Автор Тема: Чем вы делаете несквозные глубокие пазы?  (Прочитано 16476 раз)
Оффлайн Zuban
При изготовлении стола столкнулся с этой задачей. Делал шиповое соединение царг с ножками. Фрезер мне не очень помог - фреза короткая, шпиндель толстый. Вставил фрезу самым кончиком хвостовика, но необходимых 50 мм глубины так и не достиг. В итоге то, что получилось, посадил на шканты. Летом буду переделывать.
Какой может быть выход из подобного положения, кроме использования долота?
Роман
Оффлайн tak
Re: Чем вы делаете несквозные глубокие пазы?
« Ответ #1 : Февраля 27, 2008, 09:50:29 pm »
   Может я не очень хорошо понял, вы пишите что не смогли сделать фрезером паз под шип длинной 50мм? Но ведь только по высоте ход составляет у многих 65, а то и 70мм?
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
« Ответ #2 : Февраля 27, 2008, 10:01:38 pm »
У меня была похожая ситуация. Я проходил сколько мог фрезером, после - сверлом, и потом подчищал стаместкой.
Так то оно так, но ведь вставленная фреза не касается обрабатываемой поверхности, и полезными из хода оказывается около 40 мм. Хотя может быть фреза у вас подлиннее?
С уважением, Андрей.
Оффлайн Zuban
« Ответ #3 : Февраля 27, 2008, 10:06:17 pm »
Вы все поняли верно.
Вкратце  моя матчасть: фрезы китайские синие и Энкор. Фрезер Спарки 105СЕ.
Хвостовики фрез недлинные (особенно у синих). При нормальном зажиме и поднятом фрезере фреза не достает до плоскости подошвы несколько сантиметров (точно не мерял). Вертикальный ход шпинделя невелик, полностью реализовать паспортные 52 мм мешает револьверный упор. Сделал паз 30 мм и привет.
Предполагаю, что сам шпиндель, если на других фрезерах он и опускается ниже подошвы, упрется в заготовку, когда фрезеруется узкий паз.
Роман
Оффлайн Zuban
« Ответ #4 : Февраля 27, 2008, 10:10:33 pm »
Кстати! Сам летом делал пазы в брусьях с помощью 30 мм бура!!! Что-ж я в этот раз-то тормознул? Наверно, сказалась спешка и суета в ожидании жены из роддома
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2008, 10:14:48 pm от Zuban »
Роман
Оффлайн tak
« Ответ #5 : Февраля 27, 2008, 10:23:48 pm »
    Разная матчасть.  :pardon:
« Ответ #6 : Февраля 27, 2008, 10:31:14 pm »
Китайские фрезы Globus с хвостовиком 8 мм есть длиной до 50 мм. Ну а с 12 хвостовиком у многих есть, и у Энкора тоже.
Оффлайн Zuban
« Ответ #7 : Февраля 27, 2008, 10:37:46 pm »
Из энкоровских фрез, тех, что были в Леруа, выбрал самую длинную (хвост 8 мм). Не помогло.
Надо с матчастью бороться. Похоже, в сторону увеличения количества инструмента.
Роман
« Ответ #8 : Февраля 27, 2008, 10:40:09 pm »
Спиральные фрезы на хвостовик 8 с рабочей частью 52 мм бывают.
Оффлайн Zuban
« Ответ #9 : Февраля 27, 2008, 10:50:42 pm »
Ага, присматривался я к ним. Пока размышлял, магазин (в Бибиреве, в ТЦ Миллион мелочей) съехал. А у них там солидный выбор был, и продавцы толковые.
Никто не знает, где теперь тот магазин?
P.S. Больше с тех пор спиральные фрезы мне нигде не попадались, хотя специально я не искал.
Роман
« Ответ #10 : Февраля 27, 2008, 10:59:51 pm »
Славянский двор, Мегаполюс......
Проще в гугле набрать. Но стоят прилично.
« Ответ #11 : Февраля 28, 2008, 09:21:08 am »
Небольшой опорный столик к дрели со стойкой, такой, чтобы его плоскость была параллельна сверлу, а высоту можно было регулировать. Деталь кладём на столик и последовательно "насаживаем" на сверло, делая отверстия по длине паза на нужную глубину. Потом проходим по перемычкам. Окончательная зачистка стамеской, но часто она и не требуется - надраная поверхность паза еще лучше фиксирует шип чем гладкая, главное чтоб натяг был незначительный.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #12 : Февраля 28, 2008, 09:46:23 am »
http://www.cmtu...atalogo=7/8/912
у СМТ есть пазовые фрезы аж до 111мм в длину... так что такие пазы (50мм) это не проблема вовсе... скоре вам фрезу нормальную надо прикупить.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #13 : Февраля 28, 2008, 09:48:25 am »
артикул 912.622.11 - длина рабочей части 50,8мм. вам ее надо
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #14 : Февраля 28, 2008, 10:04:58 am »
to Andrew29
А хвостовик какой? Автору тему надо 8 мм.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #15 : Февраля 28, 2008, 10:18:25 am »
не кажется ли вам странноваты данные пропорции? для паза глубиной в 50мм, ширина паза в 8мм?
