Автор Тема: Стол для фрезера, с позиционером и лифтом INCRA.  (Прочитано 85999 раз)
Оффлайн z2
  • Из: Киров
Re: Стол для фрезера, с позиционером и лифтом INCRA.
« Ответ #75 : Марта 17, 2013, 07:34:14 pm »
Добрый день! Подскажите как у Mast-R-Lift II реализована подстройка соосности столешницы с пластиной лифта?
также как на ваших фото, 10 винтов регулируемых в столешницу, и один на угу фиксирующий.
Вещи действительно не такие какими кажутся. (с)
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #76 : Марта 19, 2013, 01:46:20 pm »
Покрасил на второй раз и поставил на колеса.
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #77 : Марта 20, 2013, 07:38:09 pm »
Оффлайн T34
« Ответ #78 : Марта 20, 2013, 08:11:48 pm »
хех эстет, но провода зря покрасил:)... как и хомутики... теперь как то грязновато...
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #79 : Марта 20, 2013, 08:36:29 pm »
специально сделал. сначала не покрасил, о потом помазал. нужно добавить в старину некой неаккуратности. )))
Оффлайн Ataka
  • Из: Пушкино МО
    • Грузовые перевозки по Москве. Перевозка вещей, дачные перевозки.
« Ответ #80 : Апреля 01, 2013, 04:07:13 pm »
Склеил. Покрасил на первый раз.
Я тоже себе таким маслом покрасил сосновую обвязку стола-перевёртыша из журнала WoodMaster. Получилось очень не эстетично. А вот осмовская "берёза" на сосне, на другом верстаке, выглядит весьма к месту.
z2, попробуйте пройтись несколько раз, до полной черноты. Думаю, будет симпатишней.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2013, 04:13:17 pm от Ataka »
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #81 : Апреля 01, 2013, 04:34:35 pm »
я именно так и сделаю, подождите немного. скоро кованные элементы установлю, и второй раз покрашу. Пока не делаю, чтобы не поцарапать.
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #82 : Апреля 05, 2013, 02:18:16 pm »
Сегодня планирую закончить, всё кроме дверей и ящиков.
Готово.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2013, 07:39:22 pm от z2 »
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #83 : Апреля 07, 2013, 03:50:37 pm »
Осталось сделать ящики, но естественно логичным будет делать их с креплением в ласточкин хвост, раз уж позиционер под это приспособлен. Убил пол дня, ничего не вышло.
Я понимаю как сделать прямое ящичное соединение
также понимаю как сделать полупотайной ласточкин хвост
но я не понимаю как сделать сквозной ласточкин хвост без допиливания вручную. Это вообще возможно фрезером?
В жизни оказалось не всё так как в кино. ((( Мощности фрезера явно не хватает, да и пылесоса тоже. Под рукой не было никакой доски кроме лиственницы. Это беда, фрезеруется она плохо, сколы со всех сторон даже при наличии "жертвы". Единственное что совпадает с рекламой - точность позиционера, нормально он работает, по шаблонам, всё совпадает.
Оффлайн wr000m
    • Старинный ручной инструмент
« Ответ #84 : Апреля 07, 2013, 05:27:55 pm »
не может быть, чтобы в сопроводительном фильме (у меня шёл с позиционером, который попроще) Инкра врала ;)
там всё получается, без подпиливания.
:undecided1:
а какой фрезой работаете?
в стол нужно, конечно, портер 7518.
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #85 : Апреля 07, 2013, 07:15:30 pm »
не нашел я этого в фильме. Я еще раз пересмотрел и не нашел там сквозного соединения, только полупотайное.
Фрезы есть все которые указаны в большом каталоге, кроме 1/2 на 10 градусов.
Оффлайн wr000m
« Ответ #86 : Апреля 07, 2013, 07:52:13 pm »
пересмотрел - таки есть подпиливание! стамесочкой стесывают немного.  :embar:
могу попробовать выпилить эпизод, если нужно.
я имел в виду - какой именно фрезой пробовали? марка, размер.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 07:55:45 pm от wr000m »
Оффлайн T34
« Ответ #87 : Апреля 07, 2013, 07:55:57 pm »
есть 2 ласточкиных хвоста.
тот что классический - чисто фрезером не получится, потому что фреза круглая, и надо подпиливать.
но есть вариант когда ответный шип пилиться с одной скруленной гранью, которая имеет радиус скругления как фреза
фактически это как полу потайной но насквозь:) надо только рассчитать шаг шипа и так далее...
ну а в целом стамеска - это кисть столяра. Навалял подмалевку фрезером, а потом прописываем детали стамесочкой... Когда все так по уму сделано как у тебя, сам Бог велел творить шедевры, а шедевры не бывают без прикосновения руки мастера:)....
