Автор Тема: Шумоизоляция промышленного пылесоса.  (Прочитано 27032 раз)
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
Сидел мужик на печи 33 года, слушал, как пылесос завывает :furious:, да наконец и догадался, надо в автомагазин сходить, где шумку для автомобилей продают :D!
Приобретено было следующее:
На переднем плане виброизоляция, с обеих сторон, толщиной 2мм; описание здесь:
http://shumoff96.ru/ishop.html?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=17&category_id=1
На заднем плане - шумоизоляция, 3мм, описание есть там же.
Взял самые тонкие материалы, чтобы не съедалось пространство для прохода воздуха.
Открутил "голову" у пылесоса HITACHI WDE3600 и разобрал её:
 Внутри обнаружилась родная шумка в виде мягкого поролона толщиной 7мм, снял её, наклеил вибру, затем шумку. В процессе:
На других поверхностях в заводском варианте ничего не было, но этот недостаток был успешно устранён!
Всё собрано обратно и включено! :man_in_love: ляпота! Значительно тише! Конечно, спокойно спать на печи и под эти звуки не слишком комфортно, но старания были не напрасны! Да ещё и 31 декабря.. ::)
Ушло, кстати, 2,5 листа виброизоляции, и поллиста шумки.
Остатками вибры облепил древний бытовой пылесос:
:D
И здесь результат порадовал!
 То есть если нет желания разбирать пылесос и покупать разные материалы, можно снаружи облепить виброй, и результат будет!
Оффлайн sever-1
Re: Шумоизоляция промышленного пылесоса.
« Ответ #1 : Августа 15, 2013, 01:18:39 am »
....Ушло, кстати, 2,5 листа виброизоляции, и поллиста шумки.......
Немного добавлю, если позволите.
Для гашения вибрации не обязательно полностью весь пылесос закатывать виброматериалами (здесь Stp? Верно?)
Достаточно и 20-30% поверхности (из практики и теории автомобильных мастеров). В углублениях, на тонких поверхностях...
А вот шумоизоляцию сверху положить на всю внутреннюю поверхность (наверное, за исключением, воздушного тракта, т.к. шумопоглащающие материалы все-таки пористые...)
Памятка от автомобилистов:
« Последнее редактирование: Марта 31, 2015, 07:53:20 pm от sever-1 »
« Ответ #2 : Августа 15, 2013, 09:23:46 am »
Не так просто. В авто демпфируют практически плоские детали, чтобы увеличить их массу и соответственно понизить частоту вибраций. Там действительно часто достаточно четверть поверхности закрыть, чтобы машину не переутежелять.
А вот как быть на цилиндрической поверхности пылесоса? Сомневаюсь, что кусок виброизоляции, наклеенный на одну сторону цилиндра, будет работать и на другую.
Оффлайн sever-1
« Ответ #3 : Августа 19, 2013, 08:25:08 pm »
1. Если обклеивать частично (те же 20% поверхности) первым слоем - вибропластом, то, думаю, симметричность здесь важна - противоположные стороны корпуса пылика закатать зеркально. И тем более, Поверхность ведь намного меньше, чем метры квадратные у автомобиля. Если поверхность цилиндрическая, то можно и полосами одинаковой ширины. Или, типа " в клетку" планировать...;
2. Если готовы поднакачать мышцы и поменять колеса (в будущем) на усиленные, то можно и полностью всю поверхность закатать...))))
Главное, не бито/вибропласт в деле борьбы с шумом, а другие материалы - те, что сверху на них уже наклеивать.  Ведь шумоизоляция выполняется не в один лист-толщину, а как бы "сэндвичем" - в несколько слоев из различных специальных материалов......
« Последнее редактирование: Августа 29, 2013, 01:51:51 am от sever-1 »
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #4 : Августа 24, 2013, 09:40:34 pm »
Было не очень понятно, что же там, в "голове", шумит, поэтому закатал полностью. Какие-то неприятные частоты приглушились, стало получше.
