Автор Тема: Стол для фрезера, с позиционером и лифтом INCRA.  (Прочитано 85172 раз)
Оффлайн z2
  • Из: Киров
Re: Стол для фрезера, с позиционером и лифтом INCRA.
« Ответ #25 : Января 30, 2013, 08:20:48 pm »
Угловой упор нужен обязательно! А в искусственный камень саморезы вкручиваются нормально? А с лифтом : чем был обусловлен выбор Вашей модели лифта , универсальностью крепления мотора или какими-то еще соображениями? Я собираюсь брать лифт с американским мотором, по этому для меня крепление немкритично .
лифт купил новый, потому что новый. Новое всегда интересно. Саморезы вкручиваются не в камень, а в мдф. Камень это слой цветного пластика (в моем случае 12 мм.) приклеенный к мдф (в моем случае 22 мм.) Глубина канавки под направляющую 13 мм. т.е. пластика в этом месте не будет совсем.
Вещи действительно не такие какими кажутся. (с)
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #26 : Января 30, 2013, 08:27:36 pm »
А понял , я то заказал столешницу из Кориана 40 мм толщиной и поэтому собираюсь ставить комбо трек, так как он крепится болтами. А какая пила :-) ? По моему пазы для углового упора стандартны. У меня упор планируется использоваться на столе циркулярке,так как родной дерьмо, и ленточке.И с лифтом никак не могу определиться, но время еще до следующей посылки есть
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 08:30:44 pm от dachnik2 »
Моя мастерская http://forum.wo...p?topic=44202.0 мои работы http://forum.wo...p?topic=44792.0.                       Мечты должны сбываться вовремя ...  https://www.ins...m.com/voinovpd/ ЭО
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #27 : Января 30, 2013, 08:42:25 pm »
прикупил тут в новый цех Девольта. Циркулярку, торцевую, и фуговально-рейсмусовый. Его уже опробовал, а пилы завтра буду распаковывать.
Кориан у тебя также как и мой - 12,3 мм. Остальная толщина столешницы это МДФ. Если ты подумал что она цельная - ты ошибся, по торцам тоже приклеены полоски 12 мм. вкруговую.
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 08:46:30 pm от z2 »
Оффлайн T34
« Ответ #28 : Января 30, 2013, 08:48:13 pm »
так он же тоже на МДФ, 40 мм - это же не все камень:). Есть 12 мм, есть 3 мм камня, а внутри все равно МДФ...
А болтами - насквозь? так можно саморезы заменить на винты с потайной головкой, будет все тоже самое, снизу так же гайки - футорки и т.д...
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #29 : Января 30, 2013, 08:48:30 pm »
Ну и как вам фуговально-рейсмусовый( у меня DW 27300) . На циркулярке тоже на DW нацеживался, но наглость наших дилером не имеет границ, по этому чуть чуть добавил икру пил Капекс :-) А фуганок  все таки маловат , к весне буду менять на минимакс наверное.
Нее ! Я хочу именно 40 мм Кориана- клеится из двух по 20 мм
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 08:51:14 pm от dachnik2 »
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #30 : Января 30, 2013, 09:03:53 pm »
У меня такой-же, буду его использовать для мелочи, т.к. пришлось купить JET JPT-410HH, тоже завтра распаковываю. Стены в мастерской сегодня покрасили, обновить, завтра ставим новые станки и аспирацию.
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #31 : Января 30, 2013, 09:10:27 pm »
Да, для мелочи он самое то
Оффлайн T34
« Ответ #32 : Января 30, 2013, 09:16:48 pm »
Может что-то поменялось, но раньше камень больше 12 мм не был, все равно мдф. В 20 мм, был мдф 8 мм для дорогих камней и 16-17 для более дешевых. Стандарта два было 3 мм и 12 мм, может правда уже что-то поменялось...
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #33 : Января 30, 2013, 09:17:56 pm »
У Кориана есть заказная позиция - 19 мм.
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #34 : Января 30, 2013, 09:51:30 pm »
30 мм есть точно
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #35 : Января 31, 2013, 07:34:40 pm »
Сделал для старого стола, новую столешницу. С ней удобнее.
Оффлайн T34
« Ответ #36 : Января 31, 2013, 09:48:08 pm »
с дугой для упора - остроумное решение)... не думал о таком решении...
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #37 : Января 31, 2013, 10:08:07 pm »
я в кино увидел. Для всех фрез с подшипником отличный вариант, а если снимать материал по всей толщине - нужен упор с двумя регулируемыми половинками.
Собрал сегодня кучу станков, в циркулярке девольтовской диск был прикручен в другую сторону ))))
Оффлайн T34
« Ответ #38 : Января 31, 2013, 10:40:46 pm »
думаю чтобы не потерялся, но гарантия что не работали, как то так что ли... ну не важно..
не только с подшипниками, но и для фрез не на всю глубину скажем так... но как бы то ни было интересное решение...
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #39 : Февраля 12, 2013, 11:12:42 pm »
Господа,  .250 дюйма это 1/250-я часть, или 0,25? Заканчиваю перевод инструкции к позиционеру, решил уточнить.
