Автор Тема: реставрация полированной мебели  (Прочитано 51702 раз)
Оффлайн kamorin
  • Из: Нижний Новгород
« : Февраля 27, 2008, 12:22:47 pm »
    Здравствуйте.  Прошу откликнуться имеющих положительный опыт.Имеется советский полированый шкаф 80-х гг.Глубокая царапина на видном месте.Зашпаклевал неплохо цв.воском.Как восстановить глянцевую полировку ?Тренировался на убитой мебели спрей-лаком,не то.Заранее благодарю.
Re: реставрация полированной мебели
« Ответ #1 : Февраля 27, 2008, 06:20:19 pm »
Реставрировать покрытие шкафа труднее, чем покрытие стола. Предмет требуется разобрать. Если это дверца, то снять ее проще, чем боковую стенку. На вертикальной поверхности работать не рекомендую, это то же самое, что зашивать или штопать одежду, не снимая ее.
Самое сложное во всей этой процедуре — удаление старого лака. Без этого обойтись невозможно, если хотите получить качественный результат. Полиэфирный лак приходится удалять шлифовкой, остальные более-менее легко смываются.
Если лак полиэфирный, то как с ним поступить, расскажу позднее. Другие лаки удаляйте, шлифуйте поверхность и заново лакируйте.
Других, более простых, но результативных способов я не встречал. Все попытки упрощения технологии приводят к ухудшению внешнего вида изделий.
Желаю удачи!
Оффлайн Stash
« Ответ #2 : Февраля 27, 2008, 07:16:24 pm »
Мои знакомые реставраторы удаляли полиэфирные лаки двуми способами:
первый - самый дешёвый - бумага, утюг, шпатель (за качество не могу отвечать, т.к. сам не делал)
второй - смывка лака (любая качественная), но наносили и укрывали полиэтиленом минут на 40 - час, затем снимали. При последнем процессе присутствовал - результат положительный, но много уходит материала, т.к. с первой попытки удаляется не всё.
« Ответ #3 : Февраля 27, 2008, 07:31:11 pm »
Как вариант - алюм. фольга - утюг - шпатель.
И с температурой утюга поиграть - настроить.
Оффлайн kamorin
« Ответ #4 : Февраля 27, 2008, 07:37:45 pm »
   Спасибо.Т.е работать прийдется со всей плоскостью на которой имеется повреждение,местное "лечение" не пройдет.Лак,видимо,полиэфирный,но моей квалификации маловато для окончательного диагноза.Какие у полиэфира особые приметы?И каким лаком восстанавливать поверхность?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #5 : Февраля 27, 2008, 07:43:45 pm »
Если не сложно, поясните, пожалуйста, как это? Положить бумагу/фольгу, размягчить утюгом а потом снять шпателем? А сделать это техническим феном не проще?
 А если деталь покрыта шпоном, то такой способ не приведёт к его отслоению?
 У меня есть шкаф годов 60-х выпуска. Сделан из столярных плит, облицованных шпоном. Не ДСП. Выбрасывать не собираюсь, а наоборот, хотелось бы обновить.
Оффлайн kamorin
« Ответ #6 : Февраля 27, 2008, 07:45:47 pm »
  Бумага,фольга-это для защиты утюга? А термофен не годится?
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #7 : Февраля 27, 2008, 08:42:52 pm »
А стоит ли овчинка выделки? Цена шкафу 5 коп., материалов и труда на "лимон". Тем более если дверь не шпонированная, а бумага. По моему проще либо попробовать привести немного в порядок средствами для ухода за мебелью (после заделки царапин воском), либо новые дверки сделать.
« Ответ #8 : Февраля 27, 2008, 09:16:53 pm »
Греть фанерованную деталь — большой риск.
Хороший полиэфирный лак смыть практически невозможно. Для обновления повреждений на таком покрытии есть другой способ.
Покрытую полиэфирным лаком поверхность шлифуют только вдоль волокон вручную шкуркой на шлифовальной колодке. Пыль в процессе шлифовки регулярно вытирают, чтобы контролировать результат. Когда все видимые царапины и выбоины станут незаметны (а на это иногда уходит много времени) покрывают поверхность любым доступным бесцветным лаком — НЦ, ПФ, или уретано-алкидным. Ни один из них не растворяет нижележащий полиэфир. Поверхность будет как новая.
