Автор Тема: Токарные резцы и заготовки для резцов.  (Прочитано 147847 раз)
Оффлайн jipam
Re: Токарные резцы и заготовки для резцов.
« Ответ #675 : Июня 05, 2018, 11:48:40 am »
Николя, заказы принимаете?
Присоединяюсь к вопросу. Хотел бы заказать комплект.
Добрый день!
Тоже хотел бы заказать...@
Оффлайн Николя
  • Из: Белгород
« Ответ #676 : Июня 05, 2018, 11:52:44 am »
Написал Вам в ЛС.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #677 : Июня 05, 2018, 03:26:47 pm »
Николай, доброго дня!
Посмотри пожалуйста ссылку
http://forum.wo...4544#msg1564544
Мне кажется у тебя должно получится. Нужен резец с загнутым носиком и расположенной под 45 гр режущей пластинкой строго на оси квадратного прутка, но с меньшим радиусом загиба.
Оффлайн Николя
  • Из: Белгород
« Ответ #678 : Июня 07, 2018, 01:26:16 am »
Alex-Nsk я пробовал делать такой резец.Его тяжело держать,из рук вырывает.Нужна боковая ручка,типа как у дрели или у балгарки.На державках пробовал делать разные радиусы.Правда пластину под углом 45 градусов ставить не пробовал.Пришёл к выводу,что лучше сделать резец как на фото.Но с ним возиться долго.Опять же нужно несколько таких резцов,с разными радиусами державок,под разные задачи.
Ещё фото.
фото.
фото
фото
фото
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #679 : Июня 07, 2018, 05:56:20 am »
Николай, а как вы пластинки точите на 4 и 5 фото? Они ведь слегка туповатые с производства приходят???......
Оффлайн Николя
  • Из: Белгород
« Ответ #680 : Июня 08, 2018, 10:50:50 am »
Да,пластины и квадратные и круглые туповатые.Но для точения металла, я так понимаю, острые и не нужны.Потому что все пластины,которые я покупаю,туповатые.А я покупаю разных производителей.Правда есть квадратные платины,предназначенные для фрезеровки металла.Эти пластины острые изначально.Затачиваю я разными способами.У новой купленной платины,угол стандартный 7 градусов,а бывает платина, как таблетка,угол 90 гадусов. Затачиваю  платины разными способами.Приспособление на котором я сбоку затачиваю пластины,в настоящий момент разобрано,как ни будь при случае сделаю фото.Я его креплю на токарный станок.В патрон зажимаю алмазный круг и плавно подвожу бок пластины к алмазному кругу.За счёт разности диаметров пластины и алмазного круга,пластина затачивается.С двух сторон пластины у меня стоят подшипники.Платина одета на ось.В качестве ручки я тоже использую подшипник. Пластина в процессе заточки сильно греется,нужно её постоянно охлаждать.Поэтому приспособление нужно делать легко разбирающееся.Вытащил ось на которой закреплена пластина из подшипника,окунул в баночку с водой,охладил,вытер на сухо и продолжаешь заточку.И так постоянно.Пластина в процессе переточки угла,сильно греется.На первом фото, мое самое первое пробное приспособление.Ещё без подшипников.Это  я пробовал,будет или не будет затачиваться пластина за счёт разности диаметров.Как не странно получилось.Позже  я уже на подшипниках сделал. Но суть я думаю Вы поймёте.
После боковой переточки,пластину нужно подправить сверху,по плоскости.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #681 : Июня 08, 2018, 12:03:40 pm »
СПАСИБО огромное, Николай! Очень все доходчиво!!!!
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #682 : Июня 08, 2018, 05:04:29 pm »
А зачем пункт - вытер насухо?
Оффлайн Николя
  • Из: Белгород
« Ответ #683 : Июня 08, 2018, 05:14:05 pm »
Что бы сырость не разводить. Подшипники поржавеют,и диск алмазный засалится.
Оффлайн jipam
« Ответ #684 : Июля 04, 2018, 11:00:43 am »
Получил резцы от Николая Николаевича!
Это шедевры!!! Даже в руки, без бархатных перчаток, брать страшно ;D
Огромное Спасибо!!!