До обработки, субъективно, бак шум не увеличивал, после обработки стало заметно, что немного добавляет, но совсем немного... Вот для бака, наверно, 20-30% будет верно.
P.S. Обклеивать не стал, поскольку добавляет немного, а вибра кончилась, новую покупать уже неохота
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #5 : Сентября 17, 2014, 05:47:17 pm »
А ежель пылесос (или агрегат) засунуть в отдельный закрытый короб-ящик с дверцей, а изнутри  тот ящик уже и противошумкой покрыть?
Никто не пробовал?
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #6 : Сентября 17, 2014, 07:42:10 pm »
Надо, чтобы воздух  куда то выходил, а вместе с ним, соответственно, выйдет и шум.
Оффлайн xelbyjd
  • Из: Центра России
  • Я не столяр.
    • Экомебель
« Ответ #7 : Сентября 17, 2014, 08:00:24 pm »
Я не столяр, я тока учюсь.
Оффлайн Russo
  • Из: резиновая
« Ответ #8 : Сентября 17, 2014, 08:09:12 pm »
Никто не пробовал?
кто-то, несомненно, пробовал. и должно быть лучше, чем в предлагаемом варианте.
а на машины глушители ставят. )
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #9 : Сентября 18, 2014, 07:51:27 am »
И ещё: на сайте по ссылке из первого поста есть шумоизоляция, шумопоглотитель и вибропоглотитель - и что из них нужно для деревянного внешнего ящика?
Попробовал просто в ящик пылесос засунуть , так шум резко упал по восприятию. Остаётся сделать ящик маленьким, а для этого нужно, как написали xelbyjd и T.V., увести оттуда правильно тепло через подобие глушителя с ( с чем: шумопоглотителем? шумоизолятором? вибропоглотителем? или с их комбинацией?) на стенках.
Наподобие http://www.yout...?v=vRLtayu09Ac# но ящик у него великоват, хотелось бы покомпактнее, с меньшей занимаемой площадью.
Оффлайн lw
  • Из: Default city
« Ответ #10 : Сентября 18, 2014, 08:07:33 am »
Все нужно. Сэндвич - начиная от стенки - "Stp-Аэро" (вибропоглатитель), "Noise-block" - шумоизолятор, "Бипласт-10" - шумопоглатитель.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #11 : Сентября 18, 2014, 08:18:46 am »
Хм! Навродь нашёл прототип: http://home.com...ff_Workshop.htm
Там (по ссылке) надо перейти на "Shop Vac Silencer" - слева на меню
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2014, 11:52:33 am от adres »
« Ответ #12 : Сентября 18, 2014, 04:52:02 pm »
Очень неудобно вытряхивать мусор из пылесоса
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #13 : Сентября 19, 2014, 08:38:59 am »
Я туда (в ящик) хочу ведро с сепаратором Тиенна засунуть. На сепараторе стоит тайфуновский двигатель, который орёт, как резаный, да и погреться дюбит.
Так что просматривается вертикальная конструкция.
А выбрасывать из ведра не сложно и не часто - открывание ящика не в обузу.
Правда, посещает думка, что если шумит "выхлоп", то может сделать колпак-крышку с лабиринтом, который в ней и обклеить поглотителями, а ящик типа не делать? А то сепаратор на ведре сделал из прозрачного акрила - любопытно там мусор струйкой наискось идёт при работе - жалко закрывать.
Оффлайн sever-1
« Ответ #14 : Ноября 25, 2014, 11:51:47 pm »
//// если шумит "выхлоп", то может сделать колпак-крышку с лабиринтом, который в ней и обклеить поглотителями, а ящик типа не делать? А то сепаратор на ведре сделал из прозрачного акрила - любопытно там мусор струйкой наискось идёт при работе - жалко закрывать.
Если шумит - то "виной" не совсем правильно подобранные профили вентилятора, лопаток.  Но для бытовых целей заводчане никогда не будут заморачиваться...
Можно сделать помассивней дно и все, что подвержено вибрации.