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 07:59:41 pm от T34 »
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #88 : Апреля 07, 2013, 08:39:51 pm »
посмотрел фильм в третий раз, нашёл! Фрезером без стамески сделать не получится. Там мужик стамеской подгоняет каждый шип. Блин, зачем я голову ломал целый день. )))
Насчёт кисти столяра... какой из меня мастер, ты не забывай, что я кроме этого стола ничего столярного в жизни и не делал ни разу. Ну да ладно, завтра соберу ящики в прямой шип, для первого раза думаю простительно.
фреза 5/8" dovetail 7/8" x 7 градусов.
у меня пока только этот наборчик
http://www.ebay.com/itm/11-pc-1-2-Shank-Dovetail-and-Straight-Router-Bit-Set-For-INCRA-Jig-/130804632936?pt=Routers_Bits&hash=item1e74904d68
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 08:45:53 pm от z2 »
Оффлайн wr000m
« Ответ #89 : Апреля 07, 2013, 09:56:14 pm »
может, это отчасти объясняет, почему "фрезеруется она плохо, сколы со всех сторон"?  :scratch_one-s_head:
попробуйте на другой древесине, однозначно сухой, и не склонной к сколам (липа, например).
если при медленной подаче, с небольшим съёмом, будет так же рвать - нужно будет покупать хорошие фрезы.
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #90 : Апреля 07, 2013, 10:05:03 pm »
я попробовал, сосну фрезеруют хорошо, просто у меня только бруски были, а доски сосновые завтра будут. Фрезы я потом куплю, но наверное не Incra. У них в каталоге есть таблица совместимости с мировыми брендами, нужно будет там повыбирать.
Оффлайн T34
« Ответ #91 : Апреля 07, 2013, 10:22:25 pm »
а ваще запупенные шипы на ленточке режутся:)
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #92 : Апреля 07, 2013, 10:26:12 pm »
а моя ленточка где-то застряла в пути между Питером и Вяткой. Завтра утром будем искать. )))
Оффлайн wr000m
« Ответ #93 : Апреля 07, 2013, 11:22:28 pm »
инкра сама фрезы не делает.
то она whiteside продаёт на своём сайте.
whiteside - очень уважаемая в америке американская же фирма.
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #94 : Апреля 07, 2013, 11:24:37 pm »
я понял уже http://www.amazon.com/605-Whiteside-pieces-Incra-Joinery-Router/dp/B005ELZPPK/ref=sr_1_20?ie=UTF8&qid=1365360244&sr=8-20&keywords=incra+router+bit
Андрюха!!! Напугал ты видать транспортную компанию - ленточка пришла! ))) Не понятно пока ка её настроить правильно, но пилит, хоть и очень грубо. Буду изучать.
Пол дня провел с позиционером, отличная штука если шаблон настроенный случайно не сдвинуть ))) Шип-паз по торцу доски делать одно удовольствие - провел разок, если туго, микроподстройку крутанул чуток, и еще раз провел: плотность шипа идеальная, делов на минуту!
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 04:14:36 pm от z2 »
Оффлайн Саня Альфа
« Ответ #95 : Апреля 08, 2013, 05:58:09 pm »
А можно вопрос ? Какая ленточная ? На 220 ?
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #96 : Апреля 08, 2013, 06:03:10 pm »
JET18, на 380 конечно.
Оффлайн Саня Альфа
« Ответ #97 : Апреля 08, 2013, 06:08:24 pm »
Вопросов много по ленточной пиле.
А вот JET-18 на 220 B сможет ли брус или бревно толщиной  (высотой) 180 мм распустить на доски (дощечки) ? Или это проблематично?
Дело в том что в мастерской у меня только 220 В.
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #98 : Апреля 08, 2013, 06:12:25 pm »
Судя по первым впечатлениям, и на 380 вольт с этой пилой такое вряд-ли возможно ))))
Оффлайн Саня Альфа
« Ответ #99 : Апреля 08, 2013, 06:21:09 pm »
Хочу тоже ДЖЕТ 18 купить.
Думаю что доски по ширине на более тонкие модно будет распилить ?!
Неужели такой здоровенный аппарат слабоват  ?
В "WOOD мастере" показано что доску на тонкие дощечки пилят...Хотя может тоже на 380 ?...
3656 Ответов
3077618 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 09:03:26 pm
от sirota0
60 Ответов
50751 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2006, 10:41:21 am
от ao
19 Ответов
13206 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2010, 11:11:15 pm
от WoodBed
38 Ответов
26033 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2012, 09:09:33 pm
от Only17
18848 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2012, 04:55:22 pm
от Spadar