Такую технику сложно применять на мозаичном наборе, но для ремонта однородных по рисунку поверхностей она отлично подходит. Неоднократно проверил.
Оффлайн kamorin
« Ответ #9 : Февраля 27, 2008, 09:53:00 pm »
To Orso:
Мебель шпонированая,качество много выше современного эконом -и даже бизнес-класса.А внешний вид-тем более.Менять на новую бумагой обшитую ее не собираются.Да и вопрос не в этом. Он-в технологии реставрационного процесса. Тем более вопрос встаёт не первый раз и не только на старой мебели.
To Vladimir Romanov:
Special Thanks, более менее доступно и понятно.
Поясните только
нижележащего шпона? Ведь финишный лак абсолютно зеркален.
Оффлайн kamorin
« Ответ #10 : Февраля 27, 2008, 10:11:48 pm »
To AЛЕКСАНДР29: Вы уверены,что Ваш шкаф полированный, а не лакированный?В 60-х обычной была именно шпонированная лакированная  (массовое производство) мебель.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #11 : Февраля 28, 2008, 12:23:46 am »
 Мой шкаф просто покрыт лаком без всякой полировки. Слой тонкий, поэтому вряд ли это полиэфир. Тема заинтересовала, потому что придётся его удалять и лакировать заново. Много всяких царапин и потёртостей.
Оффлайн kamorin
« Ответ #12 : Февраля 28, 2008, 07:24:46 am »
  Всем спасибо за помощь.
« Ответ #13 : Февраля 28, 2008, 09:55:01 am »
Поясните только
нижележащего шпона?
Да, именно так.
Желаю удачи!
Оффлайн Stash
« Ответ #14 : Февраля 28, 2008, 10:26:44 am »
Вообще, все работы по дереву рекомендуется проводить вдоль волокон. Это позволяет незначительные дефекты маскировать фактурой дерева.  ;D
Оффлайн Artisen
« Ответ #15 : Октября 19, 2008, 05:21:16 pm »
Хоть и тема старая, но....  снимаете дверцу/ы, там где царапина - моете растворителем и щёткой. Внимательно изучаете поверхность - она должна быть строго полиэфирной и прозрачной. Если она с небольшим жёлтым оттенокм - добавляете в эпоксидный раствор - железнокислый жёлтый пигмент, мешатете. Смолу и место царапины - прогревате феном на 1-й точке. Смолу берёте в одноразовый мед шприц - и выдавливате в щель.
Если всё сделали правильно - смолу 100% заполняет цель и становится однородной с поверхностной полировкой.
Далее - аккуратно удаляете излишек картонным шпателем. Эпоксидку с полироли, пока смола не застыла - удаляете бамажными салфетками, оставляя смолу небольшим наплывом над царапиной - потом шлифовка и полировки... и полировка всей дверцы и второй тоже - чтобы одинаково выглядили....
Есть другой способ - не всегда получался, правда. Вытираю смолу салфеткой - оставляю горку над царапиной. Сушу. После сушки наргреваю эту смолу фэном - ооочень аккуратно и срезаю обычный советской бритвой для советских бритвенных станков. Если сделать аккуратно - срежет так, что дальнейшая полировка будет вообще не нужна. Когда смола в царапине остынет - она станет снова жёсткой, а место среза - суперглянцевым.
Удачи. И не сдирайте лак со всей дверце - это очень затратно, да и покрывать заново трудоемко и результат будет отливаться от соседней дверци...
« Последнее редактирование: Октября 19, 2008, 05:23:03 pm от Artisen »
Оффлайн Урвана
  • drevocolor.ru
    • Реставрация столярных изделий.
« Ответ #16 : Августа 15, 2015, 08:09:40 pm »
Смочить ветошь растворителем и осторожно размывать царапину, покрыть лаком и отполировать.
Реставрация мебели, дверей http://drevocol...estavracia.html
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #17 : Августа 17, 2015, 12:21:51 pm »
Урвана, я конечно "дико извиняюсь", но посмотрите на дату последнего поста в этой теме  :)
Что же касается ветоши с растворителем, то оно бы прокатило на НЦ, но советский полиэфир "размыть" таким образом не хватит Вашей жизни, даже если Вы еще находитесь в "школьном возрасте" ;)
Оффлайн olle24
« Ответ #18 : Декабря 13, 2015, 04:03:57 am »
Если уже и реставрировать старую мебель,то только при помощи профессионалов,я вот свой старый шкаф отдала на реставрацию в мебельную мастерскую Михалычъ,сделали довольно быстро,да и выглядит сейчас очень хорошо,видна работа мастера))
Оффлайн Bah2014
« Ответ #19 : Декабря 21, 2018, 01:51:12 am »
перед  работой со смолою ...
