 24, 2014, 02:55:12 pm »
Был у меня этот станок - так я не понял зачем то приспособление. Продал его знающему человеку. Себе хотел сразу взять все станки по отдельности (доложив немного денег), но по не осторожности деньги попали в семейный бюджет и пропали. Теперь опять собираю сам.. :dash2:
Плавность хода каретки и отсутствие зажима линейки с двух сторон были основной причиной продажи. А вообще станок классный - особенно фуганок отлично работает!
49 Ответов
15889 Просмотров
Последний ответ Июля 24, 2012, 04:36:35 pm
от Крот
5161 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2010, 12:07:17 pm
от Ш.Е.Е
3128 Просмотров
Последний ответ Сентября 11, 2016, 12:34:05 pm
от wr000m
