Автор Тема: Детской спортивный уголк - ?  (Прочитано 3708 раз)
Оффлайн svist
« : Февраля 29, 2008, 01:10:52 pm »
Смотрю на сына - развивается. Уже ногу через боковую стенку кроватки забрасывает :). Надо наверное где-то лазить начинать. Думал купить спортивный уголок. Но что-то железный не хочется (мы еще маленькие 1,4г), а то, что из дерева ... у нас нормального качества не встречал. Да и в приницпе там ни чего сложного не вижу - лестница обыная. Вот только правильный материал выбрать и форму. Площадь для него примерно 1*2м. Думал сделать по подобию "Г"- образного железного, только верхняя часть это такая же лестница, как и боковая часть. Держаться будет в распор между полом и потолком боковой частью. Присверливать не хотлось бы. Да и конструкция предполагается пока здесь, потом подвинуть в сторонку, т.е. "мобильная". Верхняя часть скорее всего актуальна для разных весячих предметов (веревочная лестница, кольца, типа тарзанка, прочее). Между боковой частью и верхней поставить распор "/" для надежности. Но потом что-то подумалось а может "П"-образный? И верхней  части дать возможность регулировать по высоте. А распор так же на боковых между полом и стеной. Да и надежность/прочность выше. Хотя эта конструкция будет временной, пока маленькие. Да и выбор дерева - боюсь, вдруг упадет в сторону, лоб расшибет о железо.
На ступеньки этой лестницы предполагал купить черенков для грабли и напилить. Остальное брус и отверстия в нем для ступенек. Все собрать на клей и конфирмат/шуруп. Верхнюю и боковые части клей+ шкант + конфирмат/шуруп. В доступности есть сосна. Но мне кажется, что занозы он себе насажает. Видал не то липу, не то еще что-то. применяется в банях. Может лучше его? Как он по прочности будет? Срок использования - наверное года на 3. Потом наверное нужно что-то серъезное.
По покрытию - купить масла в аптеке и все.
Может что посоветуете?
Оффлайн Макитин
  • Из: Тверь
Re: Детской спортивный уголк - ?
« Ответ #1 : Февраля 29, 2008, 01:20:57 pm »
Чтобы не изобретать велосипед могу выложить паспорт по сборке и фото реального деревянного  из сосны комплекса (Т-образный, в распор), купленного 3 года назад ребенку.
Оффлайн svist
« Ответ #2 : Февраля 29, 2008, 01:28:15 pm »
Если не сложно, плз.
А сосна со временем не рассохлась? Чем покрыт? Заноз не оставляет?
Оффлайн svist
« Ответ #3 : Февраля 29, 2008, 01:34:58 pm »
Хотя, в принципе, в интернете их полно. Вот вернуться бы в детсво... вспомнить, какой более удобный. ... Или какой материал лучше? Может все из липы/березы?
« Ответ #4 : Февраля 29, 2008, 02:16:53 pm »
Если перекладины лестницы будут березовыми (черенки для грабель), то и стойки напрашиваются тоже березовые...
Только черенок для грабель как-то тонковат, может быть, лучше взять черенок для лопаты, потолще?
Оффлайн svist
« Ответ #5 : Февраля 29, 2008, 02:53:48 pm »
Да у мальчонка рука еще маленькая. А когда рука вырастет, то уж по серъезнее. А так-то я тоже думал по началу - от лопаты. По поводу направляющих - боюсь, что не найду березовые брусья. Остается только липа. Но как липа будет себя вести, понятия не имею. Сосна вроде бы то же ни чего, да вот если ни чем не покрытая, то вдруг отслаиваться начнет. В следствии - занозы.
Оффлайн AStar
  • Из: Саратов
« Ответ #6 : Февраля 29, 2008, 02:58:48 pm »
Черенки со временем начнут проворачиваться.
В школе были перекладины овальные как на картинке
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #7 : Февраля 29, 2008, 02:59:37 pm »
Я уже не первый год делаю несложные спорткомплексы.
Посмотрите здесь, может чем поможет.
http://kedrach....hotoalbum2.html
Могу ответить на конкретные вопросы, так как разное перепробовал.
Все, что делаю, испытываю своим весом 80 кг.
Все выдерживает, только вер. лестница вытягивается немного подо мной.
На ней веревки 4 мм. На турник залезали втроем, 200 кг, немного поскрипело и вмялось в сосновую перекладину.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2008, 03:05:04 pm от espirits »
Оффлайн svist
« Ответ #8 : Февраля 29, 2008, 03:05:13 pm »
Опа, вот эти уже более понятны. Там направляющие из фанеры? Перила крепятся на клей? я думал, что их нужно еще чем-то контрить с обратной стороны, если делать распор между полом/потолком. Но только мне кажется это как-то грубо.
Оффлайн espirits
« Ответ #9 : Февраля 29, 2008, 03:07:19 pm »
Черенки в основном сосна 30 мм. С двух лет уже вполне могут цепляться за них и ползать. При ширине 60 см спокойно выдерживают взрослого, при 80 см под моим весом некоторый прогиб. Береза будет покрепче, но у нас только толстые и качество плохое.