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #15 : Ноября 26, 2014, 06:45:19 am »
А плиту циркулярки снизу залепить никто не пробовал? Эффект должен быть даже более ощутимым.
Оффлайн sever-1
« Ответ #16 : Декабря 25, 2014, 12:38:58 pm »
А плиту циркулярки снизу залепить никто не пробовал? ...
Наверное, еще никто... )))) Если бы плита была из жести - то эффект присутствовал бы. Но плиты, как правило, из массивного листа. И для него увеличение веса на 1,5 кг.. - мне, думается, не будет играть роли (и эффекта).
P.S. Хотя.., у кого-то плита и из литого алюминия...
Оффлайн dimonml
« Ответ #17 : Февраля 15, 2015, 02:30:49 pm »
Может кому пригодиться. Находилось на ютубе про звукопоглощающие боксы для пылесосов и компрессоров:
В общем, по идее, нужно:
  • Если есть вибрация по пол/корпус пылесоса, обеспечить виброразвязку корпуса пылесоса от "коробки" (борьба со структурным шумом);
  • Сама коробка должна быть тяжелой и,  возможно, обклеена изнутри звуко-изолирующим материалом (тоже тяжелым);
  • Внутри коробки и звукоизолирующего материала обклеиваем звукопоглощающим материалом;
  • Обеспечиваем правильное движение воздуха. У обычного строительного пылесоса у нас есть три разных воздушных потока: выхлоп самого пылесоса, входящий поток воздуха для охлаждения турбины/двигателя и горячий воздух, от охлаждения трубрины/двигателя. На данные воздушные потоки делаем глушители. Можно, либо лабиринтные, как на приведенных видео, можно просто круглые, как применяются в системах вентиляции (но тогда они должны быть длинными и возможно придется их вынести за пределы "коробки". Возможно, придется сделать дополнительный приток воздуха (поставить вентилятор) для потока охлаждения, так как наши меры по звукоизоляции уменьшат воздушный поток охлаждения, что может привести к перегреву двигателя.
Оффлайн sever-1
« Ответ #18 : Марта 13, 2015, 05:46:17 pm »
Может кому пригодиться. ....
Здорово, dimonml !
 ;D
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #19 : Марта 22, 2015, 08:23:49 am »
Тут эксперимент прошел небольшой. Посетила вдруг мысль: а нафига в компоновке "вход в циклон- сепаратор Тиена-воздушный фильтр- крыльчатка" (а вся конструкция - вертикальная на ведре, двигатель - сверху) городить вентиляторную крыльчатку с выхлопом с в выходное отверстие?. А почему вообще от направленного выхлопа не отказаться и не сделать его круговым? В смысле затягивает воздух крыльчатка центрифуги традиционно по центру, а выбрасывает во все стороны. И хлопот по изготовлению меньше и сам характер шума становится сильно тише, да и всякого гидродинамического сопротивления убавляется.
Эксперимент всё подтвердил. Была сделана крыльчатка на 8 лопастей, лопатки фрезеровались в размер, после наклёпывания всё статически балансировалось (на острой "игле" из длинного метчика в тисках). Дует с двигателем от стиралки как сумасшедшая, тяга оченно приличная, а шум напоминает крепкий ветер в ушах (т.е. уж никак не от пылесосного движка).
Сейчас придумываю крепёжную схему с минимумом заморочек по крепежу. прямо на сепараторе Тиена. Если бы не мой бзик с прозрачным сепаратором (ну, засвербело!), то схема не только целесообразная получается, но и простая: верхняя крышка сепаратора являестя сразу нижней стороной центрифуги (выхлоп вкруговую, а вход в сепаратор по его боковой стенке в прорезь).Быстро свинчивается на шпильках. Из жести сделать корпус сепаратора - само то (делается прямой цилиндр из прямоугольного листа, можно собирать даже просто внахлёст). Но учитываем, что полнопотоковый воздушный в центральной части сепаратора должен стоять - тогда и выхлоп будет чистым. Останется сделать удобной вынимание фильтра для его замены или продувки при очистке (что мне больше нравится).
