Автор Тема: Стол для фрезера, с позиционером и лифтом INCRA.  (Прочитано 85310 раз)
Оффлайн dachnik2
  • Павел
Re: Стол для фрезера, с позиционером и лифтом INCRA.
« Ответ #100 : Апреля 08, 2013, 06:43:07 pm »
Jet 20 на 220 вольт легко справляется с брусом 180 мм. Берите нормальные ленты- желательно с твердосплавными напайками. Пилит на ламельки 0,6-1 мм легко. Родное Jet-Омское полотно- сразу в помойку. Ясень 150 мм у меня даже 12 Jet пилил легко.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 06:46:12 pm от dachnik2 »
Моя мастерская http://forum.wo...p?topic=44202.0 мои работы http://forum.wo...p?topic=44792.0.                       Мечты должны сбываться вовремя ...  https://www.ins...m.com/voinovpd/ ЭО
« Ответ #101 : Апреля 08, 2013, 09:33:41 pm »
Мой Felder легко пилит 320мм
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=37631.0
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #102 : Апреля 08, 2013, 09:42:21 pm »
Мне еще такая толщина не попадалась :D
Оффлайн Саня Альфа
« Ответ #103 : Апреля 09, 2013, 08:35:58 am »
Посмотрел каталог JET-20 на 220 Вольт нету, только 380 ( артикул 708752 ВТ)!!!
И еще. Подскажите, где купить хорошее ленточное полотно ? И какой фирмы ! От Москвы я далеко, поэтому конечно какой нибудь интернет магазин.
 Ну и если JET 12 справляется с толщиной 150 мм, то восемнадцатая модель обязана "съесть" подобное !!! :)
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 08:43:53 am от Саня Альфа »
« Ответ #104 : Апреля 09, 2013, 09:39:31 am »
Саня - нас накажут, вопрос не по теме
По рекомендации журнала American Woodworker:
http://www.pswood.com/blade-usage-chart/
Также брал тут:
http://www.rosmark-steel.ru/catalog/9/2/
http://www.lagunatools.com/accessories/resawking/bandsaw-resawking1?whence=
http://www.toolland.ru/catalog.asp?type=88759&id=423596
Полотно Lenox с переменным шагом:
http://www.amazon.com/gp/product/B0015RFFCU/ref=wms_ohs_product?ie=UTF8&psc=1
Оффлайн Саня Альфа
« Ответ #105 : Апреля 09, 2013, 10:17:46 am »
Я уже понял что не в строку влез...
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #106 : Апреля 09, 2013, 12:45:14 pm »
Распустил я доску на 200, пилит, но медленно. Нужно полотно сменить, будем выбирать.
А пока вернемся к моему столу, если не против конечно. ))) Ящики сделал, шип-паз, только положительные впечатления.
про ленточку можно продолжить тут: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=49845.new#new
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 01:07:34 pm от z2 »
Вещи действительно не такие какими кажутся. (с)
Оффлайн T34
« Ответ #107 : Апреля 09, 2013, 07:32:37 pm »
брус 200 на доски распустил?
а шипы фрезером или ленточкой?
толстовата дощечка, треснет или скрутиться ИМХО, на такую ширину не толще 11 мм нужно...
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #108 : Апреля 09, 2013, 07:36:10 pm »
шипы делал фрезером, по шаблонам позиционера. Доска была березовая, 50 мм. Распилил её по пласти, на досочки милиметров по 10 толщиной.
Оффлайн T34
« Ответ #109 : Апреля 09, 2013, 08:49:58 pm »
круто, что я могу сказать.... ленточка - тема... а рисунок доски совсем не березовый... интересно...
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #110 : Апреля 09, 2013, 08:58:02 pm »
Ящики из сосны, а березу я сразу маслом покрыл, сохнет. ))
Оффлайн T34
« Ответ #111 : Апреля 09, 2013, 09:15:33 pm »
фуф...
а то я думал у меня чего то с головой:)...
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #112 : Апреля 15, 2013, 03:40:44 pm »
Столик закончил, наверное больше писать сюда не о чем.
И про выключатели... левый одинарный, включает всё, если на правом двойном нажаты обе клавиши. Соответственно есть возможность включить пылесос отдельно, для уборки, или отдельно фрезер.
