Автор Тема: Рамка - подставка для иконок  (Прочитано 17353 раз)
Оффлайн Andrew29
« : Февраля 28, 2008, 03:19:09 pm »
Добрый день, дорогие мастеровые.
Сегодня утром доклеил рамку под иконки перед уходом на работу. Техническое задание на рамку от заказчика соблюдено. Вчера вечером показывал (собранный, но не склеенный) итог человеку - ему понравилось. Довольный был, но куда то спешил.
В общем сейчас выкладываю несколько ужасных фоток - моя вторая половинка их делала, так что не судите строго!
Попросил ее струбцины отсоеденить и сфоткать так сказать.
Хотелось бы выразить особую благодарность Magy (Георгию) за его совет смешивать клей с пропиткой.
В ОБЩЕМ НА ВАШ СУД ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ - ВЕСЬ КОНСТРУКТИВ БУД ВПИТЫВАТЬ КАК ГУБКА!
Теперь к вам снова с вопросами о деталях:
1. Чертовски сложно было соединять обвязку с филенкой - входят жестко. Еще сложнее было сухую сборку расцеплять - боялся что где-нибудь что-нибудь лопнет, треснет, или же рывок и... царапина вмятина (ну сами понимаете). Кто как с этим борется? Ведь филенчатые фасады приблизительно по такой же схеме делаются, только там размеры куда больше чем мои!
2. Сейчас пришел с похода по торговому центру, где заходил в некоторые магазины. Там обнаружил такую штуковину - на некоторых рамках идет темная линия по периметру рамки - как они такого дибиваются (см. последнюю из фоток)?
3. В процессе склейки мне показалось что ленточная струбцина - хилый агрегат для склеивания подобных конструкций - филенка (щит толщиной 6мм) очень туго входит в выпеленный паз обвязки, из-за этого было очень сложно настраивать обвязку, чтоб торцы реек совпадали, а тут еще и стянуть надо было как следует, чтоб контакт был КАК СЛЕДУЕТ ПРИ СКЛЕЙКЕ. Думаю слеилось хорошо, но на будущее буду что-нить более надежное из девайсов присматривать (у бессей есть для корпусных струбцин интересная штуковина, может еще что-нить есть интересно - не знаю).
Андрей, пожалуйста не публикуй почти похожие фотографии. Особой разницы между ними нет, а место на форуме занимают. Я удалил две фотографии (имена заканчиваются на 107 и 108).
Админ Игорь
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2008, 10:46:46 am от Andrew29 »
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
Re: Рамка - подставка для иконок
« Ответ #1 : Февраля 28, 2008, 03:20:24 pm »
забыл указать - покрыта только морилкой под темный орех, без покрытия лаком. Это пожелание заказчика.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Novus
  • Из: Домодедово
« Ответ #2 : Февраля 28, 2008, 03:59:33 pm »
Какой морилкой?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #3 : Февраля 28, 2008, 04:03:28 pm »
http://www.kras...rotectwood.html
кстати еще один вопрос у меня возникал - забыл задать:
Была идея покрыть щит более светлой пропиткой, а обвязку той, которой покрыл (но что то ради такого изделия целую банку дорогой морилки покупать не захотелось).
Только вот не задача. Если покрываешь в разные цвета щит и обвязку, то не испачкает ли темный цвет светлый цвет при стыковке деталей?
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #4 : Февраля 28, 2008, 04:48:33 pm »
   НЕ должны испачкать, потому что обязаны быть просохшими.    Рамка симпатичная   8)
Оффлайн Andrew29
« Ответ #5 : Февраля 28, 2008, 05:03:12 pm »
спасибо...
почему вопрос про пачкание задал:
Так уж получилось, что обвязку покрыл первой, а на следующий день покрывал щит. Дык когда решил все собрать (мореная обвязка + сухой щит), то после обратной разборки незначительные полоски от пропитки остались на щите. Замечу прошли сутки с момента нанесения. Правда у Dulux пропитка не впитывается полность, часть ее остается в виде пленки. Думаю, возможно, из-за этого такой "ньюанс" вылез. Возможно при комбинировании цветов нужно пользоваться масляными пропитками.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #6 : Февраля 28, 2008, 05:04:30 pm »
1. Паз обвязки 6,35 мм, а шип филенки 6 мм. Соответственно и вопрос 3 может не возник бы.
2. Темнота как раз там, где шлифовать тяжело. Просто после первого слоя хорошо пошлифовать в нужных местах. Да и такие узкие полоски как-бы заливает, т.е. они темнее получаются.
А может просто кисточкой прошлись сначала.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #7 : Февраля 28, 2008, 05:11:08 pm »
возможно, но я боялся что со временем щит будет "гулять" (болтаться) в пазу...а мне ой как не хочется этого. Как я потом буду заказчику смотреть в глаза?
Эдуард, думаешь это у них косяк такой? А мне хотелось бы иногда такой "косяк" делать... это придает некоторую красочность (не всегда правда). А так свою вышлифовывал металической шерстью - отличная штука эта шерсть (только занозу как делать нечего можно посадить). Дык все таки как они такого эффекта добиваются так я и не понял! :-\
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
« Ответ #8 : Февраля 28, 2008, 06:01:55 pm »
Такое сделать не очень сложно на подобных профилях с узкими переходами, у меня такое выходило и краскопультом и поролоном. Побольше лака первым заходом, после краскопульта как-бы стекает, а поролон просто не может там хорошенько размазать.