Оффлайн Matvey63
« Ответ #685 : Августа 04, 2018, 06:18:45 pm »
Здравствуйте, Николя. Интересует набор из 140 поста и резец для внутренней выборки из 302 (тот, что с деревянной ручкой). Длина ручек 35-40 см. Какая стоимость, условия доставки и оплаты?
Оффлайн tex-Nik
« Ответ #686 : Августа 05, 2018, 02:49:08 pm »
Николай, здравствуйте. Хотелось бы заказать набор резцов из поста140 + резец со сменной пластинкой.
Оффлайн Алексей Питер
« Ответ #687 : Августа 16, 2018, 02:34:15 pm »
Здравствуйте, Николай! Очень понравились ваши резцы. Тема с 2013 года продолжается. Вы не сообщите, что-по чем на сегодняшний день? Хотелось бы приобрести Ваше творение. Спасибо.
Оффлайн dzanshin
  • Из: Мск
« Ответ #688 : Августа 22, 2018, 06:33:51 pm »
Николай, добрый день! Готов сделать заказ на резцы!
Оффлайн fellow
« Ответ #689 : Сентября 07, 2018, 04:41:02 pm »
Здравствуйте Николай. Хотелось бы заказать набор резцов из 7 шт. + резец со сменной пластинкой (ответ 616).
Оффлайн jipam
« Ответ #690 : Сентября 17, 2018, 07:22:08 pm »
Получил сегодня очередной шедевр от Никалай Никалаевича!
Как обычно всё плотно и аккуратно упаковано!
Как раз заготовка на склейке, завтра попробую в деле.
Огромное спасибо!
Оффлайн _maximus_
  • Всё не то и всё не так...
« Ответ #691 : Сентября 19, 2018, 07:32:19 pm »
ААаа, я такую же хочу !!!!! :)
Ляпота !!!
Мои трепанации:
Мои видео:
http://www.yout...grid&view=0
Оффлайн Vasiliy_Brito
« Ответ #692 : Ноября 08, 2018, 04:40:23 pm »
Можно вопрос? Вы еще изготавливаете резцы для токарки? Меня направили к Вам с Ярмарки Мастеров. Сказали, что вы вроде еще делаете их на заказ.
Оффлайн Matvey63
« Ответ #693 : Ноября 09, 2018, 02:10:16 pm »
По поводу резцов, лучше спросить Николая в личке. Резцы, кстати, очень хороши
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
  • Душа – Богу,Жизнь – Отечеству,Честь – никому.
« Ответ #694 : Ноября 09, 2018, 02:56:23 pm »
Пост 616.там вроде цена последняя обозначенна.
ЭО
Оффлайн АлександрБелов
  • Из: Карелии
« Ответ #695 : Ноября 26, 2018, 12:34:18 am »
Ну вот и я решил побаловать себя любимого токарными резцами от Николая!Несколько лет назад заказывал у Николая заготовки быстрореза.Остался очень доволен.А теперь решился и на готовые резцы.Надоели самоделки.Заказал пару штук.Получил.Тяжеленькие такие! Качество на высоте!Наточены и отполированы до блеска.Приятно и в руки взять и работать. Спасибо мастеру!
Оффлайн alvsergeev
« Ответ #696 : Ноября 28, 2018, 10:34:13 pm »
Николай, здравствуйте! Хотелось бы тоже заказать резцы Вашего изготовления? Как это можно сделать? Спасибо!
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Оффлайн Ларчик
  • Из: Казахстан. г.Атырау
« Ответ #697 : Декабря 14, 2018, 10:55:55 pm »
Да, шикарные резцы Николай делает... у нас кроме Энкора и не найдешь ничего. Или напильники переточенные... Написал Николаю в личку, хочу заказать
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #698 : Декабря 15, 2018, 02:22:46 am »
Да, есть еще Мастера в нашем Отечестве!
Оффлайн sinitsin
  • Из: Электросталь
« Ответ #699 : Февраля 05, 2019, 08:55:53 pm »
Здравствуйте. Резцы получены. МАСТЕРУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