Окончательные выводы после недели работы: позиционер - вещь! Можно сделать много всего интересного, точно и быстро. Лифт - обычный лифт, качественный, никаких недовольств в работе не выявлено.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2013, 03:45:37 pm от z2 »
Оффлайн T34
« Ответ #113 : Апреля 15, 2013, 04:32:09 pm »
ну как же не о чем больше писать:)...
можно еще выразить восхищение:)...
немного странное сочетание хайтек алюминия, с космической столешницей (это уже не хайтек), и с натуральным, кантри основанием. Мощный фьюжен... А учитывая что во внутрях еще бошик живет, прям крайне странная штука на колесиках:)...
по функционалу я так понимаю все получилось? удовлетворен?
Оффлайн Amir
  • Из: Уфа
« Ответ #114 : Апреля 15, 2013, 04:42:58 pm »
Особенное если учесть насколько силовой набор был изысканно выполнен (до отделки) (((.
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #115 : Апреля 15, 2013, 04:45:47 pm »
Да, полностью. А насчет дизайна... ну я это и хотел, совместить несовместимые вещи. Если бы я его сделал космическим, в стиле Инкры, металл, хром и т.д. ничего удивительного не получилось бы, а надо!
Оффлайн T34
« Ответ #116 : Апреля 15, 2013, 10:16:20 pm »
ну я же не сказал что плохо:)... в целом я признал что крайне необычно...%)
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #117 : Февраля 20, 2015, 08:45:24 am »
Господа, желаете этот столик купить со всем содержимым?
Оффлайн T34
« Ответ #118 : Февраля 20, 2015, 09:53:15 am »
Наигрался в столярку?
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #119 : Февраля 20, 2015, 10:39:47 am »
правильнее сказать - даже поиграть не удалось толком. Как то одно на другое, дача, стройка, бизнес, кризис и т.д. Некоторые "столярные" вещи даже из коробок буржуйских не доставал )))
Оффлайн Ataka
  • Из: Пушкино МО
    • Грузовые перевозки по Москве. Перевозка вещей, дачные перевозки.
« Ответ #120 : Февраля 20, 2015, 10:46:51 am »
Мораль: Столярную мебель для хоббита нужно делать мобильной и разборной. Есть время, собрал поработал. "Бизнес, кризис" - убрал до лучших времён. А ещё лучше иметь гараж, где безболезненно хранятся прибамбасы.
Продать за те же деньги, что купил - проблематично.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2015, 10:51:25 am от Ataka »
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #121 : Февраля 20, 2015, 10:51:04 am »
Продать за те же деньги, что купил - нереально.
ну я и не пытаюсь продать за те же деньги, а только за полцены. Место у меня есть, не мешает. А сама столярка не впечатлила только потому, что ничего хорошего из березы и сосны не сделать. Другого дерева у нас нет, а даже если бы и было, это дорого. Отсутствие доступного материала это главная причина.
Оффлайн Ataka
  • Из: Пушкино МО
« Ответ #122 : Февраля 20, 2015, 10:54:16 am »
Нужно потерпеть. Медвепуты провозгласили импортозамещение и льготные условия для бизнеса. Надеемся на скорое появление материала для столярки. (не утопист ли я?)
Кстати, надысь центробанком был выдан ПЕРВЫЙ в нашей стране кредит. Лёд тронулся..
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2015, 10:59:41 am от Ataka »
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #123 : Февраля 20, 2015, 10:59:30 am »
Просто, вы не умеете его готовить. Да и доступность дело такое, было бы желание...
Оффлайн Ataka
  • Из: Пушкино МО
« Ответ #124 : Февраля 20, 2015, 11:02:38 am »
Вот тут то и "порылась собака"! Для хоббитов многие процессы деревообработки недоступны/не интересны/проблематичны.
Даже в московском регионе купить хорошую фанеру - занятие не для слабонервных.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2015, 11:06:44 am от Ataka »
3638 Ответов
3062660 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2019, 07:32:54 pm
от sirota0
60 Ответов
50474 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2006, 10:41:21 am
от ao
19 Ответов
13044 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2010, 11:11:15 pm
от WoodBed
38 Ответов
25797 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2012, 09:09:33 pm
от Only17
17 Ответов
18663 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2012, 04:55:22 pm
от Spadar