Оффлайн dimonml
« Ответ #20 : Марта 22, 2015, 11:27:19 pm »
Пылесосные турбины бывают как с тангенциальным выхлопом (используются в основном в центральных пылесосах) и с круговым (наиболее распространенные)
У пылесосного движка обороты 25 000 - 35 000 об/мин и они часто бывают рассчитаны таким образом, что скорость на кончиках крыльчатки может быть сопоставима со скоростью звука.
С очень большой вероятностью, ваша конструкция просто имеет другу кривую разряжение-поток, и я думаю существенно отстает в разряжении от обычной пылесосной турбины.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #21 : Марта 22, 2015, 11:48:25 pm »
Пылесосный двигатель и его турбина из применения были исключены. Соответственно и рассуждения о таком использовании окончены и малоинтересны. Т.е. без разницы - как и в каких циферках - соотносятся пылесосные возможности.
Нужно, чтоб путём дуло. И желательно потише.
Причём мне совершенно не обидно за то, что вероятно мой вариант даёт меньшее разряжение, чем можно было бы предполагать. Мне важно, что дует он так, что движок даже держать приходится от проворачивания за счёт опоры на поток от вращающихся лопаток. Это, в свою очередь, дальше позволяет простым способом собрать всю конструкцию вместе с сепаратором. Круговой выхлоп уменьшает потери в потоке и даёт некую возможность на уменьшение общей шумности.
Как на одной из ссылок, которую Вы дали повыше -  смолл, изи, симпл!
Оффлайн dimonml
« Ответ #22 : Марта 23, 2015, 10:42:34 am »
Тогда следующий вопрос будет таким:
А какое внутренние сечение шлангов, которые вы используете (предполагаете использовать) с этой установкой? Какой инструмент будет подключен?
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #23 : Марта 23, 2015, 02:02:47 pm »
Немножко ранние вопросы.
Поскольку "изделие" экспериментально изготавливаемое, то и полное определение пригодности в эксплуатации (соответственно и с какими инструментавми) будет определено чуть попозже. Со шлангами тоже всё просто - их диаметр чаще всего определён со стороны инструмента (сечением выходных патрубков, которые, кстати, не всегда и круглые). А т.к. у меня это не единственный и пылесос, и стружкоотсос, и тиеновский сепаратор, то многое будет зависеть от конечного результата: будет не шибко громким - назначим старшим по собиранию стружки и пыли от долговременно работающего инструмента (копира, scroll saw ).
Если интересно, то можно будет о результатах немного написать с фотками.
Оффлайн dimonml
« Ответ #24 : Марта 23, 2015, 04:15:46 pm »
Тогда просто поясню почему меня интересовал данный вопрос:
Способность собрать какую либо пыль у нас определяет линейная скорость потока. То есть, если у нас такая скорость будет меньше определенного значения, то пыль будет засасываться хуже, чем это необходимо. От возможности создать определенное разряжения зависит то, на сколько маленького диаметра шланги/отверстия мы сможем использовать, так как с уменьшением внутреннего диаметра шланга и с увеличением длины, его гидродинамическое сопротивление растет. И возможно я ошибся в своих прикидках, но от длины шланга сопротивление зависит линейно, а от диаметра в пятой степени.
То есть, может получиться, что уменьшая максимальное разряжение нашего пылесоса мы можем "сократить" возможность использовать шланги пылесосных сечений (27 - 36мм), так как турбина может оказаться не в состоянии обеспечить нужное разряжение/поток, чтобы в шланге были наши 20 м/с.
Возможно вам еще будет интересно взглянуть мои любительские потуги объяснить это на другом форуме.
3789 Ответов
1286203 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2019, 02:25:10 pm
от dimario77
65 Ответов
56802 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2016, 03:24:59 pm
от Пётр Макаренко
3267 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2008, 02:04:40 pm
от tsn
11924 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2009, 11:16:33 pm
от кастет
105 Ответов
47710 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2015, 10:10:54 pm
от Лазар
