Автор Тема: Самодельный станок ЧПУ. "Мини Справочник"  (Прочитано 28434 раз)
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Re: Самодельный станок ЧПУ. "Мини Справочник"
« Ответ #50 : Марта 18, 2013, 11:21:46 am »
Вопрос появился... Вот значит, дошло дело до приобретения комплектующих. Какой движёк ставить на ось вращения ток.-фрез станка. Максимальный диаметр заготовки 140х140 мм. Желаемая частота вращения 0-300 об мин. Дискретность 0.2 мм.
Буду на пурелоджике брать... С каким редуктором? Если к примеру 1\10 или 1\5.  Если реально шаг делить на 16 то наверно мощность надо с запасом большим?
Оффлайн V1taxa
  • Из: Одессы
« Ответ #51 : Марта 25, 2013, 11:42:56 pm »
Всем привет! Интересует вопрос, длина стола 2000мм, планирую ставить ШВП без редуктора, сразу на ШД по оси Х с каждой стороны, какого размера ШВП лучше использовать, и сильно ли будет влиять прогиб на точность, или при таких размерах, лучше делать привод на гайку?
В споре рождается истина!
Оффлайн Dirk Diggler
    • Darxton - комплектующие для систем с ЧПУ
« Ответ #52 : Апреля 02, 2013, 08:33:45 am »
3232
http://darxton.ru/articles - статьи и переводы для ЧПУ-станкостроителя
Оффлайн V1taxa
  • Из: Одессы
« Ответ #53 : Апреля 03, 2013, 11:01:22 am »
Дороговато получится!) А сильно ли страшен прогиб, гайка вроде бы поддерживает винт всегда на одном расстоянии, и на что он будет влиять?
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Re: Самодельный станок ЧПУ. \"Мини Справочник\"
« Ответ #54 : Апреля 03, 2013, 12:51:43 pm »
Я буду делать, винт швп 16 мм длинна 1500 мм.
Влиять будет на износ направляющих, винта и в большей степени гайки собственно за счёт разнонаправленных сил при биении винта.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2013, 12:56:00 pm от Nikoloss »
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #55 : Апреля 03, 2013, 12:58:24 pm »
Если винт на такой длине не растягивать в опорах, то скорости перемещения будут низкими. Винт будет как скакалка на высоких оборотах, клинить будет. Чтобы растянуть его надо хорошие опоры с упорными подшипниками, тоже хорошими, иначе растягивание приведет к трудному вращению.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #56 : Апреля 03, 2013, 01:32:15 pm »
Еще хочу заметить, что при работе винт может нагревается и степень его растяжки будет меняться.
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #57 : Апреля 03, 2013, 02:17:30 pm »
Думаю этим можно пренебречь. Скорости все равно не большие, да и трения практически нет. Во всяком случае, я не замечал изменений, когда у меня был станок с натянутыми ШВП 2500х1500.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #58 : Апреля 03, 2013, 03:20:14 pm »
Я буду делать
Вращающююся гайку для неподвижного винта швп 16 мм 1500 мм. Потшипник от ступици уже прикупил. Пару деталей придётся выточить достаточно точно. С другой стороны это в разы дешевле чем винт швп 32 мм и более дорогая гайка к нему, проточка хвостов, муфта, опора или опоры. Да и масса такого винта не сопоставима с массой гайки а шд резких ускоркний не любят как наслышан.
Пока как то так видится.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2013, 06:03:34 pm от Nikoloss »
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #59 : Апреля 03, 2013, 03:37:42 pm »
Хороший подход! Главное минимизировать люфт.
Оффлайн V1taxa
  • Из: Одессы
« Ответ #60 : Апреля 03, 2013, 05:49:02 pm »
Кстати вот хороший вариант, подпоры под ШВП, думаю хорошая идея.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #61 : Мая 04, 2013, 07:41:02 pm »
Вопрос есть. Вопрос такой. При обработки ток. изделий планирую использовать пилу, возможно или нет прописать её движение ступенчато, то есть вперёд-назад в рад. направлении, смещение в доль оси,снова вперёд-назад и тд и тп. На участках с большой толщиной снимаемого слоя это явно должно привести к более высокому качеству пусть и с возможной потерей времени. И где, в какой программе прописывается способ движения инструмента?
30408 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2006, 08:43:52 pm
от dmoon
6250 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2010, 09:15:19 pm
от nikita1003
22837 Просмотров
от Игорь Ч.
5496 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2011, 03:23:44 pm
от kameon
6844 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2013, 10:13:16 pm
от Lexa 2010