ширина паза какая необходима?
возможно упор вывинчивается? (у фестула вывинчивается, у других не обращал внимания, поскольку у имеющихся Freud, Makita при снятии болтов на упоре полностью реализовывается вся глубина)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #16 : Февраля 28, 2008, 10:22:28 am »
Подобная и у Энкор есть на 12 мм. Но тут надо смотреть, проглотит ли фрезер. На фрезере Фреуд вставляю такую фрезу до упора и она всего несколько мм не достает до подошвы.
С длинными фрезами надо аккуратно, чтобы не торчали из подошвы.
Оффлайн espirits
« Ответ #17 : Февраля 28, 2008, 10:25:03 am »
У Фреуд ничего вывинчивать не надо, просто упор повернуть нужным местом и полностью опустите, цанга за подошву выйдет.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #18 : Февраля 28, 2008, 10:26:00 am »
не совсем понял? неужто у вас с такой фрезой на фройде возникает проблема сделать паз скажем 20ммХ50мм?
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #19 : Февраля 28, 2008, 10:39:22 am »
У меня на Metabo в одном из положений ревльверного упора корзина опускается до упора в подошву, при этом цанга торчит за подошву на пару мм.
Глубокие пазы делаются двумя фрезами. Вначале короткой, на сколько хватит глубины. Потом ставится длинная фреза. Причем длинная может торчать за подошву даже в верхнем положении корзины, приходится действовать крайне аккуратно.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #20 : Февраля 28, 2008, 10:53:07 am »
и все таки вопрос:
остался открытым. Поясните, пожалуйста, мне для чего такой паз создается? Где он может быть применен?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Zuban
« Ответ #21 : Февраля 28, 2008, 10:55:37 am »
Необходимая ширина паза - 16 мм. Фрезер рассчитан на фрезы с хвостовиком 6 и 8 мм.
Ну, в общем, идея понятна - прикупить правильные фрезы и вперед.
Кстати, только что подсмотрел в американском фильме по работе на д/о станках, что мужик тоже делает пазы на сверлильном станке. Зажимает в патрон фрезу.
Здесь тоже можно отвинтить упор. Но в тот момент изготовление стола было похоже на гонку, что, конечно же, неправильно. Совершенно не хотелось совершать дополнительных телодвижений. Хотя, наверно, следовало.
Роман
« Ответ #22 : Февраля 28, 2008, 11:02:46 am »
У нас в магазинах есть наборчики китайских фрез в деревянных ящичках с 8-м хвостом. В наборе пять или шесть фрез одного диаметра с длиной рабочей части примерно от 40 до 80 мм. Стоить такой наборчик нето 500, не то 600 рублей. Там же есть ещё такой же наборчик, только у фрез на концах подшипники имеются. Этот наборчик рублей на 200 дороже.
Точный даметр фрез из набора я не знаю, но по памяти - миллиметров 14-16.
Если не забуду, то по пути домой заеду и куплю (давно собирался для врезки замков), тогда замерю и скажу диаметр.
« Ответ #23 : Февраля 28, 2008, 11:05:20 am »
А зачем Вы такой глубокий паз делаете? У Вас ноги у стола какого сечения? При сечении ноги 8 на 8см глубина в 5 см будет перерезать один паз другой. А 8 на 8 это УЖЕ ОЧЕНЬ толстоя нога. Мне кажется что длинна шипа(а значит и глубина паза) 30мм вполне достаточно для любого стола.
« Ответ #24 : Февраля 28, 2008, 11:10:05 am »
    Вот с такими фрезами я бы не связывался, посколько велика вероятность в неточной геометрии и как следствие повышенная вибрация, которая ... ну вы сами знаете, что это вредно и к томуже опасно
5053 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2010, 07:26:34 pm
от tro tro
34117 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2011, 03:17:33 pm
от plex
3213 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2011, 10:00:08 pm
от Sachem
20 Ответов
22957 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2014, 04:15:19 pm
от own
41 Ответов
22073 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 06:33:44 pm
от никак