предварительно изготовьте "салфетку с пазом". для формирования горки над царапиной.
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #20 : Декабря 22, 2018, 12:30:47 pm »
Найдите себе более достойную работу , нежели жалкую рекламу ...
Здесь не дети тусят ...
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн mutant112
  • Из: Эстония Нарва
« Ответ #21 : Декабря 22, 2018, 08:57:44 pm »
для "недети" три года не срок, главное справедливость  :sarcastic_hand:
...Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя...
Оффлайн Андрес777i
« Ответ #22 : Сентября 16, 2019, 09:15:32 am »
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Кто занимается или есть кто ваши знакомые или коллеги которые занимаются реставрацией стариной мебели.это сервант
Очень нужна консультация, советы.
Например!!!. На сервантах есть декоративные резные элементы. Нужно снять старый лак, покрытие.Как это можно сделать?.
Места очень труднодоступные.
И еще ?, можно ли красить на старое покрытие(где не снять старый лак)?
Пишите на почту amtur071170@yandex.ru
Буду очень признателен за советы и если кто даст контакты таких людей, которые занимаются реставрацией.
Оффлайн Смолов
« Ответ #23 : Октября 03, 2019, 09:32:38 pm »
 Самые распространенные варианты:
Натереть поврежденную область ядрами грецких орехов. Через 10 минут тщательно отполировать поверхность суконной салфеткой.
Справиться с небольшими повреждениями поможет обувной крем. Нужно подобрать подходящий цвет, осторожно нанести состав на проблемную поверхность и отполировать мягкой фланелевой тканью. Этот дефект можно устранить также маркером подходящего цвета.
Царапины на полированной мебели убирают с помощью специальных средств, предназначенных для ухода за мебелью.
Оффлайн Аметист
  • Из: лаковарня
« Ответ #24 : Октября 13, 2019, 08:23:51 am »
Здесь пишут, что труднее всего удалить слой полировки, полиэфирный лак. Рекомендуют это делать методом шлифования.
Предостерегают от применения нагрева, дескать неизвестно как поведет себя щит с которого снимается полировка. Мой опыт -
Рисковать на готовом изделии не стал, понял, что нужна практика. Взял пару старых напильников, фен в руки, затарился
полированными щитами от немецкого большого серванта, румынского шкафа и стал тренироваться. Важно было выставить
температуру фена таким образом, чтобы не "поджечь" материал и не надышаться испарениями от нагрева. Работу делал
в мастерской у брата. Щиты ставил вертикально к обычной стене. Начинал нагрев сверху вниз. Оптимальной температурой
оказалось 400 градусов. На втором щите уже не было ни одного поджога. Как только лак начинал пузырится, я тут же его
сциклевывал напильником - один заточил как стамеску, другой просто подтачивал на наждаке без углов, перпендикулярно.
Напильник поувесистей цикли, для удобства немного закруглил грани той части которая лежит в ладони. На большую дверцу
от шкафа у меня стало уходить всего 15 минут. Всё что оставалось, пройти плоскость шлифмашинкой и пустить щиты на полки.
Немцы да и румыны меня конечно удивили, клеил щиты в деревоцехе ещё мальчишкой, набор щита обычно делали из сосновых
или еловых реек по ширине 5 - 7 см. У них набор был из отборных реек по 3 см. Высокое качество! У нас так обычно не делали.
После этих щитов, убирал полировку уже с готовых изделий, в том числе с журнальных столиков. Важно ставить обдираемый щит
вертикально, лак должен осыпаться вниз. Сильного запаха с загазовонастью помещения не заметил. Обдирка с феном эффективнее
шлифования, нету пыли, не надо тратить шлифбумагу. У кого есть возможность обдирать можно прямо на улице. С уважением..
12731 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2007, 05:01:03 pm
от Bogdan
16 Ответов
24970 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2014, 11:45:58 am
от ПионирПанцер
15065 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2015, 10:16:43 am
от Wenden
10122 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2015, 05:05:48 pm
от ASU
15363 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2014, 09:52:25 pm
от Yuta