Оффлайн svist
« Ответ #10 : Февраля 29, 2008, 03:08:22 pm »
На счет этого не задумывался как-то, спасибо. ...а с другой стороны я не думаю, что он долго послужит. В школе же расчитано на поколения. Хотя у меня и ребенок может тоже не один будет :). Боюсь, что овал делать сложнее ... буду в тупике блуждать, а там глядишь уже и не нужен будет :(
Оффлайн espirits
« Ответ #11 : Февраля 29, 2008, 03:10:31 pm »
Боковины лестницы сосна 18 на 100-140 мм. Перед закруглен. под перекладины высверливаю сверлом Фостнера диаметром 30 или 40 мм на глубину 9 мм и на евровинты каждую перекладину с обоих сторон. Иногда клей добавляю, если диаметр перекладины немного меньше 30 мм, чтобы не проворачивались.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2008, 04:39:46 pm от espirits »
Оффлайн espirits
« Ответ #12 : Февраля 29, 2008, 03:12:39 pm »
Капните клея перед сборкой и не будет проблемы.
Оффлайн svist
« Ответ #13 : Февраля 29, 2008, 03:13:03 pm »
Да нас тоже качеством не балуют. Думаю выбрать таки несколько, за несколько заходов :)
А крепление у них к направляющим ... основным... извините, не знаю как они называются, но это не ступеньки  ;D, это другое, на которых ступенек много и они по краям. Так вот эти ступеньки/перила крепятся просто на клей? Направляющие из фанеры? Мысли тоже о фанере были, но как-то не домыслю.
Оффлайн espirits
« Ответ #14 : Февраля 29, 2008, 03:14:18 pm »
Не уловил, о чем речь. Терминология видимо у нас пока разная.
Оффлайн svist
« Ответ #15 : Февраля 29, 2008, 03:23:20 pm »
Сижу, краснею. Собрался что-то делать, а как называется - не знаю. Я просто ваш ответ пропустил как-то. Все ясно, спасибо.
Перекладины = перила/ступеньки
боковины = направляющие/штуки не понятные
Вот что значит несколько вещей одновременно делать.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2008, 03:25:27 pm от svist »
Оффлайн AStar
  • Из: Саратов
« Ответ #16 : Февраля 29, 2008, 05:28:50 pm »
Знаю что будет проворачиваться по своему опыту, залазил на такую лестницу в детстве, под рукой провернулась перекладина - лбом об перекладину, затылком об пол :sinjak:.
Не думаю, что стоит экспериментировать на собственном ребенке. Овальные отверстия сверлястя сверлом за 2 раза со смещением центра - ничего сложного
Оффлайн espirits
« Ответ #17 : Февраля 29, 2008, 05:38:52 pm »
Овал проще сделать фрезером по шаблону.
Не возражаю против овальных, но из своей практики (а это больше сотни стенок) евровинты с двух сторон получаются в противоходе и ребенку сложно провернуть. Если при этом перекладина внатяг влезает, то я сам не всегда могу провернуть. А если клея туда, то вы при всем желании не провернете.
« Ответ #18 : Февраля 29, 2008, 10:06:28 pm »
Когда делал давным-давно подобную "шведскую стенку", то на обоих концах круглых черенков снимал лыски с двух сторон. Прямоугольные гнезда в стойках вырубал стамеской. Обычное соединение "шип-гнездо". Никакого проворота.
Оффлайн ruslant
  • Из: Беларусь Жодино
« Ответ #19 : Марта 03, 2008, 06:26:01 pm »
А для чего наклонная доска ? напрашиваются трубчатые перила см10-15 высотой. я бы не рискнул чтобы ребенок чосто по ней лазил. А вы для чего их делали?
Сыну 2,5 г.
___________
Захочешь рассмешить Бога - раскажи ему о своих планах.
Оффлайн espirits
« Ответ #20 : Марта 03, 2008, 11:24:43 pm »
Чтобы ребенок лазил, скатывался как с горки, игрушками играет. Ну и для себя для пресса. Если опасаетесь, внизу можно поставить мат, уменьшить наклон, поначалу понаблюдайте.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2008, 11:27:26 pm от espirits »
Оффлайн ruslant
« Ответ #21 : Марта 04, 2008, 01:36:42 am »
Опасаюсь не за ВНИЗУ а за ВБОК, про пресс сразу подумал но не для ребенка
___________
Оффлайн espirits
« Ответ #22 : Марта 04, 2008, 09:01:25 am »
Я поначалу тоже опасался, сначала на подстраховке рядом стоял, но присмотрелся и успокоился. Дети сильные, цепляются хорошо. Да и доску вначале просто не ставьте под большим наклоном. Дитё когда освоится, само попросит приподнять.
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
« Ответ #23 : Марта 20, 2008, 11:20:46 am »
6189 Просмотров
Последний ответ Сентября 16, 2006, 01:35:03 am
от ignel
67 Ответов
14579 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2009, 01:51:34 pm
от Monte-Cristo
24 Ответов
14175 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2009, 03:35:34 pm
от ioan
8097 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2009, 02:13:47 pm
от Froggy
22 Ответов
4560 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2013, 01:23:00 pm
от Богун
