Автор Тема: Стол обеденный круглый  (Прочитано 43220 раз)
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
    • wood36.ru
« : Декабря 28, 2012, 10:47:34 pm »
Сегодня сдали очередной заказ: обеденный стол. Материал - ясень. Размеры: диаметр 1400мм. высота 780мм.
Оффлайн stolart
Re: Стол обеденный круглый
« Ответ #1 : Декабря 28, 2012, 11:17:04 pm »
Солидно. Хотелось бы столешницу поглядеть.
Спасибо! И Вам того же. Вдвойне!
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #2 : Декабря 28, 2012, 11:19:25 pm »
В смысле сверху? Завтра постараюсь ещё сфотографировать. Может ещё какие виды?
Оффлайн Александр Воробьев
  • Из: Москвы
« Ответ #3 : Декабря 28, 2012, 11:48:22 pm »
Хорош столик, сразу видно работа не для хлюпиков. На мой взгляд он слишком архитектурный, и патину  бы понежней, и может быть не такой бы блескучий.
Но я так понимаю, он такой какой его заказывали, поэтому все замечательно. Интересно он весь из ясеня или комбинированный. Приходилось делать
точеные элементы таких объемов, всегда поражало количество материала уходящего на переклей. Если можно фото немного подальше и повыше, а то кажется не совсем правильно
читаются пропорции. Спасибо, дальнейших Вам успехов.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #4 : Декабря 29, 2012, 12:31:14 am »
Алексей,Очень аппетитно смотрится :good:.
расскажите пожалуйста,как делали ножку,колонну очень интересно...
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
« Ответ #5 : Декабря 29, 2012, 03:02:10 am »
 Очень красивый и солидный стол. :good:Интересно как сделана столешница.Не поделитесь технологией?Спасибо.
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
Оффлайн AlexisT
« Ответ #6 : Декабря 29, 2012, 08:51:53 am »
диаметр 1400мм.
Спасибо за идею.
Тему в закладки. А теперь расскажите, в основание ноги какой нибудь противовес закладывали (для устойчивости)?
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #7 : Декабря 29, 2012, 09:58:21 am »
Ну надо думать столешница не такой толщины, как ее обвязка, и нога не целиковая.
может быть нижний нижний круг-постамент по пропорциям лучше был бы по-масивней?
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 10:00:56 am от Abramov »
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #8 : Декабря 29, 2012, 10:19:31 pm »
Вот сегодня ещё сфотографировал:
Вы правы, столешница толщиной всего 25мм., а вот обвязка в сечении 100мм. х 50мм.
Нога сборная, фото чуть позже.
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #9 : Декабря 30, 2012, 10:58:41 pm »
Отвечу на заданные вопросы.
В начале по столешнице.
Склейка щита.
Для обвязки столешницы было заготовлено 48 одинаковых деталей в которых сделал гнёзда под вставной шип.
К стати, гнёзда делал с помощью шипорезки от Земляка.
Результат.
Напилил вставных шипов.
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #10 : Января 01, 2013, 12:02:57 pm »
Всех с Новым годом!
Продолжу по столешнице.
Сначала склеиваем ленточными струбцинами 4 кольца, каждое из 12 деталей.
После эти кольца клеим в один пакет. Клеим обязательно в разбежку, что бы стыки не совпадали.
Фрезеруем (выравниваем снаружи и внутри) прямой фрезой, и начинаем резать профиль.
Фрезерный циркуль переделывать не стал, взял старый от фиолента ( пользуюсь им уже лет 15)
Фрезеровка обвязки заняла достаточно много времени, из за того что волокна на разных слоях по разному расположены.
Из щита вырезаем крышку стола
Выбираем паз по кругу, проходим калёвку. с нижней стороны поперёк ламелей проходим два паза ласточкин хвост на глубину 10мм. Подгоняем рейку так, что бы она входила в паз с очень маленьким сопротивлением. Таким образом получаем соединение скользящий ласточкин хвост.
 К сожалению более подробно на фото показать не могу, так как фотографировал не всё, но то что есть обязательно покажу.
Оффлайн Даниил Сибирь
« Ответ #11 : Января 01, 2013, 12:47:32 pm »
Смущает широкий бортик по краю столешни. Я из-за такой штуки пару раз кофе на себя проливал. Имха. А так-то симпатично. При взгляде с высоты человеческого роста смотрится вполне пропорционально.