Оффлайн Fdr
  • Можно просто-дядя Фёдор
    • "Japan Tools" Японский ручной столярный инструмент
« Ответ #40 : Февраля 13, 2013, 03:04:55 am »
А как на Вашем лифте организован быстрый подъем мотора?
    А такой вариант моторизованного лифта не рассматривали?
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #41 : Февраля 13, 2013, 10:36:40 am »
такой не рассматривал, хотел сделать лучше. Даже маленький редуктор итальянский нашел. Но когда пришла новая версия лифта понял что ничего не выйдет. там нижняя часть ходового винта закрыта и доступа к ней нет. Слишком много переделок.
Сижу читаю про этот лифт. Бош 1400-й по диаметру туда подходит. Сама работа лифта заявлена и от 110 и от 220 вольт. Не могу понять как реализована регулировка скорости вращения шпинделя? Может кто подскажет? Если бы туда мой Бош засунуть можно - я бы купил, а если только их фрезер на 110 вольт, тогда не могу, у меня в столе места под Ларт нету. ((
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 10:50:14 am от z2 »
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #42 : Февраля 13, 2013, 10:59:11 am »
Это 250/1000 часть, то есть 0,25
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #43 : Февраля 13, 2013, 11:14:20 am »
Что-то мало получается ((( Читаем инструкцию:
Микроподстройка положения упора.
Поверните красную ручку микроподстройки, расположенную на передней части каретки. Поворачивайте ручку по часовой стрелке для перемещения упора к фрезе или против часовой стрелки для перемещения упора от фрезы.  Шарикоподшипниковые фиксаторы на ручке производят слышимый щелчок при перемещении упора на каждую 1/1000 дюйма.
Для точной «нулевой» настройки, следуйте приведенным инструкциям, затем передвиньте упор к показанию шкалы ¼ дюйма и сделайте пробную фрезеровку на куске дерева.  Убедитесь, что используемый кусок дерева имеет ровную и прямоугольную рабочую поверхность. При помощи штангенциркуля измерьте расстояние между пазом и краем планки в нескольких местах. Если точность полученного результата выходит за пределы .250 дюйма, используйте микрометрический регулятор для точной подстройки.
Получается что Incra считает неудовлетворительным результат с точностью менее миллиметра, хотя позиционер может перемещаться с точностью 1/1000 дюйма. Что-то тут напутано.
Вот оригинал:
For a truly precise “zeroed” setup, follow the instructions above, then move the fence to a scale reading of ¼” and make a test cut on a piece of scrap stock.  (Make sure the scrap stock has a straight and square fence bearing  edge.)  Use a pair of machinist calipers to measure  the distance between the groove and the edge of  the board.  If it does not measure exactly .250”, just  use the micro adjuster to accurately fine-tune the  remaining distance.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 11:18:48 am от z2 »
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #44 : Февраля 13, 2013, 11:25:39 am »
Сразу оговорюсь.. Инкры у меня нет.. Но вот как я это понимаю:
Для проверки положения упора необходимо выставить упор на 1/4 дюйма
затем сделать пробную фрезеровку, и замерить полученный результат штангелем
И если он отличается от необходимых 0,25 дюйма (что и есть выставленная и необходимая 1/4), то тогда уже делать подстройку.. Отсюда: 0,25 дюйма - это не погрешность, а толщина тестового образца
Оффлайн Fdr
« Ответ #45 : Февраля 13, 2013, 11:33:25 am »
Will the PowerLift™ fit?
The PowerLift supports most 3.5" diameter router motors, and has been tested and verified to work with the following routers:
Porter Cable PC690, 890 series
Dewalt DWD616
Bosch 1617EVS, 1618EVS
CRAFTSMAN 320.17543
There are many other routers with a 3.5" diameter motor.
The models listed above are just those that have been specifically pre-tested with the unit.
The list is NOT comprehensive. Other routers should also work if they have a 3.5"
Diameter motor unit as shown in the photo above.
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #46 : Февраля 13, 2013, 12:24:14 pm »
Спасибо! А то совсем они меня запутали то 0,25, то 1/4, вобщем буржуи неграмотные )))
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #47 : Февраля 13, 2013, 12:27:08 pm »
то 0,25, то 1/4
А это не одно и то же?))))
Оффлайн z2
  • Из: Киров
« Ответ #48 : Февраля 13, 2013, 12:28:18 pm »
я насчет диаметра понял, я не понял как скорость регулирется.
то 0,25, то 1/4
это одно и тоже, а вот если 1/4 и .250 могут быть варианты )))))
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #49 : Февраля 13, 2013, 12:41:46 pm »
может, там частотник? тоже такой лифт хочу себе..
3638 Ответов
3060431 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2019, 07:32:54 pm
от sirota0
60 Ответов
50420 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2006, 10:41:21 am
от ao
19 Ответов
13037 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2010, 11:11:15 pm
от WoodBed
38 Ответов
25763 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2012, 09:09:33 pm
от Only17
17 Ответов
18649 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2012, 04:55:22 pm
от Spadar