Поэтому можно думать двояко. Или специально, или поленились. Предполагаю первое.
Оффлайн Atoll
  • Из: Томск
« Ответ #9 : Февраля 28, 2008, 10:03:44 pm »
В некоторых немецких журналах высказывалось опасение, что занозы оставшиеся в дереве, а не в пальцах, через некоторое время могут проявиться тёмными точками.
Может кто сталкивался с таким?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #10 : Февраля 28, 2008, 10:35:35 pm »
поживем, посмотрим.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Джерри
« Ответ #11 : Февраля 29, 2008, 12:01:19 am »
Так как погонаж идёт километрами есть два способа, первый нанесение уже готовой плёнки, а второй покраска на станке с очень многими форсунками.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #12 : Февраля 29, 2008, 06:16:01 am »
пояните плиз. ничего не понял.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #13 : Февраля 29, 2008, 09:36:19 am »
Там наверное пластиковая вставка (вместе с "золочением").
Оффлайн Andrew29
« Ответ #14 : Февраля 29, 2008, 09:57:27 am »
золочение - да. оно отдельно идет. по нему, собственно, вопросов и не возникло. А вот темная полоса идет на самом профиле. Это, кстати, не обязательно в трудно доступных местах только видел, этого даже добиваются (плавного перехода цвета) даже на вполне легкодоступных местах где идет окружность (в профиле).
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #15 : Февраля 29, 2008, 10:47:44 am »
как и обещал - заменены фотки на более качественные. Лучше сфоткать не смог.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Orso
« Ответ #16 : Февраля 29, 2008, 12:22:30 pm »
По фотографии определить конечно трудно, мне кажется "золочение" имеет продолжение в виде темной полосы, но может я и ошибаюсь.
Темную полосу, плавный переход и т.п. выпендреж нетрудно сделать аэрографом. Возможно так оно там и сделано, только наносили не в ручную, а есть такие девайсы, о которых упоминалось выше, в которых пульверы встроенны, пропуская погонаж получают требуемую окраску. Только заморачиватся на них не советую, надо сотнями километров гнать чтобы рентабельно было.
По поводу филенки, в предыдущем посте не успел написать, вставлятся она должна с ЛЕГКИМ усилием, если натяг большой - что то с фрезами перемудрили.
По поводу усушки, величина усушки величина относительная, а не абсолютная. При нормальных условиях эксплуатации max считается 3%, вычислите 3% от 6 мм и сами все поймете.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #17 : Февраля 29, 2008, 12:29:00 pm »
когда на рейсмусе толщину подгонял, сделал так чтоб не входило, а чуточку цепляло - рассчитывал на то, что при шкурении уберется слой. В следующий раз буду убирать так, чтобы при реймусовании входило с конкретным натягом, а при шкурении будет заходить туго, но не так как с этим изделием получилось.
Вчера вручил заказчику, понравилось: смотрит...улыбается...проводит рукой и такой... со словами "гладееенькая". В общем нашел себе подарок на 8 марта. Будет на филенку клеить иконки.
КОгда наклеит, постараюсь сфоткать и выложить. Мне самому интересно что из этого получиться. Просто когда он мне ТЗ описывал, я ни как не мог понять, как это будет с иконами выглядеть. Да и сечас пока в голове не укладывается.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Orso
« Ответ #18 : Февраля 29, 2008, 12:41:09 pm »
Иконки бумажные?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #19 : Февраля 29, 2008, 12:51:16 pm »
насколько я понял они в маленьких рамочках. Для этого он специально требовал, чтобы расстояние (углубление) между лицевой пласти филенки и началом профиля было 10мм, что собственно и было соблюдено.
Еще одна идея пришла. Можно сделать еще красивше, но это и цена уже явно другая будет. Можно сделать застекленную рамку, т.е. также тыльная сторона - щит, по бокам обвязка, сверху стекло на некотором расстоянии от филенки, а внутри иконки. Думаю красиво должно в таком случае получиться.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Orso
« Ответ #20 : Февраля 29, 2008, 12:54:11 pm »
В таких случаях киот делают.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #21 : Февраля 29, 2008, 12:59:22 pm »
Саш, что такое киот?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Orso
« Ответ #22 : Февраля 29, 2008, 01:06:58 pm »
Грубо говоря специальный шкафчик для икон и пр. религиозной утвари. Чаще всего делают угловой, т.к. иконы должны находится в красном углу. Посмотреть можно у Бобикова, в каком то из изданий "Мебели своими руками", но там простенькие, более серьезные видел в альбоме, на базаре, но не дешевый был альбомчик.
Оффлайн ak
« Ответ #23 : Февраля 29, 2008, 09:30:22 pm »
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
19420 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2009, 09:36:03 pm
от Скептик
5913 Просмотров
Последний ответ Мая 04, 2007, 08:31:57 am
от MAP
11897 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2008, 10:31:15 pm
от leon42
9733 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2012, 11:00:39 pm
от Bogdan
5097 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 09:13:27 pm
от Gusman