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #12 : Января 01, 2013, 01:02:42 pm »
Шикарный стол, ждем продолжения, особенно про стойку, но лучше все по порядку!!!
Оффлайн Ветч
  • Из: Краснодар
« Ответ #13 : Января 01, 2013, 03:19:35 pm »
Про отделку поподробнее расскажите пожалуйста. Как наносили и материалы.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #14 : Января 01, 2013, 04:43:07 pm »
Каким образом связана обвязка с центральным щитом?
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #15 : Января 02, 2013, 09:20:29 pm »
Крепление обвязки со щитом
Четверть проходил на обвязке и самой столешнице, зазор по кругу 4мм.
Единственный пустотелый элемент - сам ствол колонны
Склейка
После склейки выбрал четверть с двух сторон для заглушек из 15мм. фанеры.
« Ответ #16 : Января 02, 2013, 09:45:17 pm »
А снаружи как вы его ровняли?
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #17 : Января 02, 2013, 10:10:56 pm »
Подскажите ,пожалуйста, как  ствол расчитывается и делается? Делянки в виде трапеции чем делать : торцовкой или фрезером лучше?
Извените за глуппый вопрос- я только учусь!
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #18 : Января 02, 2013, 10:25:14 pm »
Сначала делянки были от торцованы с небольшим напуском. Напуск (около 5мм) нужен для дальнейшей торцовки после склейки.
Я моделировал и рассчитывал в программе SolidWorks, в ней можно полностью смоделировать необходимые элементы и получить чертежи.
Сначала обрезал на ленточнопильном станке, а после проходил на фуганке (пришлось повозиться с настройкой угла ), но думаю что лучше делать на циркулярной пиле.
Торцевание ствола колонны в приспособлении
Оцилиндровка сразу на конус
« Последнее редактирование: Января 02, 2013, 10:37:19 pm от aleksrukin »
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #19 : Января 03, 2013, 05:26:27 pm »
Тоесть получается что обвязка с самой столешницей не на клею.
А стол шикарный :good:
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #20 : Января 03, 2013, 09:40:39 pm »
Далее не снимая с приспособления режем каннелюры.
Для этого была изготовлена делительная головка с двадцатью делениями.
Каждая каннелюра фрезеровалась за 3 прохода.
На каретке по которой ходит фрезер сделал ограничители.
Нет не на клею, крепится на "сухарях". Побоялся клеить из за того что может порвать.
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 09:46:03 pm от aleksrukin »
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #21 : Января 04, 2013, 11:12:57 pm »
Ещё раз благодарю за отзывы! :thank_you:
Очень надеюсь что кому нибудь пригодиться выложенный здесь небольшой фото отчёт.
Вот ещё несколько фото:
Калибровка деталей опоры колонны
А это может кому пригодиться - из за отсутствия удлинителя для фрез вот так приспособил фрезер
Опора стола в последствии была стянута шпилькой м16.
По покраске: материалы RENNER
Два слоя ПУ эмали FO25R810 RAL1001, патина GM M048/C20, лак ПУ FO 60 R810
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #22 : Февраля 16, 2013, 09:28:45 pm »
Спасибо за отзывы!
До мастер - класса далеко, :pustaki: просто постарался рассказать как и чем делал стол. :)
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #23 : Марта 23, 2013, 07:38:33 pm »
 Отличная работа ! :good: а на чём столешницу по площади выравнивали кроме руч-фрезера станков не видел , и какой диаметор у нее ?
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #24 : Марта 23, 2013, 10:23:36 pm »
Спасибо за отзывы!
Столешницу выравнивать практически не пришлось, так как все делянки были предварительно прифугованы и при склейке постарался хорошо выровнять струбцины.  А так, сначала прошёлся ленточной шлифмашиной, а после орбиталкой.
Диаметр столешницы 1400мм.
В работе использовались станки: фуганок Ф-4, рейсмус (без названия, самодельный, вал от фуганка Ф-4), ленточнопильный станок, торцовочная пила, а так же ручной электроинструмент. Вертикально фрезерный и долбёжный не использовались. :)
8576 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2007, 08:39:12 am
от sirota0
19 Ответов
10446 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2009, 11:11:34 pm
от PAIV
38 Ответов
20453 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2010, 11:24:04 am
от Вадим Анатольевич
16 Ответов
12631 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2011, 06:01:16 pm
от бав
6615 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2012, 10:54:04 pm
от Ural372010
